3500+ Temp
- Ersteller pr0x
Ultradetermin
Da fallen mir x Parameter ein, die die Temps beeinflussen:
1. Außentemperatur (bei uns gerade ca. 32°C)
2. Typ des Gehäuses, Luftführung, Gehäuselüfter
3. Welcher Kühlkörper (Zalman 7700Cu)
4. Welcher Lüfter (Durchmesser, Drehzahl, Luftdurchsatz)
5. Cool´n´Quiet aktiviert ?
6. Welches Mainboard wird verwendet ?
Aber im Rahmen sind die Temps alldieweil. Idle scheint ein bißchen hoch zu sein. Aber mein Abit KV8/AV8 zeigt auch relativ hohe Idle-Temps an.
M
- P3d VIP Lounge
- MacBook 12 Retina
- Asrock B75 Pro3-M
- Thermalright AXP-100
- Intel HD4000
- Samsung 840 Series Basic
- X-Fi Xtreme Audio
- Fractal Design Node 605
- Enermax ErPro 80+ 350W
- Win7 64bit, Mavericks
- Opera, Safari
hi. habe in etwa die gleichen temps. das abit liest zu hoch aus! zieh 10° davon ab und du näherst dich der richtigen temp...
gruss maxx
gruss maxx
tioz
So, ich messe die Daten mit Temperaturfühlern, also schon sehr genau. Konfig siehe Signatur
Idle (Gehäuselüfter 7 V) : 33-34°
Last @20min. 3d Murk (Gehäuselüfter 7V ): 41-42°
Idle (Gehäuselüfter 12 V) : 31°
Last @20min. 3d Murk (Gehäuselüfter 12V ): 38-39°
Die niedrigen Werte wundern mich selber, aber positiv.
tioz
pr0x schrieb:
sind bei meiner Lüfterteuerung dabei. Naja, die sind ja eigentlich auch bei jeder einigermaßen guten dabei!
M
- P3d VIP Lounge
- MacBook 12 Retina
- Asrock B75 Pro3-M
- Intel HD4000
- X-Fi Xtreme Audio
- Opera, Safari
und wo hast du den fühler angebracht? einfach unter den kühler mit auf die wärmeleitpaste?
tioz
TheMaxx schrieb:aus diesem Posting
hm, nein, aber wie genau ist schwer zu erklären...ber so in etwa Halt nicht mit auffe Paste..
Au jedenfall hoffe ich zumindest das er die Daten recht genauausliet.
M
- P3d VIP Lounge
- MacBook 12 Retina
- Asrock B75 Pro3-M
- Intel HD4000
- X-Fi Xtreme Audio
- Opera, Safari
kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass an dieser stelle, also irgendwo auf dem heatspreader die genaue temp ausgelesen wird. wie der name schon sagt "heatspreader"...die hitze wird also auf der fläche verteilt. wie warm die cpu nun wirklich ist, kannst du auf diesem wege imho nicht ablesen.
tioz
Naja, hinzu kommt, dass das Mobo in etwa die selben Werte hat (ok, soll ja auch nicht so genau sein).Also, ich denke das sind schon recht genaue Werte...
Aber wo soll ich ihn denn sonst anbringen? Unter die DIE?
Ultradetermin
In das Die integrieren, hehe.tioz schrieb:aus diesem Posting
Das Deine Werte mit denen des DFI-Boards übereinstimmen, kann man eher dahingehend deuten, dass das DFI zu niedrige Werte ausliest. Ebend keine internen Die-Temperaturen, sondern Temps, die den alten Sockel-Daten nahe kommen.
Das Abit liest tatsächlich die Die-internen Temps und die sind einfach höher. Ich schätze mindestens 10°C. Einige AV8 scheinen aber auch mehr oder weniger Zufallswerte anzuzeigen, vgl. Cappo. Mein Kollege betreibt einen Winchester 3200+ mit 32°C im Idle und kommt kaum über 40°C (Freezer 64). Ich habe schon eine Einschalt-Temp von 42°C (µClock) mit Zalman CNPS-7000CuAl, unter Last bei 2400MHz allerdings schon 63°C (Kühlkörper wird aber kaum warm). Werde demnächst mal auf den Freezer umrüsten, um die Temps zu vergleichen.
Insgesamt mache ich mir aber keinen großen Kopf mehr. Hauptsache es läuft stabil. 8)
tioz
Ultradetermin schrieb:aus diesem Posting
Naja,selbst wenn ich 10° bei meinen Ergebnissen drauhrechne, bin ich noch sehr zufrieden. Ich denke, solange man unter Last unter 55° dauerhaft bleibt ist das wirklich sehr gut.
Hi
also ich habe auch gerade erst nen AMD 64 3500+ Erworben und bei mir ist die Temperatur ca 40°c im Idle und unter volllast ca 50°c. / Mobo 32°c
Ist das noch ok?
Wenn nicht, denke ich, dass es daran liegt, dass ich zu _wenig_ Wärmeleitpaste genommen hab.
Würde was dagegen sprechen, den Kühler nochmal abzunehmen und bissel mehr Paste raufzuschmieren?
/Edit:
Ach ja ich hab n Arctic-Cooling 64 Silencer Ultra TC
Ist das noch ok?
/Edit:
tioz
saik schrieb:aus diesem Posting
Hi
Ist das noch ok?
/Edit:
Wie immer und schon bei tausend anderen mit ähnlichen Daten geschrieben, die Daten sind ok.
Den Kühler abnehmen und neue Paste drauf machen kann man immer, dagegen spricht sicherlich nichts, aber zuviel Paste ist auch nicht gut für die Kühlleistung.
Bei den Daten würde ich es ruhig so lassen wie es ist.
Laß es so wie es ist.Es gibt nämlich keine Wärmeleitpaste!!!!!
Wärmeleitpaste hat immer eine Isolierende Wirkung.Wenn deine CPU oberfläche und die deines Kühlerbodens 100% eben wären hättest du den besten Wärmeübergang den es gibt.Zwischen deiner CPU und dem Kühlerboden sollte nur soviel WLP sein das die Microskopisch kleinen unebenheiten im Metall damit ausgeglichen werden.
Also nicht auf Teufel komm raus das die oder die DAU-Kappe zumatschen.Bringt nur negative effekte.
- 7K
