Asus Sabertooth 990FX R2.0
- Ersteller OBrian
Du hast das Asus Sabertooth 990FX R2.0 als Top bewertet.
Gelistet seit:
- Name:
- Asus Sabertooth 990FX R2.0
- Hersteller:
- ASUS
- Formfaktor:
- ATX
- Sockel:
- AM3+
- Chipsatz:
- AMD 990FX
- Southbridge:
- AMD SB950
- TDP:
- 220 W
- Lüfteranschlüsse:
- 5 (5 vierpolig)
- Speichergeschwindigkeit:
- DDR3-1866
- Speicherbänke:
- 4x DDR3
- Integrierter Audio-Chip:
- Realtek ALC892
- Audio-Ausgänge:
- 7.1 + 2 + S/PDIF (Optisch)
- PCIe-Slots (5):
- PCIe 2.0/2.1 x16
- PCIe 2.0/2.1 x16, elektrisch x8 bei bestimmter Bestückung
- PCIe 2.0/2.1 x16, elektrisch x4
- PCIe x1
- PCI-Slots:
- 1
- SATA-Anschlüsse:
- 8x SATA 6 Gbit/s
- eSATA-Anschlüsse:
- 2
- M.2-Anschlüsse (M-Key):
- RAID-Modus:
- SATA 6Gb/s 0/1/5/10
- LAN-Anschlüsse:
- 1x 1Gb LAN
- Primärer LAN-Chip:
- Realtek RTL8111F
- USB-Anschlüsse außen:
- 8x USB 2.0
- USB-Anschlüsse innen:
- 4x USB 2.0
OBrian
Moderation MBDB, ,
- Noctua NH-U12F
- 4 GB DDR2-800 ADATA/OCZ
- Radeon HD 5850
- NEC MultiSync 24WMGX³
- Samsung 840 Evo 256 GB
- Samsung SH-S183L
- BeQuiet 500W PCGH-Edition
- Windows 7 x64
Auch erhältlich als Sabertooth 990FX/GEN3 R2.0 (http://event.asus.com/2011/mb/TUF/product_990FXGEN3R2.htm) mit einem PCIe-3.0-Brückenchip, an den die PCIe x16 angeschlossen sind. Aus Platzmangel an der Stelle fällt der PCIe x1 weg.
Nicht verwechseln mit dem Vorgänger Sabertooth 990FX (ohne "R2.0"), siehe http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?t=395550
Im Anschluss könnt Ihr Eure Erfahrungen in Sachen Zuverlässigkeit und Stabilität für dieses Mainboard posten...
Einbecker
- FX 8350
- Sabertooth 990FX R2.0
- SA SB-E / 6x140 Luftzufuhr
- 8GBx2 Team Xtreem 2400
- HD 5870 OC
- Custom
- X-Series
- Seit 2003 FF
weiß jemand Rat bezüglich des Dienstes ASUS Boot Setting V1.00.09, verfügbar auf der AMD Treiberseite des Mainboards. Was bezweckt dieses Programm?
Lucious
- Rositz,Thüringen
- Ryzen 7 5800X
- ASUS ROG Strix X570-F Gaming
- Deepcool Gammax 360v2
- 16 GB G.Skill 3200
- XFX 5700XT Thicc III Ultra
- 32 Zoll 4K Samsung
- Samsung 970 Evo Plus
- Corsair RM750
- Logitech G15 Refresh
- Razer Lachesis
- Windows 10 21H2 64bit
- ▼250MBit ▲50MBit
damit kannst du die bootsettings ändern also die startreihenfolge etc. wenn du mehrere OS installiert hast. im grunde nix anderes wie ein bootmanager wie bei linux eben grub oder lilo.
Mein Sabertooth 990fx r2.0 iss leider defekt. austausch vom händler hoffe der macht das schnell sonst krieg ich die kriese.
ansonsten ist das board ziemlich geil. einstellungen zu hauf für jedes quentchen leistung und spannung. für jede Komponente
bytefuzzy
- Minden / NRW / OWL
- AMD Vishera Piledriver FX-6350 4,5GHz/1,375V
- ASUS Crosshair V Formula UEFI 1703 Rev.1.01
- Noctua NH-D14 140er u. 120er Lüfter
- 16GB Kingston HyperX Genesis Grey 1866MHz Kit 8GB 2 Kits (2*4GB) 1.5V
- MSI GeForce® GTX 970 Gaming G4 4 GB DDR5 NVIDIA® Maxwell™ DX 12
- iiyama ProLite E2607WS 1920x1200
- 2x SAMSUNG840 PRO 256GB, 1x Samsung 1,5TB SATA II (HD154UI)
- Samsung CDDVDW SH-S223Q SATA
- OnBoard
- Lian Li PC-7FNWX Wind. Edit. all black
- be quiet! 750W DarkPowerPro2 P10 80+Gold
- W7 UE x64 SP1 / W8 PRO x64
- Firefox 33.1
Einbecker
- FX 8350
- HD 5870 OC
- Custom
- X-Series
- Seit 2003 FF
kann ich bestätigen, seit halbem Jahr mit 4600mhz wie am Schnürchen einzig einer der internen USB2.0 zickt bei mir rum und die Spawas des Sockels kochen unter Prime ganz gerne mal mangels WaKü und treiben damit die CPU Temperatur paar Grad höher. Hab oben drauf ein 80er Lüfter liegen, macht gut 4-5° Unterschied aus.
Salamy
- MacbookPro
- Xeon 1240v3 locked @ 3,9ghz@ Alphacool NexXxos xp³ light
- Asrock Z87 pro4
- Alphacool | Aquastream XT (1x280er,1x240,1x360 UT60)
- 24 GB
- R9 290x TriX OC @ EKCU 1200/1450Mhz
- BenQ 2410T 120hz || 24 Zoll Acer 0815
- 256gb Mushkin | 120gb Adata
- 500GB Sata-3
- externer DVD Brenner
- Audigy 2 ZS Platinium pro
- Cool Master HAF Stacker 935
- Antec Edge 650+
- Win 7|MacOS
- Firefox | Safari
Hat jmd schon das aktuelle Bios geladen (2301)?
Hab es mir gestern aufgespielt und seit dem kann ich leider meinen Ram nicht mehr auf 2145 (1072Mhz (2133 Teiler + etwas Bus)) einstellen, ohne das ich ein rotes Lämpchen vom Board bekomme. Takte ich nur über den Bus-Takt/Referenztakt, kann ich Ihn allerdings auf der Geschwindigkeit betreiben ohne Problme zu haben .
(also 1866er Teiler + Referenztakt bis auf 2145)
Habe die selben Settings wie bei der Vorgängerversion eingestellt. Wollte mal wissen ob es jmd ähnliche Probs hat? 1600/1866 laufen als setting allerdings Problemfrei....
Werd auch mal mit Asus den Kontakt aufnehmen. ..
Lucious
- Rositz,Thüringen
- Ryzen 7 5800X
- Corsair RM750
- Razer Lachesis
- ▼250MBit ▲50MBit
Also ich habe das Bios auch drauf und habe meinen Ram über die manuelle einstellung auf 2133 stehen und die laufen. ohne probleme komischerweise waren meine angelegten profile auch alle da normal sollten die doch beim Bios Update auch gelöscht werden oder?
auf jeden fall merke ich eine verbesserung beim Start von Windows und an den Vcore Settings vom CPU das war beim Bios 1903 auch so schön, muss nur mal schauen ob nun mein CPU höher als 5Ghz geht mit anderer Vcore wie mit dem 2104er bios.
Hatte bei Asus auch angerufen bevor ich das Bios upgedatet habe. die meinten es ist eigentlich nicht notwendig das update zu machen. aber ich habe die verbesserung gemerkt nach dem Update. und dann muss ich noch Probieren ob Bios Flashback funktioniert das hat nämlich mit dem 2104er nicht funktioniert.
Ansonsten kann ich nichts weiter zum Bios der aktuellen revision sagen.
Das kann an den Sub Timings liegen. Such mal nach der TRFC (Refresh cycle time) 350ns sollte auch für DDR3-2400 reichen.Hat jmd schon das aktuelle Bios geladen (2301)?
Salamy
- MacbookPro
- Asrock Z87 pro4
- 24 GB
- 500GB Sata-3
- Antec Edge 650+
- Win 7|MacOS
- Firefox | Safari
okay werd ich mir mal anschauen
Einbecker
- FX 8350
- HD 5870 OC
- Custom
- X-Series
- Seit 2003 FF
kann jemand bestätigen das sich das Thermal Radar(1.01.29) ganz gerne selbstständig macht? mein Profil steht auf Manuell, aber sobald ich den Rechner neustarte rutscht MAX jedesmal runter auf 75%. Scheint immer noch der selbe Bug wie zuvor mit der "alten" AI Suite zu sein. Existiert da mittlerweile ein Update für?
EDIT: das mit den MAX vergesst mal, manchmal wandert auch der mittlere Wert.
