Biostar TA870+
- Ersteller OBrian
Gelistet seit:
- Name:
- Biostar TA870+
- Hersteller:
- Biostar
- Formfaktor:
- ATX
- Sockel:
- AM3 (DDR3)
- Chipsatz:
- AMD 870
- Southbridge:
- AMD SB850
- TDP:
- 140 W
- Lüfteranschlüsse:
- 3 (1 vierpolig)
- Speichergeschwindigkeit:
- DDR3-1600
- Speicherbänke:
- 4x DDR3
- Integrierter Audio-Chip:
- Realtek ALC892
- Audio-Ausgänge:
- 7.1 + 2 + S/PDIF (Optisch + Coax)
- PCIe-Slots (4):
- PCIe 2.0/2.1 x16
- PCIe 2.0/2.1 x16, elektrisch x4
- PCIe x1
- PCIe x1
- PCI-Slots:
- 2
- SATA-Anschlüsse:
- 5x SATA 3 Gbit/s
- eSATA-Anschlüsse:
- 1
- M.2-Anschlüsse (M-Key):
- PATA-Anschlüsse (IDE):
- 1
- RAID-Modus:
- 0/1/5/10
- LAN-Anschlüsse:
- 1x 1Gb LAN
- Primärer LAN-Chip:
- Realtek RTL8111E
- USB-Anschlüsse außen:
- 6x USB 2.0
- USB-Anschlüsse innen:
- 6x USB 2.0
- Firewire-Anschlüsse außen:
- 1x IEEE1394
- Firewire-Anschlüsse innen:
- 1x IEEE1394
OBrian
Moderation MBDB, ,
- Noctua NH-U12F
- 4 GB DDR2-800 ADATA/OCZ
- Radeon HD 5850
- NEC MultiSync 24WMGX³
- Samsung 840 Evo 256 GB
- Samsung SH-S183L
- BeQuiet 500W PCGH-Edition
- Windows 7 x64
Im Anschluss könnt Ihr Eure Erfahrungen in Sachen Zuverlässigkeit und Stabilität für dieses Mainboard posten...
maikrosoft
- germany
- AMD Ryzen 7 7800x 3d
- ASUS ROG STRIX B650-A Gaming
- Thermalright Peerless Assassin 120 SE ARGB white
- 2 x 16 GB Corsair Vengeance 5600MHz CL 36
- ASUS GeForce RTX 4060 Ti OC white
- LG UltraGear 27GP850-B
- Samsung 970 EVO Plus 2TB, Western Digital SN550, Crucial MX500 1TB m.2, Silicon Power Ace A55 1TB
- Soundblaster AE-5 PLUS - DT-990pro
- BeQuiet Silentbase 802
- Seasonic Core GM 650W
- Sharkoon SGK 60
- Gigabyte M3
- Windows 11 pro x64 / Manjaro
- AUKEY Large mousepad gaming xxl
Habe das Biostar nun 2 x verbaut. Einmal bei meiner Freundin mit einem PH II X4 955 und bei mir mit einem PH II X3 720.
Das Board läuft völlig problemlos und hat auch ohne viel gefrickel den RAM von ADATA richtig erkannt.
BIO-Unlock ist ein Feature welches deaktivierte CPU Kerne freischalten kann. Das funktioniert auch recht gut bei meinem 720`er. Allerdings war ein Biosupdate fällig, da das Board Warmstarts nicht durchführte wenn der 720`er als 4 Kerner lief. Mit dem aktuellen Bios ist das aber kein Problem mehr.
Im T-Menü des Bios sind vielfältige Takmöglichkeiten vorhanden, gemessen am Preis des Boards sollten da keine Wünsche offen bleiben.
Zum Sound kann ich nicht viel sagen da auf beiden Boards eine Xonar werkelt, allerdings wird er wohl Biostar typisch nicht überragend sein.
Wer auf USB III verzichten kann bekommt ein sehr gutes Mainboard für aktuell knapp 65€.
LG
Edit: Das Board hat nicht wie oben angegeben die SB 710 sondern die SB 850.
LG
Hab bisher nur gute Erfahrung mit Sound auf Biostar MB's; wie allgem. eigentlich mit den Boards überhaupt.
"TA690G, TA790GX XE, TA790GX 128M, TA880G HD"
OK sind alle HD Audio (ALC888, 892)
Foxconn zB hat sich da bisher nich so mit Ruhm bekleckert trotz gleicher chips, deutlich schlechtere Ergebnisse.
leider, muss man sagen, da die auch paar interessante µATX haben.
nebenbei, würde mir von Biostar auch mal paar nette,neue ITX Boards wünschen.
maikrosoft
- germany
- Sharkoon SGK 60
- Gigabyte M3
Der Lieferumfang ist wirklich mehr als Bescheiden aber bei dem Preis muss ja irgendwo gespart werden.
Er umfasst lediglich 3 SATA Kabel mit Klipsen, nicht abgewinkelt, das Io Shield, ein ausführliches Handbuch und eine Treiber CD. Letztere ist auch zwingend notwendig da Windows 7 den Netzwerkchip noch nicht kennt.
Das Handbuch ist sehr ausführlich, lässt jedoch einige detailiertere Bioserklärungen vermissen. Es gab dafür eine extra PDF zum DL bei Biostar welche aber leider wieder vom Server entfernt wurde.
Ich habe die Revision 5.2 bekommen welche auch einen Kühlkörper auf den Mosfeets/ SpaWas besitzt.
Aufpassen sollte man beim Anschluss des CPU Lüfters, da dieser sich oben, knapp unter dem Gehäusedeckel befindet, was im eingebauten Zustand des Boards, bei einigen größeren Kühlern, eine echte friemelei werden kann.
Der CPU Lüfteranschluss ist auch der einzige von den insgesamt 3 Anschlüssen die per BIOS geregelt werden können. Hierbei ist es egal ob es ein Lüfter mit 3- oder 4 PIN Anschluss ist.
LG
LG
Das dl-Manual von TA870+ Ver. 5.0/5.1 is aber weiterhin vfgb.
OC zwar nich , aber den Mosfet KK hätte ich auch gern auf meinem TA880G HD.
Habs acuh schon (in biostar news) mit gesehen.
Den Netzwerk DRV gibts bei Realtek. hast aber Recht, den möchte man dann nat direkt parat haben.
