News AMD verplappert sich zu Family 15h Models 40h-4Fh CPUs
- Ersteller Crashtest
User-News
Von Crashtest
Hinweis: Diese "User-News" wurde nicht von der Planet 3DNow! Redaktion veröffentlicht, sondern vom oben genannten Leser, der persönlich für den hier veröffentlichten Inhalt haftet.AMD hat heute neben den Kaveri typischen PDFs auch eine neue Version des Software Optimierungs Guides für alle Family 15h Prozessoren freigegeben.
Link : http://support.amd.com/TechDocs/47414_15h_sw_opt_guide.pdf
Und darin gibt AMD reichlich Auskunft auch über die noch kommenden CPUs der Family 15h Models 40h-4Fh
- diese haben L3-Cache - Seite 35:
Umkehrschluss aus
sowie einige andere Verbesserungen ggü Orochi (OR-B2,C0)
- 96KB L1i Cache
- 256Bit FPU
Bringt AMD also doch einen Nachfolger für Orochi fürs Serversegment der Hypertransport verwendet und auf Steamroller-Kerne basiert!
Einzig diesen Teil hier versteh ich nicht (Seite 197):
Hat jetzt Kaveri Hypertransport & PCIe 3.0 ?
Kommt doch ein 8 Kern "Kaveri" oder gar 16 Kern Steamroller CPU ?
Braucht man also doch nen neuen Server/Highendsockel mit PCIe und HyperTransport (für MP-Sys) ?
Umkehrschluss aus
- diese verwenden HyperTransport 3.0 - Seite 43:Note that the L3 Cache does not apply to models 10h–1Fh and 30–3Fh.
2.15.1 HyperTransport Assist
Following information applies to models 40h–4Fh and 2h:
Multisocket-capable AMD family 15h processors incorporate HyperTransport assist technology ...
- 96KB L1i Cache
- 256Bit FPU
Opteron
Das hab ich im SOG nicht gefunden...- 256Bit FPU
Na das ist doch einfach ... da haben sie was von Model 40h ausversehen als 30h tituliert, weswegen es ins aktuelle PDF reinrutschte. Die dicken Dinger mit L3 sind doch 40h und bei 8 Modulen auf EINEM Die (plus L3) frag ich mich, ob 28nm da noch reicht ...
Ich schreib mal ne normale News, Danke fürs Finden
Onkel_Dithmeyer
- Zlavti
- Universe@home
- Universe@home
- 4x8 GB @ 3000 MHz
- Radeon R9 Nano
- HP ZR30W & HP LP3065
- 2 TB ADATA
- LG
- Im Headset
- Xigmatek
- BeQuiet Dark Pro 9
- GSkill KM570
- GSkill MX780
- Ubuntu 20.04
- Firefox Version 94715469
- ▼100 Mbit ▲5 Mbit
Muss denn ein CU ein BD-Modul sein, nicht dass das dann auch Grafikeinheiten mit drinnenstecken. Drei Module + Drei Shadercluster z.b.
Crashtest
- Leipzig
- Collatz, yoyo, radac
- yoyo
- Lenovo IdeaPad 5 14ALC05
- Ryzen 7950X / Ryzen 4750G
- ASRock B650M PGRT / X570D4U
- 27" Samsung LF27T450F
- KINGSTON SNVS2000G
- onboard HD?
- zu kleines für die GPU
- CHERRY SECURE BOARD 1.0
- Logitech RX250
- Windows 10 19045.7663 / 20348.5499
- Edge 152.0.4191.53
- U320 SCSI-Controller !!!!
- ▼1000 MBit ▲82 MBit
Es wäre durchaus möglich, dass AMD große DIE bringt dh 8 CU / 16 Cores in einem DIE statt wie bisher 2 DIE auf einem Träger (Sockel G34) - sollte nicht viel größer sein, als Kaveri
Grund:
Das Bild zeigt 8 CU an einem SRI vor der XBAR - bisher waren es 4 CU des DIE1 vor der XBAR <-> cHT <-> XBAR mit weitern 4 CU des DIE2
Grund:
Opteron
Erwähnenswert ist eventuell auch noch das alte PDF hier:
http://rc.partners.org/sites/default/files/Partners_AMD_HP Refresher May 2011.pdf
Dort gibts auch schon die 5 Htr/PCIe Links.
Gegen sowas in 2015 spricht aber Seite 86 dort. Denn dort streben sie für die damals ferne Zukunft (also quasi aktuell nächstes Jahr), Server Fusions an...
Opteron
Ja, aber nur ohne L3, was ich mir bei so ner CPU aner nicht vorstellen kann.sollte nicht viel größer sein, als Kaveri
Crashtest
- Leipzig
- yoyo
- onboard HD?
- Logitech RX250
Bauen könnte AMD so ein MonsterDIE...
Was dafür spricht:
der Speicherkontroller im Kaveri ist schon 288Bit breit dh Quad-Channel mit ECC aber Kaveri verwendet nur Dualchannel
1 Kaveri = 241mm² bei 2,4 Mrd Transistoren
1 Orochi = 315mm² bei 1,2Mrd Transistoren
Baut man nun statt 2x 4CU (Orochi) 1x 8CU (Monster) so würde dies nicht 630mm² in 32nm SOI sondern erheblich weniger ergeben:
- nur 1x XBAR
- weniger IO-Links - 5 statt 8
- weniger L3 Cache - 8MB statt 16MB
- weniger Debugfläche
- verkleinerter Speichercontroller - nur noch 1 großer statt 2 kleine
- shrink auf 28nm SOI ähm SHP statt 32nm SOI
- neue LIBs daher erwartungsgem. dichtere Struckturen - Orochi soll erhebliches Einsparpotential haben (nicht optimal verteilt)
daher wäre so ein "MonsterDIE" mit 8 CU/16 Kernen durch aus im Bereich 350-400mm² möglich
Außerdem höre ich hier und da immer noch: die Komodo-Infrastruktur ist nicht tot ....
Was dafür spricht:
- nur 1x XBAR
Opteron
Machbar wärs ohne Zweifel, und 28nm halte ich bei Server absolut für plausibel, insbesondere da 28nm auf Dauer wohl ein billiger Prozess bleiben wird und selbst Intel immer was Altes für die Serverdies nimmt. Insofern hab ich die SHP Meldung erstmal auch als Statement für ein dickes Die gewertet ... zumindest wenns denn nun wirklich SOI ist.
Frage ist halt nur, ob das AMD Management sowas bauen lässt, oder nicht.
Hatte es eigentlich schon für 2014 erwarett, aber nein .. da kommt jetzt noch der olle aufgewärmte Piledriver .. was allerdings nun auch ein Indiz sein könnte ... Steamroller spart man sich für die neue Plattform mit DDR4 und Warsaw wär quasi ne Art Lückenbüßer ala Richland.
P.S: Bei der Dichtenberechnung musst DU aufpassen, GPUs kann man dicht packen, CPUs nicht notwendigerweise ... auch wenn AMD mal die Dense-Libs versprochen hat.
VlaDeZ
edit:
nächste Mal besser lesen
Crashtest schrieb:[...]
Ein 8Moduler bräuchte auch 16MB (wenn es weiterhin bei 2MB L2 Cache bleibt), da der L2 Cache ja in den L3 Cache geschrieben wird, wenn ein Modul sich komplett schlafen legt.
Opteron
Welche genau meinst Du? In dem PDF aus dem die Grafik stammt gilt nachwievor:Bei AMDs neuer Zählweise bei Kaveri wird jedes Modul als zwei Compute Units gezählt - sicher dass es hier nicht auch zutrifft?
Ansonsten spricht AMD bei Kaveri vom "Compute Cores", nicht Units. Hast Du das vielleicht verwechselt?2.10.2 Integer Execution Unit
Each processor compute unit integrates two complete integer clusters. An integer cluster is composed
of a scheduler and four associated integer execution units.
Denke ich auch, muss aber nicht unbedingt so sein, die aktuellen Opterons haben bei aktivierten HT Assist auch schon weniger L3 zur Verfügung.Ein 8Moduler bräuchte auch 16MB (wenn es weiterhin bei 2MB L2 Cache bleibt), da der L2 Cache ja in den L3 Cache geschrieben wird, wenn ein Modul sich komplett schlafen legt.
ONH
Was verwendet AMD als RMB und IOMMU, ist das nicht cHT dahinter, was man auf den Folien liest schliesst es meiner unwissenden Meinung nicht aus, hat AMD da mal was dazu gesagt?
Zusammen mit der Aussage das man nicht alles auf dem gleichen DIE produziern will, da sich nicht jeder Prozess für alles eignet, als MCM Server Fusion.
Bobo_Oberon
Sehr interessant - aber ...
will AMD wirklich noch auf dem Servermarkt agieren?!
Ich denke, da muss man noch ein/zwei Messen zum Bereich Server-CPUs abwarten.
Und selbst wenn der kleine x86-Gigant so etwas herausbringen will - bedeutet das automatisch auch ein Desktop-Refresh?
Vor wenigen Tagen ertappte ich mich dabei, ob es denn möglich wäre, dass AMD reinrassige Octacores (ohne GPU-Part) für den Sockel FM2+ herausbringen könnte - also ob dafür eine genügend große Nachfrage vorhanden ist.
Egal - nun kann ich meine Tagträume erweitern auf eine von mir erträumte Kombination von aufgeblasenen K10-CPU-Kernen + Bulldozer-FPU (pro Kern) + hyperschnelle Caches + rattenschnelle Bus/I/O-Subsysteme für Sockel AM3+/C32/G34 ... ok ok man darf ja träumen dürfen
Ach ja THX Crashtest!
MFG Bobo(2014)
MFG Bobo(2014)
OBrian
Moderation MBDB, ,
- Noctua NH-U12F
- 4 GB DDR2-800 ADATA/OCZ
- Radeon HD 5850
- NEC MultiSync 24WMGX³
- Samsung 840 Evo 256 GB
- Samsung SH-S183L
- BeQuiet 500W PCGH-Edition
- Windows 7 x64
Käme das aus irgendeiner andere Quelle, würde ich es als klares Fake abtun, als Wunschdenken, Luftschloß eines unverbesserlichen Fanboys. Aber wenn es AMD selbst schreibt, und vor allem an so einer (noch
) nicht marketingverseuchten Stelle, dann darf man es wohl als wahr hinnehmen!
Wenn übrigens so eine reine CPU gebaut wird, dann ist auch noch was denkbar, was zwischen Kaveri und diesem 16-Kerner liegt, also z.B. 4 Module plus GPU. Die GPU mit ihrer hohen Rechenleistung ist in Servern auch nicht völlig sinnlos, besonders wenn sie HSA-fähig ist.
Tja, jedenfalls müssen wir uns dann wohl daran gewöhnen, daß das Nichtvorhandensein von Roadmaps doch nicht bedeutet, daß AMD seinen Geschäftsbetrieb einstellt. Gefällt mir so besser
So wie Kaveri mit seinem halb inaktiven Quadchannel-Speichercontroller ganz offensichtlich auch für unterschiedliche Anwendungen gedacht ist (ich sehe den Die ja noch unter anderem Codenamen in einer Blade-Serveranwendung), so muß es hier wohl auch sein. Vier mögliche HT-Links ermöglichen einen Einsatz in G34, die fünf möglichen PCIe ermöglichen die Verwendung entweder als Blade (d.h. ohne Sockel, ein Kunde wie HP kann alles nach eigenem Gutdünken nutzen) oder auch in FM2+, wenn sich eine Marktchance ergibt. Sonst eben im nächsten Serversockel mit DDR4-Anbindung, wo dann sicher eher auf PCIe und darauf aufgesetztem Seamicro Freedom-Fabric gesetzt wird. So ist man einfach viel flexibler und kann den Die lange unverändert benutzen.Einzig diesen Teil hier versteh ich nicht (Seite 197)
Tja, jedenfalls müssen wir uns dann wohl daran gewöhnen, daß das Nichtvorhandensein von Roadmaps doch nicht bedeutet, daß AMD seinen Geschäftsbetrieb einstellt. Gefällt mir so besser![]()
Hey, das war Sarkasmus von mir. Wollte mich etwas über duplex seine Schwarzmalerei lustig machen, ... dachte das war verständlich.
Zum L3: auf S.23 wird von max. 8MB gesprochen
Crashtest
- Leipzig
- yoyo
- onboard HD?
- Logitech RX250
Diese Form der IO-Links wäre sehr sinnvoll:
2 cHT-Links für CPU-CPU
je 3 PCIe Links für FCH, GPUs
und alles mit NUMA (CPU-CPU) und HUMA (CPU-VGA) sowie HSA uswusf
Alternativ - Highend-Desktop (ohne cHT)
Oder wenns mal mehr sein soll (4 CPU)
4 cHT für CPU-CPU (4x)
1 PCIe (CPU0) für SCH (Chipsatz) vglb. A88X
3 PCIe (CPU1-3) für VGA,HBA ....
sogesehen fehlt nur noch die Erkenntnis der Chefetage dass der Markt sowas will - und nicht noch weiter Steinzeittechnik (SR56xx & SP5100)
Opteron
Na das wussten sie schon vor 3-4 Jahren, der alte Sockel war ja genauso geplant, siehe das PDF von 2011.sogesehen fehlt nur noch die Erkenntnis der Chefetage dass der Markt sowas will - und nicht noch weiter Steinzeittechnik (SR56xx & SP5100
Aber vielleicht war Ihnen der Kern zu schlecht?
Als nächste Ausbaustufe muss ja jetzt eigentlich 2x256bit FMACs kommen, da bin ich mal gespannt, was das wird. Da muss man (nochmal) an LD/Str arbeiten, aber vermutlich haben sie jetzt die Grundsteine schon gelegt.
Andere Frage: Weisst DU, was die "GH Latencies" im SOG bei den einzelnen Befehlen bedeutet? Da gibts ne Spalte Latencies und GH latencies ..?
@OBrian:
Ja und der größte Witz an dem Teil: Es würde auch in AM3+ passen
C4rp3di3m
- Berlin
- Gigabyte FTW Storm Peak Army
- AMD THREADRiPPER 7960X
- GIGABYTE TRX50 AERO D / X690
- Alphacool Eisblock XPX Pro Aurora Full Brass Black Digital
- Kingston Fury Renegade PRO 6000 CL32-1T Quadchannel DDR5
- GIGABYTE AORUS Radeon RX 6900XTXH Xtreme Waterforce XT Copper Edition
- LG UltraGear 27GN800-B, HDR10, 144Hz, 1440p
- Crucial MX100-256GB SSD, Kingston KC3000 NVME, Gigabyte Aorus M2 Gen4 NVME
- n/a
- n/a
- Dual Chip Onboard Realtek ALC4080 & ALC897
- Be Quiet Dark Base Pro 901 Big Tower
- CORSiAR HX1000i ATX v3.0 Full-Modular 80+Plus Platinium
- Lioncast [Mechanisch]
- G502 HERO
- Windows 11 PRO x64
- 3 Radiatoren ST30 120HPE+2x360HPE Fullcopper Loop, Pump: VPP755 V.3 Stufe2@95L/h, 1x140mm Sys-FAN, 7x120 Radiator FAN
▼500MBit
▲100Mbit
Also 8/16 in 28nm kauf ich sofort
Dann darf mein Treuer X6-1100T in Rente gehen. AMD war ja auch mit dem X6 für eine Überraschung gut, wäre jedenfalls mal an der Zeit wieder.
Dann darf mein Treuer X6-1100T in Rente gehen. AMD war ja auch mit dem X6 für eine Überraschung gut, wäre jedenfalls mal an der Zeit wieder.Onkel_Dithmeyer
- Zlavti
- Universe@home
- Universe@home
- 4x8 GB @ 3000 MHz
- Radeon R9 Nano
- 2 TB ADATA
- LG
- Im Headset
- Xigmatek
- GSkill KM570
- GSkill MX780
- Ubuntu 20.04
- ▼100 Mbit ▲5 Mbit
Was ist eigentlich (Sockel?) FP3?
Dr@
- Baden-Württemberg
- Collatz Conjecture
- Zacate E-350 APU
- Details zu meinem Laptop
- E35M1-I DELUXE
- DVD-Brenner
- Firefox 13
Richland nutzt für Notebooks die Sockel FS1r2 und FP2. FP3 dürfte der Nachfolger für Kaveri sein.
http://www.planet3dnow.de/cgi-bin/newspub/viewnews.cgi?id=1369288956
Onkel_Dithmeyer
- Zlavti
- Universe@home
- Universe@home
- 4x8 GB @ 3000 MHz
- Radeon R9 Nano
- 2 TB ADATA
- LG
- Im Headset
- Xigmatek
- GSkill KM570
- GSkill MX780
- Ubuntu 20.04
- ▼100 Mbit ▲5 Mbit
Dann frage ich mich warum AMD für den Mobilen Sockel ECC freischaltet, für Desktop aber nicht
Ist das eine Limitierung durch den Sockel FM2+?
• ECC DIMMs are supported on FP3 package
• ECC DIMMs are not supported on FM2r2 package
Crashtest
- Leipzig
- yoyo
- onboard HD?
- Logitech RX250
Sockel FP3 kommt nicht nur für Mobile sondern auch für Embedded/µServer
Crashtest
- Leipzig
- yoyo
- onboard HD?
- Logitech RX250
FP3 (827) hat weniger Kontakte als FM2(904)
- 41K
- 12K
