[V-T] ASUS GeForce 7950GT 512MB @ EK
4th Floor
Erstellt: ,
9x gepusht
Zuletzt online:
#03
Grafikkarte PCIe
Asus 7950GT 512MB mit passendem Komplett-Wasserkühler EK Waterblocks FC-79
inkl. OVP und Originalkühler, Rechnung von 05.04.2007
Auch Einzelverkauf der Karte (mit Stock Kühler) möglich, Preis siehe unten.
#06
Innovatek Einbaurahmen Fass-O-Matic schwarz für 2x5.25" Schächte
Aquatuning-Link
zwei Aussparungen in die Seiten gedremelt, aber die Front ist in einem sehr guten Zustand
Neupreis bei Innovatek 31,20€!
#16
Schlauchreste Tygon R3603 19,1/12,7mm klar
insgesamt 2 Meter, zurechtgeschnitten in 7 Stücken von 20 bis 56cm, nicht verfärbt da nie im Wakükreislauf verbaut gewesen
Mindestpreise:
#03 40,00 € exkl. bzw. 30,00 € exkl. ohne Wasserkühler
#06 9,00 € exkl.
#16 6,00 € exkl.
Mindestabnahmesumme: 15,00 €, Bundles werden bevorzugt behandelt!
Versandart
Herpes 4,00 - 5,90 € (je nach Paketgröße)
DHL 5,90 € - 8,90 € (je nach Gewicht)
Thread läuft noch bei Eiskaltmacher und im HWL.
Zahlung per Überweisung (Vorkasse), Treffen im Landkreis Harz möglich
Privatverkauf. Alle angebotenen Sachen verkaufe ich unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung oder Rücknahme.
Verkauft:
#01
Mainboard Sockel 775
ABIT AW9D MAX inkl. komplettes MIPS Freezer Set
Spezifikationen
CPU-Kompatiblitätsliste
MIPS Freezerset
Bin der Erstbesitzer, im Dezember 2006 für ~210€ gekauft + MIPS Freezer Set für 159,90€ = Summe 369,90€
Es lief mit meinem E6400 stabil auf FSB 400MHz @ 1.77V VMCH (mehr habe ich nie probiert), aber die meiste Zeit untertaktet (auf 6x200MHz), um Strom zu sparen. Aktuelle BIOS Version (1.7) ist drauf.
Inkl. Originalverpackung und kompletten Zubehör, das Einzige was fehlt sind die ursprünglichen Passivkühlkörper/Heatpipe
und ein optisches Audio Kabel.
Lieferumfang:
- Mainboard bestückt mit den MIPS Kühlern
MCH023 ABIT AW9D Chipsatz Freezer
MCH024 ABIT AW9D Southbridge Freezer
MCH139 ABIT AW9D Mosfet Bridge Freezer
MCH140 ABIT AW9D Mosfet Freezer
- 8 Distanzringe
- ATX Blende
- IDE Kabel rund (ungeöffnet)
- Floppy Kabel rund (ungeöffnet)
- 7x (!) SATA II Kabel mit Sicherung
- abit AudioMax HD7.1 Mini Soundkarte
- USB 2.0 / Firewire / Mini Firewire Bracket (ungeöffnet)
- abit SLI-Brücke (SLI funktioniert auf Intel Chipsätzen nur mit inoffiziellen Leaked Treibern, Crossfire geht ohne Probleme)
- Handbuch
- uGuru Handbuch
- Quick Start Guide
- 1x Treiber-CD
- 2x Disketten
- Originalverpackung
#02
CPU Sockel 775
Intel Core 2 Duo E6400
Conroe B2 Stepping (SL9S9), primestable 2400MHz @ 1.1V, 3200MHz @ 1.375V, 3600MHz* @ 1.5V
IHS geschliffen, boxed (Kühler ohne Pushpins, Schrauben erforderlich)
* lt. Vorbesitzer, selbst nie verifiziert
#04
DVD+R Rohlinge
2x Verbatim DVD+R 4.7GB 16x, 50er Spindel, original verschweißt
#05
DVD Laufwerk
LG Electronics GDR-8163B schwarz
IDE • 16x/48x/48x/24x
#07
Watercool HTF3-X Dual Radiator
eine Stelle mit Epoxydharz abgedichtet, Edelstahlgehäuse wieder zusammengeklebt (statt genietet), seit >2 Jahren Betrieb vollkommen dicht
#08
be quiet blackline P5-420W Netzteil
die 3 Lüfteranschlüsse wurden abgeschnitten (Stücke liegen bei), sonst guter Zustand
#09
Netgear WG511T PCMCIA/Cardbus Wlan Karte
Atheros-Chipsatz, Kenner wissen was das heißt...
#10
Watercool Heatkiller NB Rev. 2.X
Das Kupfer ist angelaufen und der Kühler hat einen (oberflächlichen) Northbridge-Abdruck sowie einige Kratzer auf der Unterseite
inkl. 2-Loch Halterung und Befestigungsmaterial
war auf meinem AW9D, bis ich auf das MIPS Freezerset umgestiegen bin, passt aber auch für einige AMD Systeme
#11
Watercool Mora 2 Pro
Aquatuning-Link
guter Zustand, lediglich ein paar wenige Lamellen verbogen
#12
Mora 2 Lüfterblende
Aquatuning-Link
alte Version, guter Zustand, ohne weiteres Zubehör
#13
9x 120mm Lüfter Papst 4412 F/2GLL (passend zur Mora-Lüfterblende)
12V / 0.06A
Abmessung: 120x120x25mm
Drehzahl: 1200 U/min
Airflow: 41.2 CFM / 70 m³/h
Geräuschpegel: 18 dB(A)
Anschluss: 3pin
Sintec-Gleitlager
#14
3x 120mm Lüfter Yate Loon D12SL-12
12V / 0.3A
Drehzahl: 1350 U/min
Airflow: 47.0 CFM / 79.9 m³/h
Geräuschpegel: 28 dB(A)
Anschluss: 3pin
Bronzelager
#15
2x 120mm Lüfter Lian Li LI121225BL-4
12V / 0.27A
Drehzahl: 1500 U/min
Airflow: 56.0 CFM / 95.2 m³/h
Geräuschpegel: 25 dB(A)
Anschluss: 3pin
#17
Nexxxos XP Sockel 775 Halterung
Pushpins, Mittelsteg modifiziert, passt auch zum Zern PQ+
#18
Grafikkarte PCIe
XpertVision Radeon HD 4850, 512MB GDDR3, 2x DVI, TV-out, PCIe 2.0
Bin der Erstbesitzer der Grafikkarte. Sie wurde nie übertaktet und der Kühler war nie ab (darauf gebe ich mein Wort). Sie hat den Referenzkühler und ist im Referenzdesign gefertigt.
Grafikkarte ist äußerlich top bis auf etwas Staub am Lüfter. Sie lief etwa 95% der Zeit im 2D (bin nicht so der großartige Zocker).
Originalrechnung vom 09.09.2008 liegt bei, eine Abtretungserklärung kann ich gerne mitschicken, wenn ihr mir eine entsprechende Vorlage liefert.
Zusätzlich befinden sich im recht üppigen Xpertvision Lieferumfang:
- S-Video -> RGB Adapter
- DVI->VGA Adapter
- DVI->HDMI Adapter
- Stromadapter (2x Molex -> 6pin PCIE)
- S-Video -> Cinch Adapter
- Crossfire Brücke
Zubehör vollständig und unbenutzt. Natürlich mit OVP.
#19
Zutaten für "Shoggy Sandwich"
Wer kennt sie nicht, die perfekte Lösung zur Pumpenentkopplung aus dem AC-Forum
Hab hier noch Reste übrig, die locker für die Entkopplung einer Laing/Eheim etc. reichen. Exakt das gleiche Material wie im Thread.
Bestandteil des Angebots:
1x Merox Schwammgummi Block orange
ca. 100 x 70 x 50 mm
2x Schaumgummi anthrazit
ca. 100 x 70 x 13 mm
6x M4 Senkkopfschrauben ca. 15mm Länge
6x M4 Muttern
Dieses Angebot richtet sich nur an jene, die noch andere Teile aus meinem Thread benötigen, einzeln verkaufe ich das nicht...
#21
2x Hitachi Deskstar T7K500 320GB, 16MB Cache, SATA II (HDT725032VLA360)
Geizhals-Link
Herstellungsdatum: August 2006 bzw. Oktober 2006
Platten laufen einwandfrei und haben keine Fehler lt. HDtune.
Garantie bis Spätsommer 2009 (3 Jahre)
freakazo!d
- Schwarzwald
- IBM/Lenovo 3000 N200
- Core i3 2100
- MSI H67MA-E35
- Arctic Freezer 13
- 2 x 2 GB Crucial DDR3-1333
- PowerColor 5750 1GB
- LG L1954TQ - 19" - 1280x1024
- Samsung F1 640GB
- Pioneer DVR-216D
- Creative SB Audigy2 Value
- YeongYang YY-0221
- be quiet! SP 350W
- XP/Xubuntu
- FF
Ich nehm eine der Hitachis.
hoschi_tux
- Ilmenau
- Seti/Spinhenge
- AMD Ryzen R9 5900X
- ASUS TUF B450m Pro-Gaming
- Noctua NH-U12P
- AMD Radeon RX 6900XT (Ref)
- LG W2600HP, 26", 1920x1200
- Cooler Master Silencio 352M
- Gentoo 64Bit, Win 7 64Bit
Bruce-Willes
- Bremerhaven
- keines
- AMD® Athlon X64 4800+ x2 Toledo
- Abit® KN8 SLI Ultra Bios v.1.8
- Arctic 64
- 2 x 1024 MB Kingston HyperX® DDR400, KHX3200AK2/2G CL2 3-2-5 1T
- MSI® NX7800GT-VT2D256E 256MB
- Hyundai® L90D+ TFT SXGA 1280x1024
- Seagate® Barracuda 300Gb ST3300831A
- LG® GSA-4163B
- Creative Labs® SoundBlaster X-Fi Xtreme Music
- Aerocool AeroEngine II Silber
- Hiper® 580 Watt
- Microsoft® Windows XP Professional SP2
- IE6
Servus, bei Nummer 2 ist sichergestellt das der noch OHNE Probleme Funzt ?
Dann soll es meiner sein
