- Foren
- Planet 3DNow! Community
- Astronomie und Astrophysik
- SETI@home
AMD Radeon "Navi" OpenCL Bug Makes it Unfit for SETI@Home
- Ersteller eratte
Es wird ja nichts erkannt, sondern es wird nur das Ergebnis verglichen.Aber wenn SETI die Ergebnisse zweier Navi-Karten als Valide erkennt, scheint doch da in der Erkennung was nicht zu stimmen, oder?
Bei einem reproduzierbaren, immer gleichen Fehler kommt halt das Gleiche raus.
Aber das Projekt hätte ganz einfach die Möglichkeit, den Fehler stark einzuschränken: Sobald es eine Nicht-Übereinstimmung gibt, wird aktuell die WU nur 1x neu rausgeschickt. Idealerweise sollte sie dann gleich 2-3x neu rausgehen.
MIWA
- HP Zbook X2 G4
- 2600X
- AsRack X470
- Eule aus Österreich ;)
- EUDIMM 2666mhz Dual Rank X8
- VII
- Phillips 55zoll
- Intel DC3600P
- Windoof und Linux
- Firerfox EDGE
Die beiden oben Genannten User hatte ich auch schon vor einigen Tagen mal angeschrieben
Soll ich mal ein paar WUs durchlaufen lassen auf der 5700XT?
Sabroe SMC
- Castrop-Rauxel
- AMD Ryzen 9 7950X3D
- Asus TUF Gaming X670E Plus
- Noctua NH-D15 chromax.black
- irgendeins
- Razer BlackWidow Ultimate
- Zowie Gaming Mouse FK1
▼500 Mbit/s
▲25 Mbit/s
Lass es besser
Ja Fehler produziere ich wissentlich nicht gerne, dachte nur im an irgendwelche Fehlermeldungen zu kommen.
Es gibt ja keine Fehlermeldung. Die WUs werden normal berechnet und abgeliefert. Erst beim Validieren fällt dann das falsche Ergebnis auf.
Mike
- Bayern
- Einstein, Milkyway
- R7 1800X
- Assus Crosshair 6 Hero
- Noctua D15
- 16 GB Gskill 3200 CL14
- Sapphire RX 6600XT Nitro+
- Samsung Nvme 970 EvoPlus 2TB
- Corsair Graphite 600D
- Solus 4.3 Fortitude
- Brave
Es wäre sinnvoll mal das Lunatics Bench tool laufen zu lassen und speziell mit VHAR tasts zu testen.
Hat da jemand Erfahrung damit ?
Ich habe leider keine Navi GPU sonst würde ich das selbst testen.
Mike
Mike
Sabroe SMC
- Castrop-Rauxel
- irgendeins
▼500 Mbit/s
▲25 Mbit/s
eratte macht das bestimmt gerne
Hier ist z.B. eine
https://setiathome.berkeley.edu/result.php?resultid=8295133008
Code:
<core_client_version>7.14.2</core_client_version>
<![CDATA[
<stderr_txt>
Running on device number: 0
Priority of worker thread raised successfully
Priority of process adjusted successfully, below normal priority class used
OpenCL platform detected: Advanced Micro Devices, Inc.
BOINC assigns device 0
0 slot of 64 used for this instance
Info: BOINC provided OpenCL device ID used
Info: CPU affinity mask used: 1; system mask is ff
Build features: SETI8 Non-graphics OpenCL USE_OPENCL_HD5xxx OCL_ZERO_COPY SIGNALS_ON_GPU OCL_CHIRP3 FFTW AMD specific USE_SSE2 x86
CPUID: Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz
Cache: L1=64K L2=256K
CPU features: FPU TSC PAE CMPXCHG8B APIC SYSENTER MTRR CMOV/CCMP MMX FXSAVE/FXRSTOR SSE SSE2 HT SSE3 SSSE3 FMA3 SSE4.1 SSE4.2 AVX
OpenCL-kernels filename : MultiBeam_Kernels_r3584.cl
ar=0.015965 NumCfft=97647 NumGauss=0 NumPulse=27467003008 NumTriplet=40413101472
Currently allocated 201 MB for GPU buffers
In v_BaseLineSmooth: NumDataPoints=1048576, BoxCarLength=8192, NumPointsInChunk=32768
Windows optimized setiathome_v8 application
Based on Intel, Core 2-optimized v8-nographics V5.13 by Alex Kan
SSE2xj Win32 Build 3584 , Ported by : Raistmer, JDWhale
SETI8 update by Raistmer
OpenCL version by Raistmer, r3584
AMD HD5 version by Raistmer
Number of OpenCL platforms: 1
OpenCL Platform Name: AMD Accelerated Parallel Processing
Number of devices: 1
Max compute units: 20
Max work group size: 256
Max clock frequency: 1795Mhz
Max memory allocation: 3221225472
Cache type: Read/Write
Cache line size: 64
Cache size: 16384
Global memory size: 3221225472
Constant buffer size: 3221225472
Max number of constant args: 8
Local memory type: Scratchpad
Local memory size: 65536
Queue properties:
Out-of-Order: No
Vendor: Advanced Micro Devices, Inc.
Driver version: 2906.10 (PAL,LC)
Version: OpenCL 1.2 AMD-APP (2906.10)
Extensions: cl_khr_fp64 cl_khr_global_int32_base_atomics cl_khr_global_int32_extended_atomics cl_khr_local_int32_base_atomics cl_khr_local_int32_extended_atomics cl_khr_int64_base_atomics cl_khr_int64_extended_atomics cl_khr_3d_image_writes cl_khr_byte_addressable_store cl_khr_fp16 cl_khr_gl_sharing cl_amd_device_attribute_query cl_amd_media_ops cl_amd_media_ops2 cl_khr_d3d10_sharing cl_khr_d3d11_sharing cl_khr_dx9_media_sharing cl_khr_image2d_from_buffer cl_khr_gl_event cl_amd_liquid_flash cl_amd_copy_buffer_p2p
Work Unit Info:
Credit multiplier is : 2.85
WU true angle range is : 0.015965
Used GPU device parameters are:
Number of compute units: 20
Single buffer allocation size: 128MB
Total device global memory: 3072MB
max WG size: 256
local mem type: Real
LotOfMem path: yes
LowPerformanceGPU path: no
HighPerformanceGPU path: no
period_iterations_num=50
Spike: peak=25.88879, time=7.427, d_freq=6035992389.54, chirp=0, fft_len=2k
Spike: peak=24.04779, time=13.33, d_freq=6035988539.46, chirp=0, fft_len=2k
Spike: peak=24.30419, time=17.81, d_freq=6035988947.38, chirp=0, fft_len=2k
Spike: peak=24.55801, time=21.92, d_freq=6035991529, chirp=0, fft_len=2k
Spike: peak=26.15299, time=24.43, d_freq=6035991802.81, chirp=0, fft_len=2k
Spike: peak=26.0944, time=27.47, d_freq=6035994216.8, chirp=0, fft_len=2k
Spike: peak=27.66727, time=33.38, d_freq=6035986253.99, chirp=0, fft_len=2k
Spike: peak=27.41549, time=40, d_freq=6035994708.54, chirp=0, fft_len=2k
Spike: peak=27.27554, time=42.5, d_freq=6035991802.81, chirp=0, fft_len=2k
Spike: peak=24.52703, time=51.99, d_freq=6035994619.13, chirp=0, fft_len=2k
Spike: peak=26.31845, time=57.53, d_freq=6035988891.5, chirp=0, fft_len=2k
Spike: peak=32.01891, time=61.83, d_freq=6035994574.43, chirp=0, fft_len=2k
Spike: peak=26.64035, time=70.6, d_freq=6035986298.7, chirp=0, fft_len=2k
Spike: peak=24.03511, time=74.36, d_freq=6035997167.23, chirp=0, fft_len=2k
Spike: peak=25.85624, time=82.23, d_freq=6035994613.54, chirp=0, fft_len=2k
Spike: peak=33.65392, time=85.99, d_freq=6035991892.22, chirp=0, fft_len=2k
Spike: peak=25.61749, time=0.179, d_freq=6035994574.43, chirp=0, fft_len=4k
Spike: peak=28.22622, time=1.253, d_freq=6035991492.68, chirp=0, fft_len=4k
Spike: peak=36.43148, time=1.611, d_freq=6035986262.37, chirp=0, fft_len=4k
Spike: peak=27.07553, time=6.263, d_freq=6035997211.93, chirp=0, fft_len=4k
Spike: peak=31.02649, time=8.769, d_freq=6035994624.72, chirp=0, fft_len=4k
Spike: peak=28.11472, time=9.485, d_freq=6035986301.49, chirp=0, fft_len=4k
Spike: peak=24.45503, time=9.843, d_freq=6035997262.22, chirp=0, fft_len=4k
Spike: peak=26.05438, time=10.92, d_freq=6035985949.45, chirp=0, fft_len=4k
Spike: peak=31.07369, time=14.85, d_freq=6035994490.61, chirp=0, fft_len=4k
Spike: peak=30.17158, time=15.57, d_freq=6035991400.48, chirp=0, fft_len=4k
Spike: peak=35.40093, time=15.93, d_freq=6035991492.68, chirp=0, fft_len=4k
Spike: peak=26.66651, time=16.64, d_freq=6035994568.84, chirp=0, fft_len=4k
Spike: peak=24.04166, time=18.43, d_freq=6035991621.2, chirp=0, fft_len=4k
Spike: peak=25.65009, time=18.79, d_freq=6035994666.63, chirp=0, fft_len=4k
OpenCL queue synchronized
SETI@Home Informational message -9 result_overflow
NOTE: The number of results detected equals the storage space allocated.
Best spike: peak=36.43148, time=1.611, d_freq=6035986262.37, chirp=0, fft_len=4k
Best autocorr: peak=0, time=-2.124e+011, delay=0, d_freq=0, chirp=0, fft_len=0
Best gaussian: peak=0, mean=0, ChiSq=0, time=-2.124e+011, d_freq=0,
score=-12, null_hyp=0, chirp=0, fft_len=0
Best pulse: peak=1.807642, time=45.82, period=2.965, d_freq=6035991042.85, score=0.8661, chirp=0, fft_len=128
Best triplet: peak=0, time=-2.124e+011, period=0, d_freq=0, chirp=0, fft_len=0
Spike count: 30
Autocorr count: 0
Pulse count: 0
Triplet count: 0
Gaussian count: 0
Wallclock time elapsed since last restart: 7.0 seconds
Fftlength=32,pass=3:Tune: sum=14.8941(ms); min=14.89(ms); max=14.89(ms); mean=14.89(ms); s_mean=14.89; sleep=15(ms); delta=110; N=1; usual
Fftlength=64,pass=3:Tune: sum=186.98(ms); min=2.491(ms); max=7.075(ms); mean=6.233(ms); s_mean=5.012; sleep=0(ms); delta=109; N=30; usual
Fftlength=64,pass=4:Tune: sum=143.901(ms); min=2.592(ms); max=6.316(ms); mean=5.33(ms); s_mean=4.488; sleep=0(ms); delta=106; N=27; usual
Fftlength=64,pass=5:Tune: sum=55.5116(ms); min=1.837(ms); max=4.496(ms); mean=3.965(ms); s_mean=3.528; sleep=0(ms); delta=173; N=14; usual
Fftlength=128,pass=3:Tune: sum=48.4276(ms); min=2.109(ms); max=3.579(ms); mean=3.229(ms); s_mean=3.111; sleep=0(ms); delta=94; N=15; usual
Fftlength=256,pass=3:Tune: sum=18.3469(ms); min=0.7429(ms); max=2.459(ms); mean=2.039(ms); s_mean=1.813; sleep=0(ms); delta=88; N=9; usual
Fftlength=256,pass=4:Tune: sum=15.5168(ms); min=0.6408(ms); max=2.285(ms); mean=1.94(ms); s_mean=1.745; sleep=0(ms); delta=87; N=8; usual
Fftlength=256,pass=5:Tune: sum=8.52624(ms); min=0.6132(ms); max=1.453(ms); mean=1.218(ms); s_mean=1.144; sleep=0(ms); delta=86; N=7; usual
Fftlength=512,pass=3:Tune: sum=7.62096(ms); min=0.5597(ms); max=1.114(ms); mean=0.9526(ms); s_mean=0.895; sleep=0(ms); delta=47; N=8; usual
Fftlength=512,pass=4:Tune: sum=6.9662(ms); min=0.2702(ms); max=1.08(ms); mean=0.8708(ms); s_mean=0.7758; sleep=0(ms); delta=47; N=8; usual
Fftlength=512,pass=5:Tune: sum=4.01668(ms); min=0.2652(ms); max=0.6827(ms); mean=0.5738(ms); s_mean=0.5355; sleep=0(ms); delta=46; N=7; usual
Fftlength=1024,pass=3:Tune: sum=3.72044(ms); min=0.1998(ms); max=0.5678(ms); mean=0.4651(ms); s_mean=0.4243; sleep=0(ms); delta=27; N=8; usual
Fftlength=1024,pass=4:Tune: sum=2.99408(ms); min=0.2747(ms); max=0.5001(ms); mean=0.4277(ms); s_mean=0.4066; sleep=0(ms); delta=26; N=7; usual
Fftlength=1024,pass=5:Tune: sum=1.92216(ms); min=0.1039(ms); max=0.3325(ms); mean=0.2746(ms); s_mean=0.2534; sleep=0(ms); delta=26; N=7; usual
Fftlength=2048,pass=3:Tune: sum=1.2808(ms); min=1.281(ms); max=1.281(ms); mean=1.281(ms); s_mean=1.281; sleep=0(ms); delta=1; N=1; high_perf
class Gaussian_transfer_not_needed: total=0, N=0, <>=0, min=0 max=0
class Gaussian_transfer_needed: total=0, N=0, <>=0, min=0 max=0
class Gaussian_skip1_no_peak: total=0, N=0, <>=0, min=0 max=0
class Gaussian_skip2_bad_group_peak: total=0, N=0, <>=0, min=0 max=0
class Gaussian_skip3_too_weak_peak: total=0, N=0, <>=0, min=0 max=0
class Gaussian_skip4_too_big_ChiSq: total=0, N=0, <>=0, min=0 max=0
class Gaussian_skip6_low_power: total=0, N=0, <>=0, min=0 max=0
class Gaussian_new_best: total=0, N=0, <>=0, min=0 max=0
class Gaussian_report: total=0, N=0, <>=0, min=0 max=0
class Gaussian_miss: total=0, N=0, <>=0, min=0 max=0
class PC_triplet_find_hit: total=4, N=4, <>=1, min=1 max=1
class PC_triplet_find_miss: total=4, N=4, <>=1, min=1 max=1
class PC_pulse_find_hit: total=5, N=5, <>=1, min=1 max=1
class PC_pulse_find_miss: total=2, N=2, <>=1, min=1 max=1
class PC_pulse_find_early_miss: total=2, N=2, <>=1, min=1 max=1
class PC_pulse_find_2CPU: total=0, N=0, <>=0, min=0 max=0
class PoT_transfer_not_needed: total=4, N=4, <>=1, min=1 max=1
class PoT_transfer_needed: total=5, N=5, <>=1, min=1 max=1
class SleepQuantum: total=0, N=0, <>=0, min=0 max=0
GPU device sync requested... ...GPU device synched
02:03:51 (13124): called boinc_finish(0)
</stderr_txt>
- Je nach Gusto
- AMD Ryzen 9 5900X
- ASRock B550
- 2x 16 GB DDR4 3200
- GeForce GTX 1650
- 27 Zoll Acer + 24 Zoll DELL
- Samsung 980 Pro 256 GB
- diverse
- Fractal Design R5
- Logitech Cordless Desktop
- Logitech G502
- Firefox, Vivaldi
- ▼250 MBit ▲40 MBit
Laut AnandTech
https://twitter.com/RyanSmithAT/status/1204580973427322880
I'm well behind the ball in getting our Radeon Software 2020 article out. But as a quick heads up for AMD GPU compute users, OpenCL is still functionally broken on Navi. It has gotten better, but it's still quite dysfunctional and should not be considered fit for production use
Bisher habe ich keinerlei Rückmeldungen auf meine PNs an die Betroffenen GPUs erhalten. Dann brauch ich das wohl auch nicht fortsetzen, wenn es niemand liest.
Krümel
- Schleswig-Holstein
- Rosetta, WCG, Einstein
- POEM *schnüff* R.I.P.
- AMD Ryzen R9 7900x3D
- Asus TUF B650-M Plus WiFi
- Noctua NH-U12S
- AMD RX 6700XT
- LG BR
- Onboardsound
- Fractal Design Define R4
- Win 10 / Pop!_OS
▼1000
Ich hatte immerhin eine Antwort von einem 5700er Nutzer, der sich bedankt und grfagt hat, wo er denn die Berechnung von GPU-WUs abwählen kann.
Evtl. hab ich kommende Woche einen Kunden-PC mit Radeon 5500 zu bauen, sofern ich ihn noch von den Vorzügen gegenüber einer GeForce überzeugen kann. Werde dann bei meinen obligatorischen Stabilitätstests auch SETI@Home via OpenCL probieren. Das Stepping der kleinen Navi der 5500 ist ja sicherlich jüngeren Datums als der Ur-Navi. Sollte ein Hardware-Bug darin stecken, ist er beim Chip der 5500 mittlerweile sicherlich gefixt worden. Wenn SETI bei der 5500 fehlerfrei läuft, wäre das ein Indiz auf einen Hardware-Bug im 5700er-Chip. Falls die 5500 auch Fehler wirft, ist wohl eher von einem Bug im Treiber auszugehen. Mal sehn...
Das ärgert mich schon, wäre das vorher bekannt gewesen hätte ich keine 5700 XT gekauft.
- Je nach Gusto
- AMD Ryzen 9 5900X
- ASRock B550
- GeForce GTX 1650
- diverse
- Fractal Design R5
- Logitech G502
- Firefox, Vivaldi
Das wäre eine Idee. HotHardware hatte gestern Scott Wasson in einem Livestream und man konnte Fragen stellen, empfehle ich uebrigens jedem mal, die haben relativ wenig Live-Viewer - imo waren es so 30 bis 60 - und da hat man mal die Chance, dass Fragen durchkommen:
https://youtu.be/BqFf7RIUDeU?t=890
AMD ist der Fehler also definitiv bekannt, nur haben sie momentan anscheinend keine Lösung.
- Je nach Gusto
- AMD Ryzen 9 5900X
- ASRock B550
- GeForce GTX 1650
- diverse
- Fractal Design R5
- Logitech G502
- Firefox, Vivaldi
So, beim neuesten Treiber hat es das Problem in die "Known Issues" geschafft:
Man kann also davon ausgehen, dass AMD daran auch arbeitet!
- SETI@Home may be provided incorrect results from Radeon RX 5700 series graphics products
"Maybe" hätten sie aber stecken lassen können. Das ist ja defnitiv der Fall.
BoMbY
- Aachen
- Ryzen 3700X
- Gigabyte X570 Aorus Elite
- RX 5700 XTX
- Sony BD-5300S-0B (eSATA)
- Phanteks Evolv ATX
- Enermax Platimax D.F. 750W
Das Grundproblem ist dass Seti unsauber arbeitet.
1. Niemals praktisch identische Systeme für die Verifikation nutzen, besser eine GPU und eine CPU, oder wenigstens NVidia und AMD.
2. Systeme die eine hohe Fehlerzahl produzieren werden bisher niemals ausgeschlossen - man sollte Systeme sperren die 25% oder mehr Fehler produzieren.
Ich allein hab den Fehler inzwischen schon 5x gemeldet. Wahrscheinlich hatten sie einfach die Schnauze voll von meinem SpamSo, beim neuesten Treiber hat es das Problem in die "Known Issues" geschafft:
immer diese nervigen Spammer - Problem ist die haben aktuell beim neuen Treiber noch viele andere Baustellen.
Bei Seti braucht man nun offenbar für die Validation der fehlerhaften Ergebnisse 3 andere hosts, wenn ich das richtig verstanden habe.
https://setiathome.berkeley.edu/forum_thread.php?id=84508&postid=2024788
Damit sollte zumindest nicht mehr so viel Müll durchkommen, weil 3x RX5700 doch etwas unwahrscheinlicher pro WU ist als nur 2x.
Manchmal kommt trotzdem noch was durch, aber man denkt schon über Quorum 4 nach, falls der Server das packt.
MIWA
- HP Zbook X2 G4
- 2600X
- AsRack X470
- VII
- Phillips 55zoll
- Intel DC3600P
- Windoof und Linux
- Firerfox EDGE
Es reicht aber wenn 2 richtig sind, soweit ich das beurteilen kann
Man weiß ja nicht, was "richtig" ist.Es reicht aber wenn 2 richtig sind, soweit ich das beurteilen kann
MIWA
- HP Zbook X2 G4
- 2600X
- AsRack X470
- VII
- Phillips 55zoll
- Intel DC3600P
- Windoof und Linux
- Firerfox EDGE
ämm schuldige richtig natürlich falsch, meinte wenn zwei Ergebnis gleich sind
Beispiel a.
5700 kommt zu Ergebnis 5
Vega VII rechnet ne 1
und ne 1070TI rechent ne 1
Wird die wu an sich als ok bewertert und die Vega so wie die 1070 Ti wird gewärtet
FAll Nr2
5700 Rechnet ne 5
Vega Vii REchnet ne 1
ne 2. 5700 rechnet ne 5
WU wird obwohl sie falsch ist gerwertet und die Vega geht lerr aus. Hab mindesten 1 Wu wo das der fall war
Beispiel a.
FAll Nr2
5700 Rechnet ne 5
Also in der Praxis sehe ich auch noch keine Verbesserung.
Aber immerhin ist das Thema den Projektverantwortlichen nun bekannt und man sucht nach Lösungen.
