AMD Radeon RX 9060/9070 (GRE/XT) (Navi4x/RDNA4/PCIe 5.0): Tests/Meinungen im Netz. Links in Post 1
ASUS Prime Radeon RX 9070 XT OC ist nun doch schon für Freitag angekündigt, mache gerade mal ein paar Benchmarks mit der 7800 XT zum vergleichen hinterher. Netzteil soll Donnerstag kommen so das ich dann am Wochenende zum basteln schreiten kann.
Habe bisher 3D Mark Steel Nomad, Port Royal und Speedway plus MH Wilds mit 1080/1440P mit und ohne FG laufen lassen.
Sonst noch Ideen oder Wünsche?
Die 3d Mark-Tests zusätzlich noch bei -10% und -30% Leistung. Und Time Spy. Einstein 4x hatte ich auch getestet auf der 9070.
Meine Steel Nomad-Ergebnisse stehen hier und die Time Spy stehen hier.
Die 9070 skaliert ziemlich krass mit FSR + FG.
1440p: 114fps -> 295fps
2160p: 63fps -> 185fps
Die 9070XT skaliert natürlich auch ziemlich krass trotz der gleichen schmalen Bandbreite von 640 GB/s.
Auch in Forspoken skaliert der N48 sehr gut:
Cyberpunk 2077 RT (PT) nun auch spielbar:
BLACK OPS 6 mit FSR4 + FG
Überlegung:
Theoretisch müsste man die höchsten Übertaktungsgewinne mit der RX 9070 machen können, also mit Mods die ~3,3Ghz Grenze austesten.
DIe 56CUs machen dann bei 3,3Ghz rund 47,30 Tflop/s fp32. Eine konservative RX 9070 XT @ 2,5Ghz macht ~40,96 Tflop/s und ist somit langsamer als eine 9070 @ 3,3Ghz. Erst bei 3,0Ghz ist N48XTX mit 49,15 Tflop/s leicht schneller als N48XT @ 3,3Ghz.
9070 ModOC @ 3,3Ghz ~ 47 Tflop/s < 9070 XT OC @ 3,0Ghz ~ 49 Tflop/s
9070 ModOC @ 3,3Ghz ~ 47 Tflop/s > 9070 XT UV @ 2,5Ghz. ~ 41 Tflop/s
9070 OC @ 3,0Ghz ~ 43 Tflop/s > 9070 XT UV @ 2,5Ghz ~ 41 Tflop/s
9070 OC @ 2,8Ghz ~ 40 Tflop/s < 9070 XT UV @ 2,5Ghz ~ 41 Tflop/s
Zwei 8-Pin machen ja 300W und 75W vom PCIe Slot. Insgesamt ~375W Versorgung möglich bei den 9070er.
Bei den X48XTX mit 330-340W TBP (OC-Bios) sind ja 3,0-3,1Ghz angegeben + Chiplotterie.
Drei 8-Pin sind ja 450W und 75W vom PCIe Slot, also 525W Versorgung bei den 9070XTs möglich.
Cyberpunk muss ich erst mal neu installieren seit die 9070 XT übernommen hat. Mit UHD und diesen Settings wäre ich aber vorsichtig da sich der Input lag bei so niedrigen basis-FPS schon bemerkbar macht. Natürlich ist CP 2077 "traditionell" mit Nv zugemüllt und soll somit gar nicht ordentlich auf AMD Hardware laufen.
Heute ist mir übrigens der Treiber zum ersten Mal beim Zocken abgeschmiert, die -130 mV waren dann doch zuviel (bzw. zuwenig) *rofl*
kann mal bitte jemand auf seiner 9070xt 3dmark firestrike laufen lassen.
bei mir lastet es die gpu nicht voll aus und der bleibt in irgendeinem limit bei genau 98% gpu-auslastung hängen.
Für die ASUS Prime Radeon RX 9070 XT OC ist nun einer Versandmeldung gekommen, Lieferung schon morgen. Passwort bei Übergabe nötig.
Allerdings für das Corsair SF850 Netzteil noch nicht, steht zwar auch weiterhin auf Lieferung morgen aber Status ist noch nicht auf versendet etc.
Bleibt also spannend - für mich natürlich nur ;)
so ich wollte mal testen was die Reaper 9070 nonXT auf Stock 220 Watt so leisten kann
Läuft stabil bei -100 mV und kommt nur in 1s seltenen Spitzen auf 240 Watt
3D Mark Nomad 6185 Punkte und Cyperpunk ca 120 FPS hohe Einstellungen Rasterleistung mit 5600X Stock
Takt liegt bei ca 2750 bis 2800 dann, kurzzeitig auch mal 2900
Wenn man bedenkt dass das Powerlimit noch 10% höher geht ist da sicher noch was drin. Sprich ne 9070 XT OC auf 70% Powerlimit nehme ich an.
Am Ram fummel ich auf keinen Fall rum, der kocht bis 95 Grad laut GPUz. Werde eher zusehen das da mehr Luft reinkommt ins Gehäuse.
Ich werde nach wie vor bei AMD bleiben, mag MSI Afterburner überhaupt nicht. Bzw das gefummel bei Nvdia um was rauszuholen.
RX 9070 XT Flagship Fight: Nitro+ vs Red Devil​
Sind ein bisschen bekloppt beim großen Fluß, wollen wirklich 2 mal kommen heute statt das zusammen auszuliefern.
Karte ist schon mal da:
PS.: Switch schon mal auf Q gestellt.
AMD Software: Adrenalin Edition 25.3.2 Optional (AMD)
Highlights​
  • New Game Support
    • Assassin's Creed Shadows
    • The Last of Us™ Part II Remastered
  • Fixed Issues and Improvements
    • Incorrect gamma is exhibited while playing Counter-Strike 2 and using MSAA x8 on Radeon™ RX 9070 series graphics products.
    • Intermittent application crash may be observed in Indiana Jones and the Great Circle when settings are set to "Very Ultra" quality and Path Tracing is enabled. Users experiencing this issue are recommended to use the default Ray Tracing settings as a temporary workaround.
    • 3rd party tools that rely on our ADL SDK for detecting ROPs count will incorrectly report 64 ROPs.
    • Lower than expected performance may be observed while playing Assetto Corsa Competizione on Radeon™ RX 9000 series graphics products.
    • Intermittent system or application crash may be observed while pressing Alt-Tab during gameplay on some AMD Radeon™ Graphics Products such as the Radeon™ RX 6000 Series.
    • Intermittent system or application crash may be observed while using multiple high refresh rate (+120Hz) monitors with HDMI connections.
    • Windows Update may overwrite the installed AMD Software: Adrenalin Edition with an older version of the graphics driver on Radeon™ RX 9000 series graphics products.
Developer Updates​
  • AMD Radeon™ Developer Tool Suite (RDTS) update with support for AMD Radeon™ RX 9000 Series graphics cards is available now. Learn more about all the latest updates to our developer tools here.
  • AMD FSR 3.1 is now available in over 110 available and upcoming games. Update your games with the AMD FidelityFX™ SDK to have our latest technology, including AMD FSR 4 support.
  • Stay tuned to the GPUOpen news feed and social channels for the latest updates for developers.
Known Issues​
  • System crash may be observed due to a memory leak when using SteamVR on some AMD Radeon™ Graphics Products, such as the Radeon™ RX 9000 series. Users experiencing this issue are recommended to turn off Motion Smoothing in SteamVR settings.
  • Performance logging notifications from AMD Software: Adrenalin Edition™ may appear while using the Right Alt + L hotkey if the Microsoft® Windows® display language is not English.
  • Intermittent crash of AMD Software: Adrenalin Edition™ may be observed while playing Marvel's Spider-Man 2 or Ratchet & Clank: Rift Apart with AMD Image Inspector enabled. Users experiencing this issue are recommended to disable AMD Image Inspector as a temporary workaround.
  • Lower than expected performance may be observed when using YouTube on the Microsoft Edge web browser immediately after a driver install. Users experiencing this issue are recommended to restart Microsoft Edge and relaunch YouTube as a temporary workaround.
  • After using the AMD Cleanup Utility for Windows®, the AMD Bug Report Tool may appear intermittently during a new driver install on AMD Ryzen™ 7000 and above series processors paired with AMD Graphics Products.
  • After completing a driver upgrade on certain laptops, users may experience intermittent failures for the integrated camera to start. Users experiencing this issue are recommended to use the AMD Cleanup Utility for Windows® and use our previous recommended driver, available here.
  • Stutter may be observed while playing games with some VR headsets at 80Hz or 90Hz refresh rate on some AMD Radeon™ Graphics Products such as the Radeon™ RX 7000 series. Users experiencing this issue are recommended to change the refresh rate as a temporary workaround.
  • Installation progress may persistently display 0% while installing chipset drivers using AMD Install Manager.
  • Installation progress may persistently display 0% while installing AMD Chat within the AMD Software: Adrenalin Edition user interface after upgrading to AMD Radeon RX 9000 Series graphics products.
Package Contents​
  • AMD Software: Adrenalin Edition 25.3.2 Optional Update Driver Version 24.30.31.04 for Windows® 10 and Windows® 11 (Windows Driver Store Version 32.0.13031.4034).
The AMD Software: Adrenalin Edition 25.3.2 Optional Update installation package can be downloaded from the following link:​
By clicking the Download button, you are confirming that you have read and agreed to be bound by the terms and conditions of the End User License Agreement (“EULA”). If you do not agree to the terms and conditions of these licenses, you do not have a license to any of the AMD software provided by this download.
Installing AMD Software: Adrenalin Edition​
For detailed instructions on how to correctly uninstall or install AMD Software: Adrenalin Edition, please refer to the following support resources:
NOTE: This driver is not intended for use on AMD Radeon products running in Apple Boot Camp platforms. Users of these platforms should contact their system manufacturer for driver support. When installing AMD Software: Adrenalin Edition 25.3.2 Optional Update for the Windows® operating system, the user must be logged on as Administrator, or have Administrator rights to complete the installation of AMD Software: Adrenalin Edition 25.3.2 Optional Update.
Radeon Product Compatibility​
AMD Software: Adrenalin Edition 25.3.2 Optional Update is compatible with the following AMD Radeon products.
Radeon™ RX 9070 Series Graphics
Radeon™ RX 7900/7800/7700/7650/7600 Series Graphics
Radeon™ RX 6900/6800/6700/6600/6500/6400 Series Graphics
Radeon™ RX 5700/5600/5500/5300 Series Graphics
Mobility Radeon™ Product Compatibility​
AMD Software: Adrenalin Edition 25.3.2 Optional Update is a notebook reference graphics driver with limited support for system vendor specific features.
AMD Radeon™ RX 7900M/7800M/7600M Series Graphics
AMD Radeon™ RX 6800M/6700M/6600M/6500M/6300M Series Graphics
AMD Radeon™ RX 5700M/5600M/5500M/5300M Series Graphics
AMD Processors with Radeon Graphics Product Compatibility​
Important Note for Laptop and All-In-One (AIO) PCs​
AMD recommends OEM-provided drivers which are customized and validated for their system-specific features and optimizations.
If you experience issues using the AMD Software: Adrenalin Edition driver package downloaded from AMD.com, please install the OEM-provided drivers for full support and compatibility.
AMD Software: Adrenalin Edition does not include support for handheld gaming devices. Users should check with the OEM for device specific drivers.
DESKTOPMOBILE
AMD Ryzen™ Processors with Radeon™ GraphicsAMD Ryzen™ AI Series Processors with Radeon™ Graphics
AMD Ryzen™ PRO ProcessorsAMD Ryzen™ Processors with Radeon™ Graphics
AMD Athlon™ Processors with Radeon™ GraphicsAMD Ryzen™ PRO Processors
AMD Athlon™ PRO ProcessorsAMD Athlon™ Processors with Radeon™ Graphics
Compatible Operating Systems​
AMD Software: Adrenalin Edition 25.3.2 Optional Update is designed to support the following Microsoft® Windows® platforms. Operating System support may vary depending on your specific AMD Radeon product.
WHQL Results​
Status
WHQL Test Suite ResultsPassed
WHQL Microsoft CertificationNot Applicable
Downloadeintrag auf Homepage spare ich mir diesmal.
Netzteil ist nun auch da, Umbau wird denke ich am Samstag erfolgen. Gleich ist erst mal Raid *attacke*. Das mit der Lieferung könnte man auch der Umwelt zu liebe besser lösen. Haben hier ja ein fettes Amazonlager. Oder den Kunden wählen lassen anstatt möglichst schnell bitte nur zusammen liefern. Aber lassen wir das hier.
