Schattenreich
- Landkreis Osterholz
- Haupt PC
- 32GB@6000MHz CL32
- AMD hybrid
- Philips 4k
- Segate 2TB Backus
- bluray ext
- Schneider
- BQ Pure Power 650 Watt
- Cherry DW 3000
- Cherry DW 3000
- Firefox immer aktuell
- ▼50 M/bs ▲10 M/bs
AHCI
Ich Habe Heute auf AHCI Umgestellt Die Installation Leüft Ohne Probleme
Aber In Nero und co wird Der DVD Brenner Leider nicht anerkannt
nein der ist bau gleich mit den zahlman bloß in schwarz
Und ein Lüfter müsste Nicht montiert werden Da die temps Ja in Grünen Bereich Sind
Warum Möchtest von passiv auf aktiv Umsteigen ?
Es gibst ein fertigen mit aktiver Lüfter
http://www.caseking.de/shop/catalog...dge-Chipsatz-Kuehler-aktiv-schwarz::6375.html
http://www.caseking.de/shop/catalog...hipsatz-Kuehler-aktiv-flat-schwarz::6395.html
Kann man auf den Kühlkörper ohne Probleme einen 40 oder 50mm Lüfter befestigen?
Schattenreich
- Haupt PC
- 32GB@6000MHz CL32
- AMD hybrid
- Philips 4k
- Segate 2TB Backus
- bluray ext
- Schneider
- Cherry DW 3000
- Cherry DW 3000
- ▼50 M/bs ▲10 M/bs
Seit Heute Ein Problem
Ich weiß jetzt nicht ob es der Ram Ist oder CPU Oder MB
Mein Speicherbus leüft nur noch auf 263.7 MHz
CPU Geschwindigkeit:
CPU Takt 2109.7 MHz (Original: 2100 MHz)
CPU Multiplikator 10.5x
CPU FSB 200.9 MHz (Original: 200 MHz)
HyperTransport Takt 602.8 MHz
Speicherbus 263.7 MHz
DRAM:FSB Verhältnis CPU/8
Egal mit was ich auslese Immer der gleich wert
SYS
AMD Athlon 64 X2 4000+
OCZ Reaper HPC OCZ2RPR800C31G
Seasonic SS-400ET 80+
Bios Reset habe ich schon gemacht Und ein anderes Bios geflasht gebracht hat es Nichts
In Bios ist 800Mhz eingestelt
Hat Jemand ein Tipp
midijunkie
- Phenom II X3 720 BE
- Asrock AliveNF5-eSata2+
- Scythe Mine + 120mm XL1
- 2GB MDT + 4GB OCZ 800er
- 8800GT + Accelero + 120mm XL1
- LG L1970H
- WD6400AAKS
- LG H10N
- Audigy 2 ZS
- Rebel9 Economy
- Enermax Modu+ 425w
- Win Vista x64
- Razer Death Adder
Evtl. die Option über oder unter der "DDR800"-Option(Bin grad nicht zuhause) auf "compatibility" gestellt?
Gast29012019_2
So, ich schätze das Board, was ich einem Kollegen vor etwas mehr als 1 Jahr verbaut habe scheint defekt zu sein.
Ich kann mit optischen SATA-Laufwerken kein Office 2003 Pro installieren, klemme ich das selbe Laufwerk über einen SATA@USB Konverter an, läuft es ohne Probleme. Habe alles möglich probiert, des weiteres kam es ab und zu vor das, das DVD Laufwerk von selbst auf und zugeht, auch mehrmals. Eine SATA-Festplatte scheint problemlos zu laufen.
Jedenfalls liegt es nicht an den Rams, den Laufwerken oder am Datenträger, auch nicht an den Kabeln, alles durchprobiert. Bleibt nur noch das Board selbst, obwohl die Stecker fest drinsitzen. Übertaktet ist das System ebenfalls nicht.
Bisher hatte ich mit Asrock nie Probleme, und schon gar nicht sowas oder Zufall.
Korrektur :
Der letzte Treiber, von der NV Page behebt das Problem !
Allerdings die offene Frage, die sich @Nero24 seit mehr als 2 Monaten wohl immernoch stellt - wozu die Option "Befehlsbündelung" gut ist, die im Std deaktiviert ist.
Korrektur :
Gast29012019_2
Allgemein rate ich bei diesem Board aufgrund des Rentation Moduls davon ab, einen Artic Freezer Towerkühler zu installieren, habe es mehrmals probiert. Scheinbar liegt er nicht wirklich plan auf, bzw. versetzt und erreicht so Temps unter Prime von 90 Grad bei max Fan bei einem 4400+ Brisbane G1 65nm non OC, die Unterschiede von Core zu Core lagen hinterher bei 15 Grad und mehr. Habe nun ein Thermaltake TR2-R1 drauf und der kühlt das Teil auf weit unter 60 Grad bei Prime und 2,6GHz! und ist dabei noch leiser. Die Tempunterschiede von Core zu Core liegen hier bei 5 Grad.
Habe zwar schon öfter Artics Towerkühler verbaut, wobei mir das am Anfang vor 1 Jahr noch nicht so aufgefallen war, jedenfalls mit dem Kühler ist alles Top.
kiri
- Intel Core i5-8400
- ASRock B360M-ITX/ac
- Scythe Kotetsu II
- 2x 8GiB Crucial DDR4-2400
- IGP
- LG 27UD59-B 27" 4K
- 240GB Corsair MP500
- onBoard
- jonsbo u2
- Steelseries Rival 310
Sicher das da nicht der Freezer das Problem ist? Ich habe das Board bei meinem Onkel verbaut, mit Scythe Mugen am Original Retention Modul -> Absolut kein Problem und normale Temps.
Gast29012019_2
Ich schätze der Freezer im Zusammenhang mit dieser Halterung, da ich z.b bei einem 939er Board son Teil auch verbaut hatte, und es da keine Probleme gab. 2,6GHz scheint der Prozessor ohne V-Core Erhöhung mitzumachen. Wobei der Boden des Kühlers recht plan ist, allerdings die Kühlfläche zu DIE, diesen nicht abschließt im Gegensatz zum jetzigen 7
Euro Cooler. 50 Grad würden im übringen bisher auch nicht überschritten, da sollte OC technischnoch was gehen. Lasse den aber erstmal so wie er ist.
Schattenreich
- Haupt PC
- 32GB@6000MHz CL32
- AMD hybrid
- Philips 4k
- Segate 2TB Backus
- bluray ext
- Schneider
- Cherry DW 3000
- Cherry DW 3000
- ▼50 M/bs ▲10 M/bs
naja mein TT Golden Orb lag auch nicht plan auf mit der Original halterung
der cpu
Aber hier war das Problem von Ration Modul da ein widerstand im weg ist
der Noctua AM2 Halterung-Kit passt da ohne Probleme drauf
http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showpost.php?p=3534298&postcount=141
der cpu
Gast29012019_2
Die Mobohersteller würden mir einen echten gefallen tun, wenn statt der beschissenen 1 Punkt Nasenhalterung eine 3 Punkt Nasenhalterung pro Seite wie bei dem z.b Abit AV8 Pro 939er Board verwendet würde, der gleiche Mist wird nun bei sehr vielen AM2+/AM3 Mobos auch gemacht.
Und nicht jeder dürfte zum kühlen den AMD Boxed Kühler verwenden
Was noch fehlt ist eine Beta/Bios Unterstützung für einen Phenom II X4 920/940. Zumindest die -VSTA Board schlucken sie, sollte doch dann beim eSATA2+ auch möglich sein, der Chipsatz ist ja der selbe. Aber mal sehen was kommt.
macom
- Kiel
- Folding@Home
- Folding@Home
- Ryzen 7 7800X3d @stock
- Asrock X670E PRO RS
- Arctic Liquid Freezer III 360 A-RGB White
- 2x16 Corsair Vengeance DDR5 6000
- XFX RX 7900 XTX
- Xiaomi Mi Curved Monitor 34"
- ganz viele SSD
- keins mehr
- Onboard Sound
- Thermaltake Core x9
- Corsair RM850
- Corsair K95 RGB White
- Corsair M65 RGB ELITE
- Win 11
hatte heute mal Zeit und wollte den X2 7750 auf das Board schnallen... geht nicht...wird nicht unterstützt
Warum weiss ich auch nicht, die Phenoms (X4 und X3) laufen doch auch drauf..
Mal sehen was noch kommt, hab den Support mal ne Mail geschickt....
macom
macom
Steelmaster
- VAIO FE-41 M
- Athlon X2 6400+
- Asrock ALiveNF5-eSATA2+
- Scythe Mine
- 4 GB
- MSI Geforce 7900 GTO
- 22", Chimei CMV 222H, 1680x1050
- WD Caviar Black
- LG GSA-4167B
- onboard Realtek ALC888
- Thermaltake Shark
- Sharkoon Silentstorm 480W
- Win 7 RC1
- Firefox 3
macom
Ist was bei rausgekommen? Was heisst eigentlich "geht nicht"? Wird garnicht erst gebootet, oder läuft er nur als "Unknown"?
Ich würde ja gern einen X3 720 drauf machen, aber das wird wohl leider nichts.
macom
- Kiel
- Folding@Home
- Folding@Home
- XFX RX 7900 XTX
- ganz viele SSD
- keins mehr
- Onboard Sound
- Corsair RM850
- Win 11
ganz vergessen das hier....
Hab ne Mail bekommen das die Anfrage zu den BIOS Team weitergeleitet wird, das wars dann bis jetzt
Also mit nem Kuma und dem 2.10 Bios habe ich nur einen Black Screen... leider! Hätte gerne das Board noch ein paar Monate genutzt... der viel gelobte Asrock Support ist dann wohl auch nicht mehr das was er mal war...
macom
Steelmaster
- VAIO FE-41 M
- Athlon X2 6400+
- Scythe Mine
- 4 GB
- WD Caviar Black
- LG GSA-4167B
- Thermaltake Shark
- Win 7 RC1
- Firefox 3
ok - Danke.
Ist echt Schade, dass Asrock das NF5 scheinbar auf die "Ignore List" gesetzt hat. Ich kann zwar durchaus verstehen, dass man keine große Lust hat so ein altes Board aus dem Low Budget Bereich ewig zu supporten, aber da der Phenom I ja grundsätzlich läuft, sollte es ja wirklich nur eine BIOS Kiste sein.
TDP sollte auch kein Problem sein - mein 6400+ funktioniert ja auch prima.
Ich hatte eigentlich spekuliert mal ein X3 720 zu probieren, und zu hoffen das er als "Unknown CPU" läuft. Aber wenn schon der Kuma nicht funktioniert ...
Houseuser2
ich hab da ein Prob mit meinem Asrock. Vor 3 Wochen durch neue hdd windoof vista neu drauf gehauen und nun hab ich ab un zu komisches knacken aufm Sound. Soundkarte wurde gewechselt.Hab jetze ne audigy drin und trotzdem knackt es noch. Liegt es wohl eher an der neuen hdd oder am Board was irgendwie nich klar kommt?!
EDIT
hier noch was interessantes zum Phenom2 support und nem mod Bios
http://www.sevenforums.com/general-discussion/1828-alivenf5-esata2-support-phenom-ii-940-a.html#post34310
EDIT
ASrock_User
Das 2.11 ist ein eine Beta von ASRock. Unterstützt ua. auch X2 7750, X4 9950 125W und die PII Riege.
http://www.pctreiber.net/datei_download_3030.html
Steelmaster
- VAIO FE-41 M
- Athlon X2 6400+
- Scythe Mine
- 4 GB
- WD Caviar Black
- LG GSA-4167B
- Thermaltake Shark
- Win 7 RC1
- Firefox 3
coole Sache - hab schon nicht mehr dran geglaubt
Houseuser2
mal gucken ob mein neuer x3 710 drauf läuft
macom
- Kiel
- Folding@Home
- Folding@Home
- XFX RX 7900 XTX
- ganz viele SSD
- keins mehr
- Onboard Sound
- Corsair RM850
- Win 11
ich werde noch weich... jetzt habe ich bereits das Board gewechselt...
Naja was solls...
macom
midijunkie
- LG L1970H
- WD6400AAKS
- LG H10N
- Audigy 2 ZS
- Rebel9 Economy
- Win Vista x64
- Razer Death Adder
Hab mir auch mal einen 720 BE bestellt :> Mal austesten.
Übrigens sind bei mir die USB Anschlüsse irgendwie kaputt. Und zwar liefern die zu wenig Strom. Ein Usbstick funktioniert, externe HDD mit Netzteil auch, aber eine 2,5" HDD mit 2 USB zB geht nicht. Ebenso ein HDD-MP3-Player. Davon sind alle Ports betroffen. Jemand eine Idee?
Houseuser2
soeben ist mein X3 710 angekommen. Natürlich gleich Biosupdate gemacht un CPU rein gehauen. Leider ohne Erfolg.Entweder will das Board nicht oder der Verkäufer des X3 hat mich übers Ohr gehauen. Hab mir jetze das Asrock AOD 790GX bestellt.
midijunkie
- LG L1970H
- WD6400AAKS
- LG H10N
- Audigy 2 ZS
- Rebel9 Economy
- Win Vista x64
- Razer Death Adder
Mein 720 Be sollte heute auch ankommen, Bios ist schon geupdated, dann bin ich ja mal gespannt. Noch bin ich am arbeiten, aber bald... mal sehen.
Steelmaster
- VAIO FE-41 M
- Athlon X2 6400+
- Scythe Mine
- 4 GB
- WD Caviar Black
- LG GSA-4167B
- Thermaltake Shark
- Win 7 RC1
- Firefox 3
wäre super, wenn Du dann mal Feedback gibst, ob er läuft
midijunkie
- LG L1970H
- WD6400AAKS
- LG H10N
- Audigy 2 ZS
- Rebel9 Economy
- Win Vista x64
- Razer Death Adder
So, bin Zuhause, CPU eingebaut, direkt erkannt - läuft!
Werd gleich noch ein paar Infos reinschreiben.
Im Bios alles auf Auto:
Cpu-z:
1,33-1,35V
14x201
HT nur 800mhz
NB Frequency 1,607mhz
Hab übirgens 6gb ram, also vollbestückung. 2x2gb und 2x1gb.(ganged läuft auch)
!Allerdings springt er nicht an, wenn ich die CPU manuell einstellen will.
Cpu-z:
1,33-1,35V
14x201
HT nur 800mhz
Houseuser2
hmm dann werd ich ma zwei ram riegel raus hauen und nochmal testen.. Kann ja nich angehen das die shice nich läuft
EDIT : Wie ich grade mit bekommen habe is es kein AM2 sondern ein AM3 Phenom. Das sollte dann auch erklären warum er nicht läuft oder is das Wurscht?!
midijunkie
- LG L1970H
- WD6400AAKS
- LG H10N
- Audigy 2 ZS
- Rebel9 Economy
- Win Vista x64
- Razer Death Adder
wurscht, ist abwärtskompatibel. glaub jeder p2 x3 ist am3, oder?
- 7K
