ASRock X570 PG Velocita m. 3800X Sound- und andere Probleme
- Ersteller neax
GPU ist ja einfach, ausbauen und nur den 4650G nutzen mit den Displayanschlüssen am Mainboard.
Habe jetzt nicht mehr alle schon versuchten Ansätze im Kopf, könntes mal nur einen RAM Riegel im richtigen Slot versuchen. Und wenn es dann auftritt den anderen.
neax
ich denke ich finde am ehesten, das Geschehen wieder was im Szenario 3 beschrieben wird:
Erweiterte Problembehandlung für die Ereignis-ID 41: "das System wurde neu gestartet, ohne dass es zuerst sauber heruntergefahren wurde"
Werde jetzt mal wieder unter den Schreibtisch krabbeln.
Frage: Passen die Kabel von einem be quiet Dark Power 11 Netzteil auch an ältere der Reihe?
Greetz
neax
Greetz
neax
Das solltes du besser auf keinen Fall ausprobieren.Frage: Passen die Kabel von einem be quiet Dark Power 11 Netzteil auch an ältere der Reihe?
neax
so Grafikkarte ist raus. Mal sehen. Wenn das Problem bleibt, gehen mir die Optionen aus, daher die Frage mit dem Netzteil. Alles wieder aus einander bauen, wäre echt große .... .
Greetz
neax
habe jetzt mal
Festplatte (HD) ist abgeklemmt. Boote über die NVME.
Greetz
neax
Greetz
neax
habe jetzt mal
- 1. DISM /Online /Cleanup-Image /Scanhealth
- 2. DISM /Online /Cleanup-Image /Checkhealth
- 3. DISM /Online /Cleanup-Image /Restorehealth
- 4. sfc /scannow
Greetz
neax
neax
ich habe die ganze Zeit das Bios 1.60 laufen. Einstellungen im BIOS allein bei Speicher und Speicherspannung sowie die Lüftersteuerung verändert. HW Info war nicht aktiv.
Ich habe via rechte Maustaste auf Arbeitsplatz > Eigenschaften > erweiterte Systemeinstellungen > erweitert aus > automatisch neu starten ausgeschaltet. Da hier das System sowieso nach dem Crash häufig hängt.
Greetz
neax
Greetz
neax
Interessant wäre wenn man mal ein anderes Board testen könnte.
neax
ein anderes Board habe ich nicht zu Verfügung außer das X370 mit dem 1700. Ich warte jetzt erst Mal, die jetzige Konstellation muss ja erst einmal getestet werden.
Ergänzung die Soundprobleme sind aktuell verschwunden. Das Arbeiten mit dem System ist gefühlt flüssiger als mit dem 3800X - es gibt keine WHEA Logger.
Was natürlich nicht geht, sind die Crash s im Idle.
@ eratte, was lässt Dich vermuten, dass es doch das Board sein könnte?
Greetz
neax
Greetz
neax
Mente
- constalation astroids yoyo
- yoyo doking
- Ryzen 3950x
- AMD 5800X3D
- Headkiller IV
- MSI Optix MAG27CQ
- n/a
- n/a
- Soundblaster X4
- Seasonic Prime GX-850 850W
- Logitech G19
- Logitech G703
- Win 10 pro
- IE 11 Mozilla Opera
- Logitech PRO RENNLENKRAD DD
Hi ,
mal ne Frage hattest du das Problem auch mit dem Bios 1.20 schon bevor die neuen Agesa reinkamen?
lg
lg
neax
das Board lief stets mit dem Bios 1.60.
Greetz
neax
Greetz
neax
Hi,Hi,
System ist - ein Wort "stabil" - weiterhin.
Beide CPUs (3800X, 4650G)haben gleiche Gene sind aber natürlich unterschiedlich. Die Vermutung, dass es der 3800X war, ist aber momentan aus meiner Sicht nicht von der Hand zuweisen. Wäre froh, wenn erst einmal die Abstürze etc. der Geschichte angehörten. Bin gespannt, was AMD sagt. CPU geht vermutlich morgen Richtung DHL. Richtig, dann heißt es erst einmal abwarten.
Soll ich neben der CPU noch weitere Infos an AMD geben?
Greetz
neax
ja so viele Infos wie Möglich, natürlich keine Privaten Infos, aber alles was du Belegen kannst mit Bilder oder Logs kannst du ihnen zukommen lassen.
Das blöde in so einem Fall wie bei dir ist, dass es AMD womöglich nicht nachstellen kann.
Also nehmen sie die Hardware zurück und Testen es im Labor, je mehr Infos sie dazu bekommen umso schneller finden sie auch woran es liegt.
Ohne weitere Infos ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es nicht weiter Untersucht wird. (Steht nicht in Relation zum Aufwand)
Eine Stunde Labor (ISO 17025) kosten ~180 - 220 €. (Eine Person inklusive Kalibrierte Messgeräte)
neax
habe AMD einen kleinen Zettel dazu gelegt, aber nur mit rudimentären Informationen.
Ich bin mal gespannt, was da raus kommt.
Aktuell läuft der PC mit der Grafik des 4650G. Probleme tauchen nicht auf (bisher).
Die Kombination 4650G plus der GTX 1070 gab es einen Absturz (Idle, ohne Belastung). Kein WHEA_Logger. Danach habe ich die GTX 1070 ausgebaut.
Greetz
neax
Greetz
neax
neax
ich war weg vom Rechner. Der Rechner lief (ein paar offene Fenster, Word sonst nichts). Als ich wieder gekommen bin - Bildschirm schwarz. Rechner aus. Ein Aufwecken oder ein Starten mit Powerknopf nicht möglich. Krabbeln unter den Schreibtisch - Netztrennung dann wieder reagierte der Rechner und fuhr hoch.
Ereignisanzeige:
Aktueller Stand Hardware: Getauscht sind CPU, GPU - geblieben Speicher, Mainboard, Netzteil, Gehäuse.
Im Kern geht es um die Frage, warum crasht das System und das Netzteil schaltet ab.
Was um alles in der Welt ist das für ein.
Greetz
neax
Ereignisanzeige:
Eventlog Ereignis ID 6008
Das System wurde zuvor am 03.03.2021 um 12:22:27 unerwartet heruntergefahren.
Kernel-Power Ereignis ID 41 (03.03.2021 13:58:43)
Das System wurde neu gestartet, ohne dass es zuvor ordnungsgemäß heruntergefahren wurde. Dieser Fehler kann auftreten, wenn das System nicht mehr reagiert hat oder abgestürzt ist oder die Stromzufuhr unerwartet unterbrochen wurde.
Greetz
neax
Welches Dark Power ist das genau?
neax
eratte, es handelt sich um ff. Netzteil:
be quiet! Dark Power Pro 11 750W ATX 2.4 80 PLUS Platinum (BN252)
Greetz
neax
hier der aktuelle Stand der Hardware mit Änderungen:
Mainboard
Greetz
neax
Greetz
neax
Mainboard
- ASRock X570 PG Velocita (90-MXBER0-A0UAYZ)
- Bios 1.60 (wurde sofort auf den neusten Stand gebracht), Einstellung durch Bios Reset default, außer Speicher und Lüftersteuerung
- USB-C und USB 3.0 intern mit dem Gehäuse genutzt, zeitweise entfernt ohne Änderung des Fehlerbildes.
- CPU AMD Ryzen 7 3800X 8x 3.90GHz So.AM4 raus genommen * gegen einen AMD Ryzen 5 PRO 4650G getauscht
- CPU Kühlung NH-D15 Temperaturen 3800X nicht über 72 Grad , 4650G nicht über 69 Grad ((CPU burner furmark - ausgelesen mit HWMonitor 1.43.0)
- Speicher 32 GB 2 x Curcial 16GB DDR4 3200 MHz DIMM BLS16G4D32 Slot A2 und B2 , im Bios XMP 2.0 geladen, auf 3200 gestellt, Spannung auf 1.370 Volt gestellt.
- Grafikkarte Palit 1070 Gamerock Premium 8 GB * wechseln des PCI-E Stromkabels am Netzteil ohne Auswirkungen, Wechseln des Anschlussses am Netzteil ohne Auswirkung aktuell ist die GTX 1070 entfernt,
GPU des Ryzen 5 PRO 4650Gin Benutzung aktuell - Bootmedium Samsung 970 EVO NVMe M.2 SSD 1TB
- Festplatte SATA 10tb WD aktuell abgeklemmt, da ich kein weiteres spontanes Abschalten mehr zumuten wollte
- DVD Laufwerk verbaut aber aktuell nicht angeschlossen
- Netzteil be quiet! Dark Power Pro 11 750W ATX 2.4 80 PLUS Platinum (BN252), PCI-E Anschluss
- Gehäuse Fractal Design Define 7 (FD-C-DEF7A-05) , USB-C und USB3.0 angeschlossen
5 X 140 mm Lüfter verbaut - Steuerung über Gehäusesteuerung und Mainboard
Greetz
neax
enigmation
2 Dinge fallen mir auf:
- Den RAM hast du immernoch mit einem XMP-Profil im Betrieb?!
- Es passiert nach ein paar Minuten Abwesenheit.
Scheint ja nur im idle zu passieren, das Netzteil ist ja recht neu das sollte keine Probleme mit den Lastzuständen haben.
Ist Deep Sleep aktiv im BIOS?
Ggf mal SOV Voltage auf 1.15 setzen und testen.
Kenne das UEFI von AsRock nicht was es an Einstellungen für die C-States bietet.
neax
thx @ enigmation im Bios hatte ich auch schon den RAM ohne XMP Profil auf 2400 stehen. Probleme blieben. Speichertest liefen alle ohne Probleme durch.
Energiesparplan: Beobachte ich ff. subjektiv sind bei Höchstleistung die Probleme geringer sind.
Ach ja, gerade weg und jetzt wieder unter dem Schreibtisch gewesen.
Dass das Netzteil relativ neu ist, schützt vor Fehlern nicht. Ich weiß nur nicht, wie ich das testen könnte.
@ eratte Was macht denn deep sleep?
Ich schaue mal nach.
Greetz
neax
Deep Sleep ist nicht aktiv.
Greetz
neax
Das System wurde zuvor am 03.03.2021 um 14:38:47 unerwartet heruntergefahren.
Greetz
neax
Greetz
neax
Laut Handbuch in was ich geschaut habe soll das auch besser so sein. Betrifft aber nach meinen Verständnis eher wenn der Rechner runtergefahren ist.
Es sieht für mich so aus das er im Idlezustand ein Problem mit der Spannungsversorgung hat - recht schnell könnte man da auf die Spur kommen Netzteil und wenn immer noch das Problem besteht das Mainboard (oder umgekehrt) zum testen zu tauschen. Nur woher nehmen wenn man nicht mehere Rechner hat.
neax
habe jetzt den Speicher gewechselt.
Der Verdacht Netzteil könnte sich verdichtet haben.
Habe hier ein be quiet! Dark Power Pro P7 550W ATX 2.2 (BN072) (2009) - kann ich das testweise nutzen?
Greetz
neax
- 1 X 8 GB Modul Crucial Ballistix Sport LT BLS8G4D240FSE Desktop Gaming Speicher (2400 MHz, DDR4, DRAM, 8GB, CL16)
Greetz
neax
Das zwar älter aber ausprobieren kannst du es.
neax
thx @ eratte. Ich werde es versuchen. Zuerst warte ich die Sache mit dem Speicher ab. Der war in der alten Konfiguration verbaut und hat niemals Probleme gemacht - genauso wie der Rest .
Speicher
Frage zum Netzteil "Tausch"
Minimaler Anschluss bzw. minimale Stromversorung des Mainboards
Greetz
neax
Speicher
- 1 X 8 GB Modul Crucial Ballistix Sport LT BLS8G4D240FSE Desktop Gaming Speicher (2400 MHz, DDR4, DRAM, 8GB, CL16) im BIOS 2400 eingestellt, XMP geladen.
- Bei dem "Umbau" des Speichers alle Gehäuselüfter abgeklemmt.
- Main Power 24-pol.
- ATX12V 4-pol *
- EPS12V 8-pol *
Greetz
neax
Ja das 4 Pol sollte reichen bei der Zusmamnenstellung
neax
THX @ eratte. Frage nun lieber besser nach..
Greetz
neax
Greetz
neax
