ASUS ROG Crosshair VIII Hero (WIFI/Dark) & Formula (AM4 Mainboard mit X570 Chipsatz, DDR4, PCIe 4.0, ATX)
Mente
23.05.2009
3.369
58
  • Docking@Home
  • BOINC Pentathlon 2011
  • BOINC Pentathlon 2012
  • BOINC Pentathlon 2013
  • BOINC Pentathlon 2014
  • BOINC Pentathlon 2015
  • BOINC Pentathlon 2016
  • BOINC Pentathlon 2017
  • BOINC Pentathlon 2018
  • BOINC Pentathlon 2019
  • SETI@Home Intel-Race II
  • THOR Challenge 2020
das hört sich ehr danach an das im entasteten zustand die Spannung hoch geht, da stellt sich die Frage hast du LLC für die CPU Spannung geändert oder auf Auto gelassen?
Der OC Modus den du nutzt ist je dafür da umzuschalten wenn die CPU nicht zu "sehr" gesamt belastet ist die CPU mit den "Normalen" Spannungen soweit zu Boosten wie es geht, dabei sind die 1,51Volt auch nicht problematisch, deine 1,3 Volt werden erst aktiviert wenn du wie in Prime zb. eine Gesamt Last anlegst die den Boost "abschaltet"
lg
Markus7501
05.02.2021
8
0
Ja, zumindest alles was ich gefunden habe. Aber die Voltage drops habe ich ja auch ohne CTR, wenn ich den dynamic oc switch von Asus mit Spannungen kleiner 1,3V nutze.
LLC is auf AUTO
Wie gesagt, wenn alles auf AUTO ist läuft es soweit auch gut. (
Alle Einstellungen im Bios auf auto + XMP vom Ram. Soweit ist denke ich alles ok.
Prime 95 small fft = 80Grad bei 4375Mhz. CB 20 bei 74Grad bei 4475Mhz all core. Max boost 4950Mhz.)
Ich wollte nur mal raus finden was wirklich im Allcore OC geht.
Mente
23.05.2009
3.369
58
  • Docking@Home
was du beobachtest ist das "umschalten" von einem Modus in den anderen, daher ist das relativ normal das wollte ich damit sagen.
Wenn du fix All Core testest würde das nicht passieren.
lg
Markus7501
05.02.2021
8
0
vielen Dank erstmal für die schnellen Antworten. Echt klasse hier.
Ok. Also das normale umschalten der CPU (auch ohne Dynamic oc Switch ) meinst du.
Also sind die 1,51V normal, oder?
11.11.2001
15.898
1.203
Rheinberg / NRW
  • BOINC Pentathlon 2020
Laut Guide:
  • ASUS:
    • LLC: 3 oder 4
    • Phasenmodus: Extreme
    • Modus Strombelastbarkeit: 100%
  • Precision Boost Overdrive (PBO 2): Auto
11.11.2001
15.898
1.203
Rheinberg / NRW
11.11.2001
15.898
1.203
Rheinberg / NRW
11.11.2001
15.898
1.203
Rheinberg / NRW
11.11.2001
15.898
1.203
Rheinberg / NRW
3302 nun auch bei ASUS veröffentlicht:
ROG-CROSSHAIR-VIII-HERO-ASUS-3302.ZIP
Version 3302 2021/03/10 20.43 MBytes
ROG CROSSHAIR VIII HERO BIOS 3302
- Update AMD AM4 AGESA V2 PI 1.2.0.1
- Improved system performance
- Improved system compatibility
- Improved memory performance
Before running the USB BIOS Flashback tool, please rename the BIOS file (C8H.CAP) using BIOSRenamer.
ROG-CROSSHAIR-VIII-DARK-HERO-ASUS-3302.ZIP
Version 3302 2021/03/10 20.42 MBytes
ROG CROSSHAIR VIII DARK HERO BIOS 3302
Before running the USB BIOS Flashback tool, please rename the BIOS file (C8DH.CAP) using BIOSRenamer.
ROG-CROSSHAIR-VIII-HERO-WIFI-ASUS-3302.ZIP
ROG CROSSHAIR VIII HERO(WI-FI) BIOS 3302
Before running the USB BIOS Flashback tool, please rename the BIOS file (C8HW.CAP) using BIOSRenamer.
ROG-CROSSHAIR-VIII-FORMULA-ASUS-3302.ZIP
Version 3302 2021/03/10 20.35 MBytes
ROG CROSSHAIR VIII FORMULA BIOS 3302
Before running the USB BIOS Flashback tool, please rename the BIOS file (C8F.CAP) using BIOSRenamer.
Post 1 angepasst.
11.11.2001
15.898
1.203
Rheinberg / NRW
Yes ist on ASUS Website / Ja ist auf der ASUS Webseite
Aktuell: Driver & Tools > OS > other/andere.
The Links(Post 286) above are the same as on the Website / die links oben sind die selben wie auf der Webseite.
11.11.2001
15.898
1.203
Rheinberg / NRW
Goto Driver & Tools > OS > other/andere.
11.11.2001
15.898
1.203
Rheinberg / NRW
Ich werde bei meinen 2 C8H nun die Abdeckung über dem Chipsatzlüfter weglassen, das sieht auch nicht schlechter aus für mich zu dem die eh unter der Grafikkarte sind. Im 1. Rechner scheint er auch niedriger zu drehen. Weiter weniger nervig wenn man man die obere M.2 tauschen will und schnell zu reinigen wenn man die GPU ausgebaut hat. Schrauben sind drin dann gehen sie nicht verloren (Miniteile) und man sieht kein Gewinde.
Gefahr das da Kabel schleifen besteht gegen Null.
Mente
23.05.2009
3.369
58
  • Docking@Home
Hi Eratte
dieser Lüfter hat mich halt die ganze Zeit abgehalten mir ein X570 zu holen da ich genau weiß wie mich das triggern würde ;)
Ich habe mit solchen mini Lüfter schon früher immer Pech gehabt und daher never ever wenn ichs vermeiden kann.
Das Dark wäre eine Option ist mir aber zu teuer ehrlich gesagt das wäre ja dann mehr als Doppelt so teuer wie mein C7h damals ...
Die Idee mit der Abdeckung weglassen finde ich sehr gut zumal du dann auch sieht ob was ist wenn alles eingebaut ist :)
lg
11.11.2001
15.898
1.203
Rheinberg / NRW
Also ich höre nix von den beiden Lüfter, das Sabertooth X79 das ich noch in Betrieb habe mit ziemlich gleichen Lüfter rennt heute noch ohne das der Lüfter Ärger macht. Ohne wäre natürlich besser aber Sorgen mache ich mir da nicht.
Eben das 2. C8H im 2. Rechner statt dem Strix-E B550 verbaut. CPU-Kühler muss noch trocknen nach "Wäsche" ;)
11.11.2001
15.898
1.203
Rheinberg / NRW
Ich glaube diese BETA werde ich aussitzen, das C8H WIFI hatt 3302 und das C8H 3204 - Probleme bei meinen Settings garkeine aktuell. Auch mit USB Geräten nicht. Der DVB-T2 macht nun am C8H wie vorher am B550 Strix-E auch keine Mucken.
Am C8H WIFI hängen: Tastatur, Maus, Scanner, USB HS Sennheiser, HUB vom TVT und BD Brenner. Also hinten recht gut bestückt. Probleme keine.
Da fehlt nur dieses 3eckige Blech über dem Lüfter und dem oberen M.2 Kühler. Die M.2 Kühler (die fehlen noch auf dem Bild) sind schon verbaut.
11.11.2001
15.898
1.203
Rheinberg / NRW
3401 ist keine BETA mehr, Files sollten die Selben sein.
ROG-CROSSHAIR-VIII-DARK-HERO-ASUS-3401.ZIP
Version 3401 2021/03/20 20.43 MBytes
ROG CROSSHAIR VIII DARK HERO BIOS 3401
- Update AMD AM4 AGESA V2 PI 1.2.0.1 Patch A
- Fix USB connectivity issue
ROG-CROSSHAIR-VIII-HERO-WIFI-ASUS-3401.ZIP
ROG CROSSHAIR VIII HERO(WI-FI) BIOS 3401
ebenso die 3402
ROG-CROSSHAIR-VIII-HERO-ASUS-3402.ZIP
Version 3402 2021/03/23 20.43 MBytes
ROG CROSSHAIR VIII HERO BIOS 3402
ROG-CROSSHAIR-VIII-FORMULA-ASUS-3402.ZIP
Version 3402 2021/03/23 20.36 MBytes
ROG CROSSHAIR VIII FORMULA BIOS 3402
11.11.2001
15.898
1.203
Rheinberg / NRW
11.11.2001
15.898
1.203
Rheinberg / NRW
Nun auch bei ASUS auf der Webseite 3501 BETA (Formula fehlt noch):
ROG-CROSSHAIR-VIII-HERO-ASUS-3501.ZIP
Version 3501 Beta Version 2021/04/08 20.44 MBytes
ROG CROSSHAIR VIII HERO BIOS 3501
"- Update AMD AM4 AGESA V2 PI 1.2.0.2
Please note that this is a beta BIOS version of the motherboard which is still undergoing final testing before its official release. The UEFI, its firmware and all content found on it are provided on an “as is” and “as available” basis. ASUS does not give any warranties, whether express or limited, as to the suitability, compatibility, or usability of the UEFI, its firmware or any of its content. Except as provided in the Product warranty and to the maximum extent permitted by law, ASUS is not responsible for direct, special, incidental or consequential damages resulting from using this beta BIOS."
ROG-CROSSHAIR-VIII-DARK-HERO-ASUS-3501.ZIP
Version 3501 Beta Version 2021/04/08 20.43 MBytes
ROG CROSSHAIR VIII DARK HERO BIOS 3501
ROG-CROSSHAIR-VIII-HERO-WIFI-ASUS-3501.ZIP
ROG CROSSHAIR VIII HERO(WI-FI) BIOS 3501
11.11.2001
15.898
1.203
Rheinberg / NRW
Nachgereicht:
ROG-CROSSHAIR-VIII-FORMULA-ASUS-3501.ZIP
Version 3501 Beta Version 2021/04/13 20.36 MBytes
ROG CROSSHAIR VIII FORMULA BIOS 3501
Cappuandy
30.01.2013
2.955
24
Lübeck
Hi zusammen,
mein Board hat nun auch wieder Herz u. Niere :) (CPU+GPU)
Hab via Flashback 3402 drauf gemacht und dann gestartet.
Das 3501 werd ich erst drauf machen wenn‘s keine Beta mehr ist. ;)
Mir sind gestern nach ein Par Bios Änderungen die blauen USB3.0 Ports komplett aus gegangen, keiner der Ports ist aktiv.
Jedoch die roten 3.1 Ports funktionieren einwandfrei, muss noch recherchieren welche Bios Option da beeinträchtigt. Es waren keine die irgendwas mit den USB Ports zu tun hat. *merkwürdig
Grüße aus dem frühlingshaften HL :)
Ps: @eratte, für die 980P gibts keine eigenen NVME Treiber die 3.3 reagieren nur auf 970 Serie. Auch merkwürdig, hast du dazu irgendwas aufgeschnappt?
