[V] Angebote zurück gezogen Systemauflösung TR4
- Ersteller Sabroe SMC
Sabroe SMC
- Castrop-Rauxel
- Threadripper 1950X
- ASRock Fatal1ty X399 Professional Gaming
- Enermax LiqTech 360 OC II
- Kingston HyperX Predator 4x 16 GB DDR4-3000
- ZOTAC GeForce® RTX 2080 Ti AMP! Edition
- Samsung 960 Pro 1Tb
- Fractal Design Define R5 gedämmt Midi Tower weiss
- 850 Watt Super Flower Leadex II weiß Modular 80+ Gold
- Windows 10 Home Pro 64 bit
- Opera in aktuellster Version, Chrome
Erstellt: ,
3x gepusht
Zuletzt online:
[STRIKE]Hallo. Ich bin dabei meinen Threadripper nach zwei Jahren Betriebszeit in Rente zu schicken. Er wird durch einen 3900X ersetzt. Dadurch ergibt sich die Situation das einige Teile zum Verkauf stehen.
1) 1x AMD Ryzen Threadripper 1950X, 16x 3.40GHz dazu muss ich nichts mehr sagen bzw schreiben
2) 1x Enermax LiqTech 360 OC II eine AiO die speziell für den Sockel TR4 designed und gebaut wurde
Typ intern (geschlossenes System)
Kühlkörper CPU
Kühlkörpermaterial Kupfer
Kompatibilität CPU TR4, SP3
Radiatorgröße 360mm
Radiatordicke 28mm
Radiatormaterial Aluminium
Lüfter 3x 120mm, 500-2300rpm, 14-28dB(A), 40.5-173.6m³/?h
Pumpe 12V
Anschlüsse N/?A
Besonderheiten LED (RGB), LED-Steuerung, kabelgebundene Fernbedienung
Herstellergarantie zwei Jahre
3) 1x Enermax LiqTech 360 OC siehe #2 das Vorgängermodell möglicherweise defekt, wird, wenn gewünscht, als Ersatzteilspender für Nr 2 mitgeliefert
4) 1x ASRock Fatal1ty X399 Professional Gaming das neueste BIOS ist geflasht
Formfaktor ATX
Chipsatz AMD X399
RAM 8x DDR4 DIMM, quad PC4-28800U/?DDR4-3600 (OC), max. 128GB (UDIMM)
Erweiterungsslots 4x PCIe 3.0 x16 (2x x16, 2x x8), 1x PCIe 2.0 x1, 2x M.2/?M-Key (PCIe 3.0 x4/?SATA, 2280/?2260/?2242), 1x M.2/?M-Key (PCIe 3.0 x4/?SATA, 2280/?2260/?2242/?2230), 1x M.2/?E-Key (PCIe, 2230, belegt mit WiFi+BT-Modul), 1x U.2 miniSAS HD/?SFF-8643 (PCIe 3.0 x4)
Anschlüsse extern 1x USB-C 3.1 (X399), 1x USB-A 3.1 (X399), 8x USB-A 3.0, 1x 10GBase-T (Aquantia AQtion AQC107), 2x Gb LAN (Intel I211-AT), 5x Klinke, 1x Toslink, 1x PS/?2 Combo
Anschlüsse intern 4x USB 3.0, 4x USB 2.0, 8x SATA 6Gb/s (X399), 1x seriell
Header Kühlung 2x CPU-Lüfter 4-Pin, 3x Lüfter 4-Pin
Header Beleuchtung 2x RGB-Header 4-Pin (5050)
Buttons/Switches USB BIOS Flashback (extern)
Audio 7.1 (Realtek ALC1220)
RAID-Level 0/?1/?10 (X399)
Multi-GPU NVIDIA 4-Way-SLI (x16/?x16, x16/?x16/?x8, x16/?x16/?x8/?x8), AMD 4-Way-CrossFireX (x16/?x16, x16/?x16/?x8, x16/?x16/?x8/?x8)
5) 5) 1x Gigabyte Aorus Gaming 7
Formfaktor ATX
Chipsatz AMD X399
Erweiterungsslots 4x PCIe 3.0 x16 (2x x16, 2x x8), 1x PCIe 2.0 x16 (x4), 2x M.2/?M-Key (PCIe 3.0 x4/?SATA, 22110/?2280/?2260), 1x M.2/?M-Key (PCIe 3.0 x4/?SATA, 2280/?2260/?2242)
Anschlüsse extern 1x USB-C 3.1 (X399), 1x USB-A 3.1 (X399), 8x USB-A 3.0, 1x Gb LAN (Killer E2500), 5x Klinke, 1x Toslink, 1x PS/?2 Combo
Anschlüsse intern 1x USB-C 3.1 (20-Pin Key-A Header, ASMedia), 2x USB 3.0, 4x USB 2.0, 8x SATA 6Gb/s (X399), 1x TPM-Header
Header Kühlung 2x CPU-Lüfter 4-Pin, 6x Lüfter 4-Pin
Header Beleuchtung 2x RGBW-Header 5-Pin (5050)
Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX, 1x 8-Pin EPS12V, 1x 4-Pin ATX12V
6) 1x Noctua NH-U14S TR4-SP3 der Kühler war nur sehr kurz im Einsatz
Bauart Tower-Kühler
Abmessungen (BxHxT) 150x165x78mm
Lüfter 1x 140x140x25mm, 300-1500rpm, 140.2m³/?h, 24.6dB(A)
Gewicht 1.03kg
Anschluss 4-Pin PWM
Sockel TR4, SP3
Besonderheiten 6 Heatpipes, vernickelt
Herstellergarantie sechs Jahre
7) 1 Kit Kingston HyperX Predator DIMM Kit 64GB, DDR4-3000, CL15-17-17
Typ
DR4 DIMM 288-Pin
Ranks/Bänke dual rank, x8
Module 4x 16GB
JEDEC PC4-24000U
CAS Latency CL 15 (entspricht ~10.00ns)
Row-to-Column Delay tRCD 17 (entspricht ~11.33ns)
Row Precharge Time tRP 17 (entspricht ~11.33ns)
Spannung 1.35V
Modulhöhe 42.2mm
Gehäuse Heatspreader
Besonderheiten Intel XMP 2.0
Alle Teile haben bei mir bis zum Schluss funktioniert. Nichtraucherhaushalt ohne Tiere. Die Komponenten werden beim Ausbau entstaubt aber nicht gründlich gereinigt. CPU und Kühler werden, soweit es geht, ohne Wärmeleitpastenreste sein.
Wenn noch vorhanden werden die Komponenten in Originalverpackung mit Rechnung versendet. Ich kann Euch aber nicht versprechen das jegliches Originalzubehör dabei ist. Ich werde versuchen alles beizulegen, aber in zwei Jahren kommt mal was weg. Deshalb sind die Preise auch nicht so hoch.
Meine Preisvorstellung
1) Prozessor 200€
2) Wasserkühlung 40€
3) Wasserkühlung 40€
4) Mainboard 120€
5) Mainboard 100€
6) CPU-Kühler 30€
7) Speicher 150€
Falls Euch die Preise zu hoch erscheinen - bitte, Ihr dürft Euch dazu äußern.[/STRIKE]
Kühlkörper CPU
Radiatorgröße 360mm
Radiatordicke 28mm
Pumpe 12V
Anschlüsse N/?A
Formfaktor ATX
Chipsatz AMD X399
Formfaktor ATX
Chipsatz AMD X399
Bauart Tower-Kühler
Gewicht 1.03kg
Anschluss 4-Pin PWM
Sockel TR4, SP3
Typ
Module 4x 16GB
JEDEC PC4-24000U
Spannung 1.35V
Modulhöhe 42.2mm
1) Prozessor 200€
4) Mainboard 120€
5) Mainboard 100€
6) CPU-Kühler 30€
7) Speicher 150€
tom1tom
- BERLIN
- MSI B450 Gaming Plus MAX
- 2 x 16 GB Ram
- PALIT 1660 STORMx 6 GB Ram
- TFT 28 Samsung
- FIREFOX akt.
kaputt oder nicht
weil 40,-€ für Müll muss nicht sein.
kaputt oder nicht
Sabroe SMC
- Castrop-Rauxel
kaputt oder nicht?
Da hast du wohl recht. Das Teil wird, wenn gewünscht, als Ersatzteilspender zu Nr 2 dazu gelegt.
Allerdings funktionieren die Lüfter und die Pumpe noch und der Radiator ist völlig in Ordnung. Nur ob die Füllung noch ok ist weiss ich nicht. Ich habe zwar im Rechner nie Flüssigkeitsreste gefunden aber die Kühlleistung war nicht so dolle. Deshalb hatte ich mir die OC II, das Nachfolgemodell geholt.
bschicht86
- 2950X
- X399 Taichi
- Heatkiller IV Pure Chopper
- 64GB 3466 CL16
- 2x Vega 64 @Heatkiller
- Asus VG248QE
- 1x BH16NS55 mit UHD-BD-Mod
- Chieftec
- Antec HCP-850 Platinum
- Win7 x64, Win10 x64
Das AsRock X399 wäre was für mich.
Ich würde 1, 4, 6 und 7 (AMD Ryzen Threadripper 1950X, ASRock Fatal1ty X399 Professional Gaming, Noctua NH-U14S TR4-SP3, Kingston HyperX Predator DIMM Kit 64GB, DDR4-3000) für 500 € inkl. Versand nehmen. Können wir das so machen?
Crashtest
- Leipzig
- Collatz, yoyo, radac
- yoyo
- Lenovo IdeaPad 5 14ALC05
- Ryzen 7950X / Ryzen 4750G
- ASRock B650M PGRT / X570D4U
- 23" TFT Viseo 230Ws
- KINGSTON SNVS2000G
- onboard HD?
- zu kleines für die GPU
- CHERRY SECURE BOARD 1.0
- Logitech RX250
- Windows 10 10.0.19045.2728 / Server 20348.1487
- Edge 111.0.1661.41
- ▼1000 MBit ▲82 MBit
Ich biete mal 40 Euro für Nr 2 die funktionierende Wakü
Sabroe SMC
- Castrop-Rauxel
@BlackArchon2 Zuschlag
@Crashtest Zuschlag
@Bschicht86 Geht das Gigabyte auch?
PN schreib ich morgen
@Crashtest Zuschlag
bschicht86
- 2950X
- X399 Taichi
- 64GB 3466 CL16
- Asus VG248QE
- Chieftec
Ich hab bereits das Taichi und hätte das dagegen getauscht, weil die SpaWa-Wasserkühler damit kompatibel sind. Ich kann aber auch gern zurücktreten, denn für mich wäre es nur eine Bastelei wegen dem 10GBit geworden.
Sabroe SMC
- Castrop-Rauxel
An Alle. Es tut mir leid, aber ich muss meine Angebote zurück ziehen. Ihr habt dadurch ja keinen Schaden erlitten. Der Rechner in dem die Komponenten verbaut sind macht seit gestern Faxen die ich noch nicht einordnen kann. Somit weiss ich nicht ob ich Euch nicht möglicherweise Müll verkaufe. Das kann und will ich nicht.
Bitte entschuldigt für die Unannehmlichtkeiten.
Crashtest
- Leipzig
- yoyo
- onboard HD?
- Logitech RX250
Warten wir einfach mal … Wenns besser wieder läuft kannst du ja die Angebote reaktivieren
Mein Epyc ist noch auf dem Weg - daher hat die Wakü auch noch Zeit
Falls du doch wieder die Teile zum Verkauf stellst, würde ich mich über eine PM freuen.
