Athlon 64 X2 Overclocking Thread
- Ersteller Big Lou
Big Lou
Mein X2 4400 ist heute angekommen.
Deshalb will ich hier mal nen Overclockingthread über diesen Prozessor starten.
Stabil läuft er mit 1,42V bei 2610 MHz bei 9x290. Höher bin ich noch nicht gegangen, weil die Spannungswandler relativ heiß werden, bis 58° bei 1,44V
Den Boxed Kühler hatte ich zuerst montiert, jetzt hab ich ihn durch nen Titan Vanessa L-Type erstzt. Erster Frust: der gar nicht mal so billige Vanessa kühlt 1° schlechter als der Boxed.
Deshalb versuche ich erstmal, die VCore möglichst weit runter zu setzen. Momentan läuft 2,61 GHz bei 1,39V, ob es stabil ist, weiss ich noch nicht.
Wer hat sonst schon Ergebnisse?
Bild des Prozessors: Link
Big Lou
Der Zalman 7000 ist deutlich schlechter als der Vanessa. den hab ich gar nicht erst ausprobiert. Der liegt bei mir noch im Regal. Der neue Boxed ist ziemlich gut, er hat 4 Heatpipes und sehr viele dünne Alu Lamellen. Ist allerdings bei Vollast relativ laut.
Gekauft hab ich bei Atelco.
wusste ich ja ned das der boxed etz so gut is
die bei atelco haben aber auch keinen mehr
gib mal wenigstes 1,45 und schau ob damit 2700 möglich sind
welches mobo und bios benutzt du? und ram?
ps: wegen den spannungswandlern- inefach nen 80er drüber und ds prob is weg 8)
Big Lou
HomerIII schrieb:
Ich hab nen Papst 1,3W Lüfter drübergeklemmt, aber die gehen immernoch über 50°.
Eventuell werde ich aus der Grundplatte des Gehäuses unter den Spannungswandllern ein Loch rausdehmeln, und dann nen Lüfter von der Rückseite blasen lassen. Die Kühlkörper auf der Oberseite des Boards dürften sowieso nicht so wahnsinnig wirkungsvoll sein, bei Spannungswandlern geht normalerweise die meiste Wärme in die Platine.
alzen
- Luxemburg/Mersch
- AMD Athlon XP-M2600+
- DFI NForce2 Infinity
- Zalman CNPS7000 Cu
- 2x512MB G.Skill PC600@200 2-2-2-11
- iiyama Vision Master Pro511 / 22" / 1600x1200 85Hz
- WD Raptor 74GB / Seagate 250GB SATA2
- Creative Audigy2 ZS
- Tagan 380W
- WinXP Pro
@Big Lou:
Mips-Computer hat einen MOSFET Wasser Kühler im Angebot.
Die Funktionsweise und die Kühlleistung ist aber mehr als fraglich, da der Kühler nur auf die Orginalkühlrippen gesteckt wird.
Billig ist das Teil auch nicht.
Auf dem Board verbaut...
alzen
alzen
VEB_Big_Daddy
Könnt ihr mal bitte die CPU mit 2x 1GB Riegeln testen? Denn im Moment läuft ja nur der Crucial Ballistix ordentlich auf A64 Systemen mit 1T @ 250 MHz. Wenn der neue Core aber z.B. auch die Hynix verträgt, könnte man sich einen X2 und neuen RAM holen.
hyundai_racer
Lt. h-h-e laufen die Hynix, aber lassen sich nicht übertakten.
Big Lou
VEB_Big_Daddy schrieb:aus diesem Posting
Ich hab nur Samsung TCCCs 3rd, die laufen mit nem Winni und San Diego nur mit 235 MHz bei 1T. Würde dich interessieren, ob die mit dem X2 funzen? Zu kaufen dürfte man die kaum (noch) kriegen.
Moin,
hat außer BigLou noch keiner Ergebnisse - würd mich schon schwer Interessieren
-> wo gibts eigentlich Crucial Ballistix und gehen die wirklich so gut??
-> meine A-Data TCCDs tuns auch?
-> ist der kleine X2, der jetzt angekündigt wurde, nur ein runtergelabelter 4200 ??
bis denn
bis denn
darkcrawler
hyundai_racer schrieb:
auf nforce nicht, auf via ja
hyundai_racer
1.Die Crucial gibts z.B. direkt bei Crucial oder bei HPM. Die gehen auch wirklich gut, mit 2*1024 gehen die 250@1T.maender schrieb:aus diesem Posting
Moin,
bis denn
2.Was meinst du mit dem A-Data´s?
3. Warum sollte er das sein?
i know Die Aussage war auch nur auf den NForce bezogen, vielleicht etwas unglücklich ausgedrückt.darkcrawler schrieb:auf nforce nicht, auf via ja
darkcrawler
orkay
xxmartin
- AMD Opteron 170 (CCB1E 0550 VPMW) @ 3200 MHz @ 1.50V
- DFI LANparty nF4 SLI-DR Expert
- Alphacool NexXxoS XP powered by TITAN 1500
- 2 GB Original Infineon DDR400 CE-5 @ 266 MHz @ 3.0-3-2-8 1T
- 2x Pine XFX GeForce 7900 GTX Extreme Edition 1750 @ SLI
- Samsung SyncMaster 959NF
- 4x Samsung SP1213C @ RAID-0
- Creative Sound Blaster X-Fi Fatal1ty FPS
- Chieftec Mesh BigTower (CA-01SL-SL-B)
- Enermax Liberty 620W ATX 2.2 (ELT620AWT)
- Windows XP SP2, Windows XP x64, SuSE 10.0 x86_64, LFS Linux 64-bit
Holla!
Bin jetzt auch mit von der Partie ...
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=26598
Im Multithread-Bereich macht der FX-57 mitsamt Pentium D keine allzu gute Figur.
Erster Eindruck: barbarisch schnell, extrem kühl, smooth ohne Ende
Fazit: 'nen besseren Prozzi hatte ich bis dato nicht in den Händen
Geclockt wird die Tage.
// edit //
Temperaturen mit Wakü bei Default-Takt und Default-Spannung bei 24.8°C Zimmertemperatur nach gut 1 Stunde mit 2 Instanzen Prime95 v24.13.
Mit den PWM's hab ich @ default auch keinerlei Probs. Mein 92er Lüfter davor dreht bei 60% Leistung (so, daß ich ihn nicht höre).
Kann man sich jedenfalls nicht beklagen.
(Heatspreader ist schließlich noch drauf.)
Ein einzelner 3700+ SanDiego hatte bei Standardspannung 36°C Last.
Starte ich beim X2 4400+ nur eine Instanz Prime, bleibt die Temperatur unter 35°C.
// edit //
@hyundai_racer:
Danke für den HPM-Tip
zu 2. A-Data 566 - TCCD
zu 3. vieleicht missverständlich - "gleicher Chip" wg. gleichem L2 - nur Multi niedriger -> also mit ordentlichem RAM sehr gut zum übertakten
bis denn
hyundai_racer schrieb:2.Was meinst du mit dem A-Data´s?
bis denn
Big Lou
Ich hab auch neue Ergebnisse zu vermelden. Ich hab mein Revoltec Chromus II mit 400W (das brach auf 11,5 V ein) ausgebaut und mein gestern angekommenes Hiper modular 580W Netzteil eingebaut. Jetzt bricht die 12V Leitung nicht mehr wirklich ein (bei Last 11,96V, idle 12,03V), und der Prozessor schafft bei 1,43V die 2,7 GHz.
xxmartin
Na das klingt doch sehr gut. Will ich mal schauen, ob ich da eventuell mithalten kann.Big Lou schrieb:und der Prozessor schafft bei 1,43V die 2,7 GHz.
Andere Frage: was stellt Dein Board für 'ne VCore ein, wenn Du auf "Auto" stellst? Danke!
Big Lou
xxmartin schrieb:aus diesem Posting
ca. 1,27 V
ich hab jetzt 104% und 1,45V eingestellt.
Die Spannungswandler muss man da allerdings aktiv kühlen, und trotzdem gehen die noch über 50°
xxmartin
Ah ja. Vielen Dank!Big Lou schrieb:ca. 1,27 V
Also auch 1.30V default auf dem Abit. Ich dachte immer, daß die ganzen X2 mit 1.35V default laufen. Scheinbar doch nur mit 1.30V ?
Meine Spannungswandler sind noch sehr kühl. Mußte die Spannung allerdings auch noch nicht erhöhen.Big Lou schrieb:ich hab jetzt 104% und 1,45V eingestellt.
xxmartin
1. Zwischenstand
Der beste 90nm Prozzi, den ich je hatte! Der geht bisher besser als alle SanDiegos, die ich testen konnte!
Habe bei 2200 MHz mit 1.280V angefangen und teste in 50 MHz Schritten hoch. Jeweils 30 Minuten bis 2 Stunden mit Prime95 (2 Instanzen, v24.13).
http://mitglied.lycos.de/xxmartin99/A64_X2_4400_CCBWE0524RPMW/prime_2255@1.280.png
http://mitglied.lycos.de/xxmartin99/A64_X2_4400_CCBWE0524RPMW/prime_2299@1.280.png
http://mitglied.lycos.de/xxmartin99/A64_X2_4400_CCBWE0524RPMW/prime_2354@1.280.png
http://mitglied.lycos.de/xxmartin99/A64_X2_4400_CCBWE0524RPMW/prime_2409@1.280.png
http://mitglied.lycos.de/xxmartin99/A64_X2_4400_CCBWE0524RPMW/prime_2453@1.280.png
http://mitglied.lycos.de/xxmartin99/A64_X2_4400_CCBWE0524RPMW/prime_2508@1.280.png
Ich kann's echt nicht fassen. Das Ding bleibt konstant kalt, die Spannungswandler steigen nur moderat an. Und taktet bisher besser als alles, was ich je hier hatte. Besser kann's eigentlich kaum noch werden.
M
- P3d VIP Lounge
- MacBook 12 Retina
- Asrock B75 Pro3-M
- Thermalright AXP-100
- Intel HD4000
- Samsung 840 Series Basic
- X-Fi Xtreme Audio
- Fractal Design Node 605
- Enermax ErPro 80+ 350W
- Win7 64bit, Mavericks
- Opera, Safari
ehrlich gesagt versteh ich nicht wie ihr (lou &martin) das macht. das war bei den single cores so und anscheinend gehts jetzt mit dual weiter oder wie?
ich hatte schon einige cpus hier liegen und ausprobiert. nichtmal eine ging nur annähernd so wie eure deren ergebnisse ihr immer hier vorzeigt.
wie zum henker macht ihr das? woher bekommt man am laufenden band so hammer prozis? oder kauft ihr alle paar monate 15stück und behaltet nur den besten...der rest wird wieder verkauft?
- 401K
- 107K
- 1M
