ASRock X570 PG Velocita m. 3800X Sound- und andere Probleme
- Ersteller neax
Hallo neax,
kannst du mal das Programm ZenTimings herunterladen und davon ein Bild machen?
Manchmal ist der UCLK (Speicher Controller Takt) niedriger als der FCLK (InfinityFabricTakt) (MCLK ist der Speicher Takt)
Sollte das der Fall sein, sind solche Fehler normal.
ZenTimings
ZenTimings is a simple and lightweight app for monitoring memory timings on Ryzen platform.
zentimings.protonrom.com
neax
Peet007
Treten die Abstürtze schon bei Bios default settings auf? Alle zusätzlichen Komponenten außer Systemlaufwerk abgesteckt?
Was natürlich auch schon sein kann das sich durch das Problem schon Defekte Daten bei System Dateien eingeschlichen haben.
Fehlersuche kann langwierig sein. Bei mir war es mal ein defekter USB Hub.
Ok, das sieht gut aus soweit.
Als ich meinen RAM getauscht habe, bin ich ins UEFI um den Speicher auf den Richtigen Takt umzustellen.
Ich hatte das Problem kurz nach dem ich den Speicher Teiler vom RAM Umgestellt habe von 2133 auf 3200, dass der UCLK nur mit 800MHz gelaufen ist.
Aber MCLK & FCLK liefen mit 1600.
Nach einem zwangs Restart von Windows und das manuelle Einstellen von IF = Mem Clock (war auf Auto) lief es dann mit 1600 bei allen 3.
neax
Bios ist default außer Ram Spannung auf 1,39 V und Einstellungen in der Steuerung der Lüfter - also tritt es bei einem nahezu unveränderten Bios auf.
Die Störungen sind geringer geworden. Soundprobleme nur vereinzelt, aber das mit dem plötzlichen Ausschalten, Neustarten bzw. keine Reaktion auf Power und Resetknopf ist schon arg .
Für jeden Hinweis dankbar. Lasse gerade CPU stability 6.0 laufen.
@Peet007 -Wie hast Du den defekten USB identifizieren können? Bzw. war es offensichtlich. Allerdings habe ich gerade nichts dergleichen am Rechner hängen....
Greetz
neax
Greetz
neax
Ok, das klingt so als wäre dein Dateisystem auf dem Windows Datenträger hinüber.
Da sfc /scannow schon defekte Systemdateien gefunden hat, würde ich noch chkdsk C: /f ausführen.
Alternativ Windows neu installieren, das bringt auch etwas mehr Leistung.
Damocles
Captain Special
bei den vielen hardresets kann da schonmal ne Datei flöten gehen, aber sfc repariert die ja auch. Mal ne andere Grafikkarte zum testen? Geht schneller als ein Netzteil umzustrippen...
Was hast du für einen Energieparplan bei Windows ausgewählt? Scheint ja irgendwie auch immer beim "nichtsmachen" auszugehen!?!
Mir fällt da immer Spontan die Auslagerungsdatei ein, wenn er dort korrupte Daten Nachlädt (vom Hardreset) können sich WHEA Fehler wiederholen.bei den vielen hardresets kann da schonmal ne Datei flöten gehen, aber sfc repariert die ja auch. Mal ne andere Grafikkarte zum testen? Geht schneller als ein Netzteil umzustrippen...
sfc /scannow repariert nur die Windows Dateien, aber nicht die user Dateien oder nicht Windows Programme.
neax
@ windhund werde ich mal machen : chkdsk C: /f .
CPUS Stability Test läuft seit über 7h ohne Fehler.
Greetz
neax
Greetz
neax
enigmation
Ja, kann ich bestätigen. Bei 64GB Ram hab ich nun die Auslagerungsdatei komplett abgeschaltet. Es gab sonst eine Spirale aus immer mehr korrupten Dateien in der Abbilddatei (pagefile), die immer schneller zu einem erneuten Absturz führten.Mir fällt da immer Spontan die Auslagerungsdatei ein, wenn er dort korrupte Daten Nachlädt (vom Hardreset) können sich WHEA Fehler wiederholen.
Deswegen hab ich ja nach anderen Meldungen gefragt, die da zeitlich in die Nähe kamen. Aber scheinbar gehts hier nicht um volmgr.
Das wäre dann ja
Ereignis-ID 161: Erstellung einer Abbilddatei aufgrund eines Fehlers beim Erstellen der Abbildkopie fehlgeschlagen. oder
Ereignis-ID: 46: Die Initialisierung des Speicherabbildes ist fehlgeschlagen.
neax
chkdsk C: /f habe ich jetzt laufen lassen. Erneuter Durchlauf von CPUS Stability Test (mehr als 9 h) ohne Fehler.
Greetz
neax
Greetz
neax
Mente
- constalation astroids yoyo
- yoyo doking
- Ryzen 3950x
- AMD 5800X3D
- Headkiller IV
- MSI Optix MAG27CQ
- n/a
- n/a
- Soundblaster X4
- Seasonic Prime GX-850 850W
- Logitech G19
- Logitech G703
- Win 10 pro
- IE 11 Mozilla Opera
- Logitech PRO RENNLENKRAD DD
ich hatte das Problem auch nach dem update meines Bios mit dem Agesa 1.2 und dem Aktuellen Chipsatz Treiber, das komische war das es auch den Arbeits PC (eine A300) betroffen war und dort hatte ich den Treiber auch drauf.
Mein Game Rechner habe ich auf ein altes Bios zurück gesetzt und den A300 zurück gesetzt auf vor den Treiber update, danach ist beim A300 ein USB Gerät aufgefallen was wohl den Reboot ausgelöst hat.
Klingt jetzt alles komisch aber so ist es halt ....
lg
lg
neax
war jetzt weg vom Rechner - jetzt wieder schwarzer Bildschirm - kein Aufwecken möglich. Powerknopf und Resetknopf ohne Funktion. Wieder unter den Schreibtisch und Kabel ziehen.
WHEA _ Logger sieben Einträge.
Für mich stellt sich das so dar, dass der PC mit wenig oder keiner Belastung Probleme hat. Energiesparplan steht auf Ryzen balanced.
Mein Latein ist am Ende, habt ihr noch Ideen?
Möglichen Ursachen (meiner laienhaften Meinung nach):
Greetz
neax
Behobener Hardwarefehler.
Gemeldet von Komponente: Prozessorkern
Fehlerquelle: Unknown Error Source
Fehlertyp: No Error
Prozessor-APIC-ID: 0
Die Detailansicht dieses Eintrags beinhaltet weitere Informationen.
- Bios?
- Ram?
- CPU?
- Netzteil?
- Grafikkarte?
- Windows?
Greetz
neax
Krümel
- Schleswig-Holstein
- WCG, Einstein
- POEM *schnüff* R.I.P.
- AMD Ryzen R9 7900x3D
- Asus TUF B650-M Plus WiFi
- Noctua NH-U12S
- AMD RX 6700XT
- LG BR
- Onboardsound
- Fractal Design Define R4
- Win 10 / Pop!_OS
▼1000
Treten die Abstürze auch auf, wenn Du das Energieprofil "Höchstleistung" auswählst?
neax
das kann ich ehrlich nicht sagen. War zuletzt immer in diesem Modus. Soll ich mal umschalten?
Was ist hiermit? https://www.planet3dnow.de/cms/4883...ung-wegen-energiesparplan-amd-ryzen-balanced/
Greetz
neax
Greetz
neax
Da der Fehlertyp sagt "No Error" ist das auch kein Hardware Schaden sondern ein vorzeitiges abschalten damit keine HW Schäden passieren.Hi,
Fehlertyp: No Error
- Bios?
- Ram?
- CPU?
- Netzteil?
- Grafikkarte?
- Windows?
Greetz
neax
Eine andere Frage, welches Netzteil nutzt du?
Stell mal im Bios bei Global C-States die Option: Power Supply idle Control auf typical.
Das Mainboard kann das Netzteil abschalten um Strom zu sparen, sollte das Netzteil das nicht unterstüzen (C7 State) dann passiert die beschrieben idle reboots.
neax
@ windhund, schaue ich gleich mal nach. Danke!
Ich war weg und konnte den Rechner aufwecken prima!
(aktuell Bios P1.60 default bis auf RAM auf 1,39 Volt und Lüftereinstellungen, Netzteil ist ein Be quiet Dark Power 11, 750 Watt ))
I
Dann habe ich in den Windowsereignis Protokollen mal nachgeschaut, über 90 (!) WHEA-Logger gefunden.
Das weckt kein Vertrauen.
Greetz
neax
@ Windhund, habe jetzt die von Dir genannte Einstellung im Bios unter "CPU Commons Options" -> "Power Supply Idel Control" von "auto" auf "Typical Current Idle" gestellt. Der Rest unverändert (RAM 1,39 Volt und Lüfereinstellungen ansonsten default).
Ich würde den Windows Energiesparplan wieder Ryzen Balanced stellen oder erst einmal auf Höchstleistung lassen?
Vielen Dank für den Support....
Greetz
neax
I
Fehlertyp: No Error
Greetz
neax
Greetz
neax
OK, wieviel Spannung will dein RAM haben laut SPD?
Bei ASRock scheint die angelegte RAM Spannung etwas zu niedrig zu sein. ~25mV (-0.025V)
Alternativ kannst mal noch CL17 oder CL18 bei den Timings probieren.
Sollte es durch RAM Einstellung nicht weg gehen, kannst einen Austausch der CPU über AMD Versuchen, das wurde in letzter öfter gemacht gerade bei ID 19.
neax
Ich nutze nur den Windows Ausbalanciert Plan, da dieser die CPU Temp weiter abfallen lässt.Hi,
Greetz
neax
Die Ryzen Pläne habe alle relativ hohen Takt +3GHz im idle, dadurch wird die CPU wärmer und der Boost Takt geht nicht mehr so weit hoch.
Gerne
Hast du XMP als Profil geladen, oder manuell die Werte Eingegeben ?Hi,
CPU-Z zeigt mir ff:
Eingestellt sind 1,39 Volt.
HW Monitor spuckt 1,376 Volt aus.
Greetz
neax
neax
@ windhund ich habe das XMP Profil "geladen" keine manuelle Eingabe.
Greetz
neax
Greetz
neax
Alles klar, dann kannst noch Versuchen alle bekannten Werte Manuell einzustellen und kein XMP laden.Hi,
Greetz
neax
Das XMP Profil beinhaltet nicht nur Timings und die Spannung sondern auch Neben Spannungen (SpeicherController)
Da XMP ursprünglich von Intel kommt, kann es sein das hier falsche Nebenspannungen eingestellt werden.
neax
seit 16:39 bis 17:15 ca. 39 WHEA-Logger Einträge....@ windhund mache ich.
Frage ist es die CPU ist so ein !"§"$ macht und der Verursacher ist?
Greetz
neax
Greetz
neax
neax
habe den Rechner jetzt etwas laufen lassen. Sammelt fleißig hunderte WHEA_Logger.
Greetz
neax
Die RAM Einträge habe ich jetzt noch nicht manuell geändert. Das werde ich gleich tun.Behobener Hardwarefehler. Gemeldet von Komponente: Prozessorkern....
Greetz
neax
neax
es gibt keine Änderung. System startet unwillkürlich neu, WHEA-Logger füllt sich.
Habe noch einen 1000er Ryzen hier, der wird grundsätzlich nur nicht auf dem X570 Board laufen 'oder ?
Greetz
neax
Ist es die CPU / Ram / Mainboard? Was kann ich noch tun? Hatte noch nie mit so einem derben Problem zu tun...Das System wurde zuvor am 20.02.2021 um 18:22:52 unerwartet heruntergefahren.
Greetz
neax
