Antec P180 empfehlenswert? Hilfe gesucht ;)
Hier mal ein paar Bilder von meinem innerem:
Aufgenommen im laufenden Betrieb.
Bei dir scheint der CPU-Lüfter etwas schief zu sitzen? Ist das gewollt, oder hält der nicht besser.
Da ich nur eine HDD habe, habe ich die in den oberen Kafig gesetzt und diese wird mittels des Frontlüfters kühl gehalten.
Keine Sorge, der hält schon *lol* . Wie auch bei deinem Zalman CPU-Kühler kann man diesen verdreht verbauen. Dies ist ein kleiner Vorteil von der Lüfterhalterung des Zalmans.
In meinem Fall wir die Luft dann direkt zum oberen Gehäuselüfter transportiert.
ich warte derzeit noch ungeduldig auf das P182 von Antec, um endlich meine neue Hauptplatine Asus M2N-E einbauen zu können.
Zum Einbau des Netzteils Seasonic S12 Ernergy + 550W stellt sich mir die Frage, ob ich das Netzteil nicht besser so einbaue, dass der normalerweise unten liegende Lüfter des Netzteils oben liegt, das Netzteil also "verkehrt" herum eingebaut werden sollte.
Der Sinn liegt für mich darin, dass sich die warme Luft ja oben sammelt und dann besser durch den Netzteillüfter abgesaugt werden kann.
Gibt es hierzu schon Erfahrungen?
Horst
Horst
Ist eher unwahrscheinlich, dass sich die Luft oben sammlt, da es ein enger Strömungskanal ist. Allerdings ist es generell nicht schlecht für das Lager, wenn der Lüfter oben liegt. Kannst das NT also ruhig "verkehrt" herum einbauen. ;)
Danke für den Hinweis.
Mal sehen, wenn das P182 irgendwann da ist, wie die realen Platzverhältnisse unter- und oberhalb des Netzteilkäfigs wirklich sind.
Horst
Sieht ja sehr nice aus:)
Was mir gefällt sind die Schalter für die Lüfter hinten. Müssten nur noch vorne hinter ner Klappe (filter) sein, dann wäre das Perfekt :)
Die "spiegel" finde ich schon krass, man muss das Ding ja noch sorgsamer behandeln als das alte P180... :O
Hi!
Suche lange nach einen "Perfekten" Tower, was es wahrschenlich nicht gibt.
Ich habe lange überlegt zwischen einem Chieftec Bravo BA-01 / Mesh CA-01SL oder einen
Cooler Master Stacker bis mir hier das Antec P180 aufgefallen ist.
Das Chieftec wäre das günstigste, wenn ich aber überlege 3,4 Lüfter 120mm zu kaufen bin ich auch bei ca. 110-120€.
Was mich speziel an den Antec interessieren würde ist:
1. Meine HDDs (zwei) wollte ich dann unten verbauen, also dürftes es oben wenn ich den Käfig rausnehme (davor allerdings einen 120mm Lüfter montieren) keine Probleme mit langen Grafikkarten geben ?
2. Die HDDs sind die Entkoppelt, schwingen die Platten immer noch hörbar, wie sind eure meinungen? (In meinen Alu Tower ist es schrecklich bei zwei Platten - Brummem, Schwingen....schlimm)
3. Wie siehts mit der Lautstärke der Lüfter aus, speziel auf Stufe mitte/low sind die Lüfter für einen halbwegs Seilenrechner zu gebrauchen?
4. Als NT habe ich einen Cooltek Realpower 500W ob die Kabel Speziel 24Pin MB anschluss ans DFI Ultra-D MB passt von der länge? Weiß das einer zufällig?
5. Könnte mal jemend BItte nachmessen den verfügaren Platz von dem oberen Käfig bis zum Gehäuseende (Tiefe) ?
Ist der Tower einem Chieftec oder Coolermaster vorzuziehen, evtl. gibts ja hier Leute die alle drei Tower schon hatten.
DANKE
Hat den einer das Antec P180 in verbindung mit einem DFI Ultra-D ?
Passt das alles ohne weiteres da rein, da die Ram Bänke ja anders liegen, ist da nicht der 120mm Lüfter des Antecs in Weg?
Ich kann Dir zumindest sagen,dass der Lüfter definitiv nicht im Weg sein kann,denn er reicht nicht über den Rand der ATX Blende hinaus
Zu Deinen Fragen oben
1. Würde ich auch so sagen
2. Platten sind entkoppelt,stehen aber unten senkrecht
3. Auf Low sind sie wirklich nicht laut,allerdings war es mir immer noch zuviel
4. K.A.
5. Wo genau soll ich messen?
@Gerhard12
DANKE,
Zu Punkt 4. ich meine den Platz wo der obere HDD-Käfig ist der nach innen geht in die Tiefe, vom ende des HDD Käfigs bis ende Tiefe des Towers....hoffe verstehst mich jetzt, war schon unverständlich ausgedrückt.
@Gerhard12
DANKE,
Wenn es das Maß ist,was ich denke,dann sind es von der Tür bis zum Anschlag an den Mainboardschlitten 18 cm
Oberer HDD Käfig wo er endet, in der Tiefe. Von da aus bis ende Tiefe des Towers.
Also wieviel Platz man hinter dem Käfig hat?
Dürfte dich doch aber wegen nicht verbauter HDDs eh nicht wirklich interessieren.
Anfangs war das P180B die überarbeitete Version, aber inzwischen dürften vom P180 keine alten Versionen mehr in Umlauf sein.
Infos wann das Antec P182 Verfügbar ein soll, weiss keiner zufällig ?
Hat ja div. Verbesserungen, würde sich ja lohnen drauf zu warten, zudem ist der Aufpreis nicht alzu hoch (laut Geizhals) !
Leider nicht. Ich finds schade, dass sie die silberne Version durch dieses Chrommonster ersetzt haben. Da sieht man ja jedes einzelne Staubkorn. :/
Ja finde es auch schade das es das P182 nur Schwarz oder inChrom geben soll, vielleicht kommt es ja irgendwann dann auch in Silber raus.
Ich überlege ob ich nicht lieber warten soll und das P182 nehmen soll in Schwarz obwohl ich mir jetzt schon das P180 kaufen wollte, Silber gefällt mir eigentlich besser.
Das P182 eigentlich nur wegen den Div. verbesserungen.....keine arnung.
In der Aktuellen Hardware (PC Hardware).....Zeitung, wurden div. Gehäuse getestet.
Konnte es in den Zeitschriftladen nicht ganz durchlesen aber das Antec P182 hat am besten abgeschnitten, dabei wurde allerdings erwähnt das es den Kompatiblitätstest mit Div. Hardware nur zum teil bestanden hat!
Allerdings frage ich mich woherr die das Antec P182 (Se) wohl hatten, eine Test Gehäuse seitesn Antec ?
Hat jemand die Zeitung und denn Artikel gelesen ?
Hallo!
Ich hab Div. neuigkeiten zum P180/182.
Ich weiss das weil ich eine E-mail an Antec geschrieben hab, und heute die Antwort kamm.
1. Das Antec P182 ist schon Verfügbar bei den Grosshändlern, das es noch nicht zu kaufen ist liegt an den Shops da Sie die nicht bestellen! (Man soll selber nachfragen bei den Onlineshops - so jedenfals meinte es Antec zu mir)
2. Das P182 gibt es wie bekannt ist in zwei Ausführungen/Farben.
Einmal als P182SE ist das Edelstahlgehäuse (Es wurde japanischer Edelstahl für die Panels verwendet.)
Das "normale" P182 ist ein Gunmetalblackfinish – so eine Art spezielles Anthrazit, kann man schlecht beschreiben.
Silber ist mom. nicht geplannt!
3.Weiterhin hat das P180 seit einigen Wochen gleichfalls die Features vom P182, allerdings nicht als offizielles Announcement, daher Augen auf beim Kauf.
Es ist ein kleines Goodie das wir den Kunden stillschweigend geben wollten.
So jedenfals die Antworten auf meine Fragen!
Frage mich bloss wie mans erkennen soll obs sichs um das "alte" oder "neue" P180 handelt bei den Onlineshops ?
Na dann kannst dir ja ein P180 in Silber mit den neuen Features holen ;)
Mittlerweile könnten wir eigentlich nen richtig guten Sammelthread draus machen *g*
Ja, würde ich ja auch gerne machen!
Allerdings weiss ich halt wie gesagt nicht wo es schon die "neuen" zu kaufen gibt, welcher Onlineshop Sie schon verkauft ?
Viellicht ist ja ein Aufdruck oder ähliches auf Karton?
Antec´s Antwort:
"Weiterhin hat das P180 seit einigen Wochen gleichfalls die Features vom P182, allerdings nicht als offizielles Announcement, daher Augen auf beim Kauf. Es ist ein kleines Goodie das wir den Kunden stillschweigend geben wollten."
Habe diesbezüglich Antec noch mal angeschrieben, wenn ich eine Antwort erhalte sage ich natürlich hier bescheid !
Neuigkeiten:
Beide P180 Schwarz&Silber haben die Verbesserungen des P182, und mittlerweile dürften auch nur noch die neuen auf dem Markt sein da Sie schon seit über 6. Wochen an die Grosshändler ausgeliefert werden! Also bestehen da chancen ja recht gut den "neuen" zu erwischen.
Ich werde mit der bestellung meines P180 (Silber) noch warten ca. zwei Wochen, dann dürften eigentlich nur noch die neuen im Umlauf sein!
