Asus M5A97 EVO R2.0 CPU LED konstant rot
- Ersteller Fliwatut
Hallo!
Ich wollte meinen alten FX6300 nochmal reaktivieren und mir eine Windows XP Daddelkiste daraus bauen.
Das Ding lief vor ca. einem Jahr noch einwandfrei, danach habe ich das Netzteil und die Grafikkarte ausgebaut und dann stand der PC da, mit rausgerissenen Eingeweiden.
Jetzt habe ich das gleiche Netzteil und die gleiche Grafikkarte eingebaut, wollte den Rechner starten und ich bekomme eine konstant rot leuchtende CPU LED. Ich habe dann alles ausgebaut, BIOS resettet, neu probiert. Nix, rote LED. BIOS Batterie raus, neu probiert. Wieder nix. Athlon II X4 620 rein. Auch nix, rote LED leuchtet konstant.
Kann das auch am Netzteil liegen? Das Ding hat mir bei einem anderen MB Probleme gemacht (der Rechner lief nach Startproblemen aber einwandfrei) und ist schon ziemlich alt. Das Problem daran ist, wenn ich mir jetzt ein neues Netzteil kaufe und es liegt nicht daran, bin ich angeschmiert.
Kabel würde ich ausschließen, ich hab das auf dem Karton komplett neu aufgebaut und extra drauf geachtet, dass alle Kabel richtig stecken und auch richtig eingerastet sind. Auch die Beinchen an der CPU sind alle heile, der Sockel ist auch sauber, der Rechner lief ja.
Ich habe im Moment die Bios Batterie draussen, das bleibt auch so bis morgen Nachmittag. Ob ich mal das neueste Bios flashen soll? Es gibt ja so eine Flashback Funktion... Schaden kann es nix.
Kann man sonst noch irgendwas tricksen?
bschicht86
- 2950X
- X399 Taichi
- Heatkiller IV Pure Chopper
- 64GB 3466 CL16
- 2x Vega 64 @Heatkiller
- Asus VG248QE
- 1x BH16NS55 mit UHD-BD-Mod
- Chieftec
- Antec HCP-850 Platinum
- Win7 x64, Win10 x64
Wenn die CPU nicht warm wird: P4- bzw. EPS-Kabel angeschlossen?
Wie schauen denn die Kondensatoren aus?
War den beim Bios Reset (CMOS clear) der PC komplett Stromlos?
Wenn ja kannst noch versuchen die CPU zu Erden, dazu etwas Alu Folie nehmen und alle Pins mit der Folie kontaktieren im Ausgebauten zustand.
Hilft das nicht wird es das Mainboard sein.
War die Lager Temperatur vom Zerlegten PC kühler als 16°C ?
Ja.War den beim Bios Reset (CMOS clear) der PC komplett Stromlos?
Danke, werde ich ausprobieren!Wenn ja kannst noch versuchen die CPU zu Erden, dazu etwas Alu Folie nehmen und alle Pins mit der Folie kontaktieren im Ausgebauten zustand.
Das kann durchaus mal passiert sein, der Raum wird nicht durchgehend geheizt.War die Lager Temperatur vom Zerlegten PC kühler als 16°C ?
In dem Fall hilft evt. der Fön, das Brett schön warm Föhnen.Ja.War den beim Bios Reset (CMOS clear) der PC komplett Stromlos?
Stichwörter: Feuchtigkeit und Material Ausdehnung Koeffizient.
So, ich habe jetzt folgendes gemacht:
BIOS Batterie ausgebaut, Brett war komplett stromlos.
CPU "geerdet".
Brett geföhnt.
BIOS Reset mit dem Jumper gemacht:
- mit Strom
- ohne Strom
Ohne RAM gebootet.
Mit nur einem Stick gebootet.
Ohne CPU gebootet.
Mit Athlon II X4 620 gebootet.
Ergebnis: die CPU LED leuchtet unverändert rot. Die CPU wird auch nicht warm, allerdings erwärmen sich die Heatspreader auf dem MB ein bisschen.
Da ich kein zweites MB habe, um die CPUs zu testen, komme ich hier wohl nicht weiter.
Allerdings konnte ich mit einem Intel System herausfinden, dass auch ein RAM Stick defekt war, den habe ich bei meinen Tests natürlich weg gelassen.
CPU "geerdet".
Brett geföhnt.
- mit Strom
- ohne Strom
Ohne RAM gebootet.
Ohne CPU gebootet.
bschicht86
- 2950X
- X399 Taichi
- 64GB 3466 CL16
- Asus VG248QE
- Chieftec
Ein Multimeter hast du? Wenn ja, miss mal die Spannung für die CPU an den Spannungswandlern.
Das Brett ist hinüber, kannst es ja an einen willigen gegen Versand veräußern.So, ich habe jetzt folgendes gemacht:
CPU "geerdet".
Brett geföhnt.
- mit Strom
- ohne Strom
Ohne RAM gebootet.
Ohne CPU gebootet.
Da wird ein VRM Phase durch sein und der übrige schwitzt sich ein ab (wird warm) aber erreicht die initial Spannung nicht.
Sehr Selten, aber da wird der Einschaltstrom zu viel des guten gewesen sein.
- 13K
