ASUS ROG Crosshair VIII Hero (WIFI/Dark), Formula & Extreme (AM4 Mainboard mit X570 Chipsatz, DDR4, PCIe 4.0, ATX)
- Ersteller eratte
Frohe Weihnachten euch.
Umbau vorhin vollzogen, das hat so weit geklappt. Anekdote am Rande der 3950X sitzt erst mal sicher im Sockel vom ausgebauten Crosshair 6 Hero. Da kann ihm nichts passieren bis zur Weiterverwendung im 2. Rechner wenn der Rechner mit dem 5950X stabil ist und bleibt. Vorher Defaults geladen, nach Reboot UEFI 3003 geflasht und dann einmal wieder die Derfaults geladen und dann umgebaut.
PBO und fMAX disable, auch Clock SB Spread Spektrum. Speicher auf XMP und dann nach dem er damit hochgefahren ist im BIOS wieder auf 3600 CL16-16-16 und 1,375v gestellt. Dran gedacht Armoury Crate auszuschalten. Lüfter eingemessen und dabei festgestellt das der maximale Tempwert sich nun anstatt nur bis 75° bis zu 100° einstellen lässt. Dafür ist ja ASUS immer kritisiert worden, ich habe erst mal 85° gewählt.
Ich habe Windows 10 nicht neu installiert. AMD Chipsatztreiber, Ryzen Master und auch AMD Grafiktreiber deinstalliert und dann wieder neu installiert ohne Probleme. Schön das ich das Gadet von HW Info gar nicht neu einrichten musste.
Erster Test mit CB23 und allen normalen Task plus offenen Browser:
Gerade läuft Prime 95 30.3 mit AVX2 und dabei kommt die CPU nicht mehr über 3075 Mhz
Laut Ryzen Master im EDC und TDC Limit, bleibt dann natürlich auch dabei unter 62°.
Prime 95 ohne Fehler seid 30min.
CPU-Z Bench:
Was sofort auffällt das der 5950X (im Gegensatz zum 3950X) alle Kerne in CCD0 und CCD1 recht hoch boostet, beim 3950 blieben bei gleichen Einstellungen bei mir im CCD1 alle Kerne unter 4400 Mhz.
Weitere Test mit Boinc und Spielen stehen noch aus, auch der Alltagsbetrieb und ob ich auch die viel beschriebenen Reboots im idle habe.
Erst mal sieht das schon gut aus, WHEA Fehler habe ich bisher auch keine.
Nun erst mal Hunger und was kochen, weiteres folgt dann.
32 x yoyo
CPU-Z Bench:
32 x yoyo
Nach ein paar Belastungstests und Idletests kann ich sagen, dass mir bis jetzt keine Probleme aufgefallen sind. Ich habe das aktuellste Bios geflasht, XMP auf 3600 CL16 gesetzt und die Lüfter wieder angepasst. Somit habe ich nichts an den "PBO", "fMAX" und "Clock SB Spread Spektrum" -Einstellungen umgestellt. Ich nutze für die CPU eine Kraken Z63 AiO. Mir fällt dabei auf, dass die CPU bei Multicore Last nicht viel wärmer wird als bei der Singlecore Last. Bei Single Core springt er teilweise auch über die Max Temperatur von der Multicore Auslastung. Im Idle bewege ich mich zwischen 45°C bis 50°C. Ist da etwas im Hintergrund, was einen Kern auslastet ist die CPU sehr schnell auf 65°C bis 70°C. Wir sprechen da von einer CPU - Auslastung von 3-4%. Beim zocken erreicht er auch schon mal die 80°C (Cyberpunk 2077). Bei einer kompletten Multicore Auslastung bewegt sich die CPU dann zwischen 68°C bis ca. 75°C mit einzelnen Peaks bis auf 78°C.
Gruss
Laurent
[ASUS] X570 Beta BIOS Update (12/25/2020).
1. Improved System Compatibility
2. Update AMD AGESA ComboAM4 V2 PI 1.1.9.0
3. Update Graphical Firmware
4. Improve RAID Function
5. Improve System Performance
C8H: https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/...II_HERO/ROG-CROSSHAIR-VIII-HERO-ASUS-3101.ZIP
C8HW: https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/...FI/ROG-CROSSHAIR-VIII-HERO-WIFI-ASUS-3101.ZIP
C8F: https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/...MULA/ROG-CROSSHAIR-VIII-FORMULA-ASUS-3101.ZIP
C8DH: https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/...RO/ROG-CROSSHAIR-VIII-DARK-HERO-ASUS-3101.ZIP
Gruss
Laurent
Neue BETA BIOS Versionen bei ASUS:
Post 1 angepasst.
@hellsgod Deinen Doppelpost zu spät gesehen.
Wenn man Clock SB Spread Spektrum auf disable stellt hat man genau 100 Mhz Bustakt und nicht 98.8.
Laut ersten Tests wird der 5950X bei MC und ohne die Übertaktungstechniken weniger warm als der 3950X. Ich bevorzuge ja lieber ohne PBO etc dafür weniger Verbrauch. Wenn das aber so einige Zeit ohne Probleme läuft werde ich das auch mal testen. Am besten dann mit finalem UEFI mit AGESA V2 1.1.9.0.
Boinc läuft noch aber bisher auch keine Fehler etc.
AMD ist hier btw "umweltfreundlicher" geworden, außer dem Blister und Faltblättchen der Rest nur noch Pappe - dafür fühlt es sich weniger an das man da etwas für 800 € + gekauft hat.
PS.: die Ryzen Energiesparpläne werden bei den Chipsatztreibern nicht mehr mit installiert bei Ryzen 5xxx - Windows Energiesparpläne reichen hier wohl.
Steht bei mir auf Ausbalanciert.
PPS.: change.log nun vollständig.
Version 3101 Beta Version 2020/12/25 20.38 MBytes
ROG CROSSHAIR VIII HERO BIOS 3101
Improved system compatibility
Updated AGESA code to ComboV2PI 1190
Updated graphical firmware
Improved RAID function
Improved system performance
Before running the USB BIOS Flashback tool, please rename the BIOS file (C8H.CAP) using BIOSRenamer.
ROG CROSSHAIR VIII DARK HERO BIOS 3101
Before running the USB BIOS Flashback tool, please rename the BIOS file (C8DH.CAP) using BIOSRenamer.
ROG CROSSHAIR VIII HERO (WI-FI) BIOS 3101
Before running the USB BIOS Flashback tool, please rename the BIOS file (C8HW.CAP) using BIOSRenamer.
Version 3101 Beta Version 2020/12/25 20.31 MBytes
ROG CROSSHAIR VIII FORMULA BIOS 3101
Before running the USB BIOS Flashback tool, please rename the BIOS file (C8F.CAP) using BIOSRenamer.
Post 1 angepasst.
Das habe ich so mal irgendwo gelesen, dass es die nicht mehr braucht, weil ein einzelner CCD nicht mehr auf 2x4 unterteilt ist.die Ryzen Energiesparpläne werden bei den Chipsatztreibern nicht mehr mit installiert bei Ryzen 5xxx - Windows Energiesparpläne reichen hier wohl.
Gruss
Laurent
Ja das kann sein, hast du das 3101 schon ausprobiert?
Das Bootproblem weil Monitor im Stand By war hatte ich heute nach dem Tausch auch, 3 mal piepen und VGA LED leuchtet. Monitor aus und an und normaler Boot. Haben im LUXX Forum auch welche. Denke werde da morgen die 3101 ausprobieren die das fixen soll.
Die 32 yoyo WUS sind schön brav erfolgreich durch gerauscht.
5950X nun seid über 24 Stunden in Betrieb, keine WHEA Fehler bisher und auch keine Reboot im idle - habe eben das 3101 eingespielt und Einstellungen gesetzt und nun mal schauen wie das läuft. BAR/SAM habe ich noch nicht aktiv. Gibt ja auch Meldungen das es angeblich auch mit einer 5700 (XT) was bringt.
Auch nach über 48 Stunden - auch mit dem BETA Bios 3101 - bisher keine Probleme festgestellt. Entweder habe ich Glück mit der CPU oder es liegt an der konservativen Herangehensweise ohne Funktionen wie PBO, fMAX Enhancer, Curve Optimizer usw werde es erst mal eine Zeitlang mit den Standardvorgaben von AMD testen. Aber andere Foren sind voll mit Beschwerden über Reboots im idle oder WHEA Fehler. Oft weiß ich aber nicht was man da glauben soll.
Cinebench 20, 23, Prime 95, CPU-Z Bench und Stress, Boinc, mehrere VMs gleichzeitig, Blender und Handbrake alles macht was es soll. Spiele habe ich nur WOW und Wasteland 3 getestet. Ich bin erst mal zufrieden.
An die genannten Optionen werde ich mich versuchen wenn finale BIOS Versionen mit AGESA V2 1.1.9.0 oder 1.2.0.0 verfügbar sind.
Bisher gibt es bei mir auch keine Probleme. Wie gesagt habe ich nichts explizit ein -oder ausgeschaltet im Bios. Nur XMP vom Ram auf 3600 CL16. Weder im Idle, noch in diversen Games (Cyberpunk 2077, Death Stranding, Far Cry New Dawn) sind irgendwelche Probleme aufgetaucht.
Gruss
Laurent
Gruss
Laurent
XMP von meinem RAM ist ja 3200 CL14-14-14-34 - damit habe ich den 5950X zu erst ausprobiert. Nach dem das anscheinend lief habe ich auf 3600 CL16-16-16-34 bei 1.375v hoch gestellt. Das rennt auch.
Mit 3600 hatte ich beim 3950X zum ersten mal WHEA Fehler die aber komplett verschwanden nach dem ich zurück gegangen war auf BIOS 2206 mit AGESA V2 1.0.8.0.
Den 3950X habe ich eben im 2 Rechner mit dem B550 Strix-E eingebaut, läuft da nun auch erst mal mit AGESA V2 1.0.8.0 - da wird ja auch in Kürze was mit 1.1.9.0 kommen.
Die neusten BIOS Versionen sind meiner Meinung nach ggf nicht die besten gerade für ZEN2.
Habe PBO zum ausprobieren auf enable gesetzt.
CB23 Run, 4225 statt 3975 Mhz auf allen Kernen, 80° statt knapp unter 70°
Prime 95 mit PBO an, fast 85° und 3900 Mhz.
CPU-Z Benchmark mit PBO (4300 Mhz auf allen Kernen).
Und zum Vergleich 32 x yoyo mit PBO an:
Und jetzt mache ich einen Reboot und schalte es wieder aus
Wassestandsmeldung: auch Stand heute Morgen keine Probleme - alles stabil zu meiner Freude.
Beim Spielen gestern habe ich nicht drauf geachtet ob SAM aktiv was bringt, war aber nur WOW da habe ich noch nichts zu gelesen.
Laut AMD bring es 111 % gegen über 100 % ohne SAM
Auch hier sind die aktuellen BETA 3101 von der Webseite genommen worden.
Grund für das zurückziehen:
ROG-CROSSHAIR-VIII-HERO-ASUS-3102.ZIP
ROG-CROSSHAIR-VIII-DARK-HERO-ASUS-3102.ZIP
ROG-CROSSHAIR-VIII-HERO-WIFI-ASUS-3102.ZIP
ROG-CROSSHAIR-VIII-FORMULA-ASUS-3102.ZIP
Shamino schrieb:
3101 is taken down because Some Matisse CPU 3300X that are with a certain CCX disabled can't power on with AGESA ComboV2 1190
and will be replaced a another bios that fixes this bug.
Version 3102 Beta Version 2021/01/06 20.38 MBytes
ROG CROSSHAIR VIII HERO BIOS 3102
Update AMD AM4 AGESA V2 PI 1.1.9.0.
Improve ReSize Bar function
Improve RAID function
Improve system performance and compatibility
ROG CROSSHAIR VIII DARK HERO BIOS 3102
ROG CROSSHAIR VIII HERO(WI-FI) BIOS 3102
Version 3102 Beta Version 2021/01/06 20.31 MBytes
ROG CROSSHAIR VIII FORMULA BIOS 3102
Wasserstandsmeldung: System läuft mit dem 3101 (3102 hat ja nur Fix für 3300X daher nicht eingespielt bisher) wie auch vorher schon wie am Schnürchen.
Keinerlei Probleme bisher.
Das 3201 Beta wurde von ASUS durch das 3202 Beta ersetzt, AGESA V2 1.2.0.0
ROG-CROSSHAIR-VIII-HERO-ASUS-3202.ZIP
ROG-CROSSHAIR-VIII-DARK-HERO-ASUS-3202.ZIP
ROG-CROSSHAIR-VIII-HERO-WIFI-ASUS-3202.ZIP
ROG-CROSSHAIR-VIII-FORMULA-ASUS-3202.ZIP
Version 3202 Beta Version 2021/01/14 20.4 MBytes
ROG CROSSHAIR VIII HERO BIOS 3202
1. Update AMD AM4 AGESA V2 PI 1.2.0.0
2. This Beta BIOS can only be reversed by BIOS Flashback.
Before running the BIOS Flashback tool, please rename the BIOS file (C8H.CAP) using BIOSRenamer
ROG CROSSHAIR VIII DARK HERO BIOS 3202
Before running the BIOS Flashback tool, please rename the BIOS file (C8DH.CAP) using BIOSRenamer
ROG CROSSHAIR VIII HERO(WI-FI) BIOS 3202
Before running the BIOS Flashback tool, please rename the BIOS file (C8HW.CAP) using BIOSRenamer
Version 3202 Beta Version 2021/01/14 20.33 MBytes
ROG CROSSHAIR VIII FORMULA BIOS 3202
Before running the BIOS Flashback tool, please rename the BIOS file (C8F.CAP) using BIOSRenamer
So 4 Wochen den 5950X in Betrieb und keinerlei Probleme bisher - da scheine ich Glück gehabt zu haben.
Die Userberichte mit Reboots im idle und WHEA Fehlern gibt es aber weiterhin, ernst nehmen kann sie dann wenn sie bei Default auftreten.
Die meisten haben eine RMA bei AMD gemacht und danach eine CPU bekommen mit der sie das Problem nicht mehr haben.
Keine BETA mehr, Post 1 Update verpasst.
ROG-CROSSHAIR-VIII-HERO-ASUS-3204.ZIP
ROG-CROSSHAIR-VIII-DARK-HERO-ASUS-3204.ZIP
ROG-CROSSHAIR-VIII-HERO-WIFI-ASUS-3204.ZIP
ROG-CROSSHAIR-VIII-FORMULA-ASUS-3204.ZIP
Version 3204 2021/01/29 20.41 MBytes
ROG CROSSHAIR VIII HERO BIOS 3204
ROG CROSSHAIR VIII DARK HERO BIOS 3204
ROG CROSSHAIR VIII HERO(WI-FI) BIOS 3204
Version 3204 2021/01/29 20.34 MBytes
ROG CROSSHAIR VIII FORMULA BIOS 3204
3204 aufgespielt, keine Auffälligkeiten bei Belastungstests und ein paar Stunden spielen. RAM auf 3600 CL16. und PBO aus. WHEA Fehler auch weiterhin keine.
Markus7501
ich habe ein C8dark hero mit einen 5900x am laufen. PBO und Fmax enhancer sind aktiv ( auf Auto).
Soweit läuft auch alles.
Prime 95 small fft = 80Grad bei 4375Mhz. CB 20 bei 74Grad bei 4475Mhz all core. Max boost 4950Mhz.
jetzt wollte ich mal schauen wie gut meinen CPU wirklich ist mit den clock tuner 2.0. Das bricht allerdings ab, weil direkt nach den Stress Tests die Spannung auf 1,51V hoch dropt für 1-2 sec.
Reproduzieren kann ich das auch, wenn ich den Dynamic OC Switcher mit Spannungen unter 1.3V nutze ( alles läuft in prime 95 stabil und nsch den test drop auf 1,51V).
Bios: Das letzte verfügbare Treiber alle auf neusten stand.
Kennt jemand das Problem?
ich Hieße Markus und wende mich mal mit meinen Problem an euch.
PC:
Asus C8 Dark Hero X570
Ryzen 9 5900
2x 16Gb GSKILL 3800 CL 18
Gigabyte GTX 1080ti
Kühlung:
Custom waku
Aquacomputer Kyros next AM4/3000/5000
Kyronaut extrem WP
EK waterblock für die GTX 1080ti
3x 420mm Alphacool radiatoren ( 2x 25mm 1x 45mm dicke)
Pumpe D5Next eingestelt auf 105l/h bei 65%
Wasser nie über 28Grad ( bei 21-22Grad Raumtemperatur)
Ich betreibe derzeit mein system out of the box mit allen Einstellungen im Bios auf auto + XMP vom Ram. Soweit ist denke ich alles ok.
Jetzt wollte ich mal schauen wie gut meinen CPU wirklich ist mit den clock tuner 2.0. Das bricht allerdings ab, weil direkt nach den Stress Tests die Spannung auf 1,51V hoch dropt für 1-2 sec.
Solange ich alles auf Auto lasse ( auch den Dynamic OC switch) ist alles ok.
Kennt jemand das Problem? Oder kann
PC:
Ryzen 9 5900
Gigabyte GTX 1080ti
Kühlung:
Custom waku
Kyronaut extrem WP
Hallo.
Hast du die Bedingungen wie in dem Guide bei igor'sLAB beschrieben im BIOS eingestellt? Ich nutze CTR selber nicht.
- 14K
