ASUS ROG Crosshair VIII Hero (WIFI/Dark), Formula & Extreme (AM4 Mainboard mit X570 Chipsatz, DDR4, PCIe 4.0, ATX)
- Ersteller eratte
Mente
- constalation astroids yoyo
- yoyo doking
- Ryzen 3950x
- AMD 5800X3D
- Headkiller IV
- MSI Optix MAG27CQ
- n/a
- n/a
- Soundblaster X4
- Seasonic Prime GX-850 850W
- Logitech G19
- Logitech G703
- Win 10 pro
- IE 11 Mozilla Opera
- Logitech PRO RENNLENKRAD DD
das hört sich ehr danach an das im entasteten zustand die Spannung hoch geht, da stellt sich die Frage hast du LLC für die CPU Spannung geändert oder auf Auto gelassen?
Der OC Modus den du nutzt ist je dafür da umzuschalten wenn die CPU nicht zu "sehr" gesamt belastet ist die CPU mit den "Normalen" Spannungen soweit zu Boosten wie es geht, dabei sind die 1,51Volt auch nicht problematisch, deine 1,3 Volt werden erst aktiviert wenn du wie in Prime zb. eine Gesamt Last anlegst die den Boost "abschaltet"
lg
lg
Markus7501
Ja, zumindest alles was ich gefunden habe. Aber die Voltage drops habe ich ja auch ohne CTR, wenn ich den dynamic oc switch von Asus mit Spannungen kleiner 1,3V nutze.
LLC is auf AUTO
Wie gesagt, wenn alles auf AUTO ist läuft es soweit auch gut. (
Alle Einstellungen im Bios auf auto + XMP vom Ram. Soweit ist denke ich alles ok.
Prime 95 small fft = 80Grad bei 4375Mhz. CB 20 bei 74Grad bei 4475Mhz all core. Max boost 4950Mhz.)
Ich wollte nur mal raus finden was wirklich im Allcore OC geht.
LLC is auf AUTO
Mente
- yoyo doking
- Ryzen 3950x
- AMD 5800X3D
- Headkiller IV
- MSI Optix MAG27CQ
- n/a
- n/a
- Soundblaster X4
- Logitech G19
- Logitech G703
- Win 10 pro
was du beobachtest ist das "umschalten" von einem Modus in den anderen, daher ist das relativ normal das wollte ich damit sagen.
Wenn du fix All Core testest würde das nicht passieren.
lg
lg
Markus7501
vielen Dank erstmal für die schnellen Antworten. Echt klasse hier.
Ok. Also das normale umschalten der CPU (auch ohne Dynamic oc Switch ) meinst du.
Also sind die 1,51V normal, oder?
Laut Guide:
- ASUS:
- LLC: 3 oder 4
- Phasenmodus: Extreme
- Modus Strombelastbarkeit: 100%
- Precision Boost Overdrive (PBO 2): Auto
Markus7501
Genau das habe ich genutzt.
Dachte weil oben steht:
LLC is auf AUTO
Markus7501
Ja, sorry. Auto ist bei den manuellen Test mit den Dynamic OC Switch.
Shamino von ASUS hat Previewbiosversionen mit AGESA V2 1.2.0.1 veröffentlicht.
3301 von Shamino@overclock Forum
Für alle 4 Boards.
Für alle 4 Boards.
3302 nun auch bei ASUS veröffentlicht:
ROG-CROSSHAIR-VIII-HERO-ASUS-3302.ZIP
ROG-CROSSHAIR-VIII-DARK-HERO-ASUS-3302.ZIP
ROG-CROSSHAIR-VIII-HERO-WIFI-ASUS-3302.ZIP
ROG-CROSSHAIR-VIII-FORMULA-ASUS-3302.ZIP
Post 1 angepasst.
Version 3302 2021/03/10 20.43 MBytes
ROG CROSSHAIR VIII HERO BIOS 3302
- Update AMD AM4 AGESA V2 PI 1.2.0.1
- Improved system performance
- Improved system compatibility
- Improved memory performance
Before running the USB BIOS Flashback tool, please rename the BIOS file (C8H.CAP) using BIOSRenamer.
Version 3302 2021/03/10 20.42 MBytes
ROG CROSSHAIR VIII DARK HERO BIOS 3302
Before running the USB BIOS Flashback tool, please rename the BIOS file (C8DH.CAP) using BIOSRenamer.
ROG CROSSHAIR VIII HERO(WI-FI) BIOS 3302
Before running the USB BIOS Flashback tool, please rename the BIOS file (C8HW.CAP) using BIOSRenamer.
Version 3302 2021/03/10 20.35 MBytes
ROG CROSSHAIR VIII FORMULA BIOS 3302
Before running the USB BIOS Flashback tool, please rename the BIOS file (C8F.CAP) using BIOSRenamer.
Post 1 angepasst.
Markus7501
It official bios?
Yes ist on ASUS Website / Ja ist auf der ASUS Webseite
Aktuell: Driver & Tools > OS > other/andere.
The Links(Post 286) above are the same as on the Website / die links oben sind die selben wie auf der Webseite.
Markus7501
Thank you. I checked the website for dark hero and latest version is 3204
Goto Driver & Tools > OS > other/andere.
Markus7501
Thanks.
i was looking directly under Bios
Ich werde bei meinen 2 C8H nun die Abdeckung über dem Chipsatzlüfter weglassen, das sieht auch nicht schlechter aus für mich zu dem die eh unter der Grafikkarte sind. Im 1. Rechner scheint er auch niedriger zu drehen. Weiter weniger nervig wenn man man die obere M.2 tauschen will und schnell zu reinigen wenn man die GPU ausgebaut hat. Schrauben sind drin dann gehen sie nicht verloren (Miniteile) und man sieht kein Gewinde.
Gefahr das da Kabel schleifen besteht gegen Null.
Mente
- yoyo doking
- Ryzen 3950x
- AMD 5800X3D
- Headkiller IV
- MSI Optix MAG27CQ
- n/a
- n/a
- Soundblaster X4
- Logitech G19
- Logitech G703
- Win 10 pro
Hi Eratte
dieser Lüfter hat mich halt die ganze Zeit abgehalten mir ein X570 zu holen da ich genau weiß wie mich das triggern würde
Ich habe mit solchen mini Lüfter schon früher immer Pech gehabt und daher never ever wenn ichs vermeiden kann.
Das Dark wäre eine Option ist mir aber zu teuer ehrlich gesagt das wäre ja dann mehr als Doppelt so teuer wie mein C7h damals ...
Die Idee mit der Abdeckung weglassen finde ich sehr gut zumal du dann auch sieht ob was ist wenn alles eingebaut ist
lg
lg
Also ich höre nix von den beiden Lüfter, das Sabertooth X79 das ich noch in Betrieb habe mit ziemlich gleichen Lüfter rennt heute noch ohne das der Lüfter Ärger macht. Ohne wäre natürlich besser aber Sorgen mache ich mir da nicht.
Eben das 2. C8H im 2. Rechner statt dem Strix-E B550 verbaut. CPU-Kühler muss noch trocknen nach "Wäsche"
Ich glaube diese BETA werde ich aussitzen, das C8H WIFI hatt 3302 und das C8H 3204 - Probleme bei meinen Settings garkeine aktuell. Auch mit USB Geräten nicht. Der DVB-T2 macht nun am C8H wie vorher am B550 Strix-E auch keine Mucken.
Am C8H WIFI hängen: Tastatur, Maus, Scanner, USB HS Sennheiser, HUB vom TVT und BD Brenner. Also hinten recht gut bestückt. Probleme keine.
Da fehlt nur dieses 3eckige Blech über dem Lüfter und dem oberen M.2 Kühler. Die M.2 Kühler (die fehlen noch auf dem Bild) sind schon verbaut.Die Idee mit der Abdeckung weglassen finde ich sehr gut zumal du dann auch sieht ob was ist wenn alles eingebaut ist
3401 ist keine BETA mehr, Files sollten die Selben sein.
ROG-CROSSHAIR-VIII-DARK-HERO-ASUS-3401.ZIP
ROG-CROSSHAIR-VIII-HERO-WIFI-ASUS-3401.ZIP
ebenso die 3402
ROG-CROSSHAIR-VIII-HERO-ASUS-3402.ZIP
ROG-CROSSHAIR-VIII-FORMULA-ASUS-3402.ZIP
Version 3401 2021/03/20 20.43 MBytes
ROG CROSSHAIR VIII DARK HERO BIOS 3401
- Update AMD AM4 AGESA V2 PI 1.2.0.1 Patch A
- Fix USB connectivity issue
ROG CROSSHAIR VIII HERO(WI-FI) BIOS 3401
ebenso die 3402
Version 3402 2021/03/23 20.43 MBytes
ROG CROSSHAIR VIII HERO BIOS 3402
Version 3402 2021/03/23 20.36 MBytes
ROG CROSSHAIR VIII FORMULA BIOS 3402
Shamino hat ein Previewbios 3501 mit AGESA 1.2.0.2 bereitgesetellt. Flashen auf eigene Gefahr
3501 für C8H
3501 für C8H WIFI, C8F, C8DH und C8Impact
3501 für C8H
Nun auch bei ASUS auf der Webseite 3501 BETA (Formula fehlt noch):
ROG-CROSSHAIR-VIII-HERO-ASUS-3501.ZIP
ROG-CROSSHAIR-VIII-DARK-HERO-ASUS-3501.ZIP
ROG-CROSSHAIR-VIII-HERO-WIFI-ASUS-3501.ZIP
Version 3501 Beta Version 2021/04/08 20.44 MBytes
ROG CROSSHAIR VIII HERO BIOS 3501
"- Update AMD AM4 AGESA V2 PI 1.2.0.2
Please note that this is a beta BIOS version of the motherboard which is still undergoing final testing before its official release. The UEFI, its firmware and all content found on it are provided on an “as is” and “as available” basis. ASUS does not give any warranties, whether express or limited, as to the suitability, compatibility, or usability of the UEFI, its firmware or any of its content. Except as provided in the Product warranty and to the maximum extent permitted by law, ASUS is not responsible for direct, special, incidental or consequential damages resulting from using this beta BIOS."
Version 3501 Beta Version 2021/04/08 20.43 MBytes
ROG CROSSHAIR VIII DARK HERO BIOS 3501
ROG CROSSHAIR VIII HERO(WI-FI) BIOS 3501
Nachgereicht:
ROG-CROSSHAIR-VIII-FORMULA-ASUS-3501.ZIP
Version 3501 Beta Version 2021/04/13 20.36 MBytes
ROG CROSSHAIR VIII FORMULA BIOS 3501
Cappuandy
- Lübeck
- ROGi
- AMD Ryzen 5 7600X
- BeQuiet DarkRockPro 4
- Gskill Trident-Z5 RGB Black 32Gb 6400CL32
- AsRock Phantom RX7900 XTX OC
- LG 27" UHD60 HDR
- 2x Samsung M2/1x Crucial MX500
- - none -
- - none -
- ROG Hive - ALC4050
- Fractal Design Torrent Nano
- BeQuiet SP12 1kW Platinum
- Razer Cynosa
- Razer Mamba
- Firefox | Safari@iPhone
- ▼schneller ▲schnell
Hi zusammen,
mein Board hat nun auch wieder Herz u. Niere (CPU+GPU)
Hab via Flashback 3402 drauf gemacht und dann gestartet.
Das 3501 werd ich erst drauf machen wenn‘s keine Beta mehr ist.
Mir sind gestern nach ein Par Bios Änderungen die blauen USB3.0 Ports komplett aus gegangen, keiner der Ports ist aktiv.
Jedoch die roten 3.1 Ports funktionieren einwandfrei, muss noch recherchieren welche Bios Option da beeinträchtigt. Es waren keine die irgendwas mit den USB Ports zu tun hat. *merkwürdig
Grüße aus dem frühlingshaften HL
Ps: @eratte, für die 980P gibts keine eigenen NVME Treiber die 3.3 reagieren nur auf 970 Serie. Auch merkwürdig, hast du dazu irgendwas aufgeschnappt?
- 13K
