- Ersteller UNRUHEHERD
ja stimmt - ärger mich ständig über die cinebench alleinstellung ... hardware.fr verwendet zB mental ray und v.ray. find ich - was renderer betrifft - aussagekräftiger. da siehts dann mit der ipc abschätzung völlig anders aus
http://www.hardware.fr/articles/940-9/cpu-rendu-3d-mental-ray-v-ray.html
y33H@
Der CB15 gibt rein recht gutes Bild ab, besser als die meisten Spiele. Da ziehen die Intels dank hohem Uncore und besseren Caches mehr davon pro Takt.Cinebench sollte man nicht als IPC Vergleich heranziehen, da es bekanntlich recht stark Intel optimiert ist.
gruffi
- vorhanden
- AMD Ryzen 5 1600
- MSI B350M PRO-VDH
- Wraith Spire
- 2x 8 GB DDR4-2400 CL16
- XFX Radeon R7 260X
- LG W2361
- Crucial CT250BX100SSD1
- Toshiba DT01ACA200
- LG Blu-Ray-Brenner BH16NS40
- Realtek HD Audio
- Sharkoon MA-I1000
- be quiet! Pure Power 9 350W
- https://valid.x86.fr/mb4f0j
Ups, mir fällt gerade auf, dass ich eigentlich die AES Scores bei Geekbench gemeint hatte. AVX ist im Moment aber auch nicht so ganz falsch. So oder so, Cinebench kann man als Vergleich vergessen. Erst recht, da es hauptsächlich DP FP misst. Das sagt für durchschnittliche Alltagsperformance praktisch rein gar nichts aus.
Da ist aber kein Prozessor mit XV-Kern im Vergleich dabei, was soll man da abschätzen.
Cinebench ist schon ok, selbst da scheint ZEN schon einigermaßen konkurrenzfähig zu werden. In anderen Vergleichen kann es dann doch nur noch besser aussehen. Dass AMD von der IPC Skylake erreicht, davon sollte man nun wirklich nicht ausgehen. Intel hatte fast 10 Jahre Zeit für die "Kerntuning", bei AMD ist der Kern noch nagelneu.
Die nächsten Konsolengeneration sollte AMD damit jedoch definitiv gewinnen können und bei Notebooks und Server sollte auch was gehen.
IPW (Instructions per Watt)
53.6 GIPS stehen zur Debatte.
Complicated
- Lenovo T15, Lenovo S540
- AMD Ryzen 7 3700X
- MSI X570-A PRO
- Scythe Kama Angle - passiv
- 27", Lenovo, 2560x1440
- Samsung SH-223L
- Lian Li PC-B25BF
- Win 10 Pro.
Was soll da denn bitte OK sein. Begründe bitte mal diese Behauptung mit IRGENDWAS.Cinebench ist schon ok,
Ich habe das Gefühl, dass Zen von der allgemeinen Komplexität her ähnlich wie Excavator wird, aber mit dem Unterschied, dass die Ressourcen grob gesagt auf einen Thread verteilt werden. Wenn also Excavator eine IPC von 100% hat und durch den zweiten Thread des Moduls 60% hinzugewinnt, liegt Zen bei 140% und legt durch SMT bis zu 20% zu. Im Endeffekt ist ein Zen-Kern 40% schneller bei ST als ein Modul und ähnlich schnell bei MT - natürlich ist das grob vereinfacht. Eine höhere MT-Leistung wird dann durch die Verdopplung der Kern-Anzahl erreicht (8 Kerne Desktop, 4 Kerne APU). Einigermaßen verständlich?
Wundert man sich, dass sie bei all den gut bezahlten Leuten, nicht schon in der Entwicklunsphase des Bulldozer-Konzepts darauf gekommen sind.
@Complicated: Verglichen mit anderen Renderern, steht AMD bei Cinebench noch halbwegs solide da. Cinebench R10 32 Bit fällt etwas raus.
MIWA
- HP Zbook X2 G4
- 2600X
- AsRack X470
- Eule aus Österreich ;)
- EUDIMM 2666mhz Dual Rank X8
- VII
- Phillips 55zoll
- Intel DC3600P
- Windoof und Linux
- Firerfox EDGE
ich vertraue Cinebench nicht besonders seit ich ein Test gesehen habe wo 200mhz mehr (3,5 gegen 3,7 , beides hasswell) 15% Unterschied bei singelcore Leistung angezeigt wurden bei geekbench waren es 5% was auch glaubwürdiger ist
Dresdenboy
Das kommt vermutlich eher durch das Power Management u. die flexible Taktung innerhalb bestimmter TDP-Limits. Nominelle Takte sind da nur ein Richtwert. Es reicht, dass bei einem Chip weniger Staub auf dem Lüfter ist.ich vertraue Cinebench nicht besonders seit ich ein Test gesehen habe wo 200mhz mehr (3,5 gegen 3,7 , beides hasswell) 15% Unterschied bei singelcore Leistung angezeigt wurden bei geekbench waren es 5% was auch glaubwürdiger ist
Hat da Freud in die Tastatur gegriffen?... hasswell ...
MIWA
- HP Zbook X2 G4
- 2600X
- AsRack X470
- VII
- Phillips 55zoll
- Intel DC3600P
- Windoof und Linux
- Firerfox EDGE
Ne die minus 10*Celsius hier
@ Dresdenboy hatte den Max Turbo angegeben
Kann auch natürliche sein das den Tester beim testen ein Fehler oder sonstiges passiert ist
OBrian
Moderation MBDB, ,
- Noctua NH-U12F
- 4 GB DDR2-800 ADATA/OCZ
- Radeon HD 5850
- NEC MultiSync 24WMGX³
- Samsung 840 Evo 256 GB
- Samsung SH-S183L
- BeQuiet 500W PCGH-Edition
- Windows 7 x64
Dem Gedankengang kann ich mich anschließen, nur muß man hoffen, daß in der Angabe "+40% IPC" der SMT-Anteil nicht schon drin ist. Ein halbwegs fähiger Marketingmensch würde sowas nämlich immer einrechnen, damit die Zahl höher aussieht. Diese Kardinalfrage ist ja immer noch völlig unklar, und ich weigere mich einfach, da zuviel Hoffung rein zu investieren.Ich habe das Gefühl, dass Zen von der allgemeinen Komplexität her ähnlich wie Excavator wird, aber mit dem Unterschied, dass die Ressourcen grob gesagt auf einen Thread verteilt werden. Wenn also Excavator eine IPC von 100% hat und durch den zweiten Thread des Moduls 60% hinzugewinnt, liegt Zen bei 140% und legt durch SMT bis zu 20% zu. Im Endeffekt ist ein Zen-Kern 40% schneller bei ST als ein Modul und ähnlich schnell bei MT - natürlich ist das grob vereinfacht. Eine höhere MT-Leistung wird dann durch die Verdopplung der Kern-Anzahl erreicht (8 Kerne Desktop, 4 Kerne APU). Einigermaßen verständlich?
y33H@
PCGH hat in der 01/16 einige sehr schöne IPC-Messungen drin, allerdings 'nur' Steamroller in Form von Kaveri und Piledriver in Form von Vishera/Richland.
Hier mal ein paar Werte:
3D Mark Fire Strike Physics Score
Piledriver-8M, 4M/8T @ 3,2 GHz = 6.344 ptk (Basis)
SandyBridge-8M, 4C/8T @ 3,2 GHz = 8.230 ptk (+30 %)
Haswell-8M, 4C/8T @ 3,2 GHz = 9.178 ptk (+45 %)
Skylake-8M, 4C/8T @ 3,2 GHz = 10.333 ptk (+63 %)
Skyrim, 720p, max Details
Piledriver-8M, 4M/8T @ 3,2 GHz = 38,6 (Basis)
SandyBridge-8M, 4C/8T @ 3,2 GHz = 58,7 fps (+52 %)
Haswell-8M, 4C/8T @ 3,2 GHz = 62,8 fps (+63 %)
Skylake-8M, 4C/8T @ 3,2 GHz = 65,1 fps (+69 %)
x264-UHD
Piledriver-8M, 4M/8T @ 3,2 GHz = 3,77 fps (Basis)
SandyBridge-8M, 4C/8T @ 3,2 GHz = 3,57 fps (-5 %)
Haswell-8M, 4C/8T @ 3,2 GHz = 4,67 fps (+24 %)
Skylake-8M, 4C/8T @ 3,2 GHz = 5,51 fps (+46 %)
Meine bisherigen Messungen für Carrizo (Excavator) zeigen gemittelt +10 bis +15 % mehr IPC verglichen mit Richland (Piledriver). Ergo sollte Zen in etwa knapp unterhalb von Haswell landen - wie bereits erwähnt.
x264-UHD
Alter Sack
- Dennheritz
- A10-6700
- Asrock FM A88X Extreme6+
- Scythe Ninja II
- 8 GB DDR 3 1600 MHz
- APU
- 20" Samsung 1680x1050
- Samssung Evo 840 256 GB
- 1x 2 TB
- DVD-Brenner
- Be Quiet 400W, 80+ Gold
- Win7 x 64, SP1
- Opera, Firefox
- Mein Allround-PC, den ich bei Bedarf , durch eine HD7870 aufwerte.
Wobei hier aber nicht berücksichtigt
ist, dass Carrizos Uncore aufgrund
der Tatsache, dass es eine
Notebook-APU ist, sehr niedrig
getaktet sein dürfte. Zen wird
im Desktopbetrieb in dem Bereich
sicher performanter sein.
cyrusNGC_224
Das ist eine gute Frage. Am besten sollte man wirklich davon ausgehen, dass es sich dabei um das Maximum inklusive SMT handelt. Alles andere könnte wieder nur Enttäuschungen hervor rufen.Dem Gedankengang kann ich mich anschließen, nur muß man hoffen, daß in der Angabe "+40% IPC" der SMT-Anteil nicht schon drin ist. Ein halbwegs fähiger Marketingmensch würde sowas nämlich immer einrechnen, damit die Zahl höher aussieht. Diese Kardinalfrage ist ja immer noch völlig unklar, und ich weigere mich einfach, da zuviel Hoffung rein zu investieren.
P3DN selbst hatte doch mal so einen IPC Vergleich mit Carrizo gemacht.
LoRDxRaVeN
- Lenovo Thinkpad Edge 11
- Phenom II X4 955 C3
- Gigabyte GA-MA790X-DS4
- 4 x 1GB DDR2-800 Samsung
- Aspire
Ist nicht falsch was du schreibst. Obwohl man aber auch bedenken muss, dass SMT die IPC pro Thread sogar verringert - nur hat man dann hald (z.B.) doppelt so viele Threads...
LG
Alter Sack
- Dennheritz
- A10-6700
- Scythe Ninja II
- APU
- 1x 2 TB
- DVD-Brenner
- Win7 x 64, SP1
- Opera, Firefox
Sorry y33h@ ! Hab dir da jetzt
was unterstellt und Mist geschrieben.
Hab es wieder gelöscht.
Dresdenboy
IPC & SMT:
Wurde das je so gemacht? D.h. rechnet man mehrere Threads zusammen? Warum nicht gleich 16?
Wenn das für SMT wäre, wäre der Zen-Kern nur pro Takt ca. 10% besser als XV.
Alter Sack
- Dennheritz
- A10-6700
- Scythe Ninja II
- APU
- 1x 2 TB
- DVD-Brenner
- Win7 x 64, SP1
- Opera, Firefox
IPC & SMT:
Kann ich mir nicht vorstellen. Dazu hätte man nicht so einen Aufwand mit neuer Architektur betreiben müssen,
den Keller hätte man sich sparen können und die Frau Su wäre sicher auch nicht so optimistisch.
Die 40% beziehen sich sicher auf den einzelnen Kern und inklusive Understatement.
Dresdenboy
Interessant! Ich bin für jeden Datenpunkt dankbar. Taktfeste Jaguar/Puma-Werte zu bekommen ist da etwas schwieriger, außer für Chips ohne Turbo. ^^PCGH hat in der 01/16 einige sehr schöne IPC-Messungen drin, allerdings 'nur' Steamroller in Form von Kaveri und Piledriver in Form von Vishera/Richland.
x264-UHD
Eine Überlegung: ST-Haswell-Performance (mit Turbo), aber MT bei gleicher TDP mit etwas höheren Taktfrequenzen und/oder mehr Kernen (dank Fokus auf Energieeffizienz, neuen applikationsbasierten Sparmaßnahmen, Kern-Renaming usw.) kann was reißen, zumindest nicht nach unten. Es bleibt spannend. Späße wie HBM L4 noch gar nicht eingerechnet.
OBrian
Moderation MBDB, ,
- Noctua NH-U12F
- Radeon HD 5850
- Samsung SH-S183L
- Windows 7 x64
ob das gemacht wurde? Die Frage ist doch, WER hätte das so oder anders gemacht. Weder von Intel noch AMD sind mir Aussagen bekannt, die explizit von "IPC" sprechen, womit man dann einen Anhaltspunkt hätte, was "man" macht. Wenn man jedenfalls die ganze CPU betrachtet, dann heißt Instruktionen pro Takt ja eben nicht "pro Thread". Kein Marketingfuzzi würde sich sowas entgehen lassen.IPC & SMT:
Genau daran hängt meine Resthoffnung noch. Denn SMT wird sicherlich so viel bringen, daß für echte IPC-proThread-Verbesserungen so wenig übrig bliebe, daß es total unrealistisch ist. Denn XV+40% sind ja eigentlich durchaus locker ohne wahnsinnige Zaubertricks machbar, wenn man die ganze CPU-Architektur schon von Anfang an darauf auslegt. So betrachtet MUSS die Angabe einfach ohne SMT sein.Wenn das für SMT wäre, wäre der Zen-Kern nur pro Takt ca. 10% besser als XV.
Es geht jedenfalls gar nicht anders: Entweder wird Zen total scheiße oder total geil, mittelmäßig ist praktisch ausgeschlossen Mit den FinFET-Transen ist es ja auch kaum glaubhaft, daß der Takt auf nur 3 GHz ginge, was die einzige "Chance" wäre, aus geil doch noch mittelmäßig zu machen
Es geht jedenfalls gar nicht anders: Entweder wird Zen total scheiße oder total geil...
Zen wir natürlch total geil, weil die IPC Verbesserungen zweifellos auf das gesamte Modul bezogen sind.
Rechenbeispiel mit singlethread XV = 100%:
XV (Modul) = 2*90% = 180%
ZEN (Multhreaded) = XV (Modul) * 1,4 = = 252% 8)
Bei angenommenen 30% Verbesserung durch den zweiten Thread von Zen liegt die Leistung eines einzelnen ZEN Threads bei 252%/1,3 = 194% d.h. knapp doppelt so schnell wie XV.
Unter der Annahme dass die Rechenleistung eines Skylake Thread bei 150% eine XV-Threads liegt, ist ZEN thinglethreaded 194/150 knapp 30% schneller als Skylake.
Daraus folgt, dass Intel mindestens 5 Jahre braucht um zu AMD in der Leistung eines einzelnen Threads wieder aufzuschließen .
Ist doch logisch, oder ??
- 7K
- 11K
