Artikel APU: AMD A6-7400K
heikosch
Die Anzahl der verfügbaren APUs der 7000er-Serie, die auf der aktuellen Technik AMDs basieren, fällt im direkten Vergleich zu Vorgängergenerationen gering aus. Selbst nach inzwischen acht Monaten auf dem Markt sehen wir gerade einmal sechs unterschiedliche Modelle. Die Vorgängergenerationen mit den Codenamen Llano und Trinity/Richland sind meist mit über zehn Varianten vertreten gewesen. Dass AMD nicht mehr auf eine derartige Variantenvielfalt setzt, kann mehrere Gründe haben.
» Artikel lesen
deoroller
Eine nette APU. Für Office reicht aber auch der A4-7300.
Gast11062015
Danke endlich mal jemand der den 7400K betrachtet,
So schlecht ist der nun wirklich nicht, ein wenig schneller als die a6 Rich Igp bei weniger Verbrauch
Aber etwas wär noch schön gewesen:
Ein Test der Igp @ OC
btw.
Hier der neue A8 7650K bzw. alte a10 7700k kommt auch bald,
Listenpreis laut meinem Händler 100euro also 15 weniger als der 7700K:
btw.
mmoses
- Bembeltown
- Lenovo Thinkpad Edge T450
- AMD Ryzen5 - 1600
- MSI B350 PC MATE
- Original Bex Kühler
- Asus Radeon R7 250X
- 27" iiyama ProLite B2783QSU
- Samsung SSD 840PRO 256GB
- WD WD20EZRZ 2 TB
- 64-Bit Linux Mint 19.2
- Frickelfuchs/opera
*GELÄCHTER*Dass AMD nicht mehr auf eine derartige Variantenvielfalt setzt, kann mehrere Gründe haben. Mehr Transparenz durch eine geringe Breite des Portfolios?
Genau!!!
Das A4-7300 Debakel und der Bezeichnungswirrwar Beema/Richland stossen ja auch exakt in diese Richtung!
Mmoe
deoroller
Vielleicht wird nochmal der Athlon 64 neu aufgelegt, so als Nostalgiewelle à la Atari.
FredD
Gesperrt
Erstmal vielen Dank für den umfangreichen Testbericht!
Die Kritikpunkte nehmen schon mögliche Verbesserungen des spekulierten Kaveri-Refreshs vorweg: etwa ein augeklügelteres Power-Management und höhere Takte v.a. für die GPU und IMC, bzw. Möglichkeiten in der internen Kommunikation die Latenzen zu verringern.
In Spielen erscheint es, dass die kleinen APU-Halblinge sogar näher an die hardwaresseitig erwartbare Performance (also 50% der Werte des FX8150 + HD7750 Gespanns) herankommen als die Kaveris im Vollausbau, welche vermutlich noch stärker im Takt gedrosselt werden.
Die großen Kaveris verhungern eher an der verfügbaren Speicherbandbreite.
FredD
Gesperrt
Zustimmung. Ich schätze, dass bei den großen Modellen auch höhere Latenzen an ungünstigen Stellen, u.a. bedingt durch das Verhältnis von Pipelinestufen zu CPU-Takt, und ebenso die Taktung des Speicherkontrollers mit dazu beitragen.
Falls es etwas mit Latenzen zu tuen hat dann dürfte es eher zweitrangig sein.
Schauen wir uns doch ganz nüchtern die Eckpunkte der jeweiligen GPU an:
A6-7400K: 256 Shader, 756 MHz, 34,1 GB/s @ DDR3 2133
A10-7850K: 512 Shader, 720 MHz, 34,1 GB/s @ DDR3 2133
alte HD7750 mit 800MHz: 512 Shader, 800 MHz, Speicher 72 GB/s
Neuauflage der HD7750: 512 Shader, 900 MHz, Speicher 72 GB/s
Schon fällt einem auf das die GPU des A6 sowohl von der GPU, als auch von der Speicherbandbreite her ca. eine halbe HD7750 ist wärend der A10-7850K zwar von der GPU Leistung her nahe an die Radeon ran kommt aber ca. mit der halben Speicherbandbreite leben muss. da wundert es dann nicht wirklich das die Skalierung vor die Hunde geht weil die GPU länger auf die Daten warten muss.
klomax
- Kassel
- Athlon X4 740
- GB G1.Sniper A88X
- Scythe Big Shuriken Rev. 1
- 4x2 GB, Kingston Value, DDR 3 1333 CL9
- Gigabyte R7 260X 2GB WF X2 Rev. 2.0
- LG 24MB56HQ-B @ FullHD
- Crucial MX100 128 GB (liest schnell, schreibt lahm)
- Seagate SSHD 1 TB, WD Green 1 TB
- Samsung SE-S224 extern / Asus BC-12D2HT intern
- ALC 898 + AMP ^^ analog @ Edifier C2XD
- Cooler Master Elite 430
- Be Quiet BQT L8 400 Watt
- Windows 7 HP 64 Bit / Xubuntu 14.04
- Opera 64 Bit
- XBox 360 Controller (wired) , Logitech K310, G400, AKG K 420, , Edifier C2XD
Eben.
Eine diskrete Graka mit GDDR5 bringt eben doch nochmal deutlich mehr. - Ich bin auf FM3 und DDR4 gespannt. Denn so richtig super wäre erst die PS4-Lösung: GDDR5, am Besten 16 GB, und mehr Shader + Takt. - Dann machen APUs + hUMA / HSA alles relativ platt.
Gast11062015
DDR4 wird so lange diese schlechten Timings/Takt existieren auch nicht besser bzw. DDR4 ist nicht besser als der DDR3 Aktuell.
(Gut der DDR4 verbraucht 2W weniger )
Genauso müssen die Preise drastisch sinken,
125euro 8GB DDR4 3000 kaum besser als DDR3 2400 für 8GB 70euro wenn man die Timings in Relation setzt.
Beim A10 könnte es Amd einfacher machen:
Top Modell als BGA @ Board und Verlötetem 4/8GB GDDR5 für z.b. 200euro
@OC wäre dieser dann auch bei ca. 1,2Tflop / 400Gflop weniger als die 7790
Es wäre aber auch irgendwie witzlos ausgerechnet das Top Modell zu verlöten. Eher tippe ich auf die Bandbreitensparmaßnamen vom Tonga und/oder HBM Speicher als Cache der auf den Träger verlötet wird.
Gestaltet man den FM3 Sockel entsprechend großzügig sollte das kein allso großes Problem sein.
FredD
Gesperrt
Eben.
Es ist nicht ja so, dass ich solche Feststellungen nicht selbst schon vor Jahren gemacht hätte. Um genau zu sein, würde ich rein anhand der Speicherbandbreite die Spieleleistung von Kaveri sogar im Bereich von 80% des HD7750 + FX8150 Gespanns sehen, wenn eine HD*7750 mit DDR3-1600 bereits 65% dessen erreicht. Meine Meinung daher weiterhin: die Speicherbandbreite ist nicht die einzige Engstelle.
Die Speicherbandbreite ("RAM bremst?") ist zwar knapp bemessen, aber nach persönlicher Einschätzung noch im Rahmen. Was wir bisher sagen können, ist dass irgendwo zwischen 20 und 30 Gflops / GB/s (Shader-Leistung pro Speicherbandbreite) der Speicher sozusagen die Grafikperformance bremst. Möglichst schneller DDR3-RAM wird auf jeden Fall von Vorteil sein. Für meine Tabelle bin ich einmal von DDR3-2400 ausgegangen.
Siehe dazu auch ein früherer Post von mir: http://www.planet3dnow.de/vbulletin...y-Nachfolger?p=4797845&viewfull=1#post4797845
Modell RAM Shader Gesamt Typ MHz Breite GB/s Anzahl MHz Gflops GT/s Gflops / GB/s Perf.Index HD 7790 GDDR5 4x1500 128 Bit 96.0 896 1000 1792 56.0 18.8 163% HD 7770 GDDR5 4x1125 128 Bit 72.0 640 1000 1280 40.0 17.7 129% HD 7750 GDDR5 4x1125 128 Bit 72.0 512 900 922 28.8 12.8 100% HD*7750 DDR3 2x800 128 Bit 25.6 512 800 819 25.6 32.0 65% *Kaveri DDR3 2x1200 128 Bit 38.4 512 900 922 28.8 24.0 ?
Man muss auch hinzufügen, dass die hohe Bandbreite v.a. für Grafik-intensive Anwendungen nötig ist, für GPGPU wird (bei gängigen, d.h. bisher getesteten Applikationen) weitaus weniger Bandbreite benötigt. Auch steht die Frage noch offen, ob der HSA-fähige Speicherkontroller von Kaveri nicht noch die eine oder andere Optimierung mit sich bringt, um den Speicherdurchsatz zu verringern. Wäre Kaveri eine reine GPU und keine APU, müsste DDR3-2800 schon regelrecht obligatorisch sein, um keine Grafikleistung zu verschenken (20.6 Gflops / GB/s). Ich gehe aber davon aus, dass Kaveri als voll HSA-fähige APU durch den kohärenten Speicher und v.a. den gemeinsamen Adressraum noch etwas Spielraum offen lässt.
Du vergißt das die CPU ebenfalls an der Speicherbandbreite des Prozessors knabbert.
FredD
Gesperrt
Ich vermisse die Tests mit DDR3-2800 und DDR3-3200, die (im Anschluss an bisherige Tests) bei linear steigender Speicherbandbreite eine weiterhin linear steigende Performance andeuten.
Übrigens liegen die GFlops je GB/s and Bandbreite mit den tatsächlichen Werten des A10-7850K (statt den angesetzten Schätzwerten von 2013, d.h. 720 MHz GPU-Takt statt angesetzter 900 MHz) bei 19.2, also klar weniger als 20.
Gast11062015
nein 2800/3100 steigt nicht linear da die Timings um einiges nach hinten rücken
(3200 gibt's nicht zu kaufen)
derDruide
- AMD Ryzen 3900X
- Asus Strix B450-F Gaming
- Noctua NH-C14
- 32 GB DDR4-3200 CL14 FlareX
- Radeon RX 590
- 31.5" Eizo FlexScan EV3285
- Seagate Ironwulf 6 TB
- Plextor PX-880SA
- Creative SoundblasterX AE-7
- Antec P280
- openSUSE 15.2
- ▼50 MBit ▲10 MBit
bin noch am lesen, ein Fehler ist mir aufgefallen, beim Testsystem:
"Im Falle der Trinity- und Richland-APUs, also auch für die heute getestete APU, kommt der Catalyst 13.12 zum Einsatz."
heikosch
Ein wunderschöner C&P-Fehler von mir. -.-
Zum Testzeitpunkt (was schon letztes Jahr war) war der Catalyst 14.9 mit integriertem OpenCL 1.2 (1573.4) aktuell. Die ältere Version 14.4 bzw. der Bildschirmtreiber als Teilelement ließ sich nicht installieren, sodass ich da auf den neueren Treiber ausweichen musste. Der Omega-Treiber war da noch nicht aktuell.
pipip
Captain Special
- HP625
- N930@2Ghz , 0,9250Volt
- 4gig
- AMD HD4200
heikosch
Ich weiß, dass es vielen nicht interssieren dürfte, aber mich würde es echt brennend interessieren wie die 2 Moduler APUs mit Steam In-Home-Streaming.
Sind zum Beispiel 1080p/720p möglich ? Mit meinem A8 6600k habe ich keine Probleme, aber funktioniert das auch mit dem neuen Kaveri ?
Gast11062015
Ich grabs mal aus,
konnte man beim A6 7400K auch dieses bremsen der Cpu bei IGP Last sehen?
Manche meinen das unter Gpu Last die Cpu bis auf 2Ghz runter geht
heikosch
Gleich auf Seite 2 ganz unten ist vermerkt, dass der A6-7400K auf 2600 MHz drosselt, wenn die iGPU stark belastet wird. Falls die APU den CPU-Takt auf 2000 MHz senkt, würde ich von einem Temperaturproblem ausgehen, so wenig sollte es nicht werden.
Gast11062015
OK Danke, aber schon irgendwie bescheuert das eine 1 Modul-Apu mit 65er TDP sowas nötig hat.
Also ist selbst der A6 Kaveri am Ende bei manchen Indie-Games und AAA völlig unbrauchbar,
daher rührt also auch das schlechtere Frameverhalt des 7400K z.b. unter Bf3 MP
Eben ein Video gefunden, IGP sackt @ BF3/4 SP auf unter 75% Auslastung bei 100% Cpu last
- 10K
- 39K
- 7K
