[V] 2x Via EPIA Systeme, YY-Cube, PDA, usw... [alles muss raus]
Sonic
Bewertung - 100%
7   0   0
23.01.2002
5.110
127
Cloppenburg
  • SIMAP Race
  • QMC Race
  • RCN Russia
  • Spinhenge ESL
  • Docking@Home
  • BOINC Pentathlon 2012
  • BOINC Pentathlon 2013
  • BOINC Pentathlon 2014
Erstellt: , 13x gepusht
Zuletzt online:
Ich hab heute mal ein wenig aufgeräumt und ausgemistet. Jetzt will ich einige Bastelprojekte los werden um Platz zu schaffen. Außerdem will ich beim nächsten Umzug nicht alles mit schleppen…
Zu Verkaufen:
1. Via EPIA M10000 mITX System (HTPC)
VIA EPIA M10000G mit VIA C3 1 GHz
- 1 x 512 MB DDR RAM
- Fujitsu Siemens Jetson ALU Gehäuse
- 90w passiv Netzteil
- 60 GB Festplatte
- Slimline DVD-Rom
Mindestpreis: 50 €
Daten:
Model Name VIA EPIA M10000G
Processor VIA C3 / 1.0GHz
Chipset VIA CLE266 North Bridge
VIA VT8235M South Bridge
System Memory 1 x DDR266 DIMM socket
Up to 1GB memory size
VGA Integrated VIA UniChrome™ AGP graphics with MPEG-2 decoding acceleration
Expansion Slot 1 x PCI slot
Onboard IDE 2 x UltraDMA 133/100/66 connectors
Onboard Floppy 1 x Floppy connector
Onboard LAN 1 x VIA VT6103 10/100 Mbps Ethernet PHY
Onboard Audio VIA VT1616 6-channel AC’97 Codec
Onboard TV-out VIA VT1622M TV-out
Onboard IEEE1394 VIA VT6307S IEEE1394 Firewire
Onboard I/O Connectors
1 x USB connector for 2 additional USB 2.0 ports
2 x IEEE1394 connectors
1 x Serial port connector for a second COM port
1 x Buzzer
1 x FIR connector
1 x CIR connector (switchable for KB/MS)
1 x Wake-on LAN connector
1 x SMBus connector
1 x LVDS/DVI connector, for 24-bit dual channel LVDS panel (an add-on card is
required)
1 x CD audio-in connector
1 x Front panel audio connector for Line-out and Mic-in
3 x Fan connectors for CPU/Sys FAN/Fan 3
1 x ATX power connector
Back Panel I/O
1 x PS2 mouse port
1 x PS2 keyboard port
1 x VGA port
1 x RJ-45 LAN port
2 x USB 2.0 ports
1 x Parallel port
1 x S-Video port
1 x RCA port (S/PDIF or TV-out)
1 x Serial port
3 x Audio jacks: Line-out, Line-in and Mic-in (vertical, Smart 5.1 support)
BIOS Award BIOS
2/4Mbit flash memory
Operating System Windows XP, Linux, Win CE, XPe
System Monitoring& Management CPU voltage monitoring
Wake-on LAN, Keyboard Power-on, Timer Power-on
System power management
AC power failure recovery
Operating Temperature 0° C ~ 50° C
Operating Humidity 0% ~ 93% (relative humidity; non-condensing)
Form Factor Mini-ITX (4-layer)
17 cm x 17 cm
Bilder:
2. Via EPIA V10000 mITX System (Server)
VIA EPIA V10000 mit passiv gekühltem VIA C3 1 GHz
- 2 x 256 MB PC-133
- microATX Desktop Gehäuse
- 20 GB Festplatte
- CD-Rom Laufwerk
Mindestpreis: 20 €
Daten:
Model Name VIA EPIA V10000
Processor VIA C3 / 1 GHz
Chipset VIA Apollo PLE133
System Memory 2x PC-133 SDRAM socket
VGA Integrated
Onboard IDE 1 x UltraDMA 100/66 connector
Onboard Audio VIA VT1612 AC’97 Codec
1 x USB connector for 2 additional USB ports
1 x PCI
2 x memory - DIMM 168-PIN
1 x ATA-100 - connector 40pin IDC
1 x floppy interface - 34 PIN IDC
1 x network - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
2 x USB - 4 PIN USB Type A
1 x audio - line-In - 4 PIN MPC
1 x mouse - generic - 6 pin mini-DIN (PS/2 style)
1 x keyboard - generic - 6 pin mini-DIN (PS/2 style)
1 x parallel - IEEE 1284 (EPP/ECP) - 25 pin D-Sub (DB-25)
1 x serial - RS-232 - 9 pin D-Sub (DB-9)
1 x display / video - VGA - 15 pin HD D-Sub (HD-15)
1 x audio / video - output - RCA
1 x display / video - S-video output - 4 PIN mini-DIN
1 x audio - line-In - mini-phone stereo 3.5 mm
1 x audio - line-out - mini-phone stereo 3.5 mm
1 x microphone - input - mini-phone 3.5mm
BIOS Award BIOS
BIOS Features ACPI support, APM support, power failure recovery (AC loss resume)
Hardware Monitoring CPU core temperature, CPU fan tachometer, chassis fan tachometer, system voltage, CPU core voltage
Sleep / Wake Up Keyboard wake up, RTC (real-time clock) wake up, wake on LAN (WOL), wake on PCI device, wake on ring (WOR)
17 cm x 17 cm
Bilder:
5. Compaq iPaq H3850 mit zahlreichem Zubehör
Wurde in den ersten 2 Jahren täglich benutzt, aber dann kamen Smatphones mit einem ähnlichem Leistungsumfang raus. Da er jedoch immer in einer Tasche oder der Schutzhülle benutzt wurde, sind so gut wie keine Gebrauchsspuren zu sehen. Ab und zu habe ich das Gerät wieder rausgeholt und aufgeladen. Es sieht so aus, als ob der Akku immer noch hält.
Sehr universell einsetzbar durch die vielen Jackets und Speziallösungen. Ein Bekannter nutzt so ein Gerät z.B. im Segelflieger
Lieferumfang:
- Schutzhülle
- Dockingstation mit USB und Seriell
- Ladegerät (anschließbar an Dockingstation oder direkt an das Gerät)
- CD und Handbuch müsste ich auch noch haben. Muss ich mal suchen…
- Piel Frama Leder-Holster
- Krussel Leder-Holster
- PCMCIA-Jacket mit Akku
- Netgear PCMCIA-WLAN Karte
- PCMCIA zu CF Adapter
- Tastatur zu anstecken
Mindestpreis: 40 €
Daten:
Hersteller Compaq
Bezeichnung iPaq H3850
Betriebssystem Pocket PC 2002 (Premium Edition)
Display Touchscreen LCD
Farben: 65536 Farben
Auflösung: 240x320 Bildpunkte
Displaygröße: 57,6 mm X 76,82 mm
RAM 64 MB
ROM 32 MB
Prozessor StrongARM / 206 MHz
Akku Lithium-Polymer-Akku
Abmessungen 135 x 84 x 16 mm
Gewicht 190 g (mit Akku)
Zusätzliche Funktionen
- Mikrofon und Lautsprecher in Gehäuse integriert (Voice-Memo)
- Steuerkreuz (Cursortastenfunktionen, sowie Enter)
- Voice-Recorder-Taste (Voice-Memo)
- Ein/Ausschalter
- Indikator-LED (blinkt bei einem Alarm und zeigt Akkuladevorgang an)
- Applikationstasten
Bedienung über
- virtuelle Tastatur
- Zeichenerkennung
- Transcriber
- Block-Zeichenerkennung
Schnittstellen
- Jacket-Anschluss
- IrDA Infrarot-Port
- SD-Karten-Einschub
- 3,5 mm Anschluß für Kopfhörer
- USB- und Serielle Schnittstelle über Dockingstation
Bilder:
6. passiver Subwoofer
mit einigen Gebrauchsspuren an den Ecken und Kanten. Die Flächen sind noch völlig in Ordnung und aus einiger Entfernung sieht mans auch nicht mehr.
Mindestpreis: 15 €
Bilder:
8. Osram Quicktronik Professional EVG
3 gebrauchte elektronische Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen. Funktionieren noch einwandfrei.
2x Osram Quicktronik Professional QTP8 2x58w und
1x Osram Quicktronik Professional QTP 1x58w
Mindestpreis: 10 €
Bilder:
9. Strangkühlkörper
Ein wirklich großer und schwerer Strangkühlkörper. Wollte eigentlich mal einen passiven Server damit aufbauen und die CPU mit Heatpipes an den großen Kühlkörper anschließen. Aber das Projekt ist irgendwie eingeschlafen…
Mindestpreis: 15 €
Bilder:
Des weiteren hab ich noch einen guten Röhrenmonitor über. Zum entsorgen ist er eigentlich zu schade, daher biete ich ihn mal zum Verschenken an...
Zu Verschenken:
LG Flatron 795 FT Plus (17“ Monitor)
17“ Röhrenmonitor mit planer Oberfläche und 96 kHz für ein absolut Flimmerfreie Darstellung selbst bei sehr hohen Auflösungen.
Daten:
- Bildröhre mit 17 Zoll, sichtbar sind 16 Zoll (das ist üblich!)
- Mehrschichtige Antistatik-Beschichtung
- Punktabstand 0,24 mm
- Horizontalfrequenz: 30 - 96 kHz
- Vertikalfrequenz: 50 - 160 Hz
- TCO 99 Standard wird erfüllt
- Höchste Auflösung: 1600x1200 Punkte bei 75 Hz (flimmerfrei)
- Abmessungen BxTxH: 43,5 x 46,6 x 45,5 cm
- Gewicht: 21 kg
- Stromverbrauch: im Betrieb 130 W, im Standby 8 W, "Aus" 3 W
- 4 USB-Anschlüße auf der Rückseite des Monitors
Bilder:
Alle Preise sind zuzüglich Versandkosten angegeben und evtl. verhandelbar.
Dies ist ein Privatverkauf; keine Garantie, Rücknahme oder sonstige Garantieansprüche gegen mich! Das übliche halt...
Ich lasse es diesen Thread erstmal ohne Begrenzung laufen. Wenn etwas nicht weg geht, kommts zu eBay oder in den Schrott.
Viel Spass beim bieten.
Verkaufte Artikel:
4. WaKü-Set (Eheim Pumpe + Radi)
Gebrauchte Eheim 1046 + großen Radi
Hatte ich auch mal bei eBay geschossen und wollte damit experimentieren. Ist aber nix draus geworden. Kann also auch keine Garantie für die Dichtheit geben.
Verkauft
Bilder:
7. Ricoh KR-10M
Analoge Spiegelreflex, ohne Objektiv dafür mit Metz Blitzgerät
Hab ich mal bei eBay ersteigert, um an das mitgelieferte Objektiv zu kommen. Hab aber keine Verwendung für die Kamera.
Verkauft
Bilder:
3. Yeong Yang Cube YY-0211
Unbenutzer Yeon Yang Cube, den ich vor Jahren mal im Forum oder bei eBay gekauft hab und nie dazu gekommen bin ihn zu modden. Lieferumfang ist glaube ich komplett und das Gehäuse ist in einem neuwertigen Zustand. Das bedeutet keine Kratzer oder Lackschäden. Lediglich ist einer der Haltepins der Tür abgebrochen. Doch ich hab ihn wieder mit Epoxyd-Harz und Glasfaserschnipsel geklebt. Vorsichtshalber hab ich dann die restlichen Pins auch noch verstärkt…
Rollen und beide Standart-Lüfter sind natürlich dabei.
Verkauft
Daten:
- Maße: 440 mm(L) x 340 mm(W) x 352 mm(H)
- Gewicht: ca. 13,4 kg
Platz für bis zu 16 Laufwerke
- 6 x externe 5.25" Einschübe
- 2 x externe 3.5" Einschübe
- 8 x interne 3.5" Einschübe für Festplatten
Platz für bis zu 4 Lüfter
- 1 x 120 mm Lüfter an der Frontseite (linke Seite) zur Frischluftversorgung
- 1 x 92 mm Lüfter an der linken Seitenwand zur Kühlung des Prozessors
- 2 x 92 mm Lüfter an der Rückseite (rechte Seite) zur Kühlung der Festplatten
Links:
http://www.yycase.com/yy-0221.htm
http://www.hardwarelabs.de/Yeong_Yang_Cube_Case_B-0211-Einleitung_573
Bilder:
Edit (02.07.11): Preise aktualisiert...
Edit (28.12.11): aus der Versenkung geholt und Preise aktualisiert...
Edit (21.01.12): aktualisiert...
13x gepusht
Sonic
Bewertung - 100%
7   0   0
23.01.2002
5.110
127
Cloppenburg
  • SIMAP Race
  • QMC Race
  • RCN Russia
  • Spinhenge ESL
  • Docking@Home
Der Radi hat eine Kühlfläche von ca. 21 x 19 cm und ist insgesamt ca. 27 x 20 cm groß....
DanGilmore
Bewertung - 100%
5   0   0
26.04.2011
107
0
hast du zu dem radi irgenwelche links bzw. die größe der schlauchaschlüsseparat
oh und ist das ding aus kupfer oder alu ?
Sonic
Bewertung - 100%
7   0   0
23.01.2002
5.110
127
Cloppenburg
  • SIMAP Race
  • QMC Race
  • RCN Russia
  • Spinhenge ESL
  • Docking@Home
Die Rohre sind aus Kupfer und die Lamellen aus Alu... Die Anschlüsse müssten 1/4" sein. Da kenn ich mich aber nicht so wirklich aus. Sie haben auf jeden Fall ca. 12mm Innendurchmesser.
Alessandro
Bewertung - 98.2%
55   1   0
11.11.2001
1.941
1
Nabend wie hoch wäre den der Versand fürs YY?
Sonic
Bewertung - 100%
7   0   0
23.01.2002
5.110
127
Cloppenburg
  • SIMAP Race
  • QMC Race
  • RCN Russia
  • Spinhenge ESL
  • Docking@Home
würdest du die pumpe auch einzeln verkaufen ?
Ja, wieso nich. Wie wärs mit 12 € plus Versand?
Ach ja, ich hab grad gesehen, dass das Anschlusskabel der Pumpe an einer Stelle etwas auf gescheuert ist. Ich könnte das aber flicken. Hab noch selbstverschweißenden Schlumpfschlauch da. Der hält sogar in einem Seewasseraquarium dicht...
Gute Frage. Da muss ich mal eben auf die Suche gehen...
Edit:
Der Versandkostenrechner spuckt so 9 - 12 € aus. Das geht ja sogar noch. Ich hätte mit mehr gerechnet
Sonic
Bewertung - 100%
7   0   0
23.01.2002
5.110
127
Cloppenburg
  • SIMAP Race
  • QMC Race
  • RCN Russia
  • Spinhenge ESL
  • Docking@Home
Die Pumpe steht auch wieder zum Verkauf...
ekohs
Bewertung - 100%
8   0   0
31.01.2005
285
0
Ein paar daten zum Subwoofer ?
Grüße Ekohs
Sonic
Bewertung - 100%
7   0   0
23.01.2002
5.110
127
Cloppenburg
  • SIMAP Race
  • QMC Race
  • RCN Russia
  • Spinhenge ESL
  • Docking@Home
Grüße Ekohs
Viel kann ich dir dazu nicht sagen. Er stammt aus dem "Campus Digital 6 Surround System von Revox" und nennt sich "Campus D6 Sub". Mehr weiß ich auch nicht...
Fabrice
Bewertung - 100%
30   0   0
24.03.2004
1.049
6
was für Objektive passen denn auf die Ricoh? Und würdest Du gegebenenfalls auch den Blitz einzeln verkaufen?
Sonic
Bewertung - 100%
7   0   0
23.01.2002
5.110
127
Cloppenburg
  • SIMAP Race
  • QMC Race
  • RCN Russia
  • Spinhenge ESL
  • Docking@Home
Es passen alle Objektive mit Pentax K Bajonett. Da gibts bei eBay massig Auswahl zu günstigen Preisen...
Wollte aber schon beides zusammen loswerden. Der Blitz alleine lohnt sich ja kaum zu verschicken. Was sollte ich denn dafür nehmen?
Fabrice
Bewertung - 100%
30   0   0
24.03.2004
1.049
6
Hmm ... was wäre denn der inklusiv-Preis für Beides?
Sonic
Bewertung - 100%
7   0   0
23.01.2002
5.110
127
Cloppenburg
  • SIMAP Race
  • QMC Race
  • RCN Russia
  • Spinhenge ESL
  • Docking@Home
Fabrice
Bewertung - 100%
30   0   0
24.03.2004
1.049
6
ok, das würd ich dann gern so machen. Rest per PN? :)
Sonic
Bewertung - 100%
7   0   0
23.01.2002
5.110
127
Cloppenburg
  • SIMAP Race
  • QMC Race
  • RCN Russia
  • Spinhenge ESL
  • Docking@Home
DanGilmore
Bewertung - 100%
5   0   0
26.04.2011
107
0
Ok ich bin es nochmal :P
Ich würde doch die Pumpe samt Radiator nehmen ... Ich hatte mich noch etwas umgesehen aber nichts passendes gefunden ... nja ich werd das kabel dann flicken ;)
Was hälst du von 22€ inkl. ?
Sonic
Bewertung - 100%
7   0   0
23.01.2002
5.110
127
Cloppenburg
  • SIMAP Race
  • QMC Race
  • RCN Russia
  • Spinhenge ESL
  • Docking@Home
Is OK... Rest dann per PN...
Sonic
Bewertung - 100%
7   0   0
23.01.2002
5.110
127
Cloppenburg
  • SIMAP Race
  • QMC Race
  • RCN Russia
  • Spinhenge ESL
  • Docking@Home
Ist schon was da ?
Jup, heute seh ich die Überweisung als "vorgemerkt". Hab das Päckchen auch schon eingepackt... Aber leider kann ich es erst am Montag zur Post bringen, da ich morgen arbeiten muss :(
DanGilmore
Bewertung - 100%
5   0   0
26.04.2011
107
0
Ist kein Problem :) wollt nur sicher gehen das alles nach PLan läuft ;)
Schönes Wochenende.
ElCaramba
Bewertung - 100%
42   0   0
22.09.2004
1.206
0
NB
würdeste auch nur VIA EPIA V10000 mit passiv gekühltem VIA C3 1 GHz
verkaufen? wenn ja für wieviel?
Sonic
Bewertung - 100%
7   0   0
23.01.2002
5.110
127
Cloppenburg
  • SIMAP Race
  • QMC Race
  • RCN Russia
  • Spinhenge ESL
  • Docking@Home
würdeste auch nur VIA EPIA V10000 mit passiv gekühltem VIA C3 1 GHz verkaufen? wenn ja für wieviel?
Meinetwegen... Mainboard und RAM für 25€ inkl. Versand.
Dann wandert das Gehäuse wohl auf den Schrott...
