ich hab jetzt den A8 als Hauptsystem laufen, zunächst mit Kubuntu 11.04 und FGLRX 11.7. Nach kurzer Zeit fing ich an, mich über den proprietären Treiber zu ärgern: X hatte schnelle zu hohe Last und wenn ich in VDR (schaue ich mit kaffeine und libxine1-xvdr/vdr-plugin-xineliboutput) die Kanäle wechsel oder überhaupt die Videoquelle (z.B. AVIs von der Platte), stürzt X immer wieder ab. Nach Re-Login geht dann die Last des kded4 auf einem Kern auf 100% hoch und bleibt da, der Systray wird zäh bis unbenutzbar. Furchtbar. Dieses Verhalten (die Abstürze und zu hohe Grundlast mit KDE), so erinnerte ich mich nun, kannte ich von meinen letzten Versuchen mit FGLRX vor Jahren.
Nun hab ich eine Kopie der Kubuntu-Installation (ich habe drei davon, mehr passen nicht auf die SSD
) auf 11.10a2 upgedatet, FGLRX rausgeschmissen und siehe da: es funktioniert! Keine Abstürze mehr, der 3D-Desktop funktioniert (tat er auch mit FGLRX, die Probleme gab's aber auch ohne), normale Last aller Prozesse. Defaultmäßig schaltet Radeon bzw. das zugehörige KMS jedoch auf die 1024x768 des vermeintlich vorhandenen VGA-Monitors, ich hab zunächst die Auflösung auf 1920x1200 hochgesetzt und dann den VGA-Ausgang abgeschaltet (mittels KDE System Settings -> Display and Monitor, diese rufen xrandr auf), das Ganze dann als Standard gespeichert.
Nachteil: beim Booten schaltet KMS trotzdem auf den nicht vorhandenen VGA-Monitor, erst nach dem automatische X-Login (KDM Auto-Login) erscheint wieder ein Bild. Und natürlich ist die Performance deutlich geringer als mit FGLRX.
Einen vergleichbaren Stromverbrauch kann ich nun nicht messen, da ich ein 4-Platten-RAID5, einen zusätzlichen SATA-Adapter und eine DVB-S-Karte mit drin hab. Wenn ein Update das 11.10 lahm legt, kann ich immernoch das 11.04 booten, Firefox ist gesynct und meine Mails audem Homeserver erreiche ich ohnehin per IMAP
- alle Daten liegen auf dem RAID.
Ich habe übrigens xorg-edgers nicht eingebunden, bei 11.04 hatte ich's versucht und die gleichen Ergebnisse wie
Michael Larabel. Ich schreib dort gleich noch was in den Thread.
