ASUS ROG Crosshair X670E Gene/Hero/Extreme & ProArt X670E-Creator WIFI (AM5 Mainboard mit X670E Chipsatz, DDR5, PCIe 5.0)
- Ersteller eratte
Auch CO -25 sieht bisher gut aus bei gleichen Bedingungen, wenn das ohne Probleme bleibt bin ich damit erst mal schon zufrieden:
Ich bin ja nicht drauf da wirklich bis in das kleinste Detail wie jeden Kern einzeln zu testen oder an den Speicher Timeings massiv rum zufummeln.
Die Kiste soll laufen und auch bei neueren BIOS Version das Werte setze und finden nicht viel Zeit verbrauchen.
Wer daran Spaß hat kann sich ja austoben.
Ich werde wenn es keine Auffälligkeiten gibt ggf nur noch ein höheres und ein niedriges PPT mal testen.
Bei Asteroids gibt es auch etwas höhere Taktraten
Habe nun CO -30 aktiv, das macht bisher keine Probleme egal ob Volllast auf allen Kernen oder Teillast auf mehren Kernen. Dabei habe ich auch ein etwas höheres PPT von 180w ausprobiert:
Wie erwartet noch mal etwas höhere Taktraten und aber auch höhere Temperaturen, damit erreiche ich höhere Werte im CB 23 Multicore als @Stock mit PPT 230w - auch mit dem PPT 170w und CO -30.
Aber wenn nur Teillast an liegt sieht man mit dem PPT 180w und CO -30 mit z.B. 10 Asteroids WUs aktiv wieder die 95° Grenze, das ja auch an sich nichts
Schlimmes weil AMD angibt das die CPUs dafür auch 24/7 ausgelegt sind. Wer das nicht möchte kann ja ein Temperaturlimit setzen. Aber das ist ja auch beim 3950X und 5950X so gewesen das dann höhere Temperaturen auf den aktiven Kernen anliegen können wenn sie das PPT nicht mehr mit allen teilen müssen werden sie auch weniger begrenzt dadurch.
Ich habe alle Einstellungen immer im BIOS des Crosshair gestezt, Ryzen Master will ich nicht am System testen und einstellen lassen. Nutze das wie schon immer nur zum gelegentlichen Monitoren und vergleichen mit HW Info.
Bin auch wieder zurück auf das von mir ausgesuchte PPT von 170w, die Temperaturen sind einiges niedriger und die Leistung nur wenig schlechter bei Multi Core. CB 23 über den Stockwerten.
Das werde ich nun mal länger so laufen lassen und sehen ob keine Instabilitäten etc auftreten. Sonst denke ich werde ich dabei bleiben. Test mit einem
PPT von 142 oder 135w kommen dann auch noch irgendwann.
Fazit nach knapp einer Woche mit AM5, kein Vergleich zum damaligen Start von AM4 mit dem C6H und einem 1700x (der rennt heute noch im Gegensatz zum C6H) - das lief erst nach zig BIOS Versionen und mit Samsung B-Die rund.
Ich habe bisher keine Probleme mit dem aktuellem BIOS 0805, der Versuch beim ersten Test EXPO mit dem Auslieferungs-BIOS zu aktivieren (Boot erst nach Reset wieder) zeigt mir aber das es kein Fehler war ein paar Wochen nach dem Start der AM5 Plattform in das Land ziehen zu lassen (neben den niedrigern CPU Preisen).
Bleiben die horrenden Boardpreise die nicht jeder bezahlen möchte, bei mir hat der Basteltrieb leider über die Vernunft gesiegt
Ich hoffe auf ein Langes "Leben" vom AM5.
Neue Version von ZenTimings. Siehe auch P3D Downloads oder Post 1 hier:
v1.2.8 Dec 17 2022
- Imroved support for Zen4 7000 (Raphael) CPUs
- Extended support for DDR5 memory
- Replaced tXP with tRFCsb in the interface
- Fixed issues with GDM and Cmd2T readings for DDR5 memory
- Resolved issues with the reading of power tables for Picasso/Dali CPUs
- Updated the Discord invite link to a permanent one
- Updated core DLL for enhanced functionality and stability
Es gibt für alle 3 Boards eine neue AUDIO Firmware:
USB_Audio_FW_Update_Tool_PID1A52_1A53_2022-12-05_ASUS.zip
Lies sich ohne Probleme updaten bei mir.
PS.: ZenTimings v1.2.9
Audio ALC4080/ALC4082 FW update tool
Version - 3.94 MB
Fixed SPDIF playing music is noisy
- Fixed DRAM speed string syncronization with MCLK
- Added a workaround for false-postives, see github issue 33 (https://github.com/irusanov/ZenTimings/issues/33)
TechPowerUp hat nun auch ein Review zu dem Hero (siehe Post 1 oder X670 Reviewthread).
Dabei sind mir 2 Sachen aufgefallen.
Unter Spezifikationen geben sie bei WLAN an:
Bei mir ist aber definitiv Intel verbaut:
Hatte auch bei anderen ASUS AM5 Boards Aussagen gesehen das ASUS da nicht immer das selbe verbaut-
Dann was zu den USB4 Anschlüssen was ich noch nirgendwo anders gelesen habe und im Handbuch auch keinerlei Hinweis drauf finde:
Ich kann das nicht testen weil ich ich keine SSD in M.2 Socket_1 verbaut habe, den hatte ich freigelassen zum späteren nachrüsten einer PCIe 5.0 SSD . An den USB4 hängt auch noch nichts aber da könnte man ja was anklemmen.
Vielleicht kann Cr@zed^ das ja mal ausprobieren, er hat geschrieben das er da eine SSD verbaut hat.
Im Fazit liest sich das was anderes:
1x AMD Wi-Fi 6E (Mediatek)
The external USB-C enclosure is rated for 40 Gb/s over USB4 or Thunderbolt 3/4. The fallback is 10 Gb/s for everything else. 1032 MB/s is right on target for a USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) enclosure. USB4 is also at peak performance, though it should be reiterated that these USB4 ports are shared with the motherboards M.2 Socket_1 (top). Both cannot be used at the same time.
The ROG Crosshair X670E HERO has used these for both the M.2 Gen 5 sockets and USB4. The problem is that these two are not documented in sharing bandwidth. During testing, it was discovered that with both USB4 and the top M.2 Gen 5 slot. when in use, bandwidth tests were erratic, with dropouts to the USB4 enclosure. What often seems like a superficial complaint that no physical manual is included, holds more weight now that there is an issue. A digital copy is still acceptable and here ASUS does put a quick start guide on the USB flash drive, but fails to include a full digital manual, and the buyer has to look online.
Mit dem WLAN haben sie korrigiert und mit dem Handbuch das es wohl bei manchen gefehlt hat.
Cr@zed^
- Nußloch
- AMD Ryzen 9 7950X3D
- ASUS ROG Ryujin II 360
- ASUS ROG Strix RX 4090 OC
- ASUS ROG XG349C
- NAS im Keller
- ext. ASUS BR Brenner
- ASUS ROG Strix Helios
- ASUS ROG Strix Flare II
- ASUS ROG Gladius III
Ich habe keine Thunderbolt Hardware.
Ja ist ja geklärt aber USB Hardware hätte ja gereicht.
Neue finale BIOS Versionen (siehe auch Post 1):
ROG-CROSSHAIR-X670E-GENE-ASUS-0922.zip
ROG-CROSSHAIR-X670E-HERO-ASUS-0922.zip
ROG-CROSSHAIR-X670E-EXTREME-ASUS-0922.zip
ROG CROSSHAIR X670E GENE BIOS 0922 Version 0922 9.21 MB 2023/02/24
"1. Update AGESA version to ComboAM5PI 1.0.0.5 patch C
2. Improve better performance for AMD new CPUs
Before running the USB BIOS Flashback tool, please rename the BIOS file (CX670EG.CAP) using BIOSRenamer."
ROG CROSSHAIR X670E HERO BIOS 0922 Version 0922 9.22 MB 2023/02/24
Before running the USB BIOS Flashback tool, please rename the BIOS file (CX670EH.CAP) using BIOSRenamer."
ROG CROSSHAIR X670E EXTREME BIOS 0922 Version 0922 9.33 MB 2023/02/24
Before running the USB BIOS Flashback tool, please rename the BIOS file (CX670EE.CAP) using BIOSRenamer."
ROG CROSSHAIR / STRIX / PROART X670E Series Beta Bios 0923
1) AMD AGESA 1005c RC3
2) some bug fix
ROG CROSSHAIR X670E HERO Beta Bios 0923
ROG-CROSSHAIR-X670E-HERO-ASUS-0923.7z
ROG CROSSHAIR X670E GENE Beta Bios 0923
ROG-CROSSHAIR-X670E-GENE-ASUS-0923.7z
ROG CROSSHAIR X670E EXTREME Beta Bios 0923
ROG-CROSSHAIR-X670E-EXTREME-ASUS-0923.7z
ROG STRIX X670E-A GAMING WIFI Beta Bios 0923
ROG-STRIX-X670E-A-GAMING-WIFI-ASUS-0923.7z
ROG STRIX X670E-E GAMING WIFI Beta Bios 0923
ROG-STRIX-X670E-E-GAMING-WIFI-ASUS-0923.7z
ROG STRIX X670E-F GAMING WIFI Beta Bios 0923
ROG-STRIX-X670E-F-GAMING-WIFI-ASUS-0923.7z
ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI Beta Bios 0923
PROART X670E CREATOR WIFI Beta Bios 0923
ProArt-X670E-CREATOR-WIFI-ASUS-0923.7z
Und die nächste BETA zum testen, ich denke ich warte mal mit dem Update, die 0805 macht keine Probleme bei mir aktuell:
ROG CROSSHAIR / STRIX / PROART X670E Series Beta Bios 0925
1) UPDATE ComboAM5 1.0.0.5c BETA (before ver 1.0.0.5c RC3)
New AGESA version has been applied, but there may be bugs.
So please rollback to the previous version if you have any problems
Thanks
ROG CROSSHAIR X670E HERO Beta Bios 0925
ROG-CROSSHAIR-X670E-HERO-ASUS-0925.7z
ROG CROSSHAIR X670E GENE Beta Bios 0925
ROG-CROSSHAIR-X670E-GENE-ASUS-0925.7z
ROG CROSSHAIR X670E EXTREME Beta Bios 0925
ROG-CROSSHAIR-X670E-EXTREME-ASUS-0925.7z
ROG STRIX X670E-A GAMING WIFI Beta Bios 0925
ROG-STRIX-X670E-A-GAMING-WIFI-ASUS-0925.7z
ROG STRIX X670E-E GAMING WIFI Beta Bios 0925
ROG-STRIX-X670E-E-GAMING-WIFI-ASUS-0925.7z
ROG STRIX X670E-F GAMING WIFI Beta Bios 0925
ROG-STRIX-X670E-F-GAMING-WIFI-ASUS-0925.7z
ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI Beta Bios 1223
ROG-STRIX-X670E-I-GAMING-WIFI-ASUS-1223.7z
PROART X670E CREATOR WIFI Beta Bios 0925
ProArt-X670E-CREATOR-WIFI-ASUS-0925.7z
Unter X670 resource (ASUS ROG Forum) gibt es neue TEST BIOS Version 1001 - auch für Strix.
change.log dazu nicht gefunden.
In Bezug auf das Hero soll das 1001 ComboAM5PI 1.0.0.6 und Thunderbolt Firmwareupdate beinhalten.
Für alle BIOS Versionen nach 0805 gibt es Userrückmeldungen von Problemen aber auch welche das alles läuft wie es sollte.
Meist genannt: Memory Context Restore aktiv ergibt BSOD.
Am besten selber ausprobieren wenn man Zeit und Lust hat.
ASUS ROG Crosshair X670E Overclocking & Discussion...
Ok, I think i nailed it now. The issue of instability: ~ ClockGating (spectral) change & default toggle. Still needs slight refinement past 1005"beta" :) The 2ndary issue, ~ Human blindness and missreports by MUTEX tool, by nature of how fast it gates. Was visible as noise & dropped out cores...
www.overclock.net
From Shamino. Tested and confirmed by myself:
Bios 1001: MCR enabled will be stable and usable (no more BSODs...), if in the bios setting of DRAM TIMING CONTROL > DRAM POWER DOWN is set to enabled, too.
Conclusion: For now, MCR and DRAM POWER DOWN have to be enabled at the same time for maintaining a stable system.
TESTBIOS 1002 online.
X670 resource
ill use this thread to collect some new test bioses for the boards, maybe also to explain some less understood options to disable cores ccd go here and choose ccd xx bit map down core. each ones stand for an enabled core best to disable from the back, ie: 110000 instead of 0011000 after...
rog.asus.com
new bioses updated on first page (also fixed the MCR)
new:
X3D OC Preset for those MB with asynch BCLK Support: (for simple slight perf boost for X3D)
Attachment 97792
DOCP/EXPO Tweaked: (for simple timings tightening)
Attachment 97793
Ein TESTBIOS jagt das nächste - 1003 im Angebot wieder auf
Auch für Strix, für welche genau siehe Link.
Ich sitze noch auf 0805, X3D ist auch nicht aktuell angedacht und genung anderes in der Mache für die Bedienung des Spieltriebs
X670 resource
rog.asus.com
(support 24gb/48gb dram, edited with less aggressive X3D OC Preset)
Neue offizielle BIOS Version:
ROG-CROSSHAIR-X670E-GENE-ASUS-0925.zip
ROG-CROSSHAIR-X670E-HERO-ASUS-0925.zip
ROG-CROSSHAIR-X670E-EXTREME-ASUS-0925.zip
ROG CROSSHAIR X670E GENE BIOS 0925 Version 0925 9.21 MB 2023/03/17
"1.Improve system stability
ROG CROSSHAIR X670E HERO BIOS 0925 Version 0925 9.23 MB 2023/03/17
ROG CROSSHAIR X670E EXTREME BIOS 0925 Version 0925 9.33 MB 2023/03/17
Beim GENE gibt es die 1003 Beta nun auch bei ASUS offiziell
ROG-CROSSHAIR-X670E-GENE-ASUS-1003.zip
und Extreme:
ROG-CROSSHAIR-X670E-EXTREME-ASUS-1003.zip
ROG CROSSHAIR X670E GENE BIOS 1003 Version 1003 Beta Version 9.43 MB 2023/03/20
"1. Update AGESA version to ComboAM5PI 1.0.0.6
2. Supports high density DDR5 module
3. TPM 2.0 security update
und Extreme:
ROG CROSSHAIR X670E EXTREME BIOS 1003 Version 1003 Beta Version 9.55 MB 2023/03/20
Und Nr. 3
ROG-CROSSHAIR-X670E-HERO-ASUS-1003.zip
ROG CROSSHAIR X670E HERO BIOS 1003 Version 1003 Beta Version 9.44 MB 2023/03/20
Im X670 resource (ASUS ROG Forum) gibt es TESTBIOS 1004 - auch für Strix und Creator:
Ich warte aktuell ab bis mal ein nicht BETA/TEST mit der neusten aktuelen Firmware vermutlich ja dann AGESA AM5PI 1.0.0.7 erscheint, mit dem normalen 7950X läuft 0805 einfach zu gut.
(fixed a hi dram v mode enabled bug + Fix Non-UEFI VGA card cannot display issue ) *note :"pulled support of 24/48gb ram due to request to wait for official firmware release"
Nun offiziell und kein BETA Status:
ROG-CROSSHAIR-X670E-GENE-ASUS-1004.zip
ROG-CROSSHAIR-X670E-HERO-ASUS-1004.zip
ROG-CROSSHAIR-X670E-EXTREME-ASUS-1004.zip
ROG CROSSHAIR X670E GENE BIOS 1004 Version 1004 9.42 MB 2023/03/30
2. TPM 2.0 security update
ROG CROSSHAIR X670E HERO BIOS 1004 Version 1004 9.43 MB 2023/03/30
ROG CROSSHAIR X670E EXTREME BIOS 1004 Version 1004 9.54 MB 2023/03/30
Ich habe dann auch auf das off. 1004 das Update gemacht, das führte zu einem kurzen Bluthochdruck weil wenn man das Update startet es sofort einen Reboot gibt. Es macht aber dann brav weiter.
Insgesamt braucht es 5 Reboots, es werden z.B. auch EC, TB und Cypress Firmware erneuert.
So weit alles wieder eingestellt ob es Auffälligkeiten gibt muss sich erst noch zeigen.
Neue BETA BIOS frisch von ASUS
ROG-CROSSHAIR-X670E-GENE-ASUS-1101.zip
ROG-CROSSHAIR-X670E-HERO-ASUS-1101.zip
ROG-CROSSHAIR-X670E-EXTREME-ASUS-1101.zip
1004 läuft sehr gut bei mir, Bootzeiten deutlich verkürzt wenn das für wen wichtig ist.
ROG CROSSHAIR X670E GENE BIOS 1101 Version 1101 Beta Version 9.42 MB 2023/04/11
"Improve system performance and stabilize AMD Ryzen 7000 X3D series processors
ROG CROSSHAIR X670E HERO BIOS 1101 Version 1101 Beta Version 9.43 MB 2023/04/11
ROG CROSSHAIR X670E EXTREME BIOS 1101 Version 1101 Beta Version 9.54 MB 2023/04/11
- 7K
- 65K
- 50K
- 47K
