- Foren
- Planet 3DNow! Community
- Team Planet 3DNow!
- Café Planet 3DNow!
11. Pentathlon 2020 - Amicable Numbers (Querfeldein)
- Ersteller unterstudienrat
NEO83
- Wilhelmshaven
- Kraftprotz
- AMD R7 7800X3D
- GIGABYTE B650E AORUS Master
- Noctua NH-D12L
- USB BD-Brenner
- Fractal Design Meshify 2 XL
- Logitech G815
- Logitech G502 SE Lightspeed
- Windows 11 64Bit
- ▼1,15GBit ▲56MBit
Ich hatte gestern auch zwischenzeitlich mal 31,5 GB RAM belegt, ich habe allerdings auch nur 32 xD
olsen_gg
- Stralsund
Es gab schon vor dem Penta einen eigenen Thread, jetzt gibt es halt den hier auch noch, einen noch eigeneneren brauchen wir glaubich nicht.
Ja, die 8GB gelten leider pro WU. Moment, 8GB? Nein, aktuell habe ich WUs mit 12GB Bedarf.
Ich kann da aktuell nicht mehr als 6 Rosettas parallel auf dem gleichen Rechner laufen lassen. Denn dann passiert es gern mal, dass die liebenswürdige Nummer pausiert und auf Speicher wartet. Aber wenn sie den Speicher endlich hat, fängt sie wieder von vorn zu rechnen an
Immerhin ist mein passiver Pending-Bunker inzwischen auf 64 WUs gewachsen.
Oh, dann werde ich wahrscheinlich nur noch Fehler produzieren:
1x GTX750Ti ist auf Board mit 8GB RAM (Xeon, DDR3) - da läuft aber auch noch was auf CPU (8Threads) - kein Platz für Amicable
1x GTX750Ti ist auf Board mit 8GB RAM (Ryzen 3 2200G, DDR4) - dito - hier laufen 4Threads, - kein Platz für Amicable.
1x GTX750 + 2x GT1030 sind auf Board mit 32GB RAM (Ryzen9 , DDR4) - hier läuft Rosetta und benötigt für sich allein >20 von 32 GB - da wäre eventuell für eine Amicabel Platz.
Ich werde das sehr gut im Auge behalten und sofort stoppen, sobald die ersten Ausreißer auftauchen.
Ja, bei Deinen langen Laufzeiten wäre es ärgerlich, wenn die WU wieder von vorn anfangen muss wegen zu wenig Speicher. Auf den Kisten mit nur 8GB wird das wohl nix.
erde-m
- TF
- LHC
- AMD Ryzen9 5950X
- Asus Prime X470-Pro
- be quiet Silent Loop 280mm
- AMD Radeon RX 6900XT
- Acer Pro Designer PE320QK
- WDC WD100EFAX
- bequiet Dark Power 12 1000W
- Logitech G815
- Logitech G402
- ▼225 MBit ▲45 MBit
Alos ohne die Ubuntu-VM für Universe läuft die VII recht geschmeidig. 2 WU Parallel mit je ca. 14 min statt 27 min.
Tja, ich hatte Ubuntu bewusst nicht auf Version 20 aktualisiert, weil irgendein Projekt damit nicht mehr lief - nun ist es Amicable, was mit der 18 noch nicht läuft.
gruenmuckel
- Gerry-Weber - Stadt
- Collatz, Milkyway, POEM
- POEM & QMC etwa gleich
- Intel Core i7 6700K
- Asrock Z270 Extreme4
- Creative Recon3D PCIe
- Corsair RM650i
- Windows 7 64 SP1
- Firefox aktuelle Version
Ich habe jetzt 2 WUs auf meinem Laptop durch. Ausschließlich GPU
MEdion Erazer X7826; I7-4700MQ, 16GB DD3 und GTX770M.
Laufzeiten von 908 und 923 Sekunden. CPU taktet nicht hoch, GPU-Temperatur ist 65°C. Kühsystem hat Reserven. Also ich glaube, den werde ich an lassen.
Mittelwert aus 3 WUs: 913 Sekunden. Jede gibt 6836,19 Credits, das sind also 646930 Credits pro Tag.
Nicht schlecht für ne GTX770M aus nem Laptop mit moderatem Stromverbrauch.
Meine 5700XT braucht 1085,42s, macht 544164 Credits pro Tag. Bei... deutlich mehr Watt....
Ich werfe jetzt mal den anderen Laptop mit einer GTX650 an...
Das hängt offenbar stark davon ab, aus welcher Serie man die WUs kriegt. Meine RX 580 hat bei den ersten Bunkern ca. 20 Minuten je WU gebraucht. Der letzte Bunker waren 46-min-WUs, ich hatte aber auch schon welche mit anderthalb Stunden. Da man für alle die gleichen Punkte kriegt, muss man da echt ein Auge draufhaben
olsen_gg
- Stralsund
Ich habe eben den Speicherbedarf auf dem Xeon geprüft. Physikalisch 8GB, erlaubt für BM = 90%, in Benutzung 92%. Ich vermute Mal, dass die langen Laufzeiten bei Ami schlicht und einfach Wartezeiten auf Speicher sind. Es sieht aber auch nicht so aus, als ob die Wuzen von vorn anfangen. Sonst würden die nie fertig und die Laufzeiten sind reproduzierbar.
gruenmuckel
- Corsair RM650i
- Windows 7 64 SP1
Sag mal, kann man Instanzen per Script anlegen? Weil der Aufwand für je 20 Stück händisch...
Oder wie machst Du das? Alle 20 Wutzen per Hand die Instanz switchen ist ja auch Käse, oder?
olsen_gg
- Stralsund
Ich könnte jetzt nur noch umbauen, damit ich wenigstens eine GTX mitlaufen lassen kann.
Im Athlon 200GE stecken 16GB (hatte damals gerade nichts Anderes zur Hand). Der könnte mit 8GB klarkommen und hat eh keine ext GPU.
Im Ryzen 3 2200G stecken nur 8GB - wenn ich die Speicher durchtausche, hat die GTX im Ryzen 3 genug Luft für Ami. Ob das irgendwo hilft?
Aber das muss Zeit bis morgen haben. Heute ist verplant.
Also ich hab's per Hand gemacht, weil jede Instanz ja auch noch eingestellt werden muss (Akku ja/nein, Speicherbedarf, GPU während Verwendung, etc.). Könnte man aber evtl. sicherlich auch skripten wenn man sich in all die Parameter von BOINC einlesen würde. Aber ich kann Dir kein fertiges Skript dafür anbietenSag mal, kann man Instanzen per Script anlegen? Weil der Aufwand für je 20 Stück händisch...
Von meinen seit gestern früh berechneten 110 WUs sind aktuell noch 73 im Pending. Wenn das so weitergeht, dann würde ich sagen: einfach laufen lassen, damit hat man mit Null Aufwand trotzdem zum Start mehr als 20 WUs in der Hinterhand.
olsen_gg
- Stralsund
Ha! Ich habe 12 gerechnet seit gestern und davon 50% beim Lageristen. Zwei angeblich noch in Arbeit, davon kann ich hier vor Ort nur eine finden. Egal.
So, Jungs, ich geh mal ne ordentliche Radtour machen und das Wetter genießen. Genießt die (ruhige) Zeit ohne mich.
Andoen
- von allem ein wenig
- WCG, Einstein
- R7 5800X - 32GB - RX7800XT, R7 5750G - 16GB, R5 5600G - 32GB
- Probook 445 G7, Ryzen 5 4500U, 16GB Ram
- AMD Ryzen 7 3700X
- Asus Strix B550-E Gaming
- Kraken X63 AiO
- 32 GB DDR4 3200 CL16
- Sapphire RX 5700XT Nitro+
- BenQ XL2730z
- Samsung 960 Evo M.2, Sandisk Ultra 3D 2TB
- BeQuiet PureBase 500DX
- Be Quiet Straight Power 11
- Windows 10 Pro 64bit
So mache ich es auch. Das meiste ist im Pending.
Aber es wird auch andere Möglichkeiten geben. Habe einen Wingman mit 64 Grafikkarten in seinem Rechner. 1092 WUs in Bearbeitung.
ID: 98017 (kann keine Links poste )
MrBad
- Rheinbach
- Ryzen 3 1200
- ASrock AB 350 M
- Stock
- 8 GBYTE irgendwas
- BenQ LED 18,5" (1366x768)
- Ja. 2 sogar
- NZXT Avatar Black 2600 DPI Gaming Mouse (Blue LED) - auf Diddel Pad , :-)
Also Ich kann bestätigen das auch eine 7750 in 18,307.15 sek. funktioniert. Das mein Wimgman mit einer GTX irgendwas dafür 609 sek benötigte verschweige Ich lieber.
MrBad
- Rheinbach
- Ryzen 3 1200
- ASrock AB 350 M
- Stock
- 8 GBYTE irgendwas
- Ja. 2 sogar
Falls du mich meinst. Mir ist das bekannt und die 7750 habe ich nur aus Jux getestet.
Na super, ich freue mich schon, wenn der zum Start die Leitung verstopft.So mache ich es auch. Das meiste ist im Pending.
Auch darum lade ich lieber schon jetzt hoch, dann ist alles bereits auf dem Server und ich bekomme alle paar Minuten neue WUs mit neuen Wingmen.
FritzB
- Märkisch Kongo
- WCG, GPUGrid, SiDock
- gute Frage
- 4x Ryzen 7950X, 4800H, 5600G, 2x RTX 4070 Ti, RTX 3080, GTX 1650 Ti, RTX 4090
- 7950X, 5600G
- jeweils eins
- ganz viel DDR4 und DDR5
- GeForce 4090, 4070 Ti, 3080
- LG UltraGear 27GP850-B
- diverse
- hatter
- Corsair, Seasonic, BQ...
Keine Sorge, die Uploads sind alle 0 Byte groß
gruenmuckel
- Corsair RM650i
- Windows 7 64 SP1
Hmm, die GTX560 bekommt keine WUs.
Übersehe ich eine Fehlermeldung oder liegt es am RAM?
Code:
10.05.2020 14:26:34 | | cc_config.xml not found - using defaults
10.05.2020 14:26:34 | | Starting BOINC client version 7.16.5 for windows_x86_64
10.05.2020 14:26:34 | | Libraries: libcurl/7.47.1 OpenSSL/1.0.2s zlib/1.2.8
10.05.2020 14:26:34 | | Data directory: C:\ProgramData\BOINC
10.05.2020 14:26:34 | | Running under account Erstnutzer
10.05.2020 14:26:34 | | CUDA: NVIDIA GPU 0: GeForce GTX 560M (driver version 390.77, CUDA version 9.1, compute capability 2.1, 1536MB, 1458MB available, 595 GFLOPS peak)
10.05.2020 14:26:34 | | Windows processor group 0: 8 processors
10.05.2020 14:26:34 | | Host name: Laptop-Qosmio
10.05.2020 14:26:34 | | Processor: 8 GenuineIntel Intel(R) Core(TM) i7-2670QM CPU @ 2.20GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7]
10.05.2020 14:26:34 | | Processor features: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss htt tm pni ssse3 cx16 sse4_1 sse4_2 popcnt aes syscall nx lm avx vmx tm2 pbe
10.05.2020 14:26:34 | | OS: Microsoft Windows 10: Core x64 Edition, (10.00.18362.00)
10.05.2020 14:26:34 | | Memory: 7.91 GB physical, 9.16 GB virtual
10.05.2020 14:26:34 | | Disk: 446.58 GB total, 85.13 GB free
10.05.2020 14:26:34 | | Local time is UTC +2 hours
10.05.2020 14:26:34 | | No WSL found.
10.05.2020 14:26:34 | | VirtualBox version: 6.0.14
10.05.2020 14:26:34 | | General prefs: from http://einstein.phys.uwm.edu/ (last modified 11-May-2019 21:35:01)
10.05.2020 14:26:34 | | Host location: none
10.05.2020 14:26:34 | | General prefs: using your defaults
10.05.2020 14:26:34 | | Reading preferences override file
10.05.2020 14:26:34 | | Preferences:
10.05.2020 14:26:34 | | max memory usage when active: 8098.68 MB
10.05.2020 14:26:34 | | max memory usage when idle: 8098.68 MB
10.05.2020 14:26:34 | | max disk usage: 84.13 GB
10.05.2020 14:26:34 | | (to change preferences, visit a project web site or select Preferences in the Manager)
10.05.2020 14:26:34 | | Setting up project and slot directories
10.05.2020 14:26:34 | | Checking active tasks
10.05.2020 14:26:34 | Amicable Numbers | URL https://sech.me/boinc/Amicable/; Computer ID 107863; resource share 100
10.05.2020 14:26:34 | Amicable Numbers | Your settings do not allow fetching tasks for CPU. Um dies zu beheben, können Siedie Projekteinstellungen auf der Projektwebseite ändern.
10.05.2020 14:26:34 | NumberFields@home | URL http://numberfields.asu.edu/NumberFields/; Computer ID 201103; resource share 100
10.05.2020 14:26:34 | | Setting up GUI RPC socket
10.05.2020 14:26:34 | | Checking presence of 0 project files
10.05.2020 14:26:36 | Amicable Numbers | Project requested delay of 7 seconds
EselTreiber
- Hirschberg, BaWü
- Einstein@home
- arxtr: 3960X+RX550+3080 arx03: 1920X+1030GT arx02: Xeon 2697 v3 full Turbo arx04: 3900X+RX580
- HP ProBook 6460b
- AMD 3960X - 200W
- AsRock TRX40 Creator
- Watercool HK IV TR
- 4 x 16 GB G.Skill 3800 15-15-8-12-30
- RTX 3080
- Benq BL2710T, 2560x1440
- Samsung 251 512GB, Samsung 970 Evo plus 512GB, Samsung 830 256GB
- Western Digital Green 1.5 TB
- Onboardzeugs
- Fractal Define S
- Fractal Design Ion+ 660W
- Manjaro
- S.M.S.L. Tripath Class-D Amp, Lautsprecherbau.de BluesBox PC 15
Kann es sein, dass die Karte zu alt ist?
gruenmuckel
- Corsair RM650i
- Windows 7 64 SP1
Tja... was sind denn die Mindestvoraussetzungen? Eine GTx770M läuft äußerst zufriedenstellend.
JagDoc
- RNA
Da fehlt die OpenCl Unterstützung??
EselTreiber
- Hirschberg, BaWü
- Einstein@home
- HP ProBook 6460b
- AMD 3960X - 200W
- RTX 3080
- Onboardzeugs
- Fractal Define S
- Manjaro
Stimmt. Es ist eindeutig zu warm hier. Das hätte mir auch auffallen sollen.....
- 7K
- 16K
