adguardhome Befhle Pi
- Ersteller Schattenreich
Schattenreich
- Landkreis Osterholz
- Haupt PC
- 32GB@6000MHz CL32
- AMD hybrid
- Philips 4k
- Segate 2TB Backus
- bluray ext
- Schneider
- BQ Pure Power 650 Watt
- Cherry DW 3000
- Cherry DW 3000
- Firefox immer aktuell
- ▼50 M/bs ▲10 M/bs
hey bin ja fast neu was linux angeht ich habe ein Pi 1 Mit 512mb ram und drauf ist adguardhome Als werbe Blocker wie mache ich jetz Updates Über ssh
RedBaron
- ASRock B650E PG Riptide WiFi UEFI Ver. 2.08
- Realtek ALC897
- Logitech M500 Corded Mouse
- Firefox 123
- ▼250 ▲40
Probier es mal damit:
https://github.com/AdguardTeam/AdGuardHome/wiki/Raspberry-Pi
https://github.com/AdguardTeam/AdGuardHome/wiki/Configuration#command-line-arguments
RedBaron
Code:
Raspberry Pi vorbereiten
Wenn Sie dies noch nicht getan haben, richten Sie Ihre Raspberry Pi ein, indem Sie die SD-Karte vorbereiten, dann Tastatur, Maus und Display/TV über HDMI anschließen, an ein Netzteil anschließen und starten. Eine offizielle Anleitung dazu finden Sie hier - https://projects.raspberrypi.org/en/projects/raspberry-pi-setting-up
Sie werden nicht lange eine Tastatur und eine Maus benötigen, nur um ein paar Befehle einzugeben und dann die Ergebnisse aufzuschreiben.
Sobald Sie den Desktop gebootet haben, müssen Sie ihn mit dem Netzwerk verbinden:
Wenn Sie ein Modell mit eingebautem WiFi oder einen USB-WiFi-Dongle haben, folgen Sie dieser Anleitung - https://www.raspberrypi.org/documentation/configuration/wireless/desktop.md
Wenn Sie einen Ethernet/LAN-Adapter und LAN-Konnektivität haben, schließen Sie ihn einfach an Ihren Pi an.
Als nächstes werden wir SSH aktivieren, damit Sie bequem von Ihrem Hauptcomputer aus darauf zugreifen können. Öffnen Sie Terminal auf Ihrem Pi und geben Sie dies ein:
sudo systemctl ssh aktivieren
sudo systemctl start ssh
Dies sollte SSH aktivieren, als nächstes müssen wir uns die IP-Adresse notieren, die Ihrem Pi zugewiesen wurde.
Ohne Terminal zu schließen, geben Sie dies ein:
Hostname -I|xargs -n1
Es wird eine IP-Adresse ausgegeben, wenn es mehrere gibt, notieren Sie sich nur eine, den Rest können Sie für den Fall der Fälle behalten.
Zur Veranschaulichung werde ich in den Beispielen 192.168.10.20 verwenden - vergessen Sie nicht, diese durch die notierte zu ersetzen.
Wechseln Sie zurück zu Ihrem Hauptrechner, aber lassen Sie Ihr Pi laufen und starten Sie einen ssh-Client:
Unter Windows empfehlen wir Ihnen PuTTY und verbinden Sie ihn dann mit der IP-Adresse Ihrer Raspberry Pi (in meinem Netzwerk 192.168.10.20) mit dem Benutzernamen pi und dem Passwort Ihrer Pi (welches raspberry ist, wenn Sie es nicht bereits geändert haben).
Unter Linux oder MacOS öffnen Sie einfach das Terminal und geben Sie ssh pi@192.168.10.20 ein, dann geben Sie das Passwort Ihrer Pi ein (welches raspberry ist, wenn Sie es nicht bereits geändert haben).
Sobald Sie fertig sind und alles erfolgreich verlaufen ist, werden Sie von Raspberry Pi's Kommandozeileninterface begrüßt und Sie sind bereit, mit der Installation Ihres eigenen AdGuard Home zu beginnen!
RedBaron
Schattenreich
- Haupt PC
- 32GB@6000MHz CL32
- AMD hybrid
- Philips 4k
- Segate 2TB Backus
- bluray ext
- Schneider
- Cherry DW 3000
- Cherry DW 3000
- ▼50 M/bs ▲10 M/bs
Code:Raspberry Pi vorbereiten Wenn Sie dies noch nicht getan haben, richten Sie Ihre Raspberry Pi ein, indem Sie die SD-Karte vorbereiten, dann Tastatur, Maus und Display/TV über HDMI anschließen, an ein Netzteil anschließen und starten. Eine offizielle Anleitung dazu finden Sie hier - https://projects.raspberrypi.org/en/projects/raspberry-pi-setting-up Sie werden nicht lange eine Tastatur und eine Maus benötigen, nur um ein paar Befehle einzugeben und dann die Ergebnisse aufzuschreiben. Sobald Sie den Desktop gebootet haben, müssen Sie ihn mit dem Netzwerk verbinden: Wenn Sie ein Modell mit eingebautem WiFi oder einen USB-WiFi-Dongle haben, folgen Sie dieser Anleitung - https://www.raspberrypi.org/documentation/configuration/wireless/desktop.md Wenn Sie einen Ethernet/LAN-Adapter und LAN-Konnektivität haben, schließen Sie ihn einfach an Ihren Pi an. Als nächstes werden wir SSH aktivieren, damit Sie bequem von Ihrem Hauptcomputer aus darauf zugreifen können. Öffnen Sie Terminal auf Ihrem Pi und geben Sie dies ein: sudo systemctl ssh aktivieren sudo systemctl start ssh Dies sollte SSH aktivieren, als nächstes müssen wir uns die IP-Adresse notieren, die Ihrem Pi zugewiesen wurde. Ohne Terminal zu schließen, geben Sie dies ein: Hostname -I|xargs -n1 Es wird eine IP-Adresse ausgegeben, wenn es mehrere gibt, notieren Sie sich nur eine, den Rest können Sie für den Fall der Fälle behalten. Zur Veranschaulichung werde ich in den Beispielen 192.168.10.20 verwenden - vergessen Sie nicht, diese durch die notierte zu ersetzen. Wechseln Sie zurück zu Ihrem Hauptrechner, aber lassen Sie Ihr Pi laufen und starten Sie einen ssh-Client: Unter Windows empfehlen wir Ihnen PuTTY und verbinden Sie ihn dann mit der IP-Adresse Ihrer Raspberry Pi (in meinem Netzwerk 192.168.10.20) mit dem Benutzernamen pi und dem Passwort Ihrer Pi (welches raspberry ist, wenn Sie es nicht bereits geändert haben). Unter Linux oder MacOS öffnen Sie einfach das Terminal und geben Sie ssh pi@192.168.10.20 ein, dann geben Sie das Passwort Ihrer Pi ein (welches raspberry ist, wenn Sie es nicht bereits geändert haben). Sobald Sie fertig sind und alles erfolgreich verlaufen ist, werden Sie von Raspberry Pi's Kommandozeileninterface begrüßt und Sie sind bereit, mit der Installation Ihres eigenen AdGuard Home zu beginnen!
RedBaron
danke schön
