80mm 24Volt Lüfter durch 12V Version ersetzen?
- Ersteller X-Dimension
X-Dimension
- Im Wald
- AMD Athlon X2 4850e
- Asus M3N78-Pro
- Thermaltake Sonic-Tower (Passiv)
- 4GB Geil Evo DDR2 800
- 19" Acer AL1913
- Samsung Spinpoint F3 - 1TB
- Soundblaster Audigy Player
- Coolermaster ATC-210
- Seasonic S12-II 330
- Mandriva Linux (Cooker)
in meinem 5.1 Receiver werkelt derzeit ein 24Volt Nidec Lüfter, der schrecklich laut vor sich hin brummt. Obwohl der Lüfter nur sehr langsam dreht, wird die Verstärkereinheit nichteinmal lauwarm.
Daher überlege ich den Lüfter durch ein 12Volt Modell (Blacknoise oder Scythe) zu ersetzen. Die Frage ist nur wie betreibe ich ein 12Volt Lüfter an 24Volt?
Welchen Widerstand müsste ich dazuwischen klennen. Gibt es evtl schon fertige Adapter?
Vielen Dank für Tipps!
kenny1988
- Kirchheim i. Schwaben
- Siehe System
- Lenovo 505G
- FX 4100 @4,3
- Asrock 890GX Extreme 3
- Asus Triton 81
- 4x2048 Mushkin
- AMD Raidon 7790
- ASUS MW221U 22" TFT
- 256GB
- 320GB&160GB& 250GB Maxtor/ 250GB Maxtor
- Asus
- Tt Xaxers
- Vista 64 Bit/ 7
An deiner Stelle würde ich keinen wieder stand Verwenden um 12 Gleichspanung zu vernichten.
Such doch mal nach einen 24V- auf 12V- Trafo oder Bau dir selber eine pasende Elektronische Schaltun.
Ein wieder stand zu verwenden ist nicht all zu empfelens wert der müste so mehr als 1W haben.
birki2k
- X2 6000+
- ASRock A770DE+
- AMD-boxed CPU Kühöer, 2*Nanoxia FX12-2000 2*Nanoxia FX08-3000
- 2*1gb xms2
- Sapphire x1950 pro
- 2*Eizo S1932SE
- mehrere
- 2*LG DVD Brenner
- Audigy 2 ZS
- Sharkoon Rebel 9 Value
- Tagan TG500-U25 Dual Engine
- Win XP
Wenn du einen Widerstand verwenden möchtest, miss mit einem Ohmmeter (hat eigentlich fast jedes Multimeter) den Widerstand des Lüfters und häng den gleichen dazu (achte aber auch die Leistung). Oder du nimmst gleich einen leisen 24 Volt Lüfter
Ganz blöde Idee.Wenn du einen Widerstand verwenden möchtest, miss mit einem Ohmmeter (hat eigentlich fast jedes Multimeter) den Widerstand des Lüfters
Ein Lüfter ist ein Motor, d.h. mit Spulen. Ohne Strom/Spannung kein Magnetfeld und kein Leistungsumsatz.
Außerdem sind normaler Lüfter inzwischen auch elektronisch geregelt. Nichts großartiges, aber ein Transitor reicht schon um das Ohmmeter zu verwirren.
Man kann den auf ohmschen Widerstand "runden", dass passt weitestgehend, aber messen muß man den Nennwiderstand nach R=U/I (24V/**A).
Man kann auch die aufgedruckten Werte verwenden, nur sind das Maximalwerte, manche liegen 100% daneben. Um Produktionsschwankungen auszugleichen oder weiß der Geier.
Aber noch ein Tipp:
7812 Festspannungsregler (LM7812, AD7812, MC7812 usw.)
MfG Micha
gurkenstix
lustig hier
wenn du dir kleinere lötarbeiten zutraust
nimm den empfohlenen 7812 oder noch besser einen LM317T
damit lässt sich mithilfe eines widerstandes und eines potis und 2 kondensatoren die spannung von 1,3 bis 12V regeln
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/ureg3pin.htm
falls gewünscht helf ich dir bei der dimensionierung der widerstände
gruß g.
gruß g.
X-Dimension
- Im Wald
- Asus M3N78-Pro
- 19" Acer AL1913
Und der wäre?
Soso, ein Trafo für Gleichstrom??An deiner Stelle würde ich keinen wieder stand Verwenden um 12 Gleichspanung zu vernichten.
Es gibt 5W-Potentiometer, damit kann man sich einfach die benötigte Drehzahl einstellen. Da wird eben die Hälfte dessen, was der Lüfter sonst schlucken würde, vernichtet, aber es handelt sich doch um max. 1W, also unter Ulk zu verbuchen.
Papst hat auch 24V Lüfter im Programm.
NOFX
- Brühl
- Spinhenge
- AMD Ryzen 5 1600 @Stock
- ASUS B350M-A
- Boxed-Kühler
- 2x 8 G.Skill RipJaws 4 rot DDR4-2800 DIMM
- PowerColor Radeon RX 480 Red Dragon 8GB
- LG 34UM-68 (FreeSync)
- 1x 1,5TB Seagate S-ATA
- DVD-Brenner
- onBoard
- Thermaltake Versa H15
- Cougar SX 460
- Windows 10 Pro x64
- Google Chrome
Theoretisch ist das sehr einfach möglich, du musst nur einen Widerstand einsetzen, der genau dem des Lüfters entspricht. Den Widerstand des Lüfters errechnest du mit Hilfe der angegebenen Leistung, die auf dem Lüfter steht.
Es gilt bei P = Leistung (in Watt), U = Spannung (hier 12V) und R = Widerstand (Ohm):
P = U² / R bzw. R = U² / P
Hast du also einen Lüfter mit 1,44W ergibt sich: R = 12V² / 1,44W = 100 Ohm. Dann bräuchtest du einen 12V Widerstand mit 100 Ohm, der auch 1,44W Wärme aushält. Normalerweise gibt es 0,5Watt- bzw. 3Watt-Grenzen bei Widerständen, sodass du einen 3W 100 Ohm Widerstand bräuchtest.
Der Widerstand sollte nur nachher halbwegs im Luftstrom positioniert werden, damit er nicht zu heiß wird.
- 82K
