AMD-Grafikkarten unter Linux: Treiber, OpenCL, BOINC, amdconfig und headless per ssh
- Ersteller EselTreiber
erde-m
- TF
- LHC
- AMD Ryzen9 5950X
- Asus Prime X470-Pro
- be quiet Silent Loop 280mm
- AMD Radeon RX 6900XT
- Acer Pro Designer PE320QK
- WDC WD100EFAX
- bequiet Dark Power 12 1000W
- Logitech G815
- Logitech G402
- ▼225 MBit ▲45 MBit
BM meckert zwar, aber die Grakas werden beide aktiviert.
Im Projekt wird dann angezeigt:
Bei MLC werde ich da wohl für die Vega56 nichts bekommen
Test mit Einstein:
Einstein benutzt nur Device 0 = Vega56 - also das funktioniert und die Karte funktioniert.
Jetzt muss ich nur noch die VII parallel ans Rechnen bekommen.
BM:
Anpassung über die app-config?
Die sieht bisher (für die VII) so aus:
Code:
Mi 21 Apr 2021 16:15:31 CEST | | Nicht erkanntes Tag in cc_config.xml: <use_all_gpus>
Mi 21 Apr 2021 16:15:31 CEST | | Starting BOINC client version 7.16.6 for x86_64-pc-linux-gnu
Mi 21 Apr 2021 16:15:31 CEST | | log flags: file_xfer, sched_ops, task
Mi 21 Apr 2021 16:15:31 CEST | | Libraries: libcurl/7.68.0 OpenSSL/1.1.1f zlib/1.2.11 brotli/1.0.7 libidn2/2.2.0 libpsl/0.21.0 (+libidn2/2.2.0) libssh/0.9.3/openssl/zlib nghttp2/1.40.0 librtmp/2.3
Mi 21 Apr 2021 16:15:31 CEST | | Data directory: /var/lib/boinc-client
Mi 21 Apr 2021 16:15:31 CEST | | OpenCL: AMD/ATI GPU 0: Radeon RX Vega (driver version 3180.7 (PAL,HSAIL), device version OpenCL 2.0 AMD-APP (3180.7), 8176MB, 8176MB available, 11397 GFLOPS peak)
Mi 21 Apr 2021 16:15:31 CEST | | OpenCL: AMD/ATI GPU 1: AMD Radeon VII (driver version 3180.7 (PAL,HSAIL), device version OpenCL 2.0 AMD-APP (3180.7), 16368MB, 16368MB available, 13832 GFLOPS peak)
Mi 21 Apr 2021 16:15:31 CEST | | OpenCL: AMD/ATI GPU 2: Radeon RX Vega (driver version 3180.7 (PAL,HSAIL), device version OpenCL 2.0 AMD-APP (3180.7), 8176MB, 8176MB available, 11397 GFLOPS peak)
Mi 21 Apr 2021 16:15:31 CEST | | OpenCL: AMD/ATI GPU 3: AMD Radeon VII (driver version 3180.7 (PAL,HSAIL), device version OpenCL 2.0 AMD-APP (3180.7), 16368MB, 16368MB available, 13832 GFLOPS peak)
Code:
Koprozessor [4] AMD AMD Radeon VII (16368MB) OpenCL: 2.0
Test mit Einstein:
BM:
Code:
Mi 21 Apr 2021 16:39:41 CEST | | Re-reading cc_config.xml
Mi 21 Apr 2021 16:39:41 CEST | | Nicht erkanntes Tag in cc_config.xml: <use_all_gpus>
Mi 21 Apr 2021 16:39:41 CEST | | Using proxy info from GUI
Mi 21 Apr 2021 16:39:41 CEST | | Using HTTP proxy 127.0.0.1:3128
Mi 21 Apr 2021 16:39:41 CEST | | Config: GUI RPCs allowed from:
Mi 21 Apr 2021 16:39:41 CEST | | Config: use all coprocessors
Mi 21 Apr 2021 16:39:41 CEST | | log flags: file_xfer, sched_ops, task
Mi 21 Apr 2021 16:39:41 CEST | collatz | Found app_config.xml
Mi 21 Apr 2021 16:39:41 CEST | Einstein@Home | Found app_config.xml
Code:
<app_config>
<app>
<name>hsgamma_FGRPB1G</name>
<gpu_versions>
<gpu_usage>0.33</gpu_usage>
<cpu_usage>0.65</cpu_usage>
</gpu_versions>
<max_concurrent>3</max_concurrent>
</app>
<app_version>
<app_name>hsgamma_FGRPB1G</app_name>
<plan_class>FGRPopencl1K-ati</plan_class>
<ngpus>0.33</ngpus>
</app_version>
</app_config>
eiernacken1983
- MW@H
- Ryzen 9 5950X
- Gigabyte X570 Aorus Pro
max_concurrent auf 3 gesetzt, das nutzt die Vega 56 aus und die VII rechnet deshalb nicht?
Ich hatte mir neulich überlegt, dass es bei verschiedenen GPUs sinnvoll sein könnte 2 Instanzen aufzumachen. In Instanz 1 wird eine GPU nicht aktiviert und Instanz 2 dann die jeweils andere. So hättest Du in jeder Instanz eine GPU und könntest die Projekte so zuteilen, wie es den Karten am besten schmeckt.
erde-m
- TF
- LHC
- AMD Ryzen9 5950X
- WDC WD100EFAX
- Logitech G815
- Logitech G402
Jetzt laufe alle 2 [4] Grakas
Man sieht schon den Unterschied zwischen den VII (oben) und der Vega56 (unten)
Code:
<app_config>
<app>
<gpu_versions>
<gpu_usage>0.25</gpu_usage>
</gpu_versions>
<max_concurrent>4</max_concurrent>
</app>
<app_version>
<ngpus>1</ngpus>
</app_version>
</app_config>
NEO83
- Wilhelmshaven
- Kraftprotz
- AMD R7 7800X3D
- GIGABYTE B650E AORUS Master
- Noctua NH-D12L
- USB BD-Brenner
- Fractal Design Meshify 2 XL
- Logitech G815
- Logitech G502 SE Lightspeed
- Windows 11 64Bit
- ▼1,15GBit ▲56MBit
Nachdem ich ja meine Hardware gewechselt habe, hab ich ja aktuell nur noch eine R9 290 verbaut und die bekomme ich nicht ans laufen BOINC erkennt die einfach nicht -_-
Jemand eine Idee warum dem so ist?
Ich hab die openCL Treiberpakete aus dem AMD GPU Pro probiert und die MESA aber keiner geht ...
Meine Vermutung ist das die Pakete zu neu sind für die Karte aber der letzte funktionierende für Polaris laut Beschreibung läuft auch nicht und auf der AMD Seite wird als letzter Treiber der 15.7 angegeben ... den bekomme ich aber über das aur nicht mehr
tomturbo
- Österreich
- SETI@HOME
- Microsoft Surface Pro 4
- R7 5800X
- Alpenfön Ben Nevis Rev B
- Sapphire Radeon RX 460 2GB
- BenQ PD3220U, 31.5" 4K
- Toshiba X300 5TB
- Samsung Brenner
- Fractal Design Define R4
- XFX 550W
- Trust ASTA mechanical
- irgend eine silent Maus
- Arch Linux, Windows VM
▼300
Neu installiert und vergessen den boinc account in die video Gruppe zu geben?
NEO83
- Wilhelmshaven
- Kraftprotz
- AMD R7 7800X3D
- Noctua NH-D12L
- USB BD-Brenner
- Logitech G815
- Windows 11 64Bit
- ▼1,15GBit ▲56MBit
Brauch man bei Arch nicht, also nicht wenn die nichts geändert haben seit 3 Wochen
Ich bin von einer 6800XT auf eine R9 290 gewechselt ... vllt liegt auch da der Hund begraben ^^
tomturbo
- Österreich
- SETI@HOME
- R7 5800X
- Toshiba X300 5TB
- Samsung Brenner
- XFX 550W
▼300
Hm, ich musste das bei Arch machen.
Bei Ubuntu muss ich auch keine Videogruppen verteilen.
Aber dafür muss ich das Paket boinc-amd-opencl installieren.
Vielleicht ist das bei Deinem Linux auch nötig?
NEO83
- Wilhelmshaven
- Kraftprotz
- AMD R7 7800X3D
- Noctua NH-D12L
- USB BD-Brenner
- Logitech G815
- Windows 11 64Bit
- ▼1,15GBit ▲56MBit
Puh kp wie gesagt vorher mit der 6800XT nicht ich guck mal morgen
NEO83
- Wilhelmshaven
- Kraftprotz
- AMD R7 7800X3D
- Noctua NH-D12L
- USB BD-Brenner
- Logitech G815
- Windows 11 64Bit
- ▼1,15GBit ▲56MBit
Puh Vulkan geht mit der R9 und den aktuellen Treibern auch nicht -_-
Wenn ich die aktuellen MESA lösche, installiert Linux dann die letzten die für die GPU waren oder knallt er mir wieder die neusten drauf?
Sonst müsste ich mir die AMD Treiber besorgen die für die GPU angegeben werden auch wenn es nicht schön ist
tomturbo
- Österreich
- SETI@HOME
- R7 5800X
- Toshiba X300 5TB
- Samsung Brenner
- XFX 550W
▼300
Installiert sicher immer die letzten.
Du musst die Version angeben, die Du möchtest sonst wird das nix.
Outlaw9876
- Ruhrpott
- HP Compaq nx6325
- AMD Ryzen 3 2200G
- Asus Prime A320M-K
- Cooler Master Masterliquid Lite 120 + Sharkoon 120 mm Lüfter Front
- AMD Radeon Vega 8
- 2 x 27 Zoll Philips 272S1AE
- Realtek ALC 887
- Sharkoon Rush Board
- Logitech M190
- Windows 10 Pro 64 Bit / Ubuntu 21.10 64 Bit
- Edge
- ▼190 MBit ▲40 MBit
Nabend!
Gibt es eine Möglichkeit den Lüfter der Grafikkarte zu drosseln?
Es geht um eine ältere Workstationgrafikkarte --> AMD FirePro V3900 (Turks-Chip wie z.B. auf Radeon HD 6570 etc.)
In Win 10 bekomme ich sie mit Speedfan geregelt aber unter Mint 20.1 gehen mir die Ideen aus.
Bei Radeon Profile ist "Fan Control" ausgegraut.
Outlaw9876
- Ruhrpott
- HP Compaq nx6325
- AMD Ryzen 3 2200G
- AMD Radeon Vega 8
- Realtek ALC 887
- Logitech M190
- Edge
Outlaw9876
- Ruhrpott
- HP Compaq nx6325
- AMD Ryzen 3 2200G
- AMD Radeon Vega 8
- Realtek ALC 887
- Logitech M190
- Edge
Naja, wenn der Pentathlon los geht, ist die Lautstärke der Grafikkarte sowieso nicht mehr aus der Gesamtgeräuschkulisse heraus zu hören.
olsen_gg
- Stralsund
Falsche GPU. Meine GT1030 sind einfach unhörbar
Dafür sind die bei den Credits auch kaum sichtbar
olsen_gg
- Stralsund
Darüber sprachen wir aber noch nicht.
Outlaw9876
- Ruhrpott
- HP Compaq nx6325
- AMD Ryzen 3 2200G
- AMD Radeon Vega 8
- Realtek ALC 887
- Logitech M190
- Edge
Von NV Karten hier aber auch nicht
Nö, ich achte beim Kauf und beim Zusammenbau immer darauf, dass es auch unter Vollast leise bleibt.Naja, wenn der Pentathlon los geht, ist die Lautstärke der Grafikkarte sowieso nicht mehr aus der Gesamtgeräuschkulisse heraus zu hören.
Ich muss ja schließlich in dieser Geräuschkulisse auch arbeiten.
Nur die VII fällt da etwas aus dem Rahmen, die ist nur durch Drosselung wirklich leise. Da gabs aber keine Modelle mit besseren Kühlern und die GPU selbst ist auch alternativlos gewesen.
Outlaw9876
- Ruhrpott
- HP Compaq nx6325
- AMD Ryzen 3 2200G
- AMD Radeon Vega 8
- Realtek ALC 887
- Logitech M190
- Edge
Unter Win 10 kann ich sie ja drosseln, nur unter Linux klappt es nicht.
Die Grafikkarte wird wohl nur übergangsweise im dem PC stecken, bis sich der Markt wieder normalisiert hat.
Da ich hier im Arbeitszimmer (aka Computerverwahrungsanstalt aka Altmetallendlager aka AMD-Museum etc.) aktuell 9 PCs + 1 Thin Client + 1 Firmen-PC auf knapp 8 qm stehen habe, wird beim Penta diese eine Graka mein geringstes akustische Problem.
Im Normalfall läuft hier im Home Office der Firmen-PC (Lenovo Think Center Tiny), mein Ryzen 3 2200G mit AIO und noch mein NAS-PC mit Athlon 64 X2 3800+ EE.
Da ich wahrscheinlich in KW 19 Urlaub habe, können die Kisten hier akustisch machen was sie wollen.
Peet007
Für das Boinc Setup unter LInux benutze ich Corectrl.
Man muss in die grub.cfg noch eine Stratoption eintragen dann läuft es.
Bin sehr zufrieden damit.
Outlaw9876
- Ruhrpott
- HP Compaq nx6325
- AMD Ryzen 3 2200G
- AMD Radeon Vega 8
- Realtek ALC 887
- Logitech M190
- Edge
