AMD XP-M CPU / Kompatibilitätsliste mit Mainboards / Sammelthread !
Gast29012019_2
Hi..
Da der XP-M als einziger *Multifree* ist, und einige User wie auch ich sich diesen für sich, oder als Aufrüst-CPU etc verbauen, oder noch verbauen werden, möchte ich gerne mal von Euch wissen, wie es mit der Kompatibilität zu derzeit erhältlichen Mainbaords, oder auch älteren steht.
Daher wer so eine CPU sein eign nennt, berichtet mal bitte darüber.
Wichtig :
Es sollte drinstehen, um ein Überblick zu haben.
1. Welches Board
2. Welcher Chipsatz
3. Welches Bios
4. Welche Board Rev
5. Welche XP-M CPU
z.b
1. ABIT KV-7
2. VIA-KT-600
3. V 1.15
4. Rev 1.0
5. XP-M 2600
und ein kleiner Bericht, ob er erkannt wird z.b korrekte Spannungen etc, was funktioniert, was nicht, oder ein Board die CPU überhaupt nicht annimmt.
So können User die ein System zusammenstellen, und gerne diese CPU verwenden wollen, gleich nachgucken welches Board am besten für geeignet ist.
Da die Hersteller, offizl. keinen Support für den XP-M geben, konnte man diese als Inoffiz. verwenden, damit man einen Ansatz hat.
Für meinen Teil, werde ich den XP-M 2600 morgen oder die kommenden 2 Tage erhalten, und dann berichten.
Wichtig :
1. Welches Board
2. Welcher Chipsatz
3. Welches Bios
4. Welche Board Rev
5. Welche XP-M CPU
z.b
1. ABIT KV-7
2. VIA-KT-600
3. V 1.15
4. Rev 1.0
5. XP-M 2600
Breaker10
BOARD: Asus A7N8X
CHIPSATZ: nFORCE2
REV: 2
BIOS: über Bios 1007
CPU: XP-M 2600+
AMD wird mit dem über Bios richtig erkannt, allerdings startet er mit einem Multi von 6x Spannung wird nicht richtig erkannt, ansonsten funktioniert er wie er es auch soll
CHIPSATZ: nFORCE2
REV: 2
CPU: XP-M 2600+
Krümel
- Schleswig-Holstein
- Rosetta, WCG, Einstein
- POEM *schnüff* R.I.P.
- AMD Ryzen R9 7900x3D
- Asus TUF B650-M Plus WiFi
- Noctua NH-U12S
- AMD RX 6700XT
- LG BR
- Onboardsound
- Fractal Design Define R4
- Win 10 / Pop!_OS
▼1000
Board: MSI K7N2 Delta L
Chipsatz: NForce 2 400 Ultra
BIOS: 5.7
Rev.: k.A.
CPU: XP-M 2400+
Nach dem Einabu wird der Prozessor als XP-Mobile erkannt, startet aber mit einem Multi von 6, Spannung wird nicht richtig eingestellt (1,55), da das Board mir dem offiziellen BIOS nicht weniger kann.
Nach Anpassung von Multi und FSB wird die CPU beim Start zur "Unknown CPU" deklariert, läuft aber ohne Probleme.
BIOS: 5.7
Rev.: k.A.
CPU: XP-M 2400+
Luxus_Hirsch
BOARD: Abit AN7
CHIPSATZ: nFORCE2 400
REV: 1.0
BIOS: 1.5
CPU: XP-M 2600+
Startete mit einem Multi von 6. Läuft jetzt als "Unknown CPU" ohne Probleme!
REV: 1.0
BIOS: 1.5
CPU: XP-M 2600+
golf-blondie
- MA
- Toshiba Satellite 3000-514
- Athlon XP-M 2600+ (@12x200MHz)
- Abit AN7 (nForce2 Ultra 400)
- Thermalright SP97 + Noiseblocker
- 2x 512 MB Corsair TwinX 3200LL
- 6800GT AGP
- Samsung SyncMaster 172X
- Maxtor 6B200MO
- LG GSA-4120B
- Chieftec CS-601
- be quiet! Blackline 450W
- WinXP SP2
Genau das selbe wie mein Vorredner (genau das selbe)!!!!
Auch "Unknown CPU" und anfangs 6xMulti und falsche VCore.
Habe ihn gerade gestern erst bekommen, heute nacht lief er mit 11x200 und Standard VCore(1,45V) Prime durch, mit fast 10Grad weniger als mein 2500+ AQXEA mit 11x200 und Standard VCore (aber 1,65V)!!!!
Geil!!! Heute abend wird er hochgejagt!!!!
gb
gb
Predator_one
Original geschrieben von Luxus_Hirsch
BOARD: Abit AN7
REV: 1.0
BIOS: 1.5
CPU: XP-M 2600+
Hallo Luxus H. du hast nen mobil drauf und wie weit kommst du mit dem an7 ?
ich hab immer ein wenig schwieriegkeiten mit übertakten meines desktopproz bei dem board !
King_of_Hell
Hab das A7N8X-Deluxe 2.0 mit nem XP-M 2600+
1. Board: A7N8X-Deluxe
2. Chip: NForce2
3. BIOS: 1008 Beta 5 (Lumberjacker)
4. Rev: 2.0
5. CPU: XP-M 2600+
CPU wird als Unknown CPU mit Multi von 6 erkannt, läuft aber bestens auf dem Board. Großer Nachteil ist aber das man bei dem Board den FSB nicht sehr weit über 200MHz bekommt.
Läuft jetzt bei mir mit 2600MHz bei 1,75 Volt. Mehr ist aber nicht drin da der Multi nur bis 12,5 einstellbar ist
Fazit: laufen tut er, würde aber ein anderes Board empfehlen wegen dem begrenzten Multi (12,5), der begrenzten VCore (1,85 Volt) und dem geringen FSB (bei mir nicht stabil über 208MHz)
2. Chip: NForce2
4. Rev: 2.0
5. CPU: XP-M 2600+
BOARD: Epox EP-8RDA+
CHIPSATZ: nForce2 (C1)
REV: 1.1
BIOS: 12.02.2004
CPU: XP-M 2600+
Wird ganz normal als AMD-Prozessor erkannt,
zeigt aber nicht an, (bei z.B. 11x200MHz = 2200Mhz) dass es ein 3200+ ist.
Wie es ja bei einem overlocktem 2500+ ist.
Das liegt wohl daran, dass es ein Mobile ist.
REV: 1.1
BIOS: 12.02.2004
CPU: XP-M 2600+
darkcrawler
die vcore dürfte auf keinem desktop-board korrekt erkannt werden, da die -M eine andere logische 5-Bit Codierung nutzen, als desktop-cpus, multiplikator ebenso
Exlua
- W:\EU\GER\BW\VAI
- Spinhenge@Home
- Spinhenge@Home
Board: Epox Ep-8RDA3+
Chipsatz: Nforce 2 400 Ultra
Rev.: 1.1
Bios: 17.10.03 (gemoddetes)
CPU: Athlon XP 2000+ M (Tbred B)
gleich "Probleme" wie die anderen ,aber sonst funktioniert er super. In der nächste wochen bekomm ich ein 2500+ M ,und werde den 2000+ M in meine Via KT400 combo verbauen.
Rev.: 1.1
tazrt
BOARD: Abit NF7-S
CHIPSATZ: nforce2 (C1)
REV.: 2.0
BIOS: 2.4 (neustes, k.A. ob mit älteren auch)
CPU: XP-M 2600+
Startete eigenartigerweise mit Multi 11 da der vorherige Barton auf 11x200 gelaufen ist.
Also lieber gleich beim Start kurz in das Bios schauen...vor allen Dingen falls ihr den vorigen Proz schon übertaktet hattet.
Die Spannung wird auch nicht richtig erkannt: ich glaube es waren 1.525 oder 1.575V beim ersten Start.
Es wird auch leider nicht der Name angezeigt.
Aber ansonsten läuft er top wie der vorige Proz...nur halt 400Mhz schneller bei fast gleicher Temperatur
REV.: 2.0
CPU: XP-M 2600+
Gast29012019_2
Hi..
habe den XP-M heute früh per Post erhalten, und ihn sogleich verbaut.
Board: ABIT KV-7
Chipsatz: KT-600
BIOS: 1.15
Rev.: 1.0
CPU: XP-M 2600
wurde zwar als Mobile erkannt, jedoch mit Multi 6x / und erhöhter Spannung. Habe alles passend umgestellt, läuft jetzt mit 1,45V (10x200) lasse da erstmal mit Prime checken wie lang der durchält, und die Temp vielleicht gehe ich noch etwas höher. Scheint jedenfalls zu laufen.
Board: ABIT KV-7
Chipsatz: KT-600
BIOS: 1.15
Rev.: 1.0
CPU: XP-M 2600
Luxus_Hirsch
Momentan läuft er mit 2400MHz bei 1,65V.Original geschrieben von Predator_one
Höher hab ich noch nicht getestet, kann das aber machen wenn du möchtest.
golf-blondie
- MA
- 6800GT AGP
- Maxtor 6B200MO
- LG GSA-4120B
- Chieftec CS-601
- WinXP SP2
Mein 2600er läuft jetzt auch mit 2400MHz auf dem AN7!!
Abit EQ zeigt eine Temp von 40°C Idle an!!
VCore = 1,65V!
Total easy, werd mal noch weiter testen!!!
Diese Proz sind der Hammer!!
gb
VCore = 1,65V!
gb
AXMG2600FQQ4C Y911512A40430 IQYHA0352RPMW
läuft auf meinem A7V600 (ViaKT600), Bios1005, Rev1.0 bei 1,55Volt, SLK900A-90er Luffi drauf, weniger Voltage geht leider nicht, mit 11x200 also als XP3200+ bei 45° primestabel! Ich kann leider nicht weniger V-Core geben, das Bios lässt nur bis 1,6V zu und das wird dann in der Hardwareüberwachung mit 1,55V angezeigt. Ich hab den Overvoltage-Jumper disabled, wenn der enabled ist dann steht in der Hardwareüberwachung 1,65V und die CPU wird ca. 55°-60° warm.....Ich hab die Grenzen nicht getestet, mir reicht der XP3200+!
Board: Epox 8rda+
Chipsatz: nforce2
Rev.: 1.1
Bios: die neueste von 02/04
CPU: XP-M 2400+ (Barton Mainstream)
Mit dem Stock-Bios wurde er als unknown CPU-Type erkannt. Mit dem neuesten als AMD K7 Processor.
Wird mit Multi 6 und Vcore von 1,575V erkannt, lässt sich aber problemlos umstellen.
Läuft momentan mit 10x200MHz@1,35V
Chipsatz: nforce2
Rev.: 1.1
skneo
Das er als Unknow CPU Leuft ist ja wohl klar. Denn das Bios kennt vieleicht keinen CPU der unter diesen Vorrausetzungen leuft. Wird ja auch keine gefertigt. Sobald man sich auch bei anderen CPU aus dem 3200+ Spectrum herrausbeegt steht unknow CPU bzw nur Athlon und Mhz !
Luxus_Hirsch
Bei mir als Unknow CPU
CrashOverride
Redshirt
Board: Gigabyte GA-7NNXP
Chipsatz: nForce2 Ultra 400
Rev.: trag ich noch ein
Bios: F19 aber beim F18 wurde sie genauso erkannt
CPU: AMD Mobile 2600+ (Barton Mainstream, 1,45V)
Beim 1. mal einbauen war der Multi auf 6, FSB auf 100MHz und VCore auf 1,57. Als ich dann alle Multis ab 6,5 bis 15 versucht habe, kam mein rechner zum absturz. So das ich jedesmal die BIOS Baterie rausnehmen musste
Hab dann mal den FSB langsam erhöht bei 216MHz lief mein DDR266er Stabil, bei 218MHz abgestürzt. also hab ich Multi 6 und FSB auf 166MHz gestellt, hab ein bischen im i-net gesurft und Seti nebenbei laufen gehabt. Hab dann nach ca. 2std. nochmal versucht den multi zuverstellen und es hat gefunzt, hab jetzt Multi auf 15, 133MHz FSB und 1,375V VCore, beim Starten wird er als "Normaler" AMD Athlon XP 2600+ erkannt.
Gast29012019_2
Hi..
Desweiteren kann das ABIT KV-7 mit Central Bit Indentifier ( siehe. google ) sogar die Temp der XP-M Diode auslesen, scheint aber nicht überall zu funzen.
BIOS: 5.7
Rev.: k.A.
CPU: XP-M 2600+ (LV 45W)
(OCZ 433 DDR RAM 2*512MB )
Wird als 6 * 133 festgelegt.(Unknown 800Mhz)
Als erstes auf 10 * 200 erhöht auf Realtakt da der M-2600+
ja mit 2000 läuft und raufgesetzt.
Multi 12,5 fest
FSB 133; Gesamttakt 1663 Mhz; Vcore 1,424 V; CPU-Temp. ca. 30°C stabil
FSB 200; Gesamttakt 2500 Mhz; Vcore 1,750 V; CPU-Temp. ca. 35°C stabil
FSB 210; Gesamttakt 2630 Mhz; Vcore 1,850 V; CPU-Temp. ca. 39°C stabil
BIOS: 5.7
Rev.: k.A.
Multi 12,5 fest
MusicIsMyLife
- in der Nähe von Cottbus
- Asteroids@Home
- Alltags-PC
- HP DV7-2225sg
- AMD Ryzen 9 7950X
- ASRock B650M PG Riptide
- AMD Radeon RX 6900XT
- keine, SSD only...
- Corsair RM850i
- ASUS ROG Strix Flare
- Steelseries Sensei 310
- Windows 10 Professional
- ▼250 MBit ▲45 MBit
BIOS: 5.7
Rev.: k.A.
Multi 12,5 fest
Ohne dir nahe zu treten, aber geht der Prozessor wirklich so schlecht? Ist ja echt schade.
Dann will ich auch mal meinen Senf dazugeben:
Board: Abit NF7-s
Chipsatz: NForce2 Ultra 400
Bios: derzeit 24 (stark wechselnd )
Revision: 2.0
CPU: XP-M 2600 (45W)
Auch bei mir wird er als "Unknown CPU Type" erkannt, interessiert mich aber nicht.
Wenn ihr aber Wert darauf legt, dass er bei WCPUID oder SiSoft Sandra richtig angezeigt wird, dann könnt ihr mit dem oben bereits genannten Central Bit Identifier den Name String richtig programmieren. Ich hab meinen mal kurz "Otto" genannt, um zu kontrollieren, wo er überall angezeigt wird.
Kalle
- Berlin
- AMD Athlon II X3 445 3x3.10GHz
- MSI 870A-G54
- ARCTIC COOLING Freezer 13
- 4GB CORSAIR CL9 XMS3 PC3-1600 KIT 4GB CORSAIR CL9 XMS3 PC3-1600 KIT
- ATI Radeon HD 4870
- Samsung SyncMaster P2270
- 2x80 GB Maxtor Raid 0 ATA 133+WD 500GB ATA-300
Jupp,gleiche Config wie MusicIsMyLife,bloß anderes Bios.
Bios: TicTac D22 A1BK R2-TURBO
Exlua
- W:\EU\GER\BW\VAI
- Spinhenge@Home
- Spinhenge@Home
Rev.: 1.1
Also das Board ist immer noch das gleich.
CPU: Athlon XP 2500+ M
Iss das selbe Problem. Nur die CPU läuft gerade mit 2,5 GHz @ 1,675V
Endlich desert Combat flüssig =)
Zur VIA combo:
Board: Epox EP-8K9A3+
Chipsatz: VIA KT400
rev. 1.0
Bios: 07.10.2003
CPU: Athlon XP 2000+M
Wird als irgendein Mobile erkannt mit 12,5x100 FSB. Läuft aber ganz normal
- 14K
- 758K
- 19K
