Download Adobe Reader 9.4.0 / 8.2.5
Dr@
19.05.2009
12.791
4.066
Baden-Württemberg
  • BOINC Pentathlon 2011
  • BOINC Pentathlon 2012
<div class="newsfloatleft"><a href="http://www.adobe.com/de/" target="b"><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/images/54308/small/1_adobe_logo.jpeg" border="1" alt="Adobe Logo"></a></div>Das Standard-Programm zur Darstellung von PDF-Dateien, der Reader von Adobe, hat am heutigen <a href="http://www.planet3dnow.de/cgi-bin/newspub/viewnews.cgi?id=1286027033">vorgezogenen Patchday</a> ein Update auf die Version 9.4.0 bzw. 8.2.5 erfahren. Das Update behebt kritische Sicherheitslücken, die den Reader zum Absturz bringen können oder gar Angreifern erlauben, die Kontrolle über das betroffene System zu übernehmen. Da die Sicherheitslücken bereits aktiv genutzt werden, wird von Adobe zu einer sofortigen Aktualisierung geraten. Am einfachsten kann die Aktualisierung über die integrierte Update-Funktion bezogen werden. Als nächster regulärer Patchday wurde von Adobe Dienstag der 8. Februar 2011 festgelegt.
Das PDF-Format wird inzwischen erheblich für Angriffe auf User verwendet, indem kompromittierender Schadcode in die Dateien eingefügt wird. Laut Erhebungen des Anti-Viren Software-Herstellers F-Secure im Sommer des letzten Jahres soll das PDF-Format mittlerweile sogar der Träger Nummer 1 sein, wenn es darum geht Schadcode "an den Mann zu bringen".
Der aktuelle Adobe Reader läuft unter Windows ab Windows 2000 SP4, Mac OS X und Linux/UNIX. Eine schlanke Alternative ist <a href="http://www.planet3dnow.de/cgi-bin/newspub/viewnews.cgi?category=2&id=1285768382">Foxit Reader</a>.
<p style="clear:left">
<center><img src="http://www.planet3dnow.de/vbulletin/attachment.php?attachmentid=16668&stc=1&d=1255618996" alt="" border="1">
Quelle: F-Secure</center>
<b>Hinweis:</b><blockquote>Adobe veröffentlich nur größere Produktaktualisierungen als Setup-Dateien für Windows und OS X. Bei einer Neuinstallation muss so zuerst die Version 9.4 respektive 8.2 installiert und diese dann manuell oder über das Internet aktualisiert werden.</blockquote>
<b>Changelog:</b>
<ul><li><b>Security</b><ul><li>9.4 and 8.2.5: Several security vulnerabilities have been fixed, including those described here: <a href="http://www.adobe.com/support/security/advisories/apsa10-02.html" target="b">APSA10-02</a> and <a href="http://www.adobe.com/support/security/bulletins/apsb10-21.html" target="b">APSB10-21</a></li></ul></li>
<li><b>Roaming profiles</b><ul><li>9.4: While Roaming Profiles are not officially supported, a related workflow has been enabled. In previous releases, when using Acrobat or Reader with a roaming profile where the <username> folder is redirected to a server share, the application crashed with a C++ runtime error if the user did not have the right permissions on their <username> folder. Because the PDF viewing application also looked at all of the target folder’s parent folders, the crash also occurred if any of those parent folders did not have the requisite permissions. In this release, parent folder permissions are no longer checked, and no error occurs if the user has permission to access the target folder.</li></ul></li>
<li><b>Create PDF</b><ul><li>9.4: The create PDF logic for Reader is improved. Choosing Create PDF takes user directly to a Create PDF web page rather than launching an AIR application.</li></ul></li>
<li><b>Flash</b><ul><li>9.4: This release also installs the Flash Player 10.1.82.76 update. For details, see <a href="http://blogs.adobe.com/psirt/2010/09/security-update-available-for-adobe-flash-player.html" target="b">here</a></li></ul></li>
<li><b>Updater for Mac</b><ul><li>9.4: The Mac Updater GoURL points to the Adobe support site with a list of kb articles to help users with installation issues and error code troubleshooting.</li></ul></li>
<li><b>Bug fixes</b><ul><li>2699781: 9.3.4 introduced a bug that caused inter-document links to fail. When a link in a PDF pointed to a non-PDF format file such as .doc, .xls, etc., the target document did not open and an error appears: Error dialog- "Windows cannot find xxx. Make sure you typed the name correctly and then try again.”</li><li>2680208: Acrobat crashes when form data is being served via a PHP application.</li><li>2663474: Adding text to a form field that spans two pages and scrolling to the top of the document cause Reader 9.3.3 to crash in Vista 32 bit systems.</li><li>2645653: References may not be displayed in a 3D CV5 file.</li><li>2630642: Paging through a PDF document sometimes causes an "invalid annotation object" error.</li><li>2630486: Large forms with many signatures sometimes result in long signature validation times.</li><li>2598943: Commenting review checkmarks sometimes disappear when you open same PDF in Reader or Acrobat even if you use the same Login name.</li><li>2579400: For non-post script printing on Windows, Reader sometimes prints garbled output from Adobe Central Pro 5.6 when a file is streamed to the web browser.</li><li>2569503: For shared reviews using a basic secured WebDav server, new login credentials are not saved and sent by the application to the server if the user already had an existing username and password.</li><li>2557035: XFA forms viewed in IE 7 sometimes cause a PDF viewer plugin crash.</li><li>2421120: When printing from Reader 9.1.3, the output is occasionally garbled or blocks of text have characters replaced by their subsequent letter; for example, S becomes T, etc.</li><li>2630618: The PDF viewing application crashes when deleting pages by deleting thumbnails from the thumbnails view for large documents.</li><li>2596701: (Fixed in 9.4) Reader polls the registry too often in Terminal Server environment.</li><li>2671663: (Fixed in 9.4, not an issue for 8.x) Reader MUI installation modifies Internet Explorer registry key permissions in a way which interferes with other applications that need to interact with Web events.</li></ul></li>
<li><a href="http://docs.google.com/gview?url=http://kb2.adobe.com/cps/837/cpsid_83708/attachments/Acrobat_Reader_ReleaseNote_9.4_8.2.5.pdf" target="b">Release Notes</a></li>
<li><a href="http://www.adobe.com/de/products/reader/systemreqs" target="b">Systemanforderungen</a></ul>
<b>Download:</b><ul><li><a href="http://www.planet3dnow.de/cgi-bin/file/get.cgi?20101005200331">Adobe Reader 9.4.0 [Windows]</a></li><li><a href="http://www.planet3dnow.de/cgi-bin/file/get.cgi?20101005200332">Adobe Reader 9.4.0 [Mac OS X - Intel]</a></li><li><a href="http://www.planet3dnow.de/cgi-bin/file/get.cgi?20101005200333">Adobe Reader 9.4.0 [Mac OS X - PPC]</a></li><li><a href="http://www.planet3dnow.de/cgi-bin/file/get.cgi?20101005200334">Adobe Reader 9.4.0 [Linux]</a></li><li><a href="http://www.planet3dnow.de/cgi-bin/file/get.cgi?20101005200335">Adobe Reader 9.4.0 [Solaris - x86]</a></li>
<li><a href="http://www.planet3dnow.de/cgi-bin/file/get.cgi?20100113044242">Adobe Reader 8.2 [Windows]</a></li><li><a href="http://www.planet3dnow.de/cgi-bin/file/get.cgi?20101005200336">Adobe Reader 8.2.5 (Update) [Windows]</a></li><li><a href="http://www.planet3dnow.de/cgi-bin/file/get.cgi?20100113044243">Adobe Reader 8.2 [Mac OS X - Intel]</a></li><li><a href="http://www.planet3dnow.de/cgi-bin/file/get.cgi?20101005200337">Adobe Reader 8.2.5 (Update) [Mac OS X - Intel]</a></li><li><a href="http://www.planet3dnow.de/cgi-bin/file/get.cgi?20100113044244">Adobe Reader 8.2 [Mac OS X - PPC]</a></li><li><a href="http://www.planet3dnow.de/cgi-bin/file/get.cgi?20101005200338">Adobe Reader 8.2.5 (Update) [Mac OS X - PPC]</a></li>
<li><a href="http://get.adobe.com/de/reader/otherversions/" target="b">Weitere Versionen</a></li></ul>
<b>Links zum Thema:</b>
<ul><li><a href="http://www.adobe.com/de" target="b">Offizielle Internetpräsenz</a></li><li><a href="https://www.adobe.com/cfusion/mmform/index.cfm?name=wishform&product=70" target="b">Feature Request / Bug Report einsenden</a></li><li><a href="http://www.planet3dnow.de/cgi-bin/newspub/viewnews.cgi?category=2&id=1285157495" target="b">Adobe Flash Player 10.1.85.3 & 9.0.283.0</a></li></ul>
Also über die Update-Funktion ist die neue Version noch nicht zu bekommen. Oder gilt die als so großer Versionssprung, daß die manuell installiert werden muß?
Ich hätte nicht gedacht, dass die Situation um den Reader so brisant ist beim Thema Sicherheit. Mir ist aber auch schon sehr oft aufgefallen, dass die Updates sehr spät kommen, wenn man sie immer direkt aus dem Reader installieren lässt.
Das Update ist nun auch über die Update-Funktion verfügbar.
