A8-6600K und R9 280 Dual-X weniger Leistung nach OC?
- Ersteller guy_fawkes
Jou,jetzt erst gesehen.Nein, der mit Endung GNS wie aus #42 zu sehen ist..![]()
Dann hat er 2 Einzelne davon: https://geizhals.de/g-skill-value-dimm-4gb-f3-1600c11s-4gns-a866235.html?hloc=de
guy_fawkes
Wenn du auf : "Abstimmen der Prozessor-Ratio" klickt und dann + oder -,dann ändert sich nix?!
Ramtimings solltest erst mal fast so belassen bei fest eingestellten 1,55V.
2,11,12,11,28,6,48,14,5,6,300,300,8,38
Den Rest lässt auf Auto bei 1866MHz.
Was passiert?
Nope, mit den Timings startet die Kiste wieder gar nicht. Die Ram-Spannung kann ich aber auch gar nicht einstellen. Ich kann nur die Reiter verändern, die in eckigen Klammern sind. Also kann ich auch die Prozessor-Ratio nicht verändern. Ja sind zwei einzelne Module, die wurden nicht als Kit verkauft.
@Guy .. Sorry, habs jetzt erst gelesen aber die Jungs hier sind ja da..
Ich verfolg das mal weiter..
Kein Ding, irgendwie scheint das Board ja sowieso ne Krücke zu sein. Ich kann ja so gut wie nichts verändern.
Auch grad nochmal im Thread geguckt ...
GSkill Value Ram?
Kann sein, das damit kein grossartiges OC geht, will heissen DDR3 1600 mit angegebenen Timings, mehr nicht.
Also zurück auf Auto.
Das wäre ärgerlich, aber den Speicher hab ich jetzt nunmal. Eine Neuanschaffung lohnt sich wohl deswegen nicht.
Wenn Du oben bei Abstimmen der Proz. Ratio auf Manuell stellst oder was gibts da für Optionen ?
Wenn alles auf Manuell eingestellt ist - müsstest auch alles einstellen können.
Bzgl. des Ram´s wenn nicht 1866 dann probier zumind. mal 1600 CL9 Timings 2.9.9.9.24 oder 28 testen.
Gruß & Moin
Edit. hab mal ein Aida Cache-Bench-Screen rausgesucht v. meinem A8 6600 damals auf dem Asus A88XM-Plus.
Einstellungen waren nicht ganz optimal..
(Mem.Write)
guy_fawkes
Gruß & Moin
Einstellungen waren nicht ganz optimal..(Mem.Write)
Also mit den Timings bekommt er Windows auch nicht gestartet. Und Umstellen lässt sich ebenfalls nichts, bzw. nur das was in den eckigen Klammern steht. Hab vorhin nochmal alles durchprobiert. Hab die ganzen Stromsparfunkltionen und weiß der Geier wie sie alle heißen abgestellt mit dem Ergebniss dass ich beim übertakten mit AOD nur noch 300Punkte weniger habe als mit den Standarteinstellungen. Erfolg würde ich das aber auch nicht nennen.
Tja dann bleibt eigentlich "wenn kein upgrade geplant ist /oder geld über" nur den A8 auf max Turbo Takt einstellen den Ram auf 1600 CL11
Und dann beim nächsten Großeinkauf v. Hardware drauf achten..
Ja, daran dachte ich auch schon..glaub ... beim nächsten mal > ein billiges MSI kaufen.......nur ist ASUS so gut.......![]()
Von der Optik machen die ja echt was her.. besser als das Beige/Braune von meinem Sabertooth..
guy_fawkes
Macht es denn Sinn das ganze System aufs A55BM-E umzustellen, ist da ein Leistungszuwachs zu erwarten?
Die R7 240 bzw. R7 250 sind GCN-Karten.... Ich hab noch ein anderes System mit einem A6-6400K+A55BM-E und überlege welche GPU ich dort nachrüste. Das Netzteil begrenzt die Nummer allerdings auf 180W. CPU+Mobo+Speicher+2,5" HDD verbrauchen schätzungsweise 100W. Macht da die HD6670 Sinn, die ist auf der CPU-Verpackung als größte, mögliche Graka angegeben wird. Oder lieber eine R7 240 bzw. R7 250? Bzw. besser gesagt mehr als 50-60€ darf die GPU nicht kosten.![]()
Bei der R7 240 musst du aufpassen: Da gibt es auch 64-bit-Versionen.
Die R7 250 gibt es sowohl mit Oland- als auch mit Cape-Verde-Chip.
Es wird schwierig werden, eine HD 6670 noch für unter 60 Euro zu bekommen. Die gibt es kaum noch.
Warum keine nVIDIA-Karte? Da würdest du für 60 Euro sogar eine GDDR5-Karte bekommen.
Wegen Dual-Graphics Möglichkeit zusammen mit dem APU.Warum keine nVIDIA-Karte? Da würdest du für 60 Euro sogar eine GDDR5-Karte bekommen.
Das geht nicht mit NV ..
Hybrid Crossfire geht mit einer A6-6400K- oder A8-6600K-APU und den GCN-Karten aber auch nicht. Das würde nur mit einem Kaveri gehen.Wegen Dual-Graphics Möglichkeit zusammen mit dem APU.
guy_fawkes
Mit anderen Worten ist nach der 6670 Schluss wenn es Crossfire werden soll?
Kommt drauf an,ich hab das 58M,aber auch bei deinem sollte du den Multi der APU und den Ram einstellen können.Möglich das er sogar besser läuft.
Ich such nochmal genauer im Netz, eigentlich muss es möglich sein die Werte zu verändern
(Eigentlich ist sowieso Schluss, denn TeraScale-Grafikkarten werden kaum noch neu verkauft.)Mit anderen Worten ist nach der 6670 Schluss wenn es Crossfire werden soll? ...
Die eigentliche Beschränkung ist dein 60-Euro-Limit. Die HD 6670 gab/gibt es nämlich mit DDR3 oder GDDR5 und für die GDDR5-Version dürften deine 60 Euro nicht mehr reichen.
hoschi_tux
- Ilmenau
- Seti/Spinhenge
- AMD Ryzen R9 5900X
- ASUS TUF B450m Pro-Gaming
- Noctua NH-U12P
- AMD Radeon RX 6900XT (Ref)
- LG W2600HP, 26", 1920x1200
- Cooler Master Silencio 352M
- Gentoo 64Bit, Win 7 64Bit
Ginge auch eine FirePro im Crossfire? Die V3900 (aka 6570) bekommt man für 30€..
Ist aber halt nicht wirklich auf Spiele ausgelegt. Bin mir nicht sicher, ob man dem Catalyst non-Pro beibiegen kann, den Treiber dafür zu installieren..
Wo bekommst du diese Karte NEU! für 30 Euro?Ginge auch eine FirePro im Crossfire? Die V3900 (aka 6570) bekommt man für 30€..
Das ist der gleiche Chip. Der merkt nicht, ob es sich um ein Spiel handelt oder nicht.Das weiß ich leider auch nicht.Bin mir nicht sicher, ob man dem Catalyst non-Pro beibiegen kann, den Treiber dafür zu installieren..
hoschi_tux
- Ilmenau
- Seti/Spinhenge
- Noctua NH-U12P
In der Bucht gebraucht natürlich. Ich meinte damit, dass die FirePro (Treiber) nicht auf Spiele ausgelegt sind. Da liegt ja der Fokus eher auf CAD. Ich habe mir auch so eine geholt. Der Catalyst Pro unterstützt sogar Mantle, allerdings die VLIW Architektur noch nicht.
Gebraucht bekommst du alles, sogar eine HD 6670 mit GDDR5. Die FirePro V3900 hat nämlich nur DDR3.In der Bucht gebraucht natürlich. ...
Ich bin davon ausgegangen, dass die Grenze von 50 bis 60 Euro für neue Karten ist.
guy_fawkes
Nein, ich hab kein Problem mit gebrauchter Hardware, das Board war auch nicht neu als ich es gekauft hab. Nur der Prozi. Wie lautet dann der Vorschlag?
Ähh, nur nochmal extra erwähnt.
Crossfire (im herkömlichen Sinn) ist was anderes als Dual Graphics, Hybrid Crossfire ist noch was anderes.
Dual Graphics halt nur mit den auf A8 erwähnten.
Zu den Dual Graphics gibt es auch nur bedingt Benchmarks was es im einzelnen bringen würde.
Also nochmal bitte Feedback was gewünscht wird..
btw. die Jungs sind ja hilfreich .. ich verfolg das ganze weiter.
guy_fawkes
Letztendlich ist es mir egal ob hybrid crossfire oder dual graphics, ich würde halt nur ungerne die Grafikeinheit des Prozessors ungenutzt lassen. Es geht aber nicht um den A8 sondern den A6 aus meinem Zweitsystem.Ähh, nur nochmal extra erwähnt.
.. ich würde halt nur ungerne die Grafikeinheit des Prozessors ungenutzt lassen.
Es geht um den A6 aus meinem Zweitsystem.
Ah, ok..
Wieso?... Dual Graphics, Hybrid Crossfire ist noch was anderes. ...
Als die GPU noch in der Northbridge war, nannte AMD das "Hybrid Crossfire (FX?)". Als die GPU dann in die CPU/APU wanderte, nannte AMD das dann "Dual Graphics". Wie AMD das gerade nennt, ist eigentlich egal.
Der A6 hat aber nur 192 Stream-Prozessoren (und DDR3-Speicher). Der Turks auf der HD 6570/6670 hat 480 Stream-Prozessoren (2,5-mal soviel) und die GDDR5-Möglichkeit. Den Takt und die Textur-Einheiten lasse ich jetzt mal außen vor.... ich würde halt nur ungerne die Grafikeinheit des Prozessors ungenutzt lassen. Es geht aber nicht um den A8 sondern den A6 aus meinem Zweitsystem.
