Nicht mehr oder weniger als man auf der Asrock Page finden kann. So eine Chipsatzgrafik kann man evt. unter google finden, es sollte dazu eine geben. Welche PCI-Rev drauf ist, weiß ich nicht.
schade, aber du weißt schon was ich meine, es gibt ja so grafiken, in dem alle funktionen beschrieben werden, was der chip alles so steuert etc etc..
ich habe hier noch ein interessantes review zum ALiveNF5-eSATA2+ gefunden...
Gast29012019_2
Ja ich weiß, was du meinst auf die schnelle dand ich da was nur vom N-force 550 - aber das bringt ja nichts.
midijunkie
- Phenom II X3 720 BE
- Asrock AliveNF5-eSata2+
- Scythe Mine + 120mm XL1
- 2GB MDT + 4GB OCZ 800er
- 8800GT + Accelero + 120mm XL1
- LG L1970H
- WD6400AAKS
- LG H10N
- Audigy 2 ZS
- Rebel9 Economy
- Enermax Modu+ 425w
- Win Vista x64
- Razer Death Adder
ok, eine frage noch , die geht an alle, wie habt ihr bei euch das AHCI installiert? wie es im handbuch beschrieben steht (mit der diskette), ging bei mir gar nicht. das install-prog meldetet mir was von kann die datei nicht kopieren oder so...
Hatte genau das gleiche Problem, einzige Lösung war für mich eine WindowsCD mit integriertem Treiber zu erstellen, das lief dann ohne Probleme.
Hab auch 800er MDTs laufen, auf Standardeinstellungen laufen die ohne Probleme, auch bissl oc geht(~430Mhz, nicht mehr getestet), wenn ich allerdings die Spannung erhöhe, will der Speicher selbst ohne OC nicht mehr
Sonst gibs keine Probleme, aber das Boardlayout ist meiner Meinung nach etwas grottig. ATX Stecker sehr unvorteilhaft bei großem CPU-Kühler, eben so CPU-Fan und der Stecker daneben :> MB-Kühler liegt auch ungünstig bei großen Grakas(7950gx2
)Hatte genau das gleiche Problem, einzige Lösung war für mich eine WindowsCD mit integriertem Treiber zu erstellen, das lief dann ohne Probleme.
Hab auch 800er MDTs laufen, auf Standardeinstellungen laufen die ohne Probleme, auch bissl oc geht(~430Mhz, nicht mehr getestet), wenn ich allerdings die Spannung erhöhe, will der Speicher selbst ohne OC nicht mehr![]()
Sonst gibs keine Probleme, aber das Boardlayout ist meiner Meinung nach etwas grottig. ATX Stecker sehr unvorteilhaft bei großem CPU-Kühler, eben so CPU-Fan und der Stecker daneben :> MB-Kühler liegt auch ungünstig bei großen Grakas(7950gx2)
und mit was hast du die windowscd gemacht?
bei mir lief der 800er mdt defintiv nicht, 667 schon, aber im 800er takt keine chance.
das layout ist in der tat unvorteilhaft, wenn du für den atx stromkabel einen adapter brauchst von 24 pin auf 20pin, geht ein kühler mit großem lüfter nicht mehr hinein, außer du drehst den lüfter um 180° und der lüfter pustet dann die warme luft ins innere des gehäuses...finde das auch nicht so toll gelöst.
apropos mb-kühler, gibt es denn eine möglichkeiten diesen hohen kühler durch einen niedrigeren zu ersetzen?
eine frage hätte ich dann noch zu den temps, stimmen bei dir die desktop-temps die z.b. der everest zeigt, mit denen im bios?
midijunkie
- LG L1970H
- WD6400AAKS
- LG H10N
- Audigy 2 ZS
- Rebel9 Economy
- Win Vista x64
- Razer Death Adder
Öhm, weiß ich grad gar nicht genau :> Hab erstmal auch keine Zeit nachzuschauen. Hab aber in Erinnerung, dass ich auch 1-2cds weggeschmissen habe, weil auch nen Treiber drunter war, der nicht funktionierte. Würde erstmal versuchen, eine Diskette zu erstellen, und dann damit, die Windowscd. sonst kann ich demnächst auch mal schauen, ob ich es irgendwie rauskriegen kann.
den mb kühler hab ich einfach stellenweise halbiert(säge) bzw. einfach paar lamellen umgebogen, bis mir der platz gereicht hat :>
everest und bios temps hab ich noch gar nicht verglichen, da everest(und sonstige progs) eigentlich immer ganz plausible werte geliefert haben. überprüe das aber auch mal bei gelegenheit.
ASrock_User
Gibt nen neues Bios für das gute Ding. Version 1.60
Download@ASR
Download @ PCT
Asrock_USer
Modify CPU code.
Download@ASR
Download @ PCT
Asrock_USer
Gast29012019_2
Fehlt noch 1,60A .... ...
jk-guitar
- Ostseeküste
Also mich stört der Northbridgekühler richtig.
Nen AC Cooling kannste da für die Graka nicht verwenden. Musste nen flacher Zalman rein.
Hab (siehe Sig) auch MDT ohne Probleme drauf. Was OC mässig geht, weiss ich nicht.
Ich habe aufgerüstet, um nicht mehr ocen zu müssen.
Das Board ist zudem nicht ganz so breit wie der ATX-Standart.
Zudem haben an meinem alten Board (A8N-SLI (939)), die Sata Kabel eingeschnappt, wenn sie so ein Metalteil hatten.
Hier sind die nur lose dran.
midijunkie
- LG L1970H
- WD6400AAKS
- LG H10N
- Audigy 2 ZS
- Rebel9 Economy
- Win Vista x64
- Razer Death Adder
Hab auf dem Board eine gx2 mit Spacerkit und 2 VF900ern. Entsprechend sieht bei mir dann der Kühler aus
Schön klein gesägt und gebogen
Aber Temps sind noch immer vollkommen in Ordnung, ist ja nie wirklich heiß, das gute Stück
Schattenreich
zum Chipsatz Kühler aus tauschen gegen was flaches
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=975_977&products_id=1699
Oder bei den Kühler den Lüfter ab Montieren da der auch aus voll Kupfer ist sollte es Ausreichen Von der Kühlung
http://www.pc-icebox.de/product_info.php?products_id=3813
Da ich am den MB entrese habe weiß jemand ob es evtl Problem Gibt mit den
Team Group Speicher
Team Group Speicher
ASrock_User
So.. nun gibt es auch das ASRock AliveNF5-eSATA2+ Bios 1.60A mit deutlich verbesserte Lüfterstuerung.
Asrock_USer
Asrock_USer
jk-guitar
- Ostseeküste
Team Group Speicher
MDT 2 GB Kit funzt ohne Probleme im Dual Channel.
Team Elite 1 GB Riegel 667mhz funzt ohne Probleme.
Mehr hatte ich noch nicht drauf.
Gast29012019_2
Bios 1.60A auf Seite 1 hinzugefügt.
Steelmaster
- VAIO FE-41 M
- Athlon X2 6400+
- Asrock ALiveNF5-eSATA2+
- Scythe Mine
- 4 GB
- MSI Geforce 7900 GTO
- 22", Chimei CMV 222H, 1680x1050
- WD Caviar Black
- LG GSA-4167B
- onboard Realtek ALC888
- Thermaltake Shark
- Sharkoon Silentstorm 480W
- Win 7 RC1
- Firefox 3
4 x SATAII 3.0 Gb/s, support RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 0+1, RAID 5 and JBOD) , NCQ, AHCI and "Hot Plug" functions
Was kann man denn unter diesen "Hot Plug" Functions verstehen? Ich hab eigentlich gedacht, man könnte SATA Platten im Betrieb an und ausschalten. Das klappt allerdings nicht. Ich hab mir einen Wechselrahmen gekauft, aber die Platte wird nur bei einem Win Neustart erkannt. Wenn ich im Betrieb aus und wieder anschalte und dann auf die Platte zugreifen will, dann hängt das komplette System.
Ein Fehler in meiner Denkmurmel oder vom Board?
jk-guitar
- Ostseeküste
Wenn Du Strom abziehst, dann passieren dumme Dinge.
Nur das Datenkabel da sollte noch soviel passieren.
Ich hatte allerdings zu Deiner Beruhigung das gleiche Problem.
@ ASrock_User
Wie gefährlich ist so ein BiosFlash? Habe das noch nie gemacht und wahnsinnige Angst mir das Board zu zerschiessen.
@ ASrock_User
ASrock_User
Hast du den AHCI Modus aktiviert? Eventuell mal nen anderen Stromstecker für die Platte nehmen. Hast du die Anleitung (so nen Beipackzettel) wegen Hot-Plug beachtet? Bei mir funktionierte HotPlug.
@ jk-guitar
Wenn du dich an die Anleitung hälst, das System stabil ist sollte nichts passieren. Aber ich würde in deinem Falle das Bios nicht flashen, wenn es nicht nötig wäre. Zur Not habe ich hier noch nen Biosbaustein zum AliveNF5 rumffliegen.
Asrock_USer
E: Bevor ich es vergesse..es wir in kürze wohl eine neue Revision des AliveNF5-eSATA2+ geben.
Steelmaster
- VAIO FE-41 M
- Athlon X2 6400+
- Scythe Mine
- 4 GB
- WD Caviar Black
- LG GSA-4167B
- Thermaltake Shark
- Win 7 RC1
- Firefox 3
hm - ich glaube nicht. Mein Windows lief schon auf dem Asrock 939SLI-32, ist also schon recht alt.Hast du den AHCI Modus aktiviert? Eventuell mal nen anderen Stromstecker für die Platte nehmen.
Kann man irgendwo sehen, ob AHCI aktiviert ist? Nach meiner erschöpfenen 30s Google Recherche kann man das ja wohl auch nicht nachträglich installieren, oder?
ähem - nö. Was gibt es denn da so zu beachten?Hast du die Anleitung (so nen Beipackzettel) wegen Hot-Plug beachtet?
ASrock_User
Schau einfach auf was es im Bios steht
Nachträglich aktivieren geht nimmer. ähem - nö. Was gibt es denn da so zu beachten?![]()
Ich glaube nicht wirklich was, aber vlt. ist es mal ein Blick wert.
Asrock_USer
Steelmaster
- VAIO FE-41 M
- Athlon X2 6400+
- Scythe Mine
- 4 GB
- WD Caviar Black
- LG GSA-4167B
- Thermaltake Shark
- Win 7 RC1
- Firefox 3
"non-raid" steht im Bios anstatt "AHCI"
Jetzt weiss ich wenigstens woran es liegt.
Fazit: Board ok, User doof
PS: Mein zeitweise defekter Onboard NIC funktioniert auch wieder. Hat seinen Streik beendet ...
ASrock_User
Gibt übrigen nen neues Bios
ASRock AliveNF5-eSATA2+ Bios 1.70
Download @ ASR
Download @ PCT
Natürlich gibts auch schon die A-Version mit besserer Lüftersteuerung..
Download AliveNF5-eSATA2+ Bios 1.70A
Asrock_USer
Modify BIOS code.
Download @ ASR
Download @ PCT
Asrock_USer
Daniel4319
Hallo Zusammen,
seit kurzem gibt es das ALiveNF5-eSATA2+ auch in einer Rev. 3, welche offiziell AM2+ CPUs unterstützt. Es ist mit der Bios-Revision 1.80 ausgestattet.
Für das "ALiveNF5-eSATA2+ Rev.2" gibt es diese Bios-Revision auch, mit dem Hinweis "Update CPU Code".
Während in der CPU-Support-List des "ALiveNF5-eSATA2+ Rev. 3" die AM2+ CPUs ausdrücklich erwähnt werden (http://www.asrock.com/mb/cpu.asp?Model=ALiveNF5-eSATA2+ R3.0&s=), fehlt ein solcher Hinweis in der Liste des Rev.2 Boards (http://www.asrock.com/mb/cpu.asp?Model=ALiveNF5-eSATA2+&s=).
Ist davon auszugehen, dass das Rev. 2 Board die gleichen CPUs unterstützen wird wie das Rev. 3 ?
ASrock_User
Vermutlich ja. Wird wohl die Tage irgendwann kommen
ASrock_USer
Daniel4319
Vermutlich ja. Wird wohl die Tage irgendwann kommen![]()
Na dann bin ich ja beruhigt
- 7K
