ASUS TUF Gaming B550M-Plus
  • Ja
    Stimmen: 2 100,0%
  • Nein
    Stimmen: 0 0,0%
    2
Du hast das ASUS TUF Gaming B550M-Plus als Gut bewertet.
Name:
Hersteller:
ASUS
Formfaktor:
mATX
Sockel:
AM4
Chipsatz:
AMD B550
AGESA-Version:
Combo-AM4v2Pi 1.2.0.Ca
TDP:
105 W
Lüfteranschlüsse:
4 (4 vierpolig)
Speichergeschwindigkeit:
DDR4-3200
Speicherbänke:
4x DDR4
Video-Ausgänge:
HDMI + Displayport
Integrierter Audio-Chip:
Realtek ALC1200
Audio-Ausgänge:
7.1 + S/PDIF (Optisch)
PCIe-Slots (3):
PCIe 4.0 x16
PCIe 3.0/3.1 x16, elektrisch x4
PCIe x1
SATA-Anschlüsse:
4x SATA 6 Gbit/s
M.2-Anschlüsse (M-Key):
2
2x PCIe + SATA
RAID-Modus:
0/1/10
LAN-Anschlüsse:
1x 2,5Gb LAN
Primärer LAN-Chip:
Realtek RTL8125-CG
USB-Anschlüsse außen:
2x USB 3.2 (Gen 2, 10 Gbit/s)
4x USB 3.2 (Gen 1, 5 Gbit/s)
2x USB 2.0
Davon Typ C:
1
USB-Anschlüsse innen:
2x USB 3.2 (Gen 1, 5 Gbit/s)
4x USB 2.0
Kompatibel zu Ryzen 5000 Kompatibel zu Ryzen 4000 Kompatibel zu Ryzen 3000
Sonstige:
• 1 x PS/2 keyboard/mouse combo port(s)<br/ >• 1 x HDMI 2.1(4K@60HZ)<br/ >• 1x M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4/SATA, 2280/2260/2242), 1x M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4/SATA, 22110/2280/2260/2242)<br/ >• USB BIOS Flashback (external)<br/ >
User-Bewertung:
Kaufempfehlung:
0 % (2 Stimme(n))
Ich habe das 1804 seit ein paar Tagen am laufen.
Es hat in den "BIOS" Einstellungen direkt oben auf dem Hauptscreen die Option BAR - scheint ASUS also wichtig zu sein.
Ich habe keine Unterschiede an meinem System festgestellt.
Habe seit einiger Zeit Boot-Probleme, die dieses BIOS aber auch nicht fixt. (Ich wähle beim PC-Start per F8 das Booten von Win10 oder Linux aus. Linux startet er nur manchmal. Meist behauptet Grub, seine Partition nicht zu finden und steckt dann in der Recovery Console fest. Beim nächsten mal startet Grub dann wieder normal - seine Partition ist also offensichtlich vorhanden... Merkwürdiger Kram :-(
Ich habe die 1804 noch nicht eingespielt am HTPC, Startprobleme hatte ich da noch nie. Ist aber nur eine Samsung OEM PCIe SSD (mit AHCI) verbaut und Windows 10 installiert.
TUF-GAMING-B550M-PLUS-ASUS-2003.ZIP
Version 2003 2021/03/27 19.98 MBytes
TUF GAMING B550M-PLUS BIOS 2003
"- Update AMD AM4 AGESA V2 PI 1.2.0.1
- Support Smart Access Memory for Ryzen 3000 Series Processors
- Fix the L3 cache performance in AIDA64
- Improved system performance
- Improved system compatibility
TUF-GAMING-B550M-PLUS-WIFI-ASUS-2003.ZIP
Version 2003 2021/03/27 19.99 MBytes
TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI) BIOS 2003
BETA mit AGESA 1.2.0.2
TUF-GAMING-B550M-PLUS-WIFI-ASUS-2201.ZIP
Version 2201 Beta Version 2021/04/08 19.99 MBytes
TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI) BIOS 2201
"- Update AMD AM4 AGESA V2 PI 1.2.0.2
- Fix USB connectivity issue
Before running the USB BIOS Flashback tool, please rename the BIOS file (TG550MPW.CAP) using BIOSRenamer
Please note that this is a beta BIOS version of the motherboard which is still undergoing final testing before its official release. The UEFI, its firmware and all content found on it are provided on an “as is” and “as available” basis. ASUS does not give any warranties, whether express or limited, as to the suitability, compatibility, or usability of the UEFI, its firmware or any of its content. Except as provided in the Product warranty and to the maximum extent permitted by law, ASUS is not responsible for direct, special, incidental or consequential damages resulting from using this beta BIOS."
DOWNLOAD
SHOW MORE DESCRIPTION
TUF-GAMING-B550M-PLUS-ASUS-2201.ZIP
Version 2201 Beta Version 2021/04/09 19.99 MBytes
TUF GAMING B550M-PLUS BIOS 2201
Before running the USB BIOS Flashback tool, please rename the BIOS file (TGB550MP.CAP) using BIOSRenamer
TUF-GAMING-B550M-PLUS-ASUS-2401.zip
Version 2401 Beta Version 2021/05/27 20.1 MBytes
TUF GAMING B550M-PLUS BIOS 2401
"1. Update AMD AM4 AGESA V2 PI 1.2.0.3 Patch A
2. Improve system stability
Before running the USB BIOS Flashback tool, please rename the BIOS file (TGB550MP.CAP) using BIOSRenamer."
TUF-GAMING-B550M-PLUS-WIFI-ASUS-2401.zip
TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI) BIOS 2401
Before running the USB BIOS Flashback tool, please rename the BIOS file (TG550MPW.CAP) using BIOSRenamer."
Auf ASUS Downloadserver, und auf Webseite gelistet.
TUF-GAMING-B550M-PLUS-WIFI-ASUS-2403.ZIP
Version 2403 2021/06/19 20.11 MBytes
TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI) BIOS 2403
Post angepasst da auch auf Webseite verfügbar. non-WIFI fehlt noch.
Habe das Board mittlerweile 2mal, 1 mal im HTPC mit einem R5 3400G und im Server mit einem R5 3600.
HTPC hatte noch 1202, Server 2006 - bei beiden 2403 eingespielt. Settings wieder eingestellt und keine Probleme
bisher festzustellen. Beim Server melden auch alle Tools/Abfragen weiterhin das ECC aktiv ist und der 3400G im HPTC läuft so wie er soll. Übertaktet ist bei beiden Systemen nichts. ECC Speicher läuft auf default, der Cruical mit Micron E-Die im HTPC auch auf 3000-Cl16-16-16.
Nun auch auf DL Server und Webseite gelistet:
TUF-GAMING-B550M-PLUS-ASUS-2403.ZIP
Version 2403 2021/06/22 20.11 MBytes
TUF GAMING B550M-PLUS BIOS 2403
Im Moment geht es ja wieder rund:
TUF-GAMING-B550M-PLUS-ASUS-2404.ZIP
Version 2404 Beta Version 2021/06/22 20.1 MBytes
TUF GAMING B550M-PLUS BIOS 2404
"1. Update AMD AM4 AGESA V2 PI 1.2.0.3 Patch B
2. Improve system compatibility
Before running the USB BIOS Flashback tool, please rename the BIOS file (TGB550MP.CAP) using BIOSRenamer"
TUF-GAMING-B550M-PLUS-WIFI-ASUS-2404.ZIP
TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI) BIOS 2404
Before running the USB BIOS Flashback tool, please rename the BIOS file (TG550MPW.CAP) using BIOSRenamer"
hat der wirklich 2 M2 Anschlüsse?
Ich seh am Board (Bilder) nur einen!?
Ja, hat es. Unter der einen Kühlkonstruktion verbirgt sich noch ein Slot
Ja definitiv, habe es 2mal im Einsatz. Oberer an der CPU (PCIe 4.0 ) unterer mit Kühlblech am Chipsatz (PCIe 3.0 )
PS.: 2407 für WIFI steht noch aus.
2407 fehlt immer noch für das WIFI aber kommt ggf auch gar nicht mehr weil:
TUF-GAMING-B550M-PLUS-WIFI-ASUS-2420.ZIP
Version 2420 Beta Version 2021/07/30 20.12 MBytes
TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI) BIOS 2420
"1. Update AMD AM4 AGESA V2 PI 1.2.0.3 Patch C
Für das non-WIFI gibt es das (noch) nicht, leichtes Chaos im Moment bei den Versionen.
TUF-GAMING-B550M-PLUS-ASUS-2423.ZIP
Version 2423 2021/08/17 20.12 MBytes
TUF GAMING B550M-PLUS BIOS 2423
2. Improve system performance
TUF-GAMING-B550M-PLUS-WIFI-ASUS-2423.ZIP
TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI) BIOS 2423
Habe heute den 3400G gegen einen 5600G im HTPC getauscht, vorher Update auf BIOS 2423. Lief ohne Neuinstallation nur die Netzwerkkarten hat er alle neu erkannt. Nach dem ich da im Gerätemanager unter ausgeblente Geräte alles rausgeworfen habe sah es wieder gut aus.
Ein mal Chipsatz- und Grafikkartentreiber neu und die Kiste rennt.
Temperaturen selbst mit Prime 95 und AVX2 ok mit dem NH-LH12:
SSD und Speicher hatte ich auch geändert.
Boost laut HW Info bis 4450 Mhz
Bin auch ziemlich gespannt was das Mainboard mir mit dem 5700G für Möglichkeiten bietet.Hoffentlich reichen die 2x50A vom SoC für iGPU OC aus und bleiben noch kühl dabei.
Laut igor machen die VRMs keine Probleme.
Hat der das mit der APU getestet?
Ich finde mal wieder nix,aber irgend was war da.....
BIOS Versionen
  • 3607 (04.04.2024)
    Update AGESA version to ComboV2PI 1.2.0.Ca.
    Fix AMD processor vulnerabilities security.
  • 3405 (08.01.2024)
    1.This update includes the patch for the LogoFAIL vulnerabilities
    2.Support graphics card with M.2 storage
  • 3404 (30.10.2023)
    1. Update AGESA version to ComboV2PI 1.2.0.B
    2. Update AMD 5000/3000 Series CPU fTPM version, please back up Bitlocker recovery key before updating this version BIOS
  • 3205 (04.09.2023)
    Recommended for vital update to mitigate the potential security vulnerabilities
  • 3202 (02.08.2023)
    1. Update AGESA version to ComboV2PI 1.2.0.A
    2. Mitigate the AMD potential security vulnerabilities for AMD Athlon™ processors and Ryzen™ processors
    3. Improve system stability
  • 3002 (14.03.2023)
    1. Update AGESA version to ComboV2PI 1208
  • 2816 (10.02.2023)
    Improve system compatibility.
  • 2806 (12.12.2022)
  • 2803 (29.04.2022)
    1. Update AMD AM4 AGESA V2 PI 1.2.0.7.
    2. Fix AMD fTPM issue causes random stuttering.
  • 2604 (07.03.2022)
    1. Update AMD AM4 AGESA V2 PI 1.2.0.6b
    2. Improve system performance and stability
Reviews
