AMD Athlon 64 Overclocking Guide
- Ersteller xxmartin
Plasson
Original geschrieben von GravediggA
Hast du das A8V noch? Wenn ja, frag mal ein paar Leute mit dem Board, ob da die TCCDs nicht Probleme machen, ich laub ich hab da mal sowas gehört! Falls ja, dann sind die Adata von LaschiXL auch nicht schlecht! Dürften 2.5-4-4-7 1T bei 250MHz schaffen, aber viel mehr wird nicht drin sein.
jap, hab das Asus A8V Deluxe
Moinsen,
habs geschafft mein Wini zuübertakten
Nochmal vielen Dank für das Guide!!!Respect!!!
Hab aber noch ne frage ob meine Einstellung ok ist:
Board: DFI UT nF4 Ultra-D
CPU: Win 3000+ @2250 (9*250)
Lüftung:Radial Papst / +3 Gehäuselüfter
Ram: A-DATA DIMM Kit Vitesta 1024MB PC4000 DDR CL3 (PC500)
CL 2.5 4 4 7 / Dualchannel
Vcore: 1.648v(hab sie jetzt auf 1.52v...läuft super/kann das wirklich sein das die chip set voltage so entscheident ist?)
chipsatz: 1.80v (sonst läuft er nicht stabil/default 1.50v)
RAM: 2.80v
Temp: bei den Temps bin ich mir net sicher.
Cpufühler: 36 Grad (CPU) / 33 (RAM)
Aida : 41 Grad (CPU) / 40 (Board) / 44 (AUX)
Speed Fan: 40 Grad (CPU) / 46 (Board) / 36 (chipsatz)
alle Temps nach eine stunde Prime 95.
Bench:
Super Pi: 37sek (1M)
Sisoftware Sandra Cpu Multi-Media benchmark:
Integer: 21400 it/s
Float : 23008 it/s
Memory Bandwidth
Int : 5947 MB/s
float: 5861 MB/s
Hoffe ihr habt vielleicht verbesserungs Vorschläge!!
see ya
Lupus666
P.S hab noch ne frage zum DFI Ultra D.... kann ich da jetzt den PCI takt fixen oder steigt der nicht beim OCen..da er immer bei 100 steht im Bios!!
Cool & Quiet muss doch auch funzen beim OC, da sich doch nur der multi senkt oder gibts da probs mit dem RAM.
RAM: 2.80v
Bench:
Integer: 21400 it/s
Float : 23008 it/s
Memory Bandwidth
Int : 5947 MB/s
float: 5861 MB/s
see ya
Lupus666
BLJ
Original geschrieben von lupus666
Moinsen,
RAM: 2.80v
Bench:
Integer: 21400 it/s
Float : 23008 it/s
Memory Bandwidth
Int : 5947 MB/s
float: 5861 MB/s
see ya
Lupus666
Der is fix.
und du meinst wohl den PCIe Takt...
der ist auch fix (so wie im Bios eingestellt).
cya
35712
- AMD64 X2 4200+
- Asus A8N SLI Premium Bios 1011.001
- NexXxos HP Pro @ Laing @ Mora2 Pro
- 2x1024 MB MDT PC3200 @ 2,5-3-3-7-1T @ 2,7V
- nVidia GeForce PoV 7800 GTX 256MB @ 490/1330 @ Chipwakü
- Samsung SP1213C
- Plextor 716SA
- Creative X-Fi Music Extreme
- Casetek 1021 modded
- Elan Vital Greenerger 450W
- Windows XP Prof.
Was ich nicht ganz verstanden habe ich die Abhängigkeit zwischen CPU und Ram.
Der Ramtakt hängt von dem CPU Takt und einem Ramteiler ab. Der Ramteiler ist abhängig von dem Multiplier der CPU.
Wenn ich nun meinen 3200+ (Multi von 10) mit einem Referenztakt von 220Mhz übertakte, und PC3200 beim Ram eingestellt habe (also 200 Mhz DDR), bleibt dann der Ramteiler gleich und der Ram wird auf 220 Mhz übertaktet? Muss ich den HTT Multi dann auf x4 stellen? Eigentlich ja schon, weil ansonsten der HTT übertaktet wird was ja total unsinnig ist angesichts der überschüssigen Leistung.
Und wenn ich den Multi dann auf 9 senke, dann ändert sich der Ramteiler erst, oder? In meinem Fall würde ich bei einem Multi von 9 und einem 3200+ also 222 Mhz beim Referenztakt einstellen müssen und gleichzeitig würde sich der Ramteiler bei einer Einstellung von 200 Mhz ebenfalls auf 10 einpendeln. Auch hier wäre ein HTT Multi von x4 nötig.
Soweit richtig?
Also ist der Ramteiler nur abhängig von dem Takt und nicht von dem Multi? (Zitat:"[...]diese vom CPU-Multiplikator abhängigen Speicherteiler nicht verändert[...]") Aber so ist hier die Abhängigkeit zum CPU Multi?
Kann ich die Speicherteiler denn auch selbst manuell wählen oder immer nur 200Mhz-100Mhz?
Soweit richtig?
xxmartin
- AMD Opteron 170 (CCB1E 0550 VPMW) @ 3200 MHz @ 1.50V
- DFI LANparty nF4 SLI-DR Expert
- Alphacool NexXxoS XP powered by TITAN 1500
- 2 GB Original Infineon DDR400 CE-5 @ 266 MHz @ 3.0-3-2-8 1T
- 2x Pine XFX GeForce 7900 GTX Extreme Edition 1750 @ SLI
- Samsung SyncMaster 959NF
- 4x Samsung SP1213C @ RAID-0
- Creative Sound Blaster X-Fi Fatal1ty FPS
- Chieftec Mesh BigTower (CA-01SL-SL-B)
- Enermax Liberty 620W ATX 2.2 (ELT620AWT)
- Windows XP SP2, Windows XP x64, SuSE 10.0 x86_64, LFS Linux 64-bit
Ja.Original geschrieben von 35712
5x220 = 1100 MHz. Das schafft nicht jeder Chipsatz / jedes Board. Mein momentaner nForce4 streikt ab 1050 MHz bereits mit gelegentlichen USB Aussetzern.Original geschrieben von 35712
Nein.Original geschrieben von 35712
Multi 9, DDR400 Teiler -> effektiver RAM-Teiler 9 -> 222 MHz Speichertakt
Multi 9, DDR333 Teiler -> effektiver RAM-Teiler 11 -> 182 MHz Speichertakt
Multi 9, DDR266 Teiler -> effektiver RAM-Teiler 14 -> 143 MHz Speichertakt
Aktuell stehen auf den Boards fast ausschließlich DDR200/DDR266/DDR333/DDR400 Teiler zur Verfügung. Einzig das DFI nForce4 Board bietet feinere Zwischenstufen an.Original geschrieben von 35712
Eine "absolute" Auswahl des RAM-Teilers ist im Moment auf keinem mir bekannten Board möglich - hängt meiner Meinung nach mit CnQ zusammen, da hier die Speicherteiler ständig dynamisch angepasst werden müssen.
Borky
- Frankenberg (Eder)
- Samsung X20, SXGA+ 1400x1050, 1,6GHz, 2GB-DDR2, Ati X600 64MB, 80GB HDD
- Athlon 64 X2 3800+ So.939 Toledo @4800+ (2400MHz)
- Abit AV8
- Zalman 7000A-Cu
- 2*512 MB DDR400 Samsung, 2*256MB Kingston HyperX DDR433
- HIS Radeon X1950 Pro IceQ3 Turbo Rev. 2, 512MB
- 19", Iiyama Pro Lite 481S-B,1280*1024
- 250GB Hitachi, 160GB Samsung
- LG 16x DVD Brenner
- onboard 6.1
- Chieftec CS601
- Enermax EG365AX 365Watt
- Windows XP Prof.
Hab auch mal eine Frage, hab mir den Guide schon mal durchgelesen,
hab nen Asus A8V Deluxe, wenn ich den Multiplikator auf 9 habe (3000+ Winnie)
und den HTT Takt auf 267 und dann gibts doch diese Teilereinstellungen
mit denen komme ich net ganz klar, wenn ich auf 4:3 stelle (PC266 glaub ich)
dann müsste das doch heissen 267 * 3/4 = 200 aber das kann net sein da kommen
effektiv nur 172 oder so raus, wo hab ich denn meinen fehler, kann man den teiler
nicht direkt auf den htt anwenden?
Hab den Post drüber gelesen, haben diese 4:3 werte dann gar nichts zu sagen,
weil du schreibst 9 (400), 11(333) und 14 (266) ?
Vielen Dank schonmal
Borky
Borky
polli
- Berlin
- AMD Athlon 64 X2 5000+ Black Edition
- ASUS M3A79-T Deluxe AMD790FX
- Scythe Kama Cross
- Corsair Twin2x4096 8500C5D
- Club3D Radeon 4870 OC
- Flatsqreen 17 Zöller
- 1 x S-ATA1 Samsung P80 SP1213C 250 GB
- Lite On SOHW-1673S
- On Board Sound
- Midi Tower, ATX mt Seitenfenster
- Thermaltake ToughPower 700W
- Windows XP Home Edit.
Hi Borky
HTT Takt auf 267 ist beim Ram bei der ein Teiler von 14
Bios Versionen sind Unterschiedlich: Hier und da heisst es 266, wo anders 133
Bei dir scheinbar 267, auch ok.
Es bleibt die Ram Einstellung für Ansich DDR266 Ram und hat auf einem
A64 3000 einen Teiler von 14 zur Folge.
Wie hoch dein Ram aktuell getaktet ist hängt von der CPU Endleistung in MHz ab.
z.B: MHz neu 2400 : 14 = 171,43 bzw. 342,86 DDR Spezifikation.
Versuch nicht mit 4/3 oder so was zu rechnen.
Mach:
MHz neu : Ramteiler = aktueller Ram Takt und x 2 = DDR Ram Spezifikation.
Mach:
Tiberius76
Redshirt
Hallo Zusammen.
ich bin seit Freitag stolzer Besitzer eines neuen PC's:
CPU Athlon 64 3500+ läuft auf 2500MHZ (10*250MHZ) stabil!
Board: A8N-SLI Deluxe Rev1.02
Ram PC4000 Geil DDR 500
V-Core:1.400
Ram 2,6V
HTT auf 4 --> 1000
Mein RAM läuft nur mit 166 MHZ
Mit einem Teiler von 15 laut CPU-Z
Kann ich meinen Ram mit 250MHZ betreiben oden wenigstens mit 200 MHZ??
Wie und wo muß ich das einstellen
V-Core:1.400
Ram 2,6V
HTT auf 4 --> 1000
MOson
Bei den DRAM Settings (Advanced -> 'CPU irgendwas') musste DDR400 einstellen, dann läuft gleich mit Referenztakt (oder doch nur mit 227 ? , nimmt der sich dann den neuen Multi eigentlich zu Herzen oder nich?) try it...
Is nur noch die Frage wenn der mit 250 MHz läuft ob der bei 1T Timing noch stabil is, von wegen 1T Bug und so...
polli
- Berlin
- Scythe Kama Cross
- On Board Sound
Tiberius76 schrieb:Ram PC4000 Geil DDR 500 Ram 2,6V
Warum liesst keiner diesen Thread richtig durch ?
Bis 250 CPU Referenztakt brauchst du keinen Ram Teiler verwenden.
Das auf 166 stellen ist quatsch, ist doch DDR500 Ram.
Ram Spannung erscheint mir mit 2,6 Volt zu wenig.
Auf etwas mehr 250er Ram Takt bekommst du den Speicher warscheinlich auch.
Ist halt das alte Spiel wenn man Ram übertaktet. Mehr v/dimm evtl. Latency Werte
entschärfen.
Gruss Polli
Tiberius76
Redshirt
... ich habe keinen Teiler verwendet .. der hat sich automatisch eingestelltpolli schrieb:...Bis 250 CPU Referenztakt brauchst du keinen Ram Teiler verwenden.
Ram Spannung erscheint mir mit 2,6 Volt zu wenig....
Danke MOson hat geklappt.. der Ram läuft mit 250 MHZ Stabil
Hi an alle
da ich vom OC noch nicht so die ahnung hab wollt ich ma fragen ob ihr mir weiterhelfen könnt bei meinem problem.
mein sys:
3500+ Winni
MSI K8N SLI
2x 512 MB A-Data Vitesta DDR 500
Geforce 6800 Ultra von Leadtek
das problem ist das ich momentan mit dem HTT nicht höher als 225 komme...egal ob ich multi 9 oder 10 (11 eh net) und HT auf 3 oder 4 runter schraube geht net mehr.
ich hab auch keine ahnung wieviel spannung ich cpu und ram geben kann (momentan cpu: 1.45V und ram:2.7V)
bei den ram timings hab ich noch net so viel ausprobiert, ich weis nur auch wenn ich timings von 3-4-4-8 1t oder 2t ist egal, er will nicht mehr^^ auch wenn ich die rams auf DDR 333 gestellt habe geht nix... das bild bleibt immer schwarz und muss cmos reset machen.
ich wär super zufrieden wenn ich irgendwie auf 10x250 bei nem HT-multi von 4 kommen würde... was ja eigentlich kein problem sein sollte oder??
also hoffe ihr könnt mir n paar tips geben
vielen dank schon mal
mein sys:
3500+ Winni
MSI K8N SLI
polli
- Berlin
- Scythe Kama Cross
- On Board Sound
Denke liegt am CPU v/core. 1,45 ist der total normale Wert ohne Erhöhung.
Probierst du erst 1,5 Volt, dann 1,55
Mehr v/core als 1,55 besser nur wenn du CPU gut gekühlt ist.
Versuch einen CPU Multiplikator 10, falls der nicht will 9.
Cool & Quite im Bios abschlalten. Bei Senkung des CPU Multiplikator schmiert
die dir Kiste sonst bei einsetzten von C+Q ab.
Dem A-Data Vitesta DDR 500 Ram kannst du bis zu 2,9 Volt unbedenklich geben.
Musst du aber nicht wenn er bis 500 MHz fehlerfrei läuft.
Bis CPU Refrerenz (HTT) Takt 250 keinen Ram Teiler verwenden und die Einstellung
auf DDR400 belassen.
HT Link auf 4 , kannst auch 3 nehmen. Nimmt sich in der Performance eh nichts.
Keine automatischen oder dynamischen Bios Übertaktungsoptionen verwenden.
Optionen wie Speed Spectrum wenn vorhanden im Bios ausschalten.
Auch mal prüfen ob AGP im Bios auf 66 MHz steht.
Gruss Polli
Gruss Polli
habe alle einstellungen ausprobiert und es geht immer noch net höher als 225 HTT.
das lustige ist wenn ich das ganze in windows über clockgen machen funzt es ohne probs.
vcore von 1.5, vdimm 2.7, 250/10 bei einem HT multi von 4... kann mir das einer erklären??
was auch sehr komisch ist sobald ich die timings auf 3-4-4-8-1T stelle (dies sind die vorgaben von a-data bei 250 mhz) geht auch nix mehr. momentan hab ich sie auf 2.5-3-3-6 1T und es klappt... versteh das alles net
polli
- Berlin
- Scythe Kama Cross
- On Board Sound
Nur zum besseren Verständnis, bei der MSI K8N Serie kommt man schnell
durcheinander. Wir reden von einem:
K8N SLI Platinum nForce4, Grafik: PCIe
Zu dem Mainboard hab ich schon einiges gelesen. Es gibt da ein Problem mit
PCIe /PCI Clock Fixierung.
Prüfe bitte noch mal ob die PCIe clock auf 100 steht und wirklich alle
Speed Spectrum Optionen auf disabled im Bios sind.
Das Übertakten mit Clock Gen funktioniert und über das Bios nicht richtig deutet
auf o.g. Problem, was auf nForce4 nicht vorkommen sollte.
polli
- Berlin
- Scythe Kama Cross
- On Board Sound
ok, dann sollte PCIe, PCI clock gefixt sein.
PCI clock ist an die 100 für PCIe gebunden, damit auf 33.
Warum Übertakten übers Bios nicht richtig funktionier wird langsam zum Rätsel:
Gehen wir mal Bios Einstellungen durch, so wie andere Leute auf dem Board übertakten:
DRAM Configuration
Memclock index value: 200MHz
(ohne Teiler bis 250)
Cas Latency Werte überlass ich dir
1T/2T memory Timings: 1T
Cell Menu
High performany mode: manuall
agressive timing: disabled
dynamic overclocking: disabled
HT Frequency: 4 !!
Speed Spectrum hatten wir schon
Cool'n'Quiet: diasbled
adjust CPU ratio: x10 oder x9 (deine Wahl)
NV4 Voltage: 1,5 (Erhöhung macht für mich bis 250 MHz keinen Sinn)
Um Ram Fehler noch auszuschliessen, dem Ram durchaus mal 2,85 Volt geben.
2,5-3-3-6-1T sollte damit gehen.
Zu HT Frequency hab ich noch was gefunden: Da Board scheint keine Winchester
CPU zu mögen. Beispiel gefunden mit:
HT: 3 war max 225 drin, mit clock gen lief es einwandfrei
mit HT 4X kam er bis 290 auch über das Bios und NV4 Voltage: 1,55
Und mit einem A64 FX hatte er das Problem auf dem Mainboard nicht.
DRAM Configuration
Cell Menu
HT Frequency: 4 !!
Cell Menu
HT Frequency: 4 !!
genau mit diesen einstellung betreibe ich es momentan...
aber auch mit HT von 3x geht nix mehr... werde das board wohl umtauschen... mir bleibt wohl nix anderes übrig
HT Frequency: 4 !!
polli
- Berlin
- Scythe Kama Cross
- On Board Sound
Tut mir leid, hab versucht alle Fehler auszugrenzen du zu finden waren.
HT 3x und Winni A64 war einer da von.
Alles was mir noch einfällt ist eine andere Bios Version testen.
Wenn dein engl. verständlich ist kannst du dich gern auch mal hier hin wenden
rhcf MSI 64 bit Mainboard Forum
Wenn dann am besten mit den entsprechenden Bios Einstellungen.
Alle Bugs die bekannt waren, hab ich dir schon genannt.
Aber die Leute dort sind hilfbereit und werden notfalls für dich auch was auf Ihrem
Mainboard testen.
Hoffe du kommst noch weiter
Mainboard testen.
M
- P3d VIP Lounge
- MacBook 12 Retina
- Asrock B75 Pro3-M
- Thermalright AXP-100
- Intel HD4000
- Samsung 840 Series Basic
- X-Fi Xtreme Audio
- Fractal Design Node 605
- Enermax ErPro 80+ 350W
- Win7 64bit, Mavericks
- Opera, Safari
Sledge Hammer
Mit 1,4V
Respekt...
Respekt...
Laschi XL
Boah! Das ist heftig. Hab dem Bild mal 'ne 10 gegeben.
Respekt, würde auch gerne mal über die 2500MHz kommen. Zuweilen, diese gut mit mit 1,4v und bissl weniger stabil sind. Aber irgendwas will nicht recht!
M
- P3d VIP Lounge
- MacBook 12 Retina
- Asrock B75 Pro3-M
- Intel HD4000
- X-Fi Xtreme Audio
- Opera, Safari
das ist ein auslesefehler von cpu-z. sry!
sind 1.625V! daher dann auch das problem mit der temperatur
polli
- Berlin
- Scythe Kama Cross
- On Board Sound
Gib dem Teil doch mal mehr v/core.Laschi XL schrieb:würde auch gerne mal über die 2500MHz kommen.
Dein Systemprofil zeigt ja nur 1.340 V an.
xxmartin
TheMaxx schrieb:lebt dieser thread noch oder sind jetzt alle auf venice und sandiego umgestiegen
wollt euch nämlich mein neuestes ergebnis präsentieren:
allerdings hatte ich etwas schiss wg den temps, da es ja im moment so warm ist....und so hab ich dann glatt 5° gut gemacht
Will Dich ungern enttäuschen, aber das interessiert hier einfach absolut nicht. Poste solche Sachen bitte im entsprechenden Winchester / Venice / SanDiego Overclocking Topic.
Hier geht's ausschließlich um den A64-Guide und nicht irgendwelchen lahmen OC-Ergebnisse, die niemand interessieren. Denn wenn Du 'ne Sekunden nachdenkst, ist das auch genau der Grund, warum das Topic unabhängig von NewCastle, Winchester, Venice und SanDiego ist.
Danke.
- 50K
