News AMD stellt eigenen Energiesparplan für Ryzen zur Verfügung
mulle
- Asus Zenbook UX3430UA
- AMD Ryzen 7 1700
- ASUS B350 Prime Plus
- AMD Wraith Spire
- Sapphire HD 6450 passiv
- Eizo EV2455-BK
- Samsung NVME 960 EVO 500 GB
- Jonsbo U4
Im Reviewer-Guide zu Ryzen hat AMD darauf hingewiesen, den Energiesparplan unter Windows auf „Höchstleistung” zu stellen, um keine Performanceverluste zu erleiden. Im hauseigenen Blog hat AMD nun weitere Hintergründe dazu vorgestellt und einen eigenen Energiesparplan zum Download für Windows 10 bereitgestellt.
» Artikel lesen
» Artikel lesen
Bei meinem Ryzen 7 1700 taktet die CPU im Leerlauf damit nicht mehr unter 2550 MHzVorher waren es im Idle 1500 MHz. Augenwischerei?
Kannst unter den Energiesparoptionen Idle nicht wieder 0% zuweisen?
Doch, klar kann man das manuell verstellen; Default bei Ausbalanciert ist hier 5%. Die Frage ist aber, warum AMD hier 90% voreingestellt hatKannst unter den Energiesparoptionen Idle nicht wieder 0% zuweisen?
Man muss weniger Taktsprünge vollziehen?
Peet007
- AMD Ryzen 3900X
- Asus TUF X570
- Luftquirll
- 32 GB
- Radeon RX5700xt
- Philips
- onBoard
- 850 Watt
- PCLinuxOS / Ubuntu
- Epiphany
Ist zwar ein leidige Thema. Aber gut das man sich um Windows so kümmert....
Unter Linux kann man nicht mal die Temps auslesen geschweige denn irgendwelche Spannungen. Das mit den 3% Marktanteil war vll vor 10 Jahren, heute eher 15%. Selber nutzt AMD Ubuntu was ich so gelesen habe.
Wäre meine Ansicht nach nicht zuviel verlangt wenigstens die Basics bereitzustellen. Der opensource Bereich auf der AMD Seite ist so gut wie verweist....
DonL_
- Hannover
- AMD Phenom X6 @ bis 3,7 GHZ
- Asrok 870 Extreme3
- CPU: Arctic Freezer Pro 64
- Saphire RX 460 Nitro 4G
- AOC G2460VQ6
- Samsung Evo 840 250GB
- LG DVDRAM
- On Board
- Chiftec Mesh Tower
- BE Quiet Pure Power 430W
- Windows 7
Wie weit taktet denn ein Intel runter, die haben ja wohl auch das Core Packing mit ihrem Treiber ausgeschaltet?
Laut CB gibt es 5W mehr im Idle allerdings wohl mit einem X370 Chipsatz gemessen. Dabei ist schon der Unterschied von einem CH6 zu einem Gigabyte Gaming 3 mit B350 Chipdatz über 10W im Idle.
Gast17122020
Mein Core i5 6500k 3,2ghz 3,6 Turbo taktet auf 800mhz runter
mulle
- AMD Ryzen 7 1700
- AMD Wraith Spire
- Eizo EV2455-BK
- Jonsbo U4
AMD sagt ja:
Software tools, unable to see through the sleep, will simply report the last P-state known to the OS before the core entered a CC-state. Don’t be alarmed! The effective frequency of a sleeping core is much lower (generally sub-1GHz).
If you see a third-party tool reporting “idle” clocks in the range of 3200-3400MHz, you can be virtually certain that the core is actually sleeping and the tool is simply reporting the last known P-State.
Da ist schon die Frage, was die SW-Anzeigen jeweils noch wert sind...
Bei mir scheitert übrigens die Installation des Energiesparplans mit Fehler 0x800700b7.
AMD sagt ja:
Bei mir scheitert übrigens die Installation des Energiesparplans mit Fehler 0x800700b7.![]()
bekomme ihn auch nicht zum laufen
ich probiere mal das
https://www.reddit.com/r/Amd/comments/63vv0q/amd_ryzen_community_update_3/dfxisc4/
mulle
- AMD Ryzen 7 1700
- AMD Wraith Spire
- Eizo EV2455-BK
- Jonsbo U4
Danke für den Hinweis!
Dazu ist es nützlich zu wissen, dass das im deutschen Windows "Bereitstellungspaket" heisst (Windows + I -> Suchen -> "Bereitstellungspaket"):
Nach dem Entfernen konnte ich das Ding zwar wieder ohne Fehler installieren - aber trotzdem keine Spur von dem Energiesparplan (geht auch anderen so). Naja; hab ' ihn ja auch bisher nicht vermisst...![Augen rollen (sarkastisch) :] :]](https://www.planet3dnow.de/vbulletin/images/smilies/rolleyes.gif)
Man muss weniger Taktsprünge vollziehen?![]()
Weniger Taksprünge,höherer Idle Takt,höhere Idle Spannung,Core Parking deaktiviert.....
Schlechtes OS,schlechte Programme die Eine Aufgabe alle paar Sekunden von Kern zu Kern schiebt........
Hmmm da wird die Reaktionszeit natürlich Verringert und somit mehr Leistung.
Berniyh
Klar geht das. Bei den CPUs kommt halt teilweise Mist raus, aber das ist ja unter Windows auch nicht anders.Unter Linux kann man nicht mal die Temps auslesen geschweige denn irgendwelche Spannungen.
Marius87
- Siegen
- HP 15 (AMD A6-7310, Full-HD IPS matt, 8GB DDR3-1600, 500GB SSHD)
- AMD FX-6300@4GHz (vorher Phenom II 965BE@3,8GHz, Athlon II X4 640@3,6GHz)
- ASRock 970 Extreme4
- GELID Tranquillo Rev. 2
- 8GB Corsair CMX8GX3M2A1600C9
- AMD Radeon R9 280X
- Samsung SyncMaster 2433BW
- Cyberfox AMD64
Siehe PCGH:
Neben dem deaktivierten Core-Parking verweilt die CPU unter Last in den Power-States P0 und P1 und wechselt nicht mehr in die C-States, um die Kontrolle über die Taktraten und die Spannung zu behalten. Dadurch kann die Ryzen-CPU ihr Verhalten selbst in Intervallen von einer Millisekunde anpassen, ansonsten würde das das Betriebssystem in langsamen 30-ms-Schritten übernehmen. Die Änderung soll die Leistungsaufnahme kaum erhöhen, die Leistung aber steigern.
Laut AMD können Tools wie CPU-Z die Taktraten von schlafenden Kernen in C-States nicht korrekt auslesen und geben daher die Daten des letzten P-States an. Werden im Leerlauf also 3,0 GHz oder mehr angezeigt, können es tatsächlich 1,0 GHz oder weniger sein.
sollten bestimmte sachen in bezug auf ryzen nicht ohnehin mit dem w10 creators update behoben werden? braucht man da den sparplan überhaupt?
Wüsste ich auch gerne, immerhin soll der Ryzen Energiesparplan auch in den Chipsatztreiber integriert werden? Wann
Dann kann's aber der hauseigene Ryzen-Master auch nicht, denn der zeigt auch 2600 MHz anSiehe PCGH:
Onkel_Dithmeyer
- Zlavti
- Universe@home
- Universe@home
- 4x8 GB @ 3000 MHz
- Radeon R9 Nano
- HP ZR30W & HP LP3065
- 2 TB ADATA
- LG
- Im Headset
- Xigmatek
- BeQuiet Dark Pro 9
- GSkill KM570
- GSkill MX780
- Ubuntu 20.04
- Firefox Version 94715469
- ▼100 Mbit ▲5 Mbit
Dann kann's aber der hauseigene Ryzen-Master auch nicht, denn der zeigt auch 2600 MHz an![]()
Der Ryzen Master erzeugt aber teils auch schon so viel Last, dass die CPU nicht die niedrigesten Stufen erreicht...
mmoses
- Bembeltown
- Lenovo Thinkpad Edge T450
- AMD Ryzen5 - 1600
- MSI B350 PC MATE
- Original Bex Kühler
- Asus Radeon R7 250X
- 27" iiyama ProLite B2783QSU
- Samsung SSD 840PRO 256GB
- WD WD20EZRZ 2 TB
- 64-Bit Linux Mint 19.2
- Frickelfuchs/opera
Craaassszzz,
voll der heisenbergsche Mindfuck
