Asus M4A78T-E mit Erweiterungskarte USB 3.0 / SATA 3 ..... PCI-E Einstellungen
- Ersteller Bastian
Hallo Zusammen,
Für mein AM3 Mobo habe ich eine Logilink PC0059a Erweiterungskarte eingebaut, steckt im PCI Express x16_2.
http://www.logilink.de/Produkte_Log..._Express_Karte-2x_USB_30_plus_2x_SATA_III.htm
Treiber installiert. Karte in Win10_64bit eingebunden.
Daran eine Samsung EVO 850 angeschlossen, Bootlaufwerk geklont. Läuft.
Nur - zu langsam. Knapp über 200 MB lesen. USB 3.0 auch nur 25-30 MB/s.
Beim Booten zeigt mir die BIOS Information der Logilink zwar SATA3, aber nur PCI Gen 1 an.
Wer weiß Rat?
Wer weiß Rat?
Shinsaja
- Zwickau
- AMD Ryzen 7 5800X
- Gigabyte B550M Aorus Pro
- Scythe Kotetsu Mark II
- AMD Radeon RX 6800 16GB
- Samsung G3 S32AG324NU 32"
- Realtek ALC1200
- Fractal Arc Mini R2
- Roccat Horde Aimo
- Roccat Kone Aimo
- Roccat Elo 7.1 USB
- ▼100 MBit ▲40 MBit
Strom steckt dran?
Nein. Hab leider keinen Floppystecker mehr am Netzteil. Dachte, wenn die Karte mit der Platte erkannt wird, ists nicht zwingend nötig. Könnte das die Lösung sein?
Ok, Strom angeschlossen. Gleiches Ergebnis. Jeden PCIE Port durch. BIOS Einstellung bei Southbridge PCI Express auf Auto.
Hat die Karte selbst ein Bios, auf das man zugreifen kann?
tom1tom
- BERLIN
- MSI B450 Gaming Plus MAX
- 2 x 16 GB Ram
- PALIT 1660 STORMx 6 GB Ram
- TFT 28 Samsung
- FIREFOX akt.
Im BIOS auf AHCI gestellt
Der BIOS Post com Controller schreibt "AHCI MOde", die beiden anderen Platten am onboard sATA laufen allerdings im IDE Mode, also sollte auch Win ohne AHCI laufen. Kann das den gravierenden Unterschied machen?
Mich irritiert, dass sich die Karte als Gen 1 meldet und nicht Gen 2 (PCIE 2.0?)
EDIT
Habe für die onboard SATA Schnittstellen von IDE auf AHCI umgestellt. Das Samsung Magician zeigt auch AHCI aktiviert an.
Dennoch nur 205 MB/s lesen. Denke es liegt daran, dass die Logilink im PCIE 1.0 läuft. Nur, wie kann man das ändern .... ?
EDIT2
Am onboard SATA 2 läuft die SSD mit deutlich besseren Werten .... 275 MB/s lesen.
EDIT
EDIT2
Gibt es vielleicht eine BIOS-Option im Mainboard-BIOS für die PCIe-Schnittstellengeschwindigkeit? Eigentlich müsste der 790GX Chipsatz ja PCIe v2 beherrschen.
http://en.wikipedia.org/wiki/AMD_700_chipset_series#790GX
In den Spezifikationen der PCIe-Karte steht, die beherrscht PCIe v2 ebenso (ist auch bitter nötig für die volle USB3-Geschwindigkeit).
Die Karte mit PCIe x1 lohnt sich nicht gegenüber SATA II vom Chipsatz und erst recht nicht als Kombikarte mit SATA III und USB 3.0.
Die Bandbreite die PCIe x1 2.0 zur Verfügung stellt reicht einfach nicht aus, warum sie in dem Board nur mit PCIe 1.0 läuft ist eine andere Frage.
Aber selbst mit PCIe 2.0 schafft es sie nicht die SSD richtig mit SATA III zu bedienen, die max. Übertragungsraten sind zwar höher als mit SATA II aber dafür kosten die Latenzen wieder Leistung so das es sich nicht lohnt gegenüber SATA II.
larsbo
- Ryzen 5 3400G
- Noctua NH-L9a
- APU
- Pioneer BD-RE slim-line
- on-board
- SilverStone ML08-H
- Corsair SF450 (80PlusGold)
- Win10pro 64
Hast Du mal mit HWiNFO64 nachgeschaut? Das verrät nach meiner Erfahrung sehr zuverlässig, ob eine PCIe-Karte mit 2,5 Gb/s oder 5 Gb/s läuft. Erkennt sogar bei nVidia-Karten, wenn sie im idle auf 2,5 laufen bzw. unter Last wieder auf 5 hochgegangen ist (aber jeweils immer nur, was während der Erkennung gerade aktiv war).
Meines Wissens nach kann man bei Asus-Boards (zumindest AM3) die PCIe-Speed nicht fest vorgeben, das geht automatisch. Wenn das Kärtchen tatsächlich in Gen-1 speed läuft, ist was grundlegend faul. Du könntest allenfalls mal probieren, die PCIe-Slots auf x8/x8-Betrieb umzustellen. Oder mal einen der PCIex1-Slots ausprobieren.
Davon ab würde ich auch eratte zustimmen, bringt nicht wirklich viel. Die speed von SataII reicht, um Spaß an einer SSD zu haben.....
edit: Das Manual ist etwas eigenartig. Was für eine PCIe-Speed an den x1-Slots anliegt, wird nicht erwähnt. Die Beschreibung für den zweiten x16-slot besagt: "The operating frequency of this slot changes, depending on the type of PCI Express card you install." Das ist natürlich eine interessante Aussage..... Eventuell hilft es testhalber wirklich mal, im Bios in der PCI Express configuration mal "GFX dual slot configuration" auf Enable zu stellen. Das erzwingt den x8/x8 Modus und dann muss eigentlich auch jeweils an beiden Slots die gleiche speed anliegen.
Mein M4A79T macht da keine Zicken, alle vier x16-Slots sind 2.0, egal, was ich wo reinwerfe. Meine USB3-Karte (µPD720200) jedenfalls läuft prima mit 5Gb/s. Meine Samsung 830 habe ich natürlich an der SB750, läuft prima.
- 44K
- 36K
- 13K
