Download AMD OverDrive 3.0.1
- Ersteller pipin
- Je nach Gusto
- AMD Ryzen 9 5900X
- ASRock B550
- 2x 16 GB DDR4 3200
- GeForce GTX 1650
- 27 Zoll Acer + 24 Zoll DELL
- Samsung 980 Pro 256 GB
- diverse
- Fractal Design R5
- Logitech Cordless Desktop
- Logitech G502
- Firefox, Vivaldi
- ▼250 MBit ▲40 MBit
Das AMD OverDrive Tool (AOD) ist in der Version 3.0.1 erschienen. AOD lässt sich auf Mainboards mit aktuellem AMD Chipsatz (7er Serie) einsetzen, um verschiedene Optionen direkt unter Windows zu verändern, wie etwa VCore und Multiplikator. Auf Mainboards mit NVIDIA-Chipsätzen oder Chipsätzen anderer Hersteller läuft AOD nicht.
<center><a href="http://www.planet3dnow.de/photoplog/index.php?n=5563"><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=5563" border="1" alt="AMD OverDrive 3.0.1"></a></center>
<b>AMD OverDrive™ Utility 3.0.1 (2009-3-17) Update list:</b>
<blockquote>1. Added AutoClock Advanced Mode feature
2. Fixed the bug that ACC feature is not available under Clock-Voltage page
3. Enhanced CPU frequency reading method
4. Added support for Windows 7
5. Added support for Fusion utility compatibility
6. Enhanced DDR3 memory support
7. Enhanced CPU temperature reading method for Phenom II CPUs
8. Fixed a bug that AOD can’t startup on some customer boards
9. Added support for RS880 and SB800 chipset
10. Added AMD Black Edition Memory Profile feature</blockquote>
<b>Download:</b> <a href="http://www.planet3dnow.de/cgi-bin/file/get.cgi?20090423205117">AMD OverDrive 3.0.1</a>
<b>Link zum Thema:</b>
<ul><li><a href="http://game.amd.com/us-en/drivers_overdrive.aspx" target="b">AMD Overdrive Webseite auf AMD Game</a></li></ul>
foenfrisur
p3d sollte das auto-oc auch mal testen.
bei cb gabs probleme in den meisten anwendungen.
sie mussten die werte manuell fix setzen. und selbst dann lief es eher suboptimal.
aber wenn es denn laufen würde, wäre es ne tolle sache.
Markus Everson
pipin schrieb:AOD lässt sich auf Mainboards mit aktuellem AMD Chipsatz (7er Serie) einsetzen[...]
Ich bin gerade kurz vor dem Boardkauf. Damit ich keinen Fehler mache - kann mal jemand für Dummbeutel wie mich die Chipsätze aufzählen die unterstützt werden? Gibts Abstufungen bei der Unterstützung oder ist AOD = AOD?
p4z1f1st
- AMD FX-6300
- Gigabyte GA-970A-UD3
- AMD Radeon RX 480 8GB
- Dell U2312HM
- Crucial m4 SSD 256GB
- Sony Optiarc AD-7260S
- Seasonic X-Series X-660
AHA, erwischt!
U
User002
@ Markus Everson
.....also das mit dem Dummbeutel hast du gesagt.....
Die Angabe "7-Series Chipset " meint die Nortbridge des Chipsatzes.
790FX/790GX/790X/770 Chipset (Für AMD Overdrive Support zwingend notwendig) die Southbridge SB 600 / SB700 / SB710 / SB750 (Für AOD Unterstützung unwichtig)
Kleiner Hinweis: Das AOD Tool reift ein bisschen beim Kunden und es ist besser die Erwartungen erst mal bisschen niedrig zu halten. Es lohnt sich hier ein Blick auf die Hersteller - Homepage zu werfen. Meistens finden sich da nähere Infos ob die Unterstützung für AMD Overdrive überhaupt vorgesehen hat.
Dann spielt das Betriebssystem sicher auch noch eine Rolle. Linux - Anwender schauen glaube ich aktuell noch komplett in die Röhre, und bei den mittlerweile 3 Betriebssystemgenerationen von Windows (XP >Vista>Win7) und das ganze jeweils noch in 32 Bit und 64 Bit kann man Unterschiede in der Stabilität/Bedienung da nicht ausschließen...
Grundsätzlich aber ein 1A Tool - wenn es funktioniert
Grüße!
Grüße!
Gast28092011
Und da liegt das Problem.
Habs gestern mal mit der alten Version angetestet.
5 mal gestartet 4 mal BS oder freeze.
Zumindest glaube ich jetzt zu wisen daß meine CPU nicht so heiß wird wie gedacht.
Man kann sich doch darauf verlassen daß wenigstens das AMD Tool die richtige Temperatur anzeigt, oder?
Stormy
- Dortmund
- Dell E6500
- AMD Phenom II 920 AM2+
- ECS A780GM-A Ultra
- Xigmatek HDT-S1283
- 2 x 2GB Patriot PVS24G6400LLK
- 8800GT @700/1650/1000
- Acer 19Zoll
- 2 x Samsung F1 320GB im Raid 0
- Phillips
- On Board
- AC
- Tagan 550W
- Vista Home Premium 64Bit
- Opera 10
Geht auch einfach drüber.
Autoclock läuft seit heut morgen. Ist jetzt bei nem PII 920 bei 240MHz HT-Takt, bei 14er Multi.
freakazo!d
- Schwarzwald
- IBM/Lenovo 3000 N200
- Core i3 2100
- MSI H67MA-E35
- Arctic Freezer 13
- 2 x 2 GB Crucial DDR3-1333
- PowerColor 5750 1GB
- LG L1954TQ - 19" - 1280x1024
- Samsung F1 640GB
- Pioneer DVR-216D
- Creative SB Audigy2 Value
- YeongYang YY-0221
- be quiet! SP 350W
- XP/Xubuntu
- FF
Sers,
ich hab das Tool mal installiert. Hab einen 5050e auf einem Gigabyte 790X-UD4.
Finde das Prog ziemlich kuhl, schön aufgeräumt.
Für mich ist es irgendwie ein OC'ing Tool mit Vollausstattung. Nichts Neues, aber einfach alles in einem.
(Außer Autoclock, aber was geht?! Automatik? ...)
Ich wollte aber noch was fragen und zwar, wie hoch ist eure NB Spannung (790X)?
Das Prog sagt mir 1,4V. Im Bios hab ich alles auf Auto, NB Spannung kann ich nur erhöhn.
Sie lässt sich zwar mit AOD per Regler verringern, aber dann folgt ein Absturz.
1,4V ist doch nicht normal?
DonGeilo
- Hamburg
- ABC@Home
- ABC@Home
Ich habe nen 790FX und laut Bios 1,25
U
User002
Hab das Tool in der neuesten Version installiert und bin überrascht über den Funktionsumfang...
Zunächst einmal musste ich im Gegensatz zu Version 2.16 im BIOS Cool&Quiet abschalten um stabil die Multiplikatoren verändern zu können...
Bei der Vorgängerversion reichte es noch aus unter Windows per Energieoptionen auf Dauerbetrieb/minimaler Energieverbrauch zu switchen..Wenn in AOD der Multi manuell auf 4 gestellt wurde, war anschließen Cool&Quiet wieder on the fly betriebsfähig.
Die Lüfterregelung ist ein nettes Gimmick - allerdings kann das bei meinem Mobo der DFI Smart Guardian etwas genauer und vor allen Dingen temperaturabhängig. Alternative dazu ist SpeedFAN...
Das Handbuch zu AMD Overdrive wurde erheblich erweitert (Findet sich im Programmordner) und ist nun sehr detailliert und umfangreich beschrieben.
Hier findet sich auch die Information unbedingt auf das neueste Hersteller - BIOS des Mainboards zu flashen - andernfalls seien bestimmte Funktionen nicht richtig verfügbar...Die Smart Profilfunktion ist sehr vielversprechend. Ich hab ein eigenes Profil für das Programm SuperPI als Test angelegt - wenn ich jetzt das Programm starte erkennt AMD Overdrive das und stellt automatisch folgende von mir beliebig einstellbare Parameter ein:
CPU Multiplikator (für jeden Core einzeln)
CPU-Spannung (Core)
Prozesspriorität (wie im Taskmanager)
Prozesszugehörigkeit (welche Cores soll die Anwendung nutzen)
Natürlich kann man auch beliebige (mehrere) Programme als Profil anlegen.
Werde jetzt mal das neueste BIOS bei meinem Mobo flashen um die Stabilität mit der Vorgängerversion zu vergleichen. Inbesondere der Verzicht auf Cool&Quiet (muss ich wiegesagt im BIOS komplett deaktivieren) ist aktuell noch eine Einschränkung gegebüber der Vorgängerversion..
Grüße!
Hallo
habe jetzt einige Zeit mit AOD 3.0 rumgespielt und dabei ist mir aufgefallen, daß das Programm zumindest unter WIN XP tief im System rumgepfuscht hat
Das Menu Energiesparoptionen reagiert - auch nach Deinstallation von AOD 3.0 und anschließender Deinstallation/Neuinstallation des Prozessortreibers nicht mehr auf die Einstellung verschiedener Optionen. Zumindest bei mir kann Cool&Quiet nur noch im BIOS an/ausgeschaltet werden. Veränderungen unter Windows-Oberfläche werden nicht übernommen. Im derzeitigen Zustand ist AOD 3.0 eine Gefahr für jedes System wenn wert auf Cool&Quiet gelegt wird. Wer dennoch das Tool ausprobieren möchte, sollte sich unbedingt ein Backup des OS erstellen...Ich hab hier leider nur ein etwas älteres Backup der Systempartition, und überlege daher Windows komplett frisch neu aufzusetzen. Version 2.16 funktionierte bisher aber äußerst zufriedenstellend.
Grüße!
CPU-Spannung (Core)
Grüße!
Hallo
...Das Menu Energiesparoptionen reagiert - auch nach Deinstallation von AOD 3.0 und anschließender Deinstallation/Neuinstallation des Prozessortreibers nicht mehr auf die Einstellung verschiedener Optionen. Zumindest bei mir kann Cool&Quiet nur noch im BIOS an/ausgeschaltet werden. Veränderungen unter Windows-Oberfläche werden nicht übernommen. Im derzeitigen Zustand ist AOD 3.0 eine Gefahr für jedes System wenn wert auf Cool&Quiet gelegt wird. Wer dennoch das Tool ausprobieren möchte, sollte sich unbedingt ein Backup des OS erstellen...Ich hab hier leider nur ein etwas älteres Backup der Systempartition, und überlege daher Windows komplett frisch neu aufzusetzen. Version 2.16 funktionierte bisher aber äußerst zufriedenstellend.
Grüße!
Markus Everson
@ Markus Everson
.....also das mit dem Dummbeutel hast du gesagt.....![]()
Das ist pure Strategie. Auf diese Weise lacht ihr mit mir statt über mich
Super. Dann ist mein geplantes ASUS M3A78-EM gesetzt.
Ich hole mir einen 720BE um auf 3.0 zu kommen was ja über den Multi laufen würde. Von AOD verspreche ich mir eher das ich im 2D-Betrieb mit Takt und Spannung herunter gehen kann. Wenn dann noch ein höherer NB-Takt raus springt ist das ein unvermutetes Weihnachtsgeschenk vom Osterhasen - mehr nicht.
MaximumGame
Du hast den 780G vergessen
U
User002
Du hast den 780G vergessen![]()
Ja genau, hab ich vergessen. Danke für den Hinweis
Grüße!
MrBad
- Rheinbach
- Ryzen 3 1200
- ASrock AB 350 M
- Stock
- 8 GBYTE irgendwas
- BenQ LED 18,5" (1366x768)
- Ja. 2 sogar
- NZXT Avatar Black 2600 DPI Gaming Mouse (Blue LED) - auf Diddel Pad , :-)
Tag.
Ich hab das Tool heute auf meinem abit A-S78H und nem Phenom II 720 probiert. Ich hab dann das "Autoclocking" laufen lassen (hab im BIOS den Multi nicht gefunden
) lief auch alles soweit prima. Ich hab dann bei ~3Ghz gestoppt, "Werte übernehmen" "OK" aber nach nem Neustart lief wieder alles @stock.
Wie kann ich die Einstellungen dauerhaft übernehmen?
MB
) lief auch alles soweit prima. Ich hab dann bei ~3Ghz gestoppt, "Werte übernehmen" "OK" aber nach nem Neustart lief wieder alles @stock.Wie kann ich die Einstellungen dauerhaft übernehmen?
MB
U
User002
Also ich hab jetzt nur die Version 2.16 installiert, und da geht das im Menü Einstellungen unter "verschiedenes". Dazu dann das Häkchen setzen bei "meine letzten Einstellungen übernehmen wenn das System bootet"
Wenn zuviele Parameter bei Neustart gleichzeitig geladen werden kann das dazu führen, dass AOD bei jedem Systemstart einen Freeze verursacht. Dazu dann im abgesicherten Modus booten und die Dateien PageSettings.xml und Preferences.xml im AOD Programmordner löschen und anschließend das System neu starten.
Grüße!
U
User002
Na da bin ich ja mal gespannt, was das Tool diesmal für Überraschungen bereit hält.
Gibts eigentlich irgendwo nen Changelog zu dem Programm
Grüße!
FreakyBoyAMD
Also das AOD 3.0.1 will bei mir garnicht erst starten....hatte mal das 2.6 installiert, aber das war nicht wirklich brauchbar... hat jemand eine Idee, warum das 3.0.1 nicht starten will? ich bin nämlich manchmal total verplant, typisch FI halt ^^
Leider läuft weder das 3.01-er noch das 3.0.2 er auf meinem System......AOD hat einen Fehler festgestellt und musste beendet werden......
Mein Sys.....Gigabyte MA 790GPT-UD3H, P II 965 und Corsair Dominator P II Ed.....
ein altes AOD aus der 2-er Serie llief zwar, war aber nicht wirklich stabil, das BS schmierte immer ab, mal beim rauf- mal beim runtertakten...
hoffe jemand hat eine zündende Idee für mich...
Freaky
Freaky
SPINA
- AMD Ryzen 7 5700X3D (100-100001503)
- ASUS ProArt B550-Creator
- AMD Wraith Prism
- Sapphire Pulse Radeon RX 7600 8GB (11324-01-20G)
- LG Electronics 27UD58P-B
- Western Digital SN850X (WDS400T2XHE)
- HL Data Storage BH16NS55
- Lian Li PC-7NB
- Seasonic PRIME Gold 650W
- Debian 12.x (x86-64) Xfce
- ASUS TPM-SPI (Nuvoton NPCT750A)
Das probier es doch mal mit dem aktuellen AMD OverDrive 3.2.3. Vielleicht sorgt das für Abhilfe.Leider läuft weder das 3.01-er noch das 3.0.2 er auf meinem System...
