Allgemeine Frage zu alten IDE-Kabeln
- Ersteller Bluescreener
Bluescreener
Hallo, war heute bei einem Kunden der noch nen alten Rechner mit Windows und Dos hatte.
Dieser hatte auch noch alte HHD´s verbaut und diese waren mit IDE-Kabeln verbunden.
Er hat mich dann was gefragt was ich nicht beantworten konnte. Diese Kabel haben an einer Seite rote Farbe. (so viel ich weiss, muss rot immer nach rechts weil Pin 1)
Was aber passiert wenn man diese Kabel falsch anschliesst ? Entweder alle oder eben nur eins ?
Geht da was kaputt, läuft das dennoch ?
Danke
Danke
X_FISH
Falsch herum angeschlossen passiert einfach nichts. Es läuft nichts.
Nicht vergessen: Master-Slave jumpern oder eben auf CS (cable select).
Grüße, Martin
Grüße, Martin
falsch herum anschliessen geht eigentlich nur mit roher Gewalt, denn die Stecker haben außen eine Nase als Verpolschutz. Und innen ist ein Pin verschlossen. Floppy-Kabel konnte man um 180° verdrehen.
Gruß, BoothHero
Gruß, BoothHero
E555user
Wofür steht denn diese Abkürzung? Könnte was exotisches sein und es geht doch noch alles kaputtDieser hatte auch noch alte HHD´s verbaut und die…
Der Wiki Artikel ist sehr gut dazu, wenn er auch nicht deine Frage beantwortet.
ATA/ATAPI – Wikipedia
de.wikipedia.org
X_FISH
HHD steht für Heavy Hard Disk.Wofür steht denn diese Abkürzung? Könnte was exotisches sein und es geht doch noch alles kaputtDieser hatte auch noch alte HHD´s verbaut und die…
Die ersten Festplatten für Desktop-Rechner hatten noch das 5,25"-Format und wogen viel mehr pro Megabyte als heutige Festplatten.
www.x-fish.org - »Bigfoot« – Festplatte im 5,25"-Format
Die Bigfoot von Quantum darf aber nicht mit der Sasquatch von Matrox verwechselt werden. Denn a) Kanadier benennen gleiche Sachen einfach anders und b) ich habe mir den ganzen Sasquatchquatsch gerade ausgedacht.
Grüße, Martin
E555user
Das ist mir neu, ich hoffe er meinte dennoch HDD.HHD steht für Heavy Hard Disk.Wofür steht denn diese Abkürzung? Könnte was exotisches sein und es geht doch noch alles kaputtDieser hatte auch noch alte HHD´s verbaut und die…
So nen Heavy Klotz hatte ich auch mal in der Hand, aus nem Siemens Server. Auf HHD wäre ich nie gekommen.
bschicht86
- 2950X
- X399 Taichi
- Heatkiller IV Pure Chopper
- 64GB 3466 CL16
- 2x Vega 64 @Heatkiller
- Asus VG248QE
- 1x BH16NS55 mit UHD-BD-Mod
- Chieftec
- Antec HCP-850 Platinum
- Win7 x64, Win10 x64
Ist so nicht ganz richtig. Alte IDE-Kabel haben oft keine Arretiernase und versachlossene Löcher kennen die auch nicht. Das Kabel kann man aber verdrehen. Wenn man das nur einseitig macht, wird die HDD einfach nur nicht mehr erkannt. Macht man das beidseitig, kann es aber auch funktionieren.falsch herum anschliessen geht eigentlich nur mit roher Gewalt, denn die Stecker haben außen eine Nase als Verpolschutz. Und innen ist ein Pin verschlossen. Floppy-Kabel konnte man um 180° verdrehen.
X_FISH
Ich bin bei dir von wegen "alles offen und keine Nase". Es gab sie aber schon:Ist so nicht ganz richtig. Alte IDE-Kabel haben oft keine Arretiernase und versachlossene Löcher kennen die auch nicht. Das Kabel kann man aber verdrehen. Wenn man das nur einseitig macht, wird die HDD einfach nur nicht mehr erkannt. Macht man das beidseitig, kann es aber auch funktionieren.
Quelle: www.x-fish.org - IDE-Airflow-Kabel
Endlich machen meine alten Blogeinträge (und die tollen Fotos) mal Sinn und sind nützlich.
_____
Ich hoffe du hast das "b)" gelesen?
Grüße, Martin
bschicht86
- 2950X
- X399 Taichi
- 64GB 3466 CL16
- Asus VG248QE
- Chieftec
Du mit deinen neumodischen Kram.Ich bin bei dir von wegen "alles offen und keine Nase". Es gab sie aber schon:
Ich red von den alten 40-adrigen IDE und nicht von den neuen 80-adrigen. Siehe hier ein Beispiel für ein altes 40-adriges, wo beide "Arretierungen" nicht vorhanden sind:
Und nein, das ist kein Floppy-Kabel.
X_FISH
Also wenn mein Kabel auf dem Bild mehr als 40 Kontakte hat... Hast du dann einen Knick in der Optik?Du mit deinen neumodischen Kram.
IIRC: Beim 80-poligen Kabel (UDMA-66) hat jede Ader eine Abschirmung, der Stecker blieb 40-polig.
Wie schon geschrieben: »Ich bin bei dir von wegen "alles offen und keine Nase". Es gab sie aber schon«. IDE ist beides - wenn man voraussetzt das wir beide ATA damit meinen.
Grüße; Martin
bschicht86
- 2950X
- X399 Taichi
- 64GB 3466 CL16
- Asus VG248QE
- Chieftec
Deswegen schrieb ich ja 80-adrig.Also wenn mein Kabel auf dem Bild mehr als 40 Kontakte hat... Hast du dann einen Knick in der Optik?
Um dich etwas auf die Palme zu locken: Ein Knick in der Optik hat nicht der Pin-Zählende, sondern der "nicht-Adern-lesende".
Dass die übrigen 40 Adern zur Schirmung da sind ist mir bekannt. Und eben jene "neuartigen IDE-Kabel" haben diese 2 Arretierungen, die alten (vornehmlich die mit 40 Adern) eher nicht.
Darauf wollte ich hinaus und dass mit diesen älteren Kabeln das Verpolen durchaus möglich ist und funktionieren kann.
X_FISH
Also wenn er nicht gerade einen Rechner mit Festplatten mit weniger als 1 GB hat wird das aber wohl nicht passieren... Inzwischen sollte niemand mehr so alte Kabel irgendwo in einem Rechner haben.Darauf wollte ich hinaus und dass mit diesen älteren Kabeln das Verpolen durchaus möglich ist und funktionieren kann.
Grüße, Martin
bschicht86
- 2950X
- X399 Taichi
- 64GB 3466 CL16
- Asus VG248QE
- Chieftec
Ja wenn. Bei Mainboards lagen aber diese Kabel oft noch als "CD-ROM-Kabel" dabei, sogar als SATA schon Einzug hielt. Und betreiben lassen sich mit dem Kabel alle IDE-Platten, nur etwas langsamer.
Und da der TE eh was von einem "alten Rechner mit DOS" geschrieben hat, dürfte es also noch im Bereich des Möglichen sein.
- 14K
