- Foren
- Planet 3DNow! Community
- Astronomie und Astrophysik
- MilkyWay@home
Aktuelle MW-Anwendungen (CPU und GPU)
- Ersteller Gipsel
TukTuk1984
- Ober Olm bei Mainz früher Kerpen
- AMD Phenom II X61090T BE @ 4.0GHZ, Intel CORE2 QUAD Q6600 @ 2.40GHZ, AMD Phenom II X4 955 BE @ 3.6G
- AMD FX 8350 @ 4.6 Ghz
- ASUS 970 Pro Gaming
- Innovatek G-Flow
- Corsair XMS3 1600 MHZ 12 GB
- GeForce GTX 1050 Ti 4 GB
- LG 22 Zoll
- Samsung SSD 850 EVO 256 GB 2x Raid 0
- Western Digital Caviar Blue 320 GB
- LG Super Multi DVD Rewriter
- ADI 8-chanel High Definition
- Coolermaster HAF 932
- Corsair 750 W
- Win 10 Pro
meine 5870 default kommt bei MW nur auf eine auslastung von ~ 40%
hat jemand eine app für die MW Version 82 wo man 2 bzw. 3 WUs rechnen lassen kann
lasse im augenblick PrimeGrid mit 3 WUs bei 92% auslastung rechnen
Schau mal hier vieleicht hilft es ja ich habe ohne app 100% auslastung
LINK
HGW
- in NRW
funktioniert,
app auf 3 WUs eingestellt und 98% auslastung
danke
danke
TukTuk1984
- Innovatek G-Flow
- LG 22 Zoll
- Corsair 750 W
- Win 10 Pro
Dann ist ja alles bestens
schneckel
- QMC@Home, Folding@Home, Collatz, MilkyWay
- PII955@3,6 IntelQ@2,5,
- ASUS G71V
- Pll 955BE @3,60GHz 18,0x200 @1,344V Nb 2,200GHz@1,3375V
- DFI LANparty JR 790GX-M2RS
- H²O CPU@Alphacool NexXxoS X2 Plus HF, GPU@EK-FC5970, Pumpe@Laing Pro AGB 12v
- 4x2 GB, Apogee GT 1066 @800MHz
- Sapphire HD5970 @750/1230
- 21" Samsung SyncMaster 2243LNX
- 2x SATA WD, 1x Samsung je 1TB
- NEC-ND 2500A
- on Board (Realtek)
- Thermaltake Kandalf LCS Midi-Tower schwarz (VD4000BWS)
- Enermax Modu82+ 625W
- WIN 7 64bit Home Premium
- Google Chrome
moin leute,
ich habe mal ne kleine Frage
ich habe wohl einen neuen MilkyClient 1.02 bekommen, und der braucht pro GPU-Kern 0.97 CPU-Last, iss das bei Euch auch so?
kann man das mit einer app_info verbessern?
Vielleicht kann mir einer helfen.
Gruss Schneckel
Gruss Schneckel
Crashtest
- Leipzig
- Collatz, yoyo, radac
- yoyo
- Lenovo IdeaPad 5 14ALC05
- Ryzen 7950X / Ryzen 4750G
- ASRock B650M PGRT / X570D4U
- 27" Samsung LF27T450F
- KINGSTON SNVS2000G
- onboard HD?
- zu kleines für die GPU
- CHERRY SECURE BOARD 1.0
- Logitech RX250
- Edge 120.0.2210.121
- U320 SCSI-Controller !!!!
- ▼1000 MBit ▲82 MBit
Leider ist MW nunmehr 100% OpenCL dh kein CAL mehr und bei OpenCL kann es den 90%-100% CPU-Bug geben
Separation updated to 1.00
I've updated all of the separation applications to 1.00. For changes people might care about,
- The old CAL version is gone; it's replaced with the OpenCL application. On AMD/ATI GPUs (older than 79xx) it is using some hackery to use the same IL kernel as before so it should be as fast. However this also means the Radeon 38xx cards aren't supported with new stuff.
- Radeon 79xx stuff should work
- The occasional validate errors from empty / truncated stderr should stop
- AVX will be used if available on Linux and Windows (64 bit only for Windows)
- I've increased the default GPU target frequency so GPU stuff should make things less laggy on average. You can now also configure this with the web preferences now so you don't need to use app_info stuff if you want to play with that.
- Partial workaround with high CPU usage with recent Nvidia drivers.*
As usual post problems you run into here.
* It should cut down on the CPU usage a bit while not sacrificing too much. I would recommend not using it unless you are very unhappy with the CPU usage on Nvidia. There are options to change the polling mode if you want to lower the CPU usage further while not slowing it down. (--gpu-wait-factor (default = 0.75) and --gpu-polling-mode (default = - 2) work similarly to how they did with the old CAL one, but slightly different). With the default of -2 it will use mode -1 unless it is an Nvidia driver newer than the one that introduced the high CPU issue, where it will use mode 0. Mode -1 uses the correct waiting method, mode 0 use the correct waiting method with an initial sleep based on time estimates, and modes > 0 are a polling period in milliseconds. The wait factor is a sort of correction of the time estimate used for the initial wait. The default is 0.75, to wait for 75% of the estimated time before trying to poll.
gruenmuckel
- Gerry-Weber - Stadt
- Collatz, Milkyway, POEM
- POEM & QMC etwa gleich
- Intel Core i7 6700K
- Asrock Z270 Extreme4
- Creative Recon3D PCIe
- Corsair RM650i
- Windows 7 64 SP1
- Firefox aktuelle Version
Hey, wie mache ich es nun idiotensicher um Milkyway mit 100% load auf meiner neuen HD7950 laufen zu lassen? Ich hab ne angebliche Auslastung von 98%, aber sie taktet nicht voll, bleibt so bei 736mhz stehen, dann wieder 816mhz, dann 900 (voller Takt) usw. Wird auch nicht so warm wie bei Collatz.
Landjunge
- bei Uelzen, NDS
- keins
- Intel Xeon E3 1230 V2
- AsRock Z77 Extreme4 - M
- Noctua NH-L12S
- 16GB 1866er G.Skill
- Philips 274E
- defekt ausgebaut
- Silverstone Cube
- Windows 11 x64 Pro
- ▼75 ▲31
Hier werden Sie geholfen
ACHTUNG! Vorher das Milkyway Projekt stoppen oder alte WU's zuende rechnen lassen.
Das ist wichtig damit einem die aktuelle Anwendung also die milkyway_separation_1.02_windows_x86_64__opencl_amd_ati.exe nicht flöten geht.
Boinc beenden.
Dann -->> app_info.xml im Projektordner erstellen und folgendes hineinkopieren:
Boinc starten.
Anzahl der parallelen WU's wird unter COUNT gesetzt (1=1WU, 0.5=2WU, 0.33=3WU)
Auf meiner 6950 laufen 3 WU's parallel damit die Einbrüche zwischen dem WU Wechsel möglich gering bleiben.
Alle Klarheiten beseitig?
Dann Viel Erfolg
Boinc beenden.
<app_info>
<app>
<name>milkyway</name>
</app>
<file_info>
<name>milkyway_separation_1.02_windows_x86_64__opencl_amd_ati.exe</name>
<executable/>
</file_info>
<app_version>
<app_name>milkyway</app_name>
<version_num>102</version_num>
<plan_class>ati14ati</plan_class>
<flops>1.0e11</flops>
<avg_ncpus>0.05</avg_ncpus>
<max_ncpus>1</max_ncpus>
<coproc>
<type>ATI</type>
<count>0.33</count>
</coproc>
<file_ref>
<file_name>milkyway_separation_1.02_windows_x86_64__opencl_amd_ati.exe</file_name>
<main_program/>
</file_ref>
</app_version>
</app_info>
Boinc starten.
Dann Viel Erfolg
Senn
- bei Aachen
- POEM
- Help Conquer Cancer / POEM / yoyo
- Intel i5-3570K - AMD HD7850 2GB (GDDR5), AMD FX-4100 - HD7750 1GB (GDDR5)
- HP 15-g204ng Notebook - AMD Quad Core A8-6410 - 8 GB RAM
- Intel XEON E3-1231v3
- ASUS B85M-E, Sockel 1150, mATX, B85
- Be Quiet Dark Rock Advanced
- 16 GB [2x 8GB] DDR3-1866 Corsair Vengeance
- Palit GeForce GTX 980 Super Jetstream, 4GB DDR5
- Acer Predator G246HLF 61 cm (24")
- SanDisk Ultra II SSD 240GB / 120 GB Samsung EVO 850
- 500GB Seagate 7.200 rpm
- DVD-Brenner
- ATX-Midi Bitfenix Shadow, schwarz
- 600 Watt beQuiet System Power 7, 12cm
- Windows 10 - 64-Bit
- Chrome die aktuellste Version
- - NAS QNAP TS-251 Pro mit SSD´s
ich habe zwei MW Anwendungen:
- milkyway_separation_1.02_windows_x86_64__opencl_amd_ati
- milkyway_separation_0.82_windows_x86_64__ati14 (seit gestern)
mit der opencl_amd_ati war nebenbei arbeiten problemlos möglich. Alles lief flüssig. (Auslastung 98%)
Jetzt mit der neuen ati14 hab ich mehr Standbild als alles andere (Auslastung 99%). Gibt es da einen Trick oder kann ich MW mit einer app_info sagen, MW soll nur die opencl_amd_Ati nutzen ?
heizzr
- Freiburg
- milkyway; Einstein; TN Grid; WCG;
- milkyway
- Ryzen 1700; Ryzen 2700; Vega 56 & VII; 6x Odroid U3; 4X Odroid C2
- Ryzen 1700 @ Stock
- MSI B350M Mortar
- Boxed
- 2X 8GB G.Skill Trident Z DDR4-3200 CL16
- Vega 56
- 28" Samsung U28E590D 4K Freesync
- 256GB ADATA Ultimate SU800
- 2TB WD Red WD20EFRX
- LG BH16NS55 Blu-ray Combo
- Realtek ALC 892 onbord
- Lian Li PC-A76wx
- 650W be quiet! dark power pro P9
- Win 7 64bit
Ich hatte auch mit der 0.82 gelegentliche Hänger ( bis zu einer Minute ), aber seit heute Morgen bekomme ich wieder die 1.02.
Allerdings scheint die WU Versorgung noch sehr schleppend zu sein...
Senn
- bei Aachen
- POEM
- DVD-Brenner
ja die 1.02er kommen wieder, doch leider wieder mit (ati14). Die haben da irgendwas anders gemacht, auf jedenfall kann ich es so nicht mehr locker nebenher laufen lassen....
heizzr
- Freiburg
- milkyway
- MSI B350M Mortar
- Boxed
- Vega 56
- Lian Li PC-A76wx
- Win 7 64bit
Jo, hast recht, hab ich auch gemerkt nachdem ich gepostet habe,aber danach musste ich schon zur Arbeit...
Jetzt kommen bei mir aber die 1.02 opencl_amd_ati und alles scheint wieder perfekt zu laufen
Ach ja: HD 5870, Win7
heizzr
- Freiburg
- milkyway
- MSI B350M Mortar
- Boxed
- Vega 56
- Lian Li PC-A76wx
- Win 7 64bit
Es gibt eine neue Milkyway Anwendung: Milkyway@Home Separation (Modified Fit)
Laufzeit in etwa doppelt so lang, dafür aber auch doppelte Credit`s
Eine evtl. vorhandene app_config.xml muss dafür angepasst werden, Bsp. :
Damit sollten bei beiden Anwendungen jeweils 2 Wu`s gleichzeitig laufen.
Danke an GaryG aus dem Milkyway Forum wegen der app_config.xml.
<app_config>
<app>
<gpu_versions>
<gpu_usage>0.5</gpu_usage>
<cpu_usage>0.05</cpu_usage>
</gpu_versions>
</app>
<app>
<name>milkyway_separation__modified_fit</name>
<gpu_versions>
</gpu_versions>
</app>
</app_config>
Soran
- World Community Grid (eigenes Team) | Diverse Projekte @P3DNow!
- AMD Ryzen 5 5600
- A1181
- AMD Ryzen 5 5600 @ 4,2GHz
- ASUS PRIME B350M-A
- Scythe Kotetsu Mark II
- 32GB Hynix HMA81GU6CJR8N-VK @3200 MHz
- ZOTAC GeForce® GTX 1070 Ti AMP Extreme
- LG UltraGear 24GN650-B + ViewSonic VG930m
- WD Blue 1TB SN570 NVMe & OCZ AMD Radeon R7 SSD 480GB & WD Blue 500GB
- Extern USB-HP-DVD
- be quiet! Pure Base 500
- Seasonic Focus Plus 550W Gold 80 Plus
- Cherry MX-3850 USB | gewonnen im P3DN-Gewinnspiel! :)
- Sharkoon Darkglider
- Windows 10 Pro 64Bit
- FF
*ausgrab*
Hat jemand noch die ATI GPU-App Version 0.23, Win32 x87/SSE2 sowie Win64 und Catalyst 9.3 oder neuer für mich als zip?
Ich will meine HD 3870 unter W7 64bit aktivieren und mehr als Berechnungsfehler haben.
Danke,
Soran
Danke,
Soran
Sabroe SMC
- Castrop-Rauxel
- AMD Ryzen 9 7950X3D
- Asus TUF Gaming X670E Plus
- Noctua NH-D15 chromax.black
- irgendeins
- Razer BlackWidow Ultimate
- Zowie Gaming Mouse FK1
▼500 Mbit/s
▲25 Mbit/s
Du hast eine PN
cyrusNGC_224
Da dem Milkyway Server die relativ neuen IGPs von Kabini (Kalindi) und Kaveri (Spectre) wohl noch nicht bekannt sind, verschickt der keine WUs an diese, obwohl diese DP-fähig sind.
Abhilfe schafft das manuelle hineinkopieren der Binärdateien und der entsprechenden XML Dateien.
Hier [1] habe ich meine mal hinterlegt. Ist für Win 64 Bit.
Wie man sieht, habe ich da für die MW Standard App GPU:
CPU:
milkyway_separation_1.00_windows_x86_64.exe
Modified-fit GPU:
milkyway_separation__modified_fit_1.30_windows_x86_64__opencl_amd_ati.exe
CPU:
milkyway_separation__modified_fit_1.30_windows_x86_64.exe
und N-body:
milkyway_nbody_1.40_windows_x86_64__mt.exe
Wie man sieht, habe ich für letztere noch alte Versionen drin da ich die nicht mehr gerechnet hatte.
Wenn man also aktuelle Versionen in's Verzeichnis kopiert, muss man nur die Dateinamen und <version_num> Tags im XML anpassen.
Noch anzumerken ist, wer es noch nicht bemerkt hat, zur Zeit laufen die modified-fit mit einer hohen Fehlerrate. Wer also nicht viel für die Tonne rechnen will, der sollte das Unterprojekt im Profil abwählen.
ps: Kalindi hat laut der MW App Ausgabe 2 DP FLOP/s und Spectre 12 DP FLOP/s (je im Vollausbau).
[1] http://pastebin.de/142123
CPU:
Modified-fit GPU:
CPU:
und N-body:
LordNord
- S-H
- AMD Ryzen 9 3900X
- ASUS TUF Gaming B550-Plus
- be quiet! Dark Rock 4
- 2x16GB Crucial DDR4 3200
- AOC Q3279VWFD8
- 8TB extern
- Be quiet! Pure Power 9 600W
- Win 10 64Bit
▼200
▲200
Ahoi,
löst dies auch das Problem mit meinem AM1 Athlon?
Habe allerdings noch nicht so recht verstanden was ich überhaupt machen muss.
Vielleicht bin ich auch einfach zu blöd heute...
Edit: 19.12.2014 02:05:55 | Milkyway@Home | Nachricht vom Server: ATI GPU R600 (R38xx) does not support OpenCL
cyrusNGC_224
Naja einfach im MW Projektverzeichnis eine app_info.xml anlegen und mit dem oben verlinkten Inhalt befüllen. Dann muss man bloß noch die oben bezeichneten EXE Dateien von MW herunter laden (oder man nimmt sie von einem anderen Rechner) [1] ebenfalls in das Projektverzeichnis kopieren. Und wenn die Versionsnummern der Dateien mit denen in der XML übereinstimmen, boinc wieder starten und Meldungen checken. Wenn die Dateiversionen neuer sind, was mittlerweile der Fall ist, muss man die Versionen in der XML nur noch anpassen.
[1] http://milkyway.cs.rpi.edu/milkyway/download/
Sabroe SMC
- Castrop-Rauxel
- irgendeins
▼500 Mbit/s
▲25 Mbit/s
Meine AM1 5350 rechnen Milkyway mit der IGP ohne Probleme. Windows 7 Pro 64 bit. Rest siehe http://milkyway.cs.rpi.edu/milkyway/show_host_detail.php?hostid=591035
Treiber ist der Catalyst 14.9
In den MW Projekt Ordner eine app_info.xml mit dem Inhalt aus dem Spoiler.
BM einmal neu starten. Den Haken bei "Use ATI GPU" nicht vergessen
<app_info> <app>
<user_friendly_name>MilkyWay@Home</user_friendly_name>
</app>
<file_info>
<executable/>
</file_info>
<app_version>
<platform>windows_x86_64</platform>
<avg_ncpus>0.050000</avg_ncpus>
<max_ncpus>0.050000</max_ncpus>
<plan_class>opencl_amd_ati</plan_class>
<coproc>
<type>ATI</type>
<count>1.000000</count>
</coproc>
<dont_throttle/>
<file_ref>
<main_program/>
</file_ref>
</app_version>
<file_info>
<name>milkyway_separation_1.00_windows_x86_64.exe</name>
<executable/>
</file_info>
<app_version>
<version_num>100</version_num>
<avg_ncpus>1.000000</avg_ncpus>
<max_ncpus>1.000000</max_ncpus>
<file_ref>
<file_name>milkyway_separation_1.00_windows_x86_64.exe</file_name>
<main_program/>
</file_ref>
</app_version>
<app>
<user_friendly_name>Milkyway@Home Separation (Modified Fit)</user_friendly_name>
</app>
<file_info>
<name>milkyway_separation__modified_fit_1.36_windows_x86_64__opencl_ati_101.exe</name>
<executable/>
</file_info>
<app_version>
<app_name>milkyway_separation__modified_fit</app_name>
<version_num>136</version_num>
<coproc>
<type>ATI</type>
</coproc>
<dont_throttle/>
<file_ref>
<file_name>milkyway_separation__modified_fit_1.36_windows_x86_64__opencl_ati_101.exe</file_name>
<main_program/>
</file_ref>
</app_version>
<file_info>
<name>milkyway_separation__modified_fit_1.36_windows_x86_64.exe</name>
<executable/>
</file_info>
<app_version>
<file_ref>
<main_program/>
</file_ref>
</app_version>
<app>
<name>milkyway_nbody</name>
<user_friendly_name>MilkyWay@Home N-Body Simulation</user_friendly_name>
</app>
<file_info>
<name>milkyway_nbody_1.40_windows_x86_64__mt.exe</name>
<executable/>
</file_info>
<app_version>
<app_name>milkyway_nbody</app_name>
<version_num>140</version_num>
<avg_ncpus>4.000000</avg_ncpus>
<max_ncpus>4.000000</max_ncpus>
<plan_class>mt</plan_class>
<cmdline>--nthreads 4</cmdline>
<file_ref>
<file_name>milkyway_nbody_1.40_windows_x86_64__mt.exe</file_name>
<main_program/>
</file_ref>
</app_version>
<file_info>
<name>milkyway_nbody_1.40_windows_x86_64.exe</name>
<executable/>
</file_info>
<app_version>
<file_ref>
<file_name>milkyway_nbody_1.40_windows_x86_64.exe</file_name>
<main_program/>
</file_ref>
</app_version>
</app_info>
</app>
<file_info>
<executable/>
</file_info>
<app_version>
<coproc>
<type>ATI</type>
</coproc>
<dont_throttle/>
<file_ref>
<main_program/>
</file_ref>
</app_version>
<file_info>
<executable/>
</file_info>
<app_version>
<file_ref>
<main_program/>
</file_ref>
</app_version>
<app>
</app>
<file_info>
<executable/>
</file_info>
<app_version>
<coproc>
<type>ATI</type>
</coproc>
<dont_throttle/>
<file_ref>
<main_program/>
</file_ref>
</app_version>
<file_info>
<executable/>
</file_info>
<app_version>
<file_ref>
<main_program/>
</file_ref>
</app_version>
<app>
</app>
<file_info>
<executable/>
</file_info>
<app_version>
<file_ref>
<main_program/>
</file_ref>
</app_version>
<file_info>
<executable/>
</file_info>
<app_version>
<file_ref>
<main_program/>
</file_ref>
</app_version>
</app_info>
Ahoi,
cyrusNGC_224
Ok, Sabroe hat gleich eine mit aktuellen Versionen; nimm die.
LordNord
- S-H
- AMD Ryzen 9 3900X
- AOC Q3279VWFD8
- 8TB extern
- Win 10 64Bit
▼200
▲200
Jo muss dann nur noch die Anwendungen mit rein kopieren... werde mich wieder melden obs läuft
Edit: Läuft...
19.12.2014 22:06:23 | Milkyway@Home | Scheduler request completed: got 7 new tasks
Hinweis: wer den kopierten XML Inhalt verwendet, achtung es hat sich eine .ex e eingeschlichen.
Edit: Läuft...
Sabroe SMC
- Castrop-Rauxel
- irgendeins
▼500 Mbit/s
▲25 Mbit/s
Jetzt wo Du es schreibst habe ich es auch gesehen. Im Editor zum bearbeiten und im Original ist dieser Fehler nicht vorhanden, scheint somit ein Anzeigefehler des Forums zu sein.
PS Es sind sogar min 2 Stellen
PSS Es tritt auch auf wenn ich den Text ohne Spoiler hineinkopiere
https://www.dropbox.com/s/pdract04jyf697e/app_info.xml?dl=0
Rekrut
- Asteroids, Milkyway, Yoyo
- 2x AMD Ryzen 9 3950X, 1x AMD Radeon 7900 XTX, 1x NVIDIA RTX 4070 TI
- Asus PRIME B450M-A
- Noctua NH-U12S SE
- 4x 16 GB HyperX FURY DDR4 2667MHz
- AMD RADEON 7900 XTX
- LG 4K IPS
- 1x 1 TB HDD 2,5 Zoll 10.000 U/min.
- Nicht vorhanden
- Asus Xonar II
- be quiet! DARK BASE 700, Tower-Gehäuse
- be quiet! Dark Power 12 750W
Ich gehe mal davon aus das GPUs hier mehr Sinn machen, als CPUs im Hinblick auf den bevorstehenden Sprint in Formula Boinc.
P.S.: Für den Sprint habe ich einfach mal alles in den Topf geworfen, was ich habe, 2 Grakas und 2x R9 CPUs, einmal Bunker befüllen und heute Abend loslassen.
Kannst ja mal Bescheid geben, wie lange die CPU braucht. Die Radeon VII liefert pro Minute 4 WUs im optimalen Fall.
Rekrut
- Noctua NH-U12S SE
- LG 4K IPS
- Nicht vorhanden
- Asus Xonar II
Meine RX560 braucht so 3-4 Min. pro WU
Die CPU mit 16 Threads von 28 Min. - 2 Std. ist alles dabei pro WU. Da ist die GPU ja wirklich im Vorteil. Jetzt weiß ich nur nicht die Creditausbeute.
Ich habe die Netzwerkoption in BOINC ausgeschaltet, trotzdem steht überall Hochgeladen, melde bereit. Aber ich glaube der besitzt trotzdem keine Internetverbindung, denn die WUs wurden noch nicht gemeldet.
Ich habe die GPU nicht optimiert, so das die immer 1 WU gleichzeitig berechnet und die CPU belegt alle Threads. Dafür wirft die GPU ja noch ganz gut raus. Ich denke mehr hole ich aus einer RX560 nicht heraus.
Also schafft die RX560 ca. 20 WUs pro Stunde, die CPU hingegen 16 (bei angenommener Laufzeit von 1h). Get ja noch.
Aber eine VII hat eben über 200 WUs in der Zeit raus und dagegen ist alles lahm.
Die 1050ti schafft um die 10 WUs pro Stunde, aber bei gemütlichen 50W.
Das Kuriosum mit dem Hochladen habe ich auch. WTF.
- 16K
- 29K
- 32K
