- Foren
- Planet 3DNow! Community
- Team Planet 3DNow!
- Café Planet 3DNow!
12. Pentathlon 2021 - WCG/MIP (Speerwerfen)
- Ersteller Nero24
Unter Ubuntu 20.04 sind bei mir alle WUs durchgelaufen und wurden erfolgreich gutgeschrieben.
Kann es sein das bei MIP die Laufzeit in die Punkteberechnung mit einbezogen wird? Meine Laufzeitmonster hatten auch die meisten Punkte abbekommen.
Vielleicht ist es ja so wie schon einige vermuteten: die massiven Unterschiede in der WU-Laufzeit selbst auf der gleichen Maschine sind nicht (nur) Cache- und RAM-bedingt, sondern es handelt sich um unterschiedlich komplexe WUs. Dass die komplexeren dann mehr Punkte kriegen als die simplen, wäre ja nur fairKann es sein das bei MIP die Laufzeit in die Punkteberechnung mit einbezogen wird? Meine Laufzeitmonster hatten auch die meisten Punkte abbekommen.
EselTreiber
- Hirschberg, BaWü
- Einstein@home
- arxtr: 3960X+RX550+3080 arx03: 1920X+1030GT arx02: Xeon 2697 v3 full Turbo arx04: 3900X+RX580
- HP ProBook 6460b
- AMD 3960X - 200W
- AsRock TRX40 Creator
- Watercool HK IV TR
- 4 x 16 GB G.Skill 3800 15-15-8-12-30
- RTX 3080
- Benq BL2710T, 2560x1440
- Samsung 251 512GB, Samsung 970 Evo plus 512GB, Samsung 830 256GB
- Western Digital Green 1.5 TB
- Onboardzeugs
- Fractal Define S
- Fractal Design Ion+ 660W
- Manjaro
- S.M.S.L. Tripath Class-D Amp, Lautsprecherbau.de BluesBox PC 15
Rosetta@home und MIP nutzen sicherlich unterschiedliche Versionen vom Rosetta code. Rosetta läuft hier auch problemlos. Ist halt nur blöd, wenn ich garkein Projekt rechnen kann.
Im WCG-Forum berichtet auch jmd. von dem Signal 11, hat aber keine Antwort bekommen.
Naja, Signal 11 ist der Code für segmentation violation, also dass das Programm auf einen Bereich des Speichers zugegriffen hat auf den es nicht hätte zugreifen dürfen. Das kann ein Bug im Programm selbst sein, da es aber offenbar nicht auf allen Maschinen auftritt, kann es auch ein Bug oder eine Inkompatibilität mit dem Programmcode in einer externen Komponente (irgendeine Bibliothek z.B.) sein. Die Frage ist nur welche
EselTreiber
- Hirschberg, BaWü
- Einstein@home
- HP ProBook 6460b
- AMD 3960X - 200W
- RTX 3080
- Onboardzeugs
- Fractal Define S
- Manjaro
Ja, irgendwas macht Manjaro anders. Wenn man wüsste, welche libs das Rosetta-Zeug benutzt könnte man das vllt rausfinden.
@Nero24
Da glaube ich nicht wirklich dran denn das muss dann schon ein verdammt großer Zufall gewesen sein das ich bei den Rechenblöcken bei meinen Versuchen ausgerechnet diese WUs zum rechnen hatte obwohl der gesammte Puffer mit einem mal aufgebaut und danach die Netzwerkkummunikation abgeschaltet wurde.
Im Bereich von einer Stunde Rechenzeit kamen ca. 20 Punkte raus, bei den Langläufern von ca. 9 Stunden waren es gute 180 Punkte. Da gibt es bereits rechnerisch parallelen.
Ich denke ich sollte nochmal einen Versuch mit meinem Testrechner (FX-8350) fahren.
Die Laufzeiten solten da recht hoch sein und entspricht das Punktemuster dem Ripper dann wäre es das ideale Projekt für ältere Modelle.
EselTreiber
- Hirschberg, BaWü
- Einstein@home
- HP ProBook 6460b
- AMD 3960X - 200W
- RTX 3080
- Onboardzeugs
- Fractal Define S
- Manjaro
Ich habe mal die libstdc++ nachinstalliert, die brauchte man bei anderen Projekten früher schonmal. Nun schmieren die Tasks sofort ab.
erde-m
- TF
- LHC
- AMD Ryzen9 5950X
- Asus Prime X470-Pro
- be quiet Silent Loop 280mm
- AMD Radeon RX 6900XT
- Acer Pro Designer PE320QK
- WDC WD100EFAX
- bequiet Dark Power 12 1000W
- Logitech G815
- Logitech G402
- ▼225 MBit ▲45 MBit
in der etc/hosts reicht es nicht...siehe Startpost #1Gibts IPv6 Adressen zum blocken?
@MagicEye04 hats ja schon beantwortet. Den Scheduler blocken reicht.
olsen_gg
- Stralsund
Jetzt habe ich 600 im Keller, aber 16 sind durch ein Mauseloch entwischt.
Mal schauen, wann der 3900X folgt. Äh, eigentlich kann ich ja SiDock mal pausieren und mich vollsaugen...
Jo, aber pass auf Mauselöcher auf!Äh, eigentlich kann ich ja SiDock mal pausieren und mich vollsaugen...
olsen_gg
- Stralsund
Läuft. Ich lasse mal einen Satz durch und mache dann auch den Kellerraum dicht.
Mauselöcher sind so eine Sache, selbst mit Schnellbeton sind die Biester immer irgendwo.
Aber ich habe ja fast eine Stunde, damit der Beton aushärtet.
Heute in der Mittagspause werd ich mal was probieren: bereits beim Pentathlon 2019 hab ich eine Instanz von einem PC auf einen anderen umgezogen, nachdem ich realisiert hatte, dass der ursprüngliche PC zu schwach war, um die WUs rechtzeitig fertig zu kriegen.
https://forum.planet3dnow.de/index....einstein-home-querfeldein.433220/post-5239865
Dank Instanzen war das kein Problem!
Das werde ich heute (Mittag oder Abends, mal sehn wann ich dazukomme) auch bei WCG mal testen. Hier ist es ja nicht gesetzt, dass das funktioniert, nachdem WCG kein Standard-BOINC-Projekt ist, sondern sie ihr eigenes Süppchen kochen mit Device-Managern auf der Webseite etc.
Ich will das aber mal getestet haben, denn wenn das auch hier funktioniert, können wir uns im Falle eines Engpasses im Laufe des Pentathlon gegenseitig aushelfen, wenn einer noch genügend Instanzen auf Lager hat, ein anderer aber trockengelaufen ist und grad nichts kriegt, oder zumindest die eigenen PCs füttern wenn es da zu Ungleichgewichten kommt. Das könnte noch hilfreich sein, je nachdem wie sehr der Server an den Tagen der Speerwürfe ächzen wird oder nicht.
Ich gebe Feedback sobald ich weiß ob das funktioniert oder nicht
northcup
Oh je, das hört sich ja alles nicht so gut an. Will nur melden, dass meine Rechner ausreichend MIPS bekommen haben und friedlich vor sich hin knuspern. Hab auch festgestellt, dass die WUs sehr unterschiedlich komplex zu sein scheinen. Hab hier Zeiten von +- 1 Stunde. Schlecht fürs korrekte bunkern. Guten Start morgen!
olsen_gg
- Stralsund
Der 3900X hat jetzt 120 WU gekriegt. dann kam wieder meine Lieblingsmeldung:
04.05.2021 10:08:26 | World Community Grid | No tasks are available for Microbiome Immunity Project
EselTreiber
- Hirschberg, BaWü
- Einstein@home
- HP ProBook 6460b
- AMD 3960X - 200W
- RTX 3080
- Onboardzeugs
- Fractal Define S
- Manjaro
Kannst meine Tasks haben. Habe schätzungsweise >800 WUs im Bunker, die ich nicht berechnen kann. Heute Abend gehen die wieder ans Projekt zurück, hab die Maschinen schon wieder alle aus gemacht.
olsen_gg
- Stralsund
Oh, -Gefahr !
Ausschalten geht gar nicht. Aber 800 wäre schon nicht schlecht für den 3900X. Ich hoffe, dass ich noch ein paar mehr kriege, wenn die ersten fertig sind. Also doch noch ein Mauseloch zulassen.
@EselTreiber : Du könntest quick eine dirty eine Win-10-VM aufmachen und darin rechnen. Bevor die PCs GAR NICHTS rechnen?
EselTreiber
- Hirschberg, BaWü
- Einstein@home
- HP ProBook 6460b
- AMD 3960X - 200W
- RTX 3080
- Onboardzeugs
- Fractal Define S
- Manjaro
Für die 3 Rechner gibt es auch nur eine Grafikkarte. Könnte etwas knapp werden.
Zudem bin ich nächste Woche außer Haus. Eine Remote-Verwaltung von Windows tu' ich mir nicht an.
So, die ersten WUs sind auf dem FX durch.
Die Rechenzeit scheint bei ca. 1-3 Stunden zu liegen und er wirft pro Stunde sogar mehr ab.
Bei einer Stunde kommen ca. 30 Credits raus, bei 2 waren es nicht ganz 60. Die WUs bei denen ich mit 3 Stunden rechne laufen noch.
Edit:
Die Runde WUs ging bis zu einer Rechenzeit von 2,85 h bei der ca. 90 Credits rauskamen
Edit:
Outlaw9876
- Ruhrpott
- HP Compaq nx6325
- AMD Ryzen 3 2200G
- Asus Prime A320M-K
- Cooler Master Masterliquid Lite 120 + Sharkoon 120 mm Lüfter Front
- AMD Radeon Vega 8
- 2 x 27 Zoll Philips 272S1AE
- Realtek ALC 887
- Sharkoon Rush Board
- Logitech M190
- Windows 10 Pro 64 Bit / Ubuntu 21.10 64 Bit
- Edge
- ▼190 MBit ▲40 MBit
@ Eseltreiber:
Oder evtl. mit einem Live-USB-Stick eine andere Linux-Distro probieren.
Bei Pop OS 20.04 ist Boinc im Pop Shop integriert.
Damit habe ich vor ca. 2 Wochen per USB-Stick auf 2 PCs Gaia@Home gerechnet.
Ob man dann allerdings großartig bunkern sollte bzw. kann, ist dann die andere Frage.
EselTreiber
- Hirschberg, BaWü
- Einstein@home
- HP ProBook 6460b
- AMD 3960X - 200W
- RTX 3080
- Onboardzeugs
- Fractal Define S
- Manjaro
Ne, ich fummel da jetzt nicht an den Rechnern rum mit VM und weiss-der-Geier-was, nur weil die beim Projekt ihre Software nicht im Griff haben. Laut ldd ist das MIP-Binary komplett statisch gelinked. Kann ja aber irgendwie nicht sein. Gibt auch einen Thread dazu im WCG-Forum. Sinnvolle Hilfe hat dort aber keiner der Segfault-Kandidaten bekommen. Und die haben da auch schon echt viel ausprobiert. Vor nem halben Jahr oder so lief hier auch MIP noch ohne Probleme, hab ich tagelang gerechnet.
Outlaw9876
- Ruhrpott
- HP Compaq nx6325
- AMD Ryzen 3 2200G
- AMD Radeon Vega 8
- Realtek ALC 887
- Logitech M190
- Edge
@ Eseltreiber:
Also, nur zur besseren Verständnis: Hier habe ich direkt vom USB-Stick rechnen lassen - ohne Installation.
EselTreiber
- Hirschberg, BaWü
- Einstein@home
- HP ProBook 6460b
- AMD 3960X - 200W
- RTX 3080
- Onboardzeugs
- Fractal Define S
- Manjaro
Ja, hab ich wohl verstanden.
Solches Gehampel wollte ich dieses Jahr eigentlich durch explizit gute Vorbereitung vermeiden. Daher sind ja auch alle Rechner identisch aufgesetzt und so... naja war wohl nicht so ganz zielführend.
Ab morgen rechnen die Kisten dann SiDock und gut is'.
boehser_wolf
- Einstein,Milkyway,
- seti@home
- Radeon VII, GTX 1080, Vega64, alle Karten @Wakü /5900x,5950x
- Ryzen 7 5800X3D
- Asrock 470X Taichi Ultimate
- Heatkiller IV
- 64 GB DDR 4 3600 Corsair
- Radeon 6900xt@Wakü
- Dell 27" S2721DFGA
- Samsung Evo 970 Plus 500 GB
- CORSAIR 750D
- CORSAIR RM 750x
- Win 10
- MO-RA 420
@MagicEye04
"Zumindest auf einem Rechner habe ich so viele, dass die ewig reichen werden. Laufen auf dem 1700 3-4 Stunden statt prognostizierter 1-2h. Hochladen hat bisher zuverlässig geklappt. Also ist dann nur noch melden angesagt, wenn es so weit ist."
wie funktioniert das mit dem Hochladen, aber nicht melden und wie meldet man das dann ? war der Schottentrick vom letzten Jahr ?
update
erledigt
update
erledigt
enigmation
Wie meinst du das? Werden die fertigen WUs bei dir an WCG gemeldet?in der etc/hosts reicht es nicht...
- 7K
- 9K
- 29K
