100mbit nicht möglich(?)
- Ersteller Nordheide
Ich bin seit heute bei Kabel Deutschland und habe jetzt eine 100mbit Verbindung.
Mein gefühl sagt mir jedoch das ich noch nichteinmal 10mbit bekomme..
Meine Netzwerkkarte: NVIDIA nForce 10 / 100mbps Ethernet
Mein Router: D-Link DIR-635
Ich Downloade max. 1600 kb/s und Upload geschwindigkeit beträgt gerade mal max. 700 kb/s. (WLAN)
Selbst über LAN Anschluss bekomme ich die selbe Geschwindigkeit wie via WLAN.
Sämtliche Speedtests im Internet zeigen mir jedoch an, dass ich ca. 35.000 kb/s Runterladen und ca. 2300 kb/s Hochladen kann.
Bin ehrlich gesagt seit ca. 5 Std dabei das endlich hinzubekommen...
LAN Stecker hab ich mir für meine Box einen von HAMA Gekauft. (CAT5e)
Weiß jemand woran es liegen könnte?
Lucky Headshot
- AMD Ryzen 7 5800X3D
- Gigabyte B550 Aorus Elite
- ARCTIC Liquid Freezer II 280
- Corsair Vengeance RGB PRO 32GB (2x16GB) DDR4 3600
- Dell S3220DGF, 32 Zoll curved, QHD 2560 x 1440, 165 Hz, 16:9
- Asus Xonar SE
- Corsair 4000D Airflow Tempered Glass Mid-Tower
- Sea Sonic 550W
- Windows 11 Prof. x64
es könnte an deinem Router liegen. Bin auch seit knapp 1 Monat auf die 100er Leitung umgestiegen. Festgestellt habe ich, dass "ältere" (aktuell habe ich 4 Router hier rumliegen) Router mit der "Geschwindigkeit" nicht mitkommen d.h, dass du nicht auf die volle Bandbreite kommen kannst. Das höchste was ich mit den 2 älteren hinbekommen habe wahren ~50 eher weniger. Zurzeit mit Netgear WNR3500L v2 unterwegs und zumindest mit mehreren Downloads komm ich dann auf die 100. Allgemein fand ich es schwierig eine Möglichkeit zu finden wie man die Leitung austesten kann, weil i.d.R liefern (ich habe zumindest keinen gefunden) dei Server weit weniger als die Leitung hergibt bei 100. Die bekannten Speedtests attestierten mir höchstens ~70 wobei ich gehe davon aus, dass man je nach Serverauslastung sowieso nicht wirklich was genaues hinbekommt.
Worans jetzt gerade bei dir liegt kann ich nicht sagen aber der Router könnte dein Flaschenhals sein. Über W-LAN ist die übertragung nicht die Welt. Ich bekomme ähnliche werte wie du allerdings gehts dann per LAN wie erhofft, bis auf die Tatsache, dass die Server nicht mitkommen und man trotzdem nur auf 5-7MB kommt aber eher weniger....
Gerade mal getestet: 95Mbit/s Down und 5Mbit/s UP .Wohl eine recht gute Zeit zum Testen.
Ich bin gerade bei einem Freund Online weil ich Zuhause jetzt GAR KEIN Internet mehr habe.
Gestern Abend funktionierte das wenigstens noch..
Unter meinen Einstellungen von KD (Kabel Deutschland) steht bei der Internetverbindung jetzt auch:
Status: Routed
Ich hab alle Boxen bereits mehrmals Neugestartet... alles umgesteckt.. seit Stunden alles versucht. Ohne Erfolg.
Noch nichteinmal LAN funktioniert jetzt noch.
Hab Permanent nur "Lokal" Zugriff.
P.S.: Laut Kabel Deutschland Speedtest könnte ich angeblich mit ca. 83.000 kb/s runterladen und ca. 5300 kb/s hochladen.
Status: Routed
BoMbY
- Aachen
- Ryzen 3700X
- Gigabyte X570 Aorus Elite
- RX 5700 XTX
- Sony BD-5300S-0B (eSATA)
- Phanteks Evolv ATX
- Enermax Platimax D.F. 750W
83 MB/s wirst Du wohl kaum mit einer 100 MBit/s Leitung schaffen (absolut, maximal, und praktisch unerreichbar dürften das eigentlich 12.500 KB/s sein) ... Ansonsten hängt das auch stark von der Gegenseite ab, und außerdem ist das bei Kabel-Internet eher wie bei einem BUS-System soweit ich weiß (das heißt Du teilst Dir die maximale Bandbreite mit Deinen Nachbarn). Und 1.600 KB/s dürfte ungefähr 12,5 MBit/s entsprechen, oder?
Schattenreich
- Landkreis Osterholz
- Haupt PC
- 32GB@6000MHz CL32
- AMD hybrid
- Philips 4k
- Segate 2TB Backus
- bluray ext
- Schneider
- BQ Pure Power 650 Watt
- Cherry DW 3000
- Cherry DW 3000
- Firefox immer aktuell
- ▼50 M/bs ▲10 M/bs
erst Modem starten nach dem starten dann den Router starten war so mit mein dir300
warum hast du kein FB genommen
nein sind 1,6 mbit/s das Schafe ich mit meiner kd Leitung mit 32mbit/s
Lucky Headshot
- Asus Xonar SE
- Sea Sonic 550W
Ich schaffe ca. die 12,5MB aber eben nicht konstant quasi dass ich an einem Server die Leitung testen kann (es gibt von qsc mehrere Testdateien auch eine 10GB datei allerdings damit alleine komm ich nicht so hoch und da auch wieder je nach Tageszeit). Gehen bzw. relativ gut messbar wären mehrere dateien am besten in so ein Downloadmanager gibts ja für Firefox und Co. (benutze und kenne aber nicht wirklich was davon) mehrere Dateien von verschiedenen Servern Distris oder eben etwas was groß genug ist um ein paar min. laufen lassen zu können.
==> Gerade QSC - Speedtest 10GB Datei gemessen zw. 8,5MB/s und 8,7MB/s
Wegen Modem ==> Router ==> PC Vebindung ist es meist tatsächlich wichtig wie "Blutengel_6_6_6" schreibt die Reihenfolge "des Einschlatens". Es hatte einige Zeit gebraucht bis ich es herausgefunden habe dass zuerst das Modem dann der Router gestartet werden muss und erst dann hat es funktioniert.
Andy89
- 3770K, MSM8260, E-450
- Samsung R560| Asus 1215B
- Intel i7 3770k
- Asus P8Z77-V
- EK-Supermancy
- 2 * 8 GB g.Skill DDRIII 1866
- AMD HD6970 @ EK FC
- 42" LCD Philips FHD
- Crucial M550 256 & Seagate 3 TB
- Define R4
- Corsair Ax760i
- Win 8.1 x64
- Nie wieder MSI :(
Guten Tag euch
Kabeldeutschland (KD) verwendet ein shared medium ähnlich wlan oder einer Mobilfunkzelle
Theoretisch sollte bei 100 mbit/s 12,5 mb/s rauskommen
Die Kabeldeutschland Modem teile merken sich glaub die erste MAC im Netzwerk was sie finden können und geben dieser Internet. Viele Router können jedoch MAC-Klonen dann bleibt nur noch die suche nach dem Gerät welches Internet hat
Gruß Andy
Gruß Andy
Mari
Moderator
- BB
- Ryzen 7 5800X3D
- ASUS B550 F Gaming
- ENERMAX ETS-50/Alpenföhn Wings Boost 3
- 32 GB G.SKILL Trident 3600
- ASUS TUF RX6800XT
- Gigabyte 34"
- ADATA SX 8200XT
- diverse
- NZXT H6 Flow
- Enermax DFX 1050W
- Cherry
- Roccat Kone
- Win 11 Home
- MS Edge
- ▼1000 ▲50
@ Nordheide,
dein Flaschenhals ist Allerwahrscheinlichkeit nach deine Netzwerkkarte.
Für einen 100 MB Anschluß benötigst du 1000er (Gbit) Karte.
- Dieses und jenes
- Ryzen7 5800X3D
- Asus TUF B550 Plus
- BeQuiet DarkRock4
- 4x16GB DDR4-3200 Crucial
- XFX RX6700XT 12GB
- 2x HP X27i
- LG BluRay-Brenner
- Realtek ALC1200
- Fractal Define R5
- Seasonic Focus 650W
- Keychron K4
- Logitech MX518
- ▼100 MBit ▲32 MBit
Ich habe schlicht das Gefühl, dass hier mbit/s und und MB/s durcheinander gewürfelt wurden.
Lucky Headshot
- Asus Xonar SE
- Sea Sonic 550W
Hab ich auch das Gefühl deswegen bin ich auf MB/s umgestiegen.
byion
- Hamburg
- Fujitsu Lifebook P771
- Intel Core i7 3820
- Gigabyte GA-X79S-UP5 WIFI
- NH-14D
- Ares DIMM Kit 32GB PC3-12800U
- Nvidia GTX 570 ü. DP
- HP ZR2440W
- 2X XLR8 Express 120GB, 3X WD5000AAKS-00V0A0
- Plextor PX-B950SA
- Chenbro SR107 2x 4port SAS Backplane 1x 4port 2,5" Backplane
- Seasonic X-1050XM F3
- Windows 7 Pro 64bit
- IE 10.0 + FF18
- Skythe Lüfter Steuerung, System Gewicht ca. 50KG
Du Lügst doch, wie kommst denn auf sowas?
Erstmal ist es bei Kabel-Deutschland bis zu... 100mbit und nicht... Garantiert 100mbit
Und die thgeoretische Bandbreite (100mbit) 12,5 MB/s habe ich bisher noch bei keiner NIC gesehen egal ob Onboard oder PCI 10/100. Wenn jemand mehr als 12,5MB/s bei einer 10/100 NIC (singelport) schaft darf er sich gerne Melden.
Intel Server Adapter PILA 11,6 MB/s
Broadcom/3Com 10,8 MB/s
RTL 7-8 MB/s
und die meisten Router o. Modems sind garnicht 1000Mbit fähig!
ghostadmin
Die Provider priorisieren oft Speedtests, damit der Kunde nicht dahinter kommt das der normale Traffic langsamer läuft
Gast29012019_2
Mit DSL Optimizer die Nic optimieren, da die Grundeinstellungen i.d.r nicht für den hohen Datensatz optimiert sind, wenn man z.b vorher nur DSL 1K hatte. Da dürfte nochmal einiges bringen, der Rest wird wohl Router, Modem und Mitbenutzer teilen sprich wohnst du in einem 18 Parteienhaushalt werden mal ebend die 100Mbit je nach Auslastung geteilt. Sprich will jeder 100Mbit haben, müßte man 1,8Gbit reinpumpen was pro Haus! Anschluß nicht gemacht wird.
Die Topologie ist des Kabelnetzes ist Sternförmig, dies hat Vor und Nachteile.
Lucky Headshot
- Asus Xonar SE
- Sea Sonic 550W
Was auch immer ich sage immernoch dass ~12,5MB/s möglich sind habe ich ja nach viel hin und her testen auch erreicht aber eben nicht nur auf einem Server.Man braucht mind. 2 und ein Downloadmanager wie auch immer dann kann man das ganze schon mal ausreizen/testen. I.d.r. habe ich zw. 1,5MB - ~8,5MB je nach server und Tageszeit... Ganz normale downloads wie Treiber etc........
Wenn man die Bandbreite teilen muss ist dann klar dass man nicht alles haben kann. Gibt aber nette Router die man so konfigurieren kann wie man bockig ist sprich down/uploadbegrenzung je nach IP.....
- 23K
- 36K
- 43K
