MSI MPG X870E Edge TI WIFI
- Ersteller LordNord
Gelistet seit:
– Letztes Update:
- Name:
- MSI MPG X870E Edge TI WIFI
- Hersteller:
- MSI
- Formfaktor:
- ATX
- Sockel:
- AM5
- Chipsatz:
- AMD X870E
- AGESA-Version:
- Combo-AM5Pi 1.3.0.0
- TDP:
- 170 W
- Lüfteranschlüsse:
- 7 (7 vierpolig)
- Speichergeschwindigkeit:
- DDR5-5600
- Speicherbänke:
- 4x DDR5
- Video-Ausgänge:
- HDMI + 2x USB-C Displayport
- Integrierter Audio-Chip:
- Realtek ALC4080
- PCIe-Slots (3):
- PCIe 5.0 x16
- PCIe 4.0 x16, elektrisch x4
- PCIe 3.0/3.1 x16, elektrisch x1
- SATA-Anschlüsse:
- 4x SATA 6 Gbit/s
- M.2-Anschlüsse (M-Key):
- 4
- 4x PCIe
- M.2-Anschlüsse (E-Key):
- 1
- RAID-Modus:
- 0/1/10
- LAN-Anschlüsse:
- 1x 5 Gb LAN
- Primärer LAN-Chip:
- Realtek RTL8126CG
- WLAN und Bluetooth:
- WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4
- USB-Anschlüsse außen:
- 2x USB 4.0 (Gen 3x2, 40 Gbit/s)
- 6x USB 3.2 (Gen 2, 10 Gbit/s)
- 4x USB 2.0
- Davon Typ C:
- 4
- USB-Anschlüsse innen:
- 1x USB 3.2 (Gen 2x2, 20 Gbit/s)
- 4x USB 2.0
LordNord
- S-H
- AMD Ryzen 7 5800X3D
- ASUS TUF Gaming B550-Plus
- be quiet! Dark Rock 4
- 2x16GB Crucial DDR4 3200
- AOC Q3279VWFD8
- 24TB (2x12) NAS
- Be quiet! Pure Power 9 600W
- Win 10 64Bit
▼200
▲200
MusicIsMyLife
- in der Nähe von Cottbus
- Asteroids@Home
- Alltags-PC
- HP DV7-2225sg
- AMD Ryzen 9 9950X3D
- MSI MPG X870E Edge TI WiFi
- 4x 48 GB G.Skill TridentZ 5 TGB (F5-6400J3239F48GX2-RS5K)
- Sapphire NITRO+ RX 7900 XTX Vapor-X
- WD_Black XN850X 4 TB, Micron 9300 Pro 15,36 TB (U.2)
- keine, SSD only...
- Monster-Cube (2x Little Devil LD-PCV8 - individuell zusammengestellt)
- MSI MPG A1000G PCIE5
- ASUS ROG Strix Flare
- Steelseries Sensei 310
- Windows 11 Professional
- Brave
- ▼950 MBit ▲450 MBit
Ich habe das Board seit einigen Tagen im Alltagseinsatz. Zuvor hatte ich ein ASRock B650M PG Riptide im Rechner, welches ich im Vorfeld des Einsatzes eines X3D-CPUs sicherheitshalber tauschen wollte - vermutlich wäre nie was passiert, aber ich wollte kein Restrisiko eingehen.
Folgende Anforderungen standen auf meiner Liste:
Bisher bin ich sehr angetan. Das Board läuft stabil, bis dato gab es noch keinerlei Probleme und 4x 48 GB DDR5 betreibe ich obendrein mit DDR5-6000 (wobei ich die Timings noch nicht final ausgetestet habe).
Cool finde ich die Möglichkeit, sich im BIOS die bisher geänderten Einstellungen als Liste anzeigen zu lassen. Das bieten zwar andere Boards auch, allerdings immer direkt vor dem Verlassen des BIOS mit save & exit. Beim MSI kann man sich die Liste jederzeit anzeigen lassen, ohne so zu tun, als würde man das BIOS verlassen.
Bei der Bedienung des BIOS war ich zuerst irritiert. Es fühlte sich total ungewohnt gegenüber den letzten Erfahrungen mit ASUS, ASRock und Gigabyte an. Ich steuere das BIOS grundsätzlich nur mit der Tastatur - und die Bedienung des MSI wollte mit dem "Muscle-Memory" der anderen Hersteller nicht so richtig flutschen. Ich musste teilweise zur Maus greifen, weil ich nicht richtig klargekommen bin.
Grund hierfür ist, dass ASUS, ASRock und MSI die einzelnen Teilmenüs (Advanced, Monitor, Boot etc.) waagerecht nebeneinander anordnen. Bei MSI sind die Menüs senkrecht untereinander angeordnet - also muss man an bestimmten Stellen die Pfeiltasten hoch/runter statt rechts/links verwenden. Seit ich das geschnallt habe, bin ich im BIOS wieder ausschließlich mit der Tastatur unterwegs - ohne Schwierigkeiten.
Das mag trivial sein und für einen Außenstehenden bescheuert klingen, wenn man aber ~2 Jahrzehnte eine bestimmte Bedienung gewöhnt ist, dann fühlt sich eine andere Anordnung plötzlich vollkommen "falsch" an. Mit minimaler gedanklicher Umgewöhnung klappt jetzt aber alles.
Nach aktuellem Stand würde ich das Board wieder kaufen und auch weiterempfehlen!
- 800er Chipsatzgeneration (wenn ich nach über 2 Jahren das Board tausche, sollte es zumindest die aktuelle Generation sein)
- kein ASRock (obwohl ich bisher immer zufrieden war)
- 4 DIMM-Steckplätze
- 3x PCIe (x16, x1 und x4 - in genau dieser Reihenfolge)
- mehr als sechs USB-A-Ports am I/O-Panel
- ein CMOS-Clear-Button am I/O-Panel
- nach Möglichkeit eine 7-Segment-Anzeige für Postcodes
- mindestens zwei M.2-Steckplätze
BIOS Versionen
7E59v1A80 (30.01.2026)- AGESA PI pre-1.3.0.0 updated.
- Enable the "BIOS UEFI/CSM Mode" option. -
7E59v1A70 (21.01.2026)- AGESA PI pre-1.3.0.0 updated.
7E59v1A60 (12.09.2025)- Fixed hardware monitor related issues.
- Enhanced memory compatibility. -
7E59v1A50 (11.07.2025)- Improve memory compatibility.
- Fix system freeze after using specific memory and running M-FLASH. -
7E59v1A4 (07.05.2025)- AGESA PI-1.2.0.3c released.
- Security update for the Ryzen 9000 series CPU. -
7E59v1A3 (31.03.2025)Fix the system black screen issue after configuring IGD and enabling HybridGraphics.
7E59v1A2 (10.01.2025)- Fix PCIE3 speed drop or device loss issue.
