AMD Radeon RX 460/470/480/550/560/570/580/590: Tests/Meinungen im Netz. Links in Post 1
Alternate gibt für die Verfügbarkeit der XFX Radeon RX 480 GTR Black morgen an.
ohne test würde ich die nicht kaufen. die ersten double dissipation modelle waren damals hinsichtlich der kühlleistung und geräuschentwicklung großartig. danach hat sich xfx aber irgendwie nicht weiterentwickelt und wurde von vielen konkurrenten überholt. mittlerweile bieten fast alle hersteller einen zero-fan-modus an, xfx ist leider eine der wenigen ausnahmen. und wirklich leise waren die karten der letzten generation auch nicht mehr.
Mal ne frage weiß wer ob man die Einstellung von Wattman in Bios schreiben kann und so auch unter Linux nutzbar sind ?
Bei meine 7970 musste man leider immer erst noch das Profi laden so das ich zwar Rechner tauchen könnte aber Windows zu Aktivierung brauchte
Oh ja das nehmt die richt Richtung toll wer es wenn es Wattman sich für Linux geben würde
Muss bei Polaris eigentlich Powerplays auch manuell aktivieren ?
Viel schlimmer als die Gigabyte HD7970GHz/280X kanns nicht gewesen sein...
Was haben immer alle mit diesem 'Zero rpm fan Modus'?!
Das ist einfach völliger HUmbug - wenn man einen gescheiten Lüfter verwendet, braucht man das nicht und die Komponente ist auch um welten Kühler...
Zwischen Lüfter auf 300rpm und 0rpm liegen WELTEN, wenn nicht sogar mehr. Hier kann man ohne Probleme von Unterschieden im Bereich von 20-30K rechnen - wenn nicht gar mehr...
wenn du über jahre darum bemüht warst, einen rechner mit ausreichend leistung auf nahe geräuschlos zu optimieren, dann ist der zero-fan-modus ein segen. ob das technisch die beste lösung ist, ist mir dabei offen gestanden egal. ich persönlich möchte darauf nicht mehr verzichten.
Ich hab seid heute ne ASUS RX480 aber als Referenz ... muss noch ein wenig optimieren aber das wird schon, hab sie jetzt soweit das sie ihre 1266MHz immer hält jetzt muss ich mal sehen ob noch mehr geht oder ob ich es schaffe das sie noch leiser wird mal sehen ....
Nicht bemühen und Jammern,es machen mit Wasserkühlung und Fertig.:P
@MIWA
Also konkret weiß ich das auch nicht, aber der closed source Radeon Treiber (heißt glaub ich amdgpu pro oder so ähnlich) könnte das jetzt schon unterstützen. Auch da ist ganz viel passiert. Hat den Vorteil, dass man nicht die aktuellsten Kernel usw benötigt.
Ich hätte da mal ne Frage, reicht es eigentlich, wenn man eine Ref 480 hat, die Temp z.B. unter 75° zu halten (z.B. mit einem Nachrüstkühler) damit die Karte die 1266 MHz dauerhaft hält oder muss man dazu trotzdem noch undervolten und/oder der PowerTarget erhöhen?
@ yoshi ja bei AMD & Linux Gpu ist viel loss auch die Unterstützung für 3D unter vm's wurde verbessert villeicht reicht es in Zukunft auf Windows @ vm zu nutzen das wer noch was aber genu offtopic für heute ^^
@ FE MB ein kühler wird nicht reichen da powerlimet und Temperaturlimet unabhängig von einander areben eine achte auf temps der andr auf dem Durst der Karte wobei kälter Chips etwas weniger brauchen als Warme
Also an sich kannst du auch mit dem Ref Kühler die Temp so halten das die 1266MHz konstant gehalten werden, ob du dir diese Lautstärke allerdings antun möchtest ist für mich erst mal mehr als fraglich, ich habe meine Karte leider erst seid gestern. Aktuell habe ich einen Kompromiss und Lautstärke gefunden der für die Zeit die ich darin investiert habe gut ist ... leider allerdings nicht über Wattmann denn das Programm ist mir ein wenig befremdlich und scheint auch bei mir nicht wirklich so zu laufen wie es soll denn es stürzt sehr oft ab ...
Da meine Karte von ASUS ist nutze ich GPU Tweak II dort kann man sich eine eigene Lüfterkurve anlegen etc, Nachteil ist halt das man wohl nur die Maximale Core Voltage ändern kann und nicht die aller P-States wie in Wattmann, aktuell betreibe ich die Karte mit 1080mV stabil, weitere Absenkung konnte ich auf Grund der mangelden Zeit noch nicht testen, der Speicher läuft aktuell bei mir noch auf 2075MHz auch hier bin ich noch nicht weiter auf Grund des Zeitproblems.
Generell kann man allerdings sagen das es vermutlich so sein wird das du mit einem guten Zubehör Kühler die Karte auch leise bekommst ... allerdings kostet so ein Kühler auch 20-30€ + die Zeit die man daran Basteln muss und wenn man die Preise Bedenkt kann ich nur sagen, kauf dir lieber die Devil sofern sie in dein Gehäuse passt kommt preislich auf das gleiche heraus.
Es liegt aber nicht nur an der Kühllösung selber,wichtig ist ja auch wo du wohnst,wie das Gehäuse Belüftung und entlüftet wird........
Nur ein paar °C bei der Raumtemperatur machen schon einiges aus.
Dann verstehe ich das so, egal ob man Ref.Kühler oder Nachrüstkühler drauf hat, man muss immer undervolten und das Powerlimit anheben, damit die 480 den Boost von 1266 dauerhaft hält? Selbst bei den Custom-Karten ists ja so, dass nicht mal die dauerhaft den Boost halten können.
Das ist mir dann, für den Rechner meines Neffen doch zu viel gefrickel :/ und werde wohl zu einer R9 390 (mom sehr günstig, aber höherer Stromverbrauch) oder zur 1060 greifen, reinstecken und läuft...
Dann liegt jetzt noch die Hoffnung bei der 470, aber die Vermutung liegt nahe, dass das wohl auch nichts werden wird...
Bei zu hohen Außentemperaturen und schlechter Belüftung kann selbst die beste Kühllösung kapitulieren, also das ist vllt doch ein bisschen zu verallgemeinert Casi.
Generell hat man, vom Sommer wenn wir hier in DE mal ein paar Warme Tage haben ab sehen, oft zwischen 18 und 22°C im Haus und das sind wohl keine hinderlichen Temperaturen ;)
Die meisten PCs in den die Karten passen haben zumindest einen Lüfter der Frische Luft rein drückt oder Warme Lauft raus saugt, also ein Minimum an Luftbewegung womit man an sich erst mal sagen kann das es hauptsächlich auf die Kühllösung der Karte an kommt ;)
Bei der 1060 ist das nicht anders die Takten alle nicht dauerhaft mit Max genau so wie CPUs z.b Intel bei avx da siehts nix vom boosttakt
Hatte die 390 nicht auch schon boost gab es ja vereinzelt schon bei der 7000 Serie
Also wenn im Max Takt dann ist die 7970 doch die Wahl so viel langsamer sollte die nun auch nicht sein wenn man die auf 1200mghz prügelt :D
Die Erhöhung des Power Limit ist keinesfalls nötig, wenn du schon undervoltest. Der Nachrüstkühler allein könnte genügen (da geringere Temperatur -> geringerer Verbrauch), allerdings ist Undervolting für AMD-GPUs generell sehr empfehlenswert und wahnsinnig einfach. Nur etwas Geduld braucht man, sofern man ans untere Ende möchte.
Viel zu hohe Spannung, das ist die simple und ergreifende Ursache.
Die Partnerkarten sind nun fast komplett, hat nun schon mal Jemand eine MSI RX 480 Gaming X / PowerColor Radeon RX 480 Red Devil / Sapphire Radeon RX 480 Nitro erworben und kann etwas zur Laustärke sagen? Zudem scheint mal wieder im Multimonitor in den Reviews zuviel Watt verbraten zu werden, bleibt das so oder wird es noch gefixt?
Die Karten sind ja im Moment leider nur mit extremen Glück zu haben da werden nicht viele was zu schreiben können, Userfeedback habe ich in D nur zur PowerColor gelesen und die soll sehr leise sein.
@ NEO83
Das "dämmen" der Ecken im Kühlergehäuse rund um den Lüfter hat nach meinem Empfinden einiges gebracht, dazu musst nur an beiden Seiten die Schrauben lösen und was zum dämmen in die Ecken stopfen. Siehe Beitrag #310 und #318, muss ja nicht so drastisch sein wie ich das gemacht habe (Silicon) reichen ja z.B. Reste von Dämmmatten.
Ist es bei AMD-GPUs nicht so, dass bei gleichen Monitoren mit gleichen Timings sogar 3 oder 4 Stück keine bedenkliche Strombedarfserhöhung ggü. nur einem zur Folge haben? Die Redaktionen werden eher unterschiedliche Monitore haben, das erklärt die Abweichungen.
