AMDs Umschalttechnologie < Enduro > entwickelt sich weiter
- Ersteller Dr@
Treiber-Paketversion 8.982-120727a-145014C-ATI
Catalyst-Version 12.8
Anbieter Advanced Micro Devices, Inc.
2D-Treiberversion 8.01.01.1253
2D-Treiberpfad /REGISTRY/MACHINE/SYSTEM/ControlSet001/Control/CLASS/{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}/0000
Direct3D-Version 9.14.10.0924
OpenGL-Version 6.14.10.11762
AMD VISION Engine Control Center Version 2012.0806.1213.19931
AMD Audio-Treiberversion 7.12.0.7708
Bei mir wird genau das wie in Bild 2 angezeigt nach dem Start. Erst später geht mit rechtsklick der Reiter auf.
Ob die CLIStart.exe drin steht, muss ich gleich mal bei einem Neustart checken.
Jedenfalls steht nach einigen Minuten Betrieb die CCC.exe und die MOM.exe drin.
Wenn ich dich richtig verstehe ist es normal, dass der CCC/VECC 5 Minuten zum Laden braucht Bei meinem Großen (I5, 6970) ist der sofort da....
Edit: Jup, die CLIStart.exe steht beim Neustart drin.
Dr@
- Baden-Württemberg
- Collatz Conjecture
- Zacate E-350 APU
- E35M1-I DELUXE
- DVD-Brenner
- Firefox 13
Ne, normal ist das nicht (mehr). Das hatte AMD nur beim Catalyst 12.2 eingeführt und auf Grund massiven Protestes eigentlich mit dem Cat 12.3 wieder abgeschafft. Es gab danach noch einige geleakte Treiberpakete, wo diese Konfiguration noch nicht korrigiert war.Wenn ich dich richtig verstehe ist es normal, dass der CCC/VECC 5 Minuten zum Laden braucht Bei meinem Großen (I5, 6970) ist der sofort da....
Laut AMD war dieses Verhalten dazu gedacht, den Systemstart auf schwächeren Systemen (dazu würde ich Dein Notebook allerdings nicht zählen) zu beschleunigen. Die ganzen davon verurasachten Nebeneffekte hatte man wohl schlicht nicht bedacht. Eigentlich solltest Du aber den CCC/VECC-Start selber triggern können, wenn du im Contextmenü (Bild 2) auf AMD VISION Engine Control Center klickst.
Welchen Treiber hattest Du denn installiert, bevor Du auf den Cat 12.8 gewechselt bist? Vielleicht haben einige OEM-Treiber auch noch diesen Fehler. Hast Du die alten Treiber immer über die Systemsteuerung deinstalliert? Vielleicht wurden einige Einträge in der Registry nicht richtig gelöscht.
Es gibt eine Möglichkeit dieses Problem zu beheben, wenn du kein Problem mit Änderungen an der Registry hast. Es muss auch nur ein einziger Wert geändert werden. Mache Dir ne Sicherung für den Fall der Fälle.
Start-Button klicken regedit eingeben
In der Struktur zu folgendem Eintrag navigieren:
- 64 bit System:
- HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\ATI\ACE\Settings\CLI falls nicht vorhanden, dann zu
- HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\ATI\ACE\Backup\Settings\CLI
- 32 bit System:
- HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ATI\ACE\Settings\CLI falls nicht vorhanden, dann gibt es auch hier wahrscheinlich
- HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ATI\ACE\Backup\Settings\CLI
Um den Verzögerten Start des CCC/VECC zu verhindern, setzt Du den Wert von Delay auf 0.
Dazu Rechtsklick auf Delay ---> Ändern ---> bei Wert 0 eintragen ---> OK
Neustart durchführen und Daumen drücken, dass es jetzt wie gewünscht funktioniert.
Viel Erfolg
Edit 16.09.2012: Zusätzlich die Backup-Einträge oben aufgelistet.
Dr@
- Baden-Württemberg
- Zacate E-350 APU
- E35M1-I DELUXE
- DVD-Brenner
- Firefox 13
Hast Du dennoch mal in der Registry nachgesehen?
Lepus
- München
- Alienware M17x R4
- Intel Core i7-3820M Single Thread @ max 4,1GHz
- 2x4GB Mushkin 1600MHz (ULV)
- Dell AMD HD 7970M
- 17,3" FHD
- Crucial m4 256Gb mSata
- HL-DT-ST DVDRW/BR-ROM
- Creative Sound Blaster Recon 3Di / HM77
- Alienware M17x R4
- Dell 240W
- Windows 8
Auf der AMD Seite is der 12.9 rausgekommen.. So richtig offiziell schauts trotzdem net aus.
Version ist die 9.0
EDIT:
Wah es funzt! Naja 12W sinds net, aber 18, so wie als wenn dGPU-only wär. Vllt hab ich da noch ne Einstellung übersehen
Edit2:
Aha! Die Radeon läuft mit 300/149,5 weiter. Sonst ist sie immer "aus" und zeigt was mit 13/irgendwas an.
Edit3: Jetzat.
Version ist die 9.0
EDIT:
Edit2:
Edit3: Jetzat.
Mach ich am Montag, weil ich bis dahin das Book noch im "Produktiveinsatz" habe. Danach habe ich wieder Zeit zum rumspielen.Hast Du dennoch mal in der Registry nachgesehen?
Habe gerade mal ein Blick in die Registry geworfen.
64 bit System: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\ATI\ACE\Settings\CLI
Ich komme nur bis Settings. CLI gibts da nicht mehr sondern nur Dashboard, Graphics und MOM.
Irgendeine Idee?
Dr@
- Baden-Württemberg
- Zacate E-350 APU
- E35M1-I DELUXE
- DVD-Brenner
- Firefox 13
Klar.Irgendeine Idee?
Ich habe den Cat 12.9 für Embedded-Lösungen, den Lepus oben verlinkt hat, auf meinem Zacate installiert. Dabei trat das gleiche Phänomen auf. --> Verzögertes CCC-Laden nach 5 Minuten.
Auch hier konnte ich den Eintrag HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\ATI\ACE\Settings\CLI in der Registry nicht finden. (Bei meinem Notebook mit Cat 12.6 Legacy ist er vorhanden.)
Gelöst habe ich das Problem dann, in dem ich in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\ATI\ACE\Backup\Settings\CLI den Wert Delay von 300 auf 10 gesetzt habe. Der Wert gibt die Dauer der Verzögerung in Sekunden an.
Dr@
- Baden-Württemberg
- Zacate E-350 APU
- E35M1-I DELUXE
- DVD-Brenner
- Firefox 13
Den habe ich ausgewürfelt. Auf meinem Notebook habe ich mich an den Werten nicht vergriffen. Da ist unter HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\ATI\ACE\Settings\CLI für Delay 0 und unter HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\ATI\ACE\Backup\Settings\CLI 300 eingestellt. Das CCC lädt hier ohne Verzögerung.Hey, du bist ja echt fix. Ich check das später mal. Würdest du den Wert 10 empfehlen?
Ich kann Dir nichts empfehlen, ich kann nur sagen was bei mir funktioniert.
GSachse
- Halle
- Dell Vostro 3560
- Intel Core i5-2500K
- Asus P8P67
- Boxed
- 6 GB
- Gigabyte GeForce GTX 560 TI
- EIZO FlexScan EV2333W
- von allem etwas
- Asus
- Coolermaster Stacker (STC-T01)
- Antec TruePower 480 Watt
- Windows 7 Pro 64 Bit
Also ich habe das leidige Vergnügen eine HD7670m mit einer HD4000 zu betreiben...
Dank AMDs Treiberpolitik bin ich erst nach einigem suchen auf http://leshcatlabs.net/ gestoßen um das ganze auszutesten.
Der ein oder andere Fehler mag sicher deshalb auch der Intel/AMD Kombi geschuldet sein.
Das gute zuerst, die Umschaltung funktioniert bis dato recht gut. In selten Fällen vergaß mein Rechner aber das Umschalten in den Stromsparenden Modus (der Lüfter, sofern er mit 100% dreht, des Vostro kann einem beim Surfen durchaus nerven) ansonsten funktioniert die Umschaltung aber recht gut und der Treiber vergisst mit dem 12.8er und Enduro (ohne Enduro hab ich den 12.8er nicht all zu lang getestet) immerhin nicht mehr seine Einstellungen.
Kleinere Probleme sind aber zum einen die globalen Einstellungen, die funktionieren nämlich gar nicht und zum anderen die Anzeige der bisherigen Einstellungen, diese zeigen sich oft nur nachdem ein Programm hinzugefügt wurde.
Dennoch muss ich sagen, das der 12.8er mit Enduro schon ganz nett ist. Ich hoffe ja auf nativen Support von AMD aber das wird wohl nicht passieren... Andererseits muss ich auch sagen, dass NVIDIA mit Optimus schon vor über einem Jahr deutlich weiter war (sofern ich es von Freunden auf deren Netbooks beurteilen konnte).
Dr@
- Baden-Württemberg
- Zacate E-350 APU
- E35M1-I DELUXE
- DVD-Brenner
- Firefox 13
Im Startpost und in der zugehörigen News steht doch aber, dass AMD im Oktober den ersten Enduro 5.5 Treiber veröffentlichen wird, der dann auch Switchable Graphics Notebooks unterstützen wird. Dass Dein Dell Vostro 3560 kompatibel zum neuen Referenztreiber sein wird, ist sehr wahrscheinlich.Ich hoffe ja auf nativen Support von AMD aber das wird wohl nicht passieren...
Dr@
- Baden-Württemberg
- Zacate E-350 APU
- E35M1-I DELUXE
- DVD-Brenner
- Firefox 13
GSachse
- Halle
- Dell Vostro 3560
- Asus P8P67
- Boxed
- 6 GB
- von allem etwas
- Asus
Nachdem die F1 2012 Demo nach dem Start immer abgeschmiert ist, musste ich feststellen das die Umschaltung nicht funktioniert hat. "Lustigerweise" verschwand während einem der Startvorgänge der Demo das Enduromenü, seit dem komme ich nicht mehr rein
Glücklicherweise hat Dell vorgestern die Treiber aktualisiert, so dass ich hoffentlich mit denen weiter komme...
Dr@
- Baden-Württemberg
- Zacate E-350 APU
- E35M1-I DELUXE
- DVD-Brenner
- Firefox 13
dampflokfreund
- Acer Aspire V5-552G
- AMD A8-5557m
- Standard
- 8 GB Dual Channel, 1600 MHz
- HD 8750m
- 600 GB
- Alu+Plastik
- Microsoft®Windows 8™ 64 Bit
- Google Chrome
Wird der 12.9 Beta auch für Llano Enduro mitbringen?
Dr@
- Baden-Württemberg
- Zacate E-350 APU
- E35M1-I DELUXE
- DVD-Brenner
- Firefox 13
Was bedeutet das für Dich?Wird der 12.9 Beta auch für Llano Enduro mitbringen?
Der Referenztreiber lässt sich schon heute auf allen Llano-Systemen mit oder ohne Umschalttechnologie installieren. Wenn Du die überarbeitete Benutzeroberfläche mit dem im Startpost erläuterten Trick bei Dir aktivieren kannst, dann wird das sicherlich auch mit dem Cat 12.9 Beta bei Dir gehen.
dampflokfreund
- AMD A8-5557m
- Standard
- HD 8750m
- 600 GB
- Alu+Plastik
- Google Chrome
Der 12.9 Embedded Treiber geht leider nicht, da er irgendwie nicht den Grafiktreiber installieren will ( Der AMD Bildschirmtreiber wird bei manuelle Installation nicht angezeigt) . Ich kann Enduro schon aktivieren, aber halt verbuggt. Sind noch einige Felder nicht beschrieben.
Dr@
- Baden-Württemberg
- Zacate E-350 APU
- E35M1-I DELUXE
- DVD-Brenner
- Firefox 13
Der Beta-Treiber wird mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit auf Deinem System funktionieren.
Der Embedded-Treiber ist ja auch nicht für Dein Notebook gedacht und der Cat 12.8 ist entwicklungstechnisch weit weg vom Cat 12.9 Beta.
Wenn Du sehr experimentierfreudig bist, kannst Du den Treiber hier probieren: http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=368602
Auf eigene Gefahr und voriger Sicherung, versteht sich.
dampflokfreund
- AMD A8-5557m
- Standard
- HD 8750m
- 600 GB
- Alu+Plastik
- Google Chrome
Ja, den hab ich grade am Laufen. Sehr zuverlässig und funktioniert einwandfrei. Enduro wird aber leider nicht freigeschaltet. Ist das denn der finale, offizielle 12.9 Beta oder wird da noch dran gearbeitet?
Dr@
- Baden-Württemberg
- Zacate E-350 APU
- E35M1-I DELUXE
- DVD-Brenner
- Firefox 13
Ob das die gleiche Version ist, die nächste Woche als offizielle Beta veröffentlicht wird, kann ich Dir nicht sagen.
Packe einfach die umbenannte atiapf55.blb vom Catalyst 12.8 CAP3 in das "C:\Windows\System32" bzw. "C:\Windows\SYSWOW64" Verzeichnis. Dann sollte die Enduro 5.5 Oberfläche freigeschaltet werden.
dampflokfreund
- AMD A8-5557m
- Standard
- HD 8750m
- 600 GB
- Alu+Plastik
- Google Chrome
Das hab ich ja bereits getan. Aber einige Felder sind dann weiß vor allem beim Strom-Umschaltmodus
Dr@
- Baden-Württemberg
- Zacate E-350 APU
- E35M1-I DELUXE
- DVD-Brenner
- Firefox 13
Sieht so aus als hätte sich der Enduro-Support vom 12.9 Beta in erster Linie an die Besitzer von Radeon HD 7000M (GCN) gerichtet.
Quelle (in den Kommentaren)Jarred Walton schrieb:The Hotfix likely won't help you, but the 12.9 Beta should install at least. If it's like my VAIO C, though, the global switchable setting page won't work right now. The next public driver will hopefully fix this and provide full support for all 6000M and 7---M (and maybe 5000M?) Enduro/Dynamic Switchable laptops.
stolperstein
- Europa/Ostfriesland
- ÄischPii 625
- AMD Phenom II X640@3,4Ghz
- Heatpipe, Luft
- 4Gb DDR III 1333
- ATI RADEON HD4250
- 15,6", Anti Glare
- 1000GB+500GB+30GB SSD
- 65 Watt, 19 volt
- XP Pro
- Firefox, Opera
...mit dem 12.9beta habe ich jedenfalls keine Startprobleme (Whitescreen etc.) mehr.
Also die Richtung stimmt schon einmal!
Grüße,
stolpi
Grüße,
stolpi
Klar.
Das problem existiert mit dem 13.1er immer noch und deine Lösung geht immer noch 8)
- 132K
- 24K
