90° bei gaming mit R5 3600
- Ersteller brother
Hmmmm die CPU wird bei 88Watt gedrosselt und so wie es aktuell ausschaut hast noch ein paar °C Reserve.
In Spielen verbraucht die CPU deutlich weniger , ab und an geht die dann mal auf die 60Watt vom Eco-Mode rauf.
Somit heizt allein die Grafikkarte durch die Schlechte Belüftung die CPU so auf das die in Spielen auf 90°C kommt.
brother
- r5 3600
- MSI B450-A Pro Max
- stock
- 16gb DDR4-3200
- Vega 56
- cooler master cm-690
- Be Quiet Pure Power 11 CM 500W
Und die Erklärung greift auch bei offener Casetür?
Hört sich schon alles logisch an, was du schreibst. Ich bin trotzdem etwas irritiert. Aus welchem Grund aber sprengt Prime die Hunderter-Marke?
Ist vielleicht irgendwo im Bios ein Schutzmechanismus deaktiviert oder eine Auto-Übertaktung aktiviert?
Bis ein besserer CPU-Kühler eingebaut ist, würde ich den ECO-Mode jedenfalls vorerst aktiv lassen.
Dafür müsst man wissen wann du wie getestet hast,Case Offen/Geschlossen......
Prime mit oder ohne Offene Casetüre.....
Prime Verwendet AVX,da ist die Frage wann dort gedrosselt wird.
Wenn der Kühler richtig Montiert ist,bringt der Neue auch nicht wirklich was ohne weitere Änderungen und dann wäre der Boxed auch wieder besser.
brother
- r5 3600
- stock
- 16gb DDR4-3200
- Vega 56
Nächster Versuch:
Bios auf Werkseinstellungen, Case zu, Prime an.
Bis jetzt bleibt alles bei maximal 95°C und knapp 3,7 Ghz - ich raff's nicht. Hatte vorher nur cool'n quiet enabled, die cpu-Spannung auf 1, 3 V runtergesetzt und eine andere Lüfterkurve erstellt, die aber ab 70 Grad auch bei 100% rpm läuft.
Der neue wird dann einfach richtig montiert.Wenn der Kühler richtig Montiert ist,bringt der Neue auch nicht wirklich was ohne weitere Änderungen und dann wäre der Boxed auch wieder besser.
Ich habs ja unlängst erst bei mir bemerkt - nur noch einen zusätzlichen Gehäuselüfter einbauen, brachte 1-2°. Und alle Gehäuselüfter auf deutlich hörbaren 1300 statt der normalen 700 U/Min brachte auch nur 1-2° Besserung. Aber ein ordentlicher CPU-Kühler schafft mal eben 10-20°C Verbesserung.
Offene Gehäuse haben den gravierenden Nachteil, dass dann kein definierter Luftzug mehr vorhanden ist. Manch ein Bauteil auf dem Mainboard kocht dann im Windschatten herum - auch wenn vielleicht die Ecke mit dem Sensor kühler wird.
brother
- r5 3600
- stock
- 16gb DDR4-3200
- Vega 56
Ob Gehäuse offen oder geschlossen macht bei Prime keinen Unterschied. Lediglich der Takt geht bei offenem Gehäuse minimal nach oben.
Alle Tests, von denen ich euch im Laufe des Tages Bilder geschickt habe, sind mit offenem Gehäuse gemacht worden.
Metro Exodus läuft jetzt auch bei stabilen 75 Grad. Komische Sache das...
Warum komisch? Prime ist extrem rechenintensiv, da wird es heißer als bei jedem Spiel.
Das bezieht sich auf nen 3000er Ryzen?!
Mehr Takt bedeutet weniger drosseln.
Aber in Spielen ist das hauptproblem die Grafikkarte die das Gehäuse extrem aufheizt.
Dadurch das es offen ist gelangt viel weniger Wärme zur CPU und deswegen bleibt die deutlich kühler.
Das bezieht sich auf jede CPU. Wenn der CPU-Kühler zu schwach ist oder suboptimal montiert, dann helfen Gehäuselüfter nur bedingt.
Durch den Aufbau beim Ryzen 3000 nicht mehr.
Das Hauptproblem ist aber die Grafikkarte die für ne Extreme Hitze im Gehäuse sorgt und die bekommt er NUR mit Gehäuse Lüftern raus oder hält mit nem Offenen Seitenteil.
gruenmuckel
- Gerry-Weber - Stadt
- Collatz, Milkyway, POEM
- POEM & QMC etwa gleich
- Intel Core i7 6700K
- Asrock Z270 Extreme4
- Creative Recon3D PCIe
- Corsair RM650i
- Windows 7 64 SP1
- Firefox aktuelle Version
Ist doch eigentlich recht einfach. Seite aufmachen, Ventilator davor stellen. Werden die Temps massiv besser liegt die Ursache des Problems, dass der CPU-Kühler mit zu warmer Luft kühlen muss.
Einfach nur die Seite aufmachen führt z.B. bei mir zu erhöhten Mainboardtemperaturen, da der definierte Luftstrom wegfällt. Der CPU bringt das bei mir auch kaum was.
seTTam
Nur mal so als Anregung.....
130Watt an der CPU
89°C max
Teste ich gerade.Für 18EU bei Amazon ....
https://geizhals.de/arctic-freezer-33-esports-one-gruen-acfre00045a-a1747936.html?hloc=de
Die großen klobigen Teile bringen nix wenn keine Luft rein und raus geht.
Die 140er Lüfter sind mit fast 800U/min das lauteste.
Kurzer nicht ganz so on topic: welches case ist das, casi? Etwas älter schon oder?
Es geht auch weniger um die CPU, sondern das die Grafikkarte das Gehäuse so Extrem aufheizt und um das zu Zeigen reicht schon die Seite auf zu machen und wie man sehen kann geht die CPU Temperatur dann in Spiele deutlich runter.Somit hat er nen massiven Wärmestau im Gehäuse.
Das Letzte ist ein wenig kleiner.
Ich verwende nur komplett andere Lüfter.
https://geizhals.de/?cmp=1629604&cmp=1676662&cmp=1674335&cmp=1629621&cmp=1674340&cmp=1629623
Glaub ich nicht. Auch ein Ryzen3000 wird mit schwachem Kühler nicht kühl bei viel Wind.Durch den Aufbau beim Ryzen 3000 nicht mehr.
[/QUOTE]Das Hauptproblem ist aber die Grafikkarte die für ne Extreme Hitze im Gehäuse sorgt und die bekommt er NUR mit Gehäuse Lüftern raus oder hält mit nem Offenen Seitenteil.
Das stimmt natürlich. Aber unendlich hoch steigt die Gehäusetemperatur dadurch auch nicht.
In meiner Silent-Lüfter-Config macht es vielleicht 5-6° an der CPU aus, ob die RadeonVII bzw. die 1070ti zusätzlich heizen oder nicht. Aber das bewegt sich alles unterhalb von 65°C und daher sind die Auswirkungen im Bereich einer bereits kochenden CPU vielleicht stärker.
Warum bleibt dann mein 3800x mit 105Watt fast kühler als sein 3600 mit dem 3600er Kühler?!
Keine Ahnung, ich habe die Kühler nicht montiert.
brother
- r5 3600
- stock
- 16gb DDR4-3200
- Vega 56
Komische ist, dass Prime nur rumgespackt hat, als cool'n quiet aktiviert, die cpu spannung um 0,1 Volt verringert und die Lüfterkurve etwas angepasst wurde - das case war dabei offen -> Resultat 105 Grad
Bios komplett auf Werkseinstellungen und Case zu -> Prime geht nur noch auf 95 Grad
Beim ersten Szenario mit 105 Grad konnte, soweit ich Prime korrekt verstehe, die gpu keinen Einfluss haben, da Prime CPU-basiert ist!?!
Auch drehen die Spiele jetzt, nach reset des bios, die Temperatur nicht mehr unkontrolliert nach oben.
Die miesesten Ergebnisse hatte ich mit durch cool'n quiet, Spannung und Lüfterkurve angepassten Einstellungen bei offenem case.
Die besten jetzt wieder mit stock einstellungen und geschlossener Seitenwand.
Find ich immer noch komisch.
PS: Der Kühler ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit korrekt montiert. Ich kann einen Fehler meinerseits zwar nicht ausschließen, mache das allerdings auch nicht zum ersten Mal.
