Du hast das ASUS TUF Gaming B550M-Plus als Gut bewertet.
Gelistet seit:
– Letztes Update:
- Name:
- ASUS TUF Gaming B550M-Plus
- Hersteller:
- ASUS
- Formfaktor:
- mATX
- Sockel:
- AM4
- Chipsatz:
- AMD B550
- AGESA-Version:
- Combo-AM4v2Pi 1.2.0.Ca
- TDP:
- 105 W
- Lüfteranschlüsse:
- 4 (4 vierpolig)
- Speichergeschwindigkeit:
- DDR4-3200
- Speicherbänke:
- 4x DDR4
- Video-Ausgänge:
- HDMI + Displayport
- Integrierter Audio-Chip:
- Realtek ALC1200
- Audio-Ausgänge:
- 7.1 + S/PDIF (Optisch)
- PCIe-Slots (3):
- PCIe 4.0 x16
- PCIe 3.0/3.1 x16, elektrisch x4
- PCIe x1
- SATA-Anschlüsse:
- 4x SATA 6 Gbit/s
- M.2-Anschlüsse (M-Key):
- 2
- 2x PCIe + SATA
- RAID-Modus:
- 0/1/10
- LAN-Anschlüsse:
- 1x 2,5Gb LAN
- Primärer LAN-Chip:
- Realtek RTL8125-CG
- USB-Anschlüsse außen:
- 2x USB 3.2 (Gen 2, 10 Gbit/s)
- 2x USB 2.0
- Davon Typ C:
- 1
- USB-Anschlüsse innen:
- 4x USB 2.0
Nein die gab es ja damals noch nicht, war generelle Aussage zu den VRM.
Ich habe da keine Probleme da der HTPC mit dem 5600G@Stock läuft und der Server@PPT-65w und zu dem
in beiden Rechnern Topblower als Kühler dienen.
Hier hättest du es gefunden.
Asus TUF Gaming B550M Plus (WiFi) vs. Asus TUF Gaming X570 Plus – Lohnt sich das X überhaupt oder reicht auch ein B? (igor'sLAB)
Und soviel verbrät der 5700G auch mit OC denke ich nun auch nicht.
Die Überraschung des Tages waren die Power Stages des neuen Motherboards, die dank der Aufteilung auf 8 Phasen beim B550 statt der 6 gedoppelten Phasen beim X570 nur ca. 4 Grad wärmer wurden. Deutlich unter 63 °C bei maximaler Last von 105 Watt sind durchaus eine Ansage an die Mitbewerber.
Die VRM auf der CPU Seite sind auch irrelevant, die 2x50A für den SOC und die iGPU sind relevant, da kannst z.b. bei den MSI ohne Kühler auf den Oberen Spannungswandlern die iGPU Nicht groß Übertakten weil die zu heiß werden, unter CPU Last bleiben die recht kühlt.Dacht er hätte das noch mit ner APU getestet.
Danke fürs raussuchen von dem Test.
Krümel
- Schleswig-Holstein
- Rosetta, WCG, Einstein
- POEM *schnüff* R.I.P.
- AMD Ryzen R9 7900x3D
- Asus TUF B650-M Plus WiFi
- Noctua NH-U12S
- AMD RX 6700XT
- LG BR
- Onboardsound
- Fractal Design Define R4
- Win 10 / Pop!_OS
▼1000
Nach meiner Beobachtung genehmigt sich die IGP des 5700G max. 30 Watt @ stock.
30 Watt x 1,2 Volt = 36 Ampere. Da sollten die 100 A die das Mainboard für den SOC zur Verfügung stellt auch noch für OC der IGP locker ausreichen.
Beim 2400G hast ja noch APU STAPM.Nach meiner Beobachtung genehmigt sich die IGP des 5700G max. 30 Watt @ stock.
Der kann ja ziehen was er will bis bei APU STAPM die PPT erreicht ist was in Spielen sehr lange dauert weil er langsam hoch geht und dann werden die Spannungswandler der iGPU schon zu heiß und es wird extrem gedrosselt.
Krümel
- Noctua NH-U12S
- AMD RX 6700XT
- LG BR
- Onboardsound
- Win 10 / Pop!_OS
▼1000
Der APU STAPM Wert (in HWInfo) beinhaltet ja auch den CPU-Teil, der eigentlich anderweitig gespeist werden sollte, wenn ich das richtig verstehe.
Das ist richtig,dennoch zieht zumindestens der 2400G am Anfang deutlich mehr als z.b. die eingestellten 65Watt bis APU STAPM bei 65Watt angekommen ist.Der APU STAPM Wert (in HWInfo) beinhaltet ja auch den CPU-Teil, der eigentlich anderweitig gespeist werden sollte, wenn ich das richtig verstehe.
Ich bin mit jetzt nicht 100% sicher ob das beim Übertakten der iGPU ausgehebelt wird,da müsst ich noch mal nach sehen.Aber weit über 100Watt waren kein Problem.
Deswegen bin ich auch gespannt was ich mit dem B550 und dem 5700G für Möglichkeiten habe.
Krümel
- Noctua NH-U12S
- AMD RX 6700XT
- LG BR
- Onboardsound
- Win 10 / Pop!_OS
▼1000
Beim 2400G?
Ich habe meinen 5700G mit BOINC auf CPU und GPU gequält (PBO mit Board Limits, also jenseits von Gut und Böse) und kam nicht über 80 Watt. GPU lief dabei dauerhaft auf 2 GHz, CPU mit 4,35 GHz.
Krümel
- Noctua NH-U12S
- AMD RX 6700XT
- LG BR
- Onboardsound
- Win 10 / Pop!_OS
▼1000
Das BIOS bei meinem Board ist noch unausgereift. Da kann ich für die IGP zwar einen festen Takt einstellen, der wird jedoch ignoriert. Was funktioniert ist das übertakten per PBO (+200 MHz), da taktet sie dann auch noch normal runter, wenn keine Last anliegt.
TUF-GAMING-B550M-PLUS-ASUS-2603.ZIP
TUF-GAMING-B550M-PLUS-WIFI-ASUS-2603.ZIP
Version 2603 Beta Version 2022/02/09 20.21 MBytes
TUF GAMING B550M-PLUS BIOS 2603
"Update AMD AM4 AGESA V2 PI 1.2.0.6b
Please note that this is a beta BIOS version of the motherboard which is still undergoing final testing before its official release. The UEFI, its firmware and all content found on it are provided on an “as is” and “as available” basis. ASUS does not give any warranties, whether express or limited, as to the suitability, compatibility, or usability of the UEFI, its firmware or any of its content. Except as provided in the Product warranty and to the maximum extent permitted by law, ASUS is not
Version 2603 Beta Version 2022/02/09 20.22 MBytes
TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI) BIOS 2603
TUF-GAMING-B550M-PLUS-ASUS-2604.ZIP
TUF-GAMING-B550M-PLUS-WIFI-ASUS-2604.ZIP
Version 2604 2022/03/07 20.2 MBytes
TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI) BIOS 2604
"1. Update AMD AM4 AGESA V2 PI 1.2.0.6b
2. Improve system performance and stability
Before running the USB BIOS Flashback tool, please rename the BIOS file (TG550MPW.CAP) using BIOSRenamer."
D
TUF-GAMING-B550M-PLUS-ASUS-2803.zip
TUF-GAMING-B550M-PLUS-WIFI-ASUS-2803.zip
Version 2803 Beta Version 2022/04/29 20.24 MBytes
TUF GAMING B550M-PLUS BIOS 2803
"Update AMD AM4 AGESA V2 PI 1.2.0.7
Please note that this is a beta BIOS version of the motherboard which is still undergoing final testing before its official release. The UEFI, its firmware and all content found on it are provided on an “as is” and “as available” basis. ASUS does not give any warranties, whether express or limited, as to the suitability, compatibility, or usability of the UEFI, its firmware or any of its content. Except as provided in the Product warranty and to the maximum extent permitted by law, ASUS is not responsible for direct, special, incidental or consequential damages resulting from using this beta BIOS.
Before running the USB flashback tool,please rename the BIOS file (TGB550MP.CAP) using BIOSRenamer"
mibo
- Hannover
- Lenovo T450s
- Ryzen 5800X3D
- ASUS B550M-PLUS
- Noctua NH-U12P
- 2x16GB DDR4 ECC
- AMD 6700XT
- HP X27i
- Samsung 860EVO, 960EVO, WD 850X
- DVD-Brenner :-)
- BQ Dark Power 12 750W
Zumindest für die WiFi-Version gibt es ein neues BIOS 2806.
Laut Hardwareluxx wird PBO für den 5800X3D unterstützt.
TUF-GAMING-B550M-PLUS-ASUS-2806.zip
TUF-GAMING-B550M-PLUS-WIFI-ASUS-2806.zip
TUF GAMING B550M-PLUS BIOS 2806 Version 2806 20.25 MB
"Improve system compatibility,
Before running the USB BIOS Flashback tool, please rename the BIOS file (TGB550MP.CAP) using BIOSRenamer."
TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI) BIOS 2806 Version 2806 20.25 MB
Before running the USB flashback tool,please rename the BIOS file(TG550MPW.CAP)using BIOSRenamer"
Auch hier gibt es BETA BIOS:
TUF-GAMING-B550M-PLUS-ASUS-3001.zip
TUF-GAMING-B550M-PLUS-WIFI-ASUS-3001.zip
TUF GAMING B550M-PLUS BIOS 3001 Version 3001 Beta Version 20.31 MB 2023/02/13
"Beta BIOS
1. Update AGESA version to ComboV2PI 1208
2. Mitigate the AMD potential security vulnerabilities for AMD Athlon™ processors and Ryzen™ processors
TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI) BIOS 3001 Version 3001 Beta Version 20.27 MB 2023/02/09
"Beta BIOS
TUF-GAMING-B550M-PLUS-ASUS-3002.zip
TUF-GAMING-B550M-PLUS-WIFI-ASUS-3002.zip
TUF GAMING B550M-PLUS BIOS 3002 Version 3002 20.31 MB 2023/03/14
"1. Update AGESA version to ComboV2PI 1208
TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI) BIOS 3002 Version 3002 20.27 MB 2023/03/14
TUF-GAMING-B550M-PLUS-ASUS-3202.zip
TUF-GAMING-B550M-PLUS-WIFI-ASUS-3202.zip
Version 3202 15.96 MB 2023/07/27
"1. Update AGESA version to ComboV2PI 1.2.0.A
3. Improve system stability
TUF-GAMING-B550M-PLUS-ASUS-3404.zip
TUF-GAMING-B550M-PLUS-WIFI-ASUS-3404.zip
TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI) BIOS 3404 Version 3404 16.08 MB 2023/11/01
"1. Update AGESA version to ComboV2PI 1.2.0.B
2. Update AMD 5000/3000 Series CPU fTPM version, please back up Bitlocker recovery key before updating this version BIOS."
TUF-GAMING-B550M-PLUS-ASUS-3607.zip
TUF-GAMING-B550M-PLUS-WIFI-ASUS-3607.zip
TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI) BIOS 3607 Version 3607 16.08 MB 2024/04/04
"Update AGESA version to ComboV2PI 1.2.0.Ca.
Fix AMD processor vulnerabilities security.
BIOS Versionen
3607 (04.04.2024)Update AGESA version to ComboV2PI 1.2.0.Ca.
Fix AMD processor vulnerabilities security. -
3405 (08.01.2024)1.This update includes the patch for the LogoFAIL vulnerabilities
2.Support graphics card with M.2 storage -
3404 (30.10.2023)1. Update AGESA version to ComboV2PI 1.2.0.B
2. Update AMD 5000/3000 Series CPU fTPM version, please back up Bitlocker recovery key before updating this version BIOS -
3205 (04.09.2023)Recommended for vital update to mitigate the potential security vulnerabilities
3202 (02.08.2023)1. Update AGESA version to ComboV2PI 1.2.0.A
3. Improve system stability -
3002 (14.03.2023)1. Update AGESA version to ComboV2PI 1208
2. Mitigate the AMD potential security vulnerabilities for AMD Athlon™ processors and Ryzen™ processors -
2816 (10.02.2023)Improve system compatibility.
2806 (12.12.2022)Improve system compatibility
2803 (29.04.2022)1. Update AMD AM4 AGESA V2 PI 1.2.0.7.
2. Fix AMD fTPM issue causes random stuttering. -
2604 (07.03.2022)1. Update AMD AM4 AGESA V2 PI 1.2.0.6b
