AVM Fritz!Box 5690 Pro die Fritz!Box mit Wifi 7 und 6 Ghz Band und DSL/Glasfaser Untertützung & Zyxel NWA130BE AP
11.11.2001
26.051
4.358
Rheinberg / NRW
  • BOINC Pentathlon 2012
  • BOINC Pentathlon 2013
  • BOINC Pentathlon 2014
  • BOINC Pentathlon 2015
  • BOINC Pentathlon 2016
  • BOINC Pentathlon 2017
  • BOINC Pentathlon 2020
  • SETI@Home Intel-Race II
  • BOINC Pentathlon 2021
Nach der Bestellung für über 5 Wochen heute bei einem bekannten Markt abgeholt.
Kurz die Vor/Nachteile gegen über einer 7690:
6 Ghz Band für Wifi 6e und 7
Glasfasermodem für AON und GPON (aber nicht XGS-PON)
4 x 4 MIMO auf allen drei Bändern
5 statt 4 LAN Ports
USB 3.0 aber auch nur einen USB Port
Nachteil
nur 1 x 2,5 GB LAN/WAN Port
2,4 Ghz Band nur WiFi 6 - daher kein MLO mit 2,4 GHz nur 5 und 6 Ghz
Ich habe sie nur bisher kurz in Betrieb genommen, weitergehende Test stehen aus. HP Elitebook 865 G9 verbinden sich auch mit dem 6 Ghz Band.
Es gibt aktuell kein weiteres WLAN mit 6 Ghz in meiner Nähe - alles für mich. :)
Ich habe mich wie auch bei der 7690 für eine Neukonfiguration entscheiden so das da noch etwas nach und nach zu tun ist. Das wichtigste läuft schon mal da Home Office funktionieren muss. Beide neue Fritz!Boxen syncen das DSL sehr schnell gegen über der alten 7490. Den Repeater 2400 habe ich raus genommen vorher und zurückgesetzt. Erst mal alles nur mit der 5690 Pro alleine ausprobieren und dann überlege ich die 7690 per LAN Kabel (2,5 GB) als Repeater auszuprobieren.
Thread wird dann nach und nach erweitert.
So sieht es nach Schnellinbetriebnahme aus:
von oben nach unten:
iphone 13 mini
Redmi 10C
Elitebook 865 G9
Server
Haupt PC
HP TB4 Dock für Notebooks
Ausgeliefert wurde die 5690 Pro wie auch die 7690 mir FRITZ!OS 7.61 - heute gibt es FRITZ!OS 7.62
Neue Features:
  • verbesserte Interoperabilität und Stabilität
  • Datailverbesserungen in der Benutzeroberfläche
Verbesserungen in FRITZ!OS 7.62​
Internet:​
  • Verbesserung Umgang mit VLAN-Markierungen an Glasfaseranschlüssen optimiert
WLAN:
  • Behoben Anzeige für Zero-Wait-DFS-Funktion auf der Seite "WLAN > Funkkanal > 5 GHz" war bei laufender Untersuchung der Kanäle nicht korrekt
  • Verbesserung Integration des 6GHz-WLANs auf der Benutzeroberfläche verbessert
System:​
  • Verbesserung Systemstabilität angehoben
Update lief ohne Probleme durch, für die 7690 gibt es noch nichts Neues.
Das DSL Kabel was mit der 7490 gekommen ist funktioniert tadellos an 5690 Pro oder 7690
Test mit den beiden Notebooks und WiFi 6e zeigen das sie immer brav das 6 Ghz Band benutzen. Beim Datendurchsatz ergeben sich aber keine Vorteile gegenüber wenn sie per 5 Ghz an der 7690 hingen. Da müsste wohl WiFi 7, MLO und Windows 11 24H2 (bei Linux müsste ich noch schauen da bin ich nicht auf dem Laufenden) zum Einsatz kommen und höhere Datenraten zuerreichen - auf kurze Entfernung zum Router versteht sich.
So ist der Vorteil vom 6 Ghz Band aktuell bei mir das ich das für mich alleine benutze und kein Nachbar - das kann/wird sich ja dann in Zukunft ändern.
[automerge]1724171295[/automerge]
Externe MX200 512 GB in einem USB 3.2 Gen2 Gehäuse an den USB Port gehangen, Port auf USB 3.0 gestellt - Default ist USB 2.0.
Ich denke ist als kleine Lösung wenn man sonst nichts hat brauchbar. Die erzielten Werte unterscheiden sich nach Größe des Testfiles. Mit 400 MB war schreiben einiges schneller durch.
Dann habe ich die 7690 als Repeater im Schlafzimmer eingerichtet, da hat sie einen alten 5 Portswitch ersetzt. Ist per 2,5 GB per Kabel an dem Switch im Büro angeschlossen. Der HTPC verbindet sich sich immer mit der 7690 weil die näher ist (AX200 kann nur WiFi 6 mit 5 GHz) - die Datenrate ist mehr als ausreichend und 100 % stabil.
Den Standort im Schlafzimmer kann ich ggf noch etwas optimieren. Die Smartphones wechseln schon mal aber passiert auch das wenn ich vom Wohnzimmer (7690) in mit ihnen in das Büro gehe sie auf der 7690 bleiben oder es lange dauert bis sie auf die 5690 Pro switchen. Das ist aber egal die Verbindung und Datenrate sind immer identisch im Büro egal ob mit 5690 Pro oder 7690 verbunden
Das mit der 7690 ist Luxus, das WLAN der 5690 Pro hätte auch alleine gereicht - aber nicht z.B. beim HTPC mit der gleichen Datenrate. Ich lasse es nun erst mal so laufen.
So nach einigen Wochen Betrieb bisher keine Probleme oder Auffälligkeiten bei mir, gibt aber Rückmeldung über WLAN Instabilitäten mit Workaround die Box auf WiFi 5 oder 6 zu begrenzen. Vieliecht ist da sim Zusammenhang mit WiFI 7 Endgeräten - solche habe ich bisher nicht.
Bei mir macht jedenfalls nichts Probleme auch die Notebooks mit WiFi 6E und dann auf dem 6 Ghz Band nicht. In den Optionen des WiFi Adapters im Gerätemanager ist eingestellt das sie das 6 Ghz Band bevorzugen sollen. Bin ich weiter weg von der 5690 Pro (Wohnzimmer am Esstisch z.B.) nehme ich das raus damit sich an der 7690 die deutlich näher ist antsatt verbinden und da bessere Signal und Datenrate haben im 5 Ghz Band.
Auf Fritz!OS 8.0 darf man denke ich bei der 5690 Pro noch länger warten, es gibt weiterhin nicht mal eine Laborversion.
Es gibt nun ein erstes Laborupdate für die 5690 Pro
Frisch aus der Entwicklung (AVM)
Version: 7.90-116416 Datum: 17.10.2024
Änderungen in der FRITZ!Box 5590​
  • WLAN: Verbesserung Stabilität verbessert
  • Telefonie: Behoben Vom Anbieter Telekom (D) automatisch eingerichtete Rufnummern wurden in der Benutzeroberfläche mit dem Anbieterprofil „Anderer Anbieter“ angezeigt
Ich warte da mal ab, bisher keine Probleme aber auch kein Wifi 7 Client vorhanden aktuell.
ich möchte von einer 7590 AX mit FritzOS 8 auf eine 5690 Pro mit FritzOS 7.9xx umsteigen,
meinste das klappt? Ich meine die Einstellungen kopieren. Man liest ja immer man soll die gleiche OS Versionen haben.
Aber OS 8 gibt's ja noch nicht für die 5690 Pro *noahnung*
Mfg
macom
Denke schon das es geht, hilft nur ausprobieren und erst mal eine 5690 Pro erwischen.
Sonst neu konfigurieren das dauert ja auch nicht so lange.
8.0 wird noch dauern denke ich bei 5690 Pro - normale Firmware ist 7.62. Die habe ich auch drauf, die erste Laborversion gibt es ja erst seid Kurzem.
jo OK erstmal eine bekommen.... nur auf Risiko kaufen möchte ich die auch nicht.
Habe über 32 Wlanclients in Netzwerk, Shellys, WlanCams usw, die möchte ich nicht wirklich von Hand alle wieder einfügen... *chatt*
Mfg
macom
Ja ok das was anderes bei mir ohne Smarthomegelumpe.
Mfg
macom
Nein, das funktioniert leider nicht. Hab die Fritzbox heute bekommen und es getestet. Der Umzugsassistent funktioniert ab OS 8.0 bei der 7590 AX nicht mehr.
Was ich noch bemängelt habe: Die LED's lassen sich nicht dimmen , nur ausschalten. Beim abspielen von Medien einer Festplatte am USB 3 Anschluß, verloren einige Geräte im 2,4 GHz ihre WLAN Verbindungen.
Die 7590AX auf eine alte Firmware zurücksetzen geht nicht?
Ja mit den LEDs ist bekannt, das mit den USB3 konnte ich beim testen nicht festellen aber nutze das auch sonst nicht zu dem im Grunde keine
Clients die nur 2,4 Ghz nutzen.
Boah das ist ja schwach!
Ich hätte jetzt gedacht das kleinere FW als OS 8 das Problem sein könnten. Das OS 8 das Problem ist, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen.
Müsste ja von AVM ne Alternative geben dafür.
Wird ja in nächster Zeit nicht so selten sein das man auf eine andere Fritzbox umsteigen möchte...
Mfg
macom
Mfg
macom
Mache Wifi SSID und PW gleich, dann musst du die nicht anfassen
Mfg
macom
Habe ich auch so gemacht. Alle Geräte wurden auch erkannt. Mußte nur meine Thermostate mit DECT verbinden und mein X6 an der Basis anmelden.
Eine Wiederherstellung der 7590AX Sicherung und auch die Telefonbuchsicherung wurden abgelehnt. Da sollte AVM mal den Finger ziehen und die 8.0 für die 5690 Pro rausbringen. Ob dann der Umzugsassistent wieder funktioniert, würde ich bezweifeln.
[automerge]1729849572[/automerge]
Das geht natürlich mit etwas Aufwand.
Den USB Fehler konnte ich reproduzieren. Festplatte an....Einige Sonoff Actoren ausgestiegen. Festplatte aus....alle wieder verbunden. Habe das auch in einem österreichischen Forum bestätigt bekommen.
[automerge]1729850167[/automerge]
Mit der 7590 AX hatte ich auf meinem Handy einen Datendurchsatz von 1,9Gbit/s. Mit der 5690 Pro komme ich auf 3,5 Gbit/s.
Meine Smartphones geben da im WLAN nicht viel her, da bin ich aber auch ziemlich anspruchslos bei dem wenigen was ich am Smartphone überhaupt mache. Da reicht es vollkommen.
Sehr zufrieden bin ich wenn ich meine privaten Notebooks mit WiFi 6e benutze, das reicht an die Bandbreite der 2,5GB LAN Schnittstelle ran.
Da spare ich mir für Aktion wie Image erstellen schon mal das anklemmen an das LAN.
Mit Wifi 7 wird die 2,5GB Schnittstelle der 5690 Pro limitieren - das ja auch einer der Kritikpunkte das man da nicht z.B. einmal 10GB und 2,5GB verbaut hat.
Ich hatte ja vorher die 7490 und kurz die 7690, zur 7490 sind das Welten - zur 7690 mit meinen Clients kaum ein Unterschied. 6 Ghz band fehlt halt aber
ich habe das Glück keine Radarwarnungen zu haben und auch wenig "Störer" auf 5 Ghz. Anderes 6 Ghz in der Nähe gibt es gar nicht.
Hmm okay, jetzt nur noch ne 5690 Pro für einen abnehmbaren Preis finden...
Bis dahin gib es bestimmt auch OS 8 für die 5690... *buck*
Mfg
macom
Ich hatte ja gestern noch AVM wegen dieser Probleme angeschrieben. Bekam gerade eine erfreuliche Antwort. Es gibt für die 5690 Pro jetzt das OS 8.0
Bei mir leider auch noch nicht.
Das bekam ich als Antwort:
Vielen Dank für Ihre Anfrage an den AVM Support.
Ja, es gab ein bekanntes Problem beim Wiederherstellen der Sicherung, aber jetzt gibt es dafür eine Lösung. Ganz neu wurde gerade die FRITZ!OS Version 8.0 für Ihre FRITZ!Box 5690 bereitgestellt. Bitte diese Version mal installieren und anschließend die Wiederherstellung nochmal versuchen:
Was haben sie den genau geschrieben? Ist fertig oder wird es geben? Ich denke da es gerade erst eine 1. Laborversion gibt wird es noch etwas dauern.
Ah ja, vielleicht hat er sich da vertan mit der 5590 - dafür gibt es seid gestern 8.0.
Soooo mit O. Hab gerade nochmal mit AVM telefoniert. Der Wunsch auf LED Dimmung wurde weitergeleitet (mir schleierhaft, warum das rausgenommen wurde). Hatte das ja mal vor Jahren angeregt und wurde dann auch umgesetzt. Das OS 8.0 wird in den nächsten Tagen ausgerollt. Ist doch mal eine positive Nachricht. Ob der Fehler mit USB 3.1 weiterhin besteht, konnte er mir nicht sagen. Dieses Problem kennt AVM noch nicht. Ich werde ihnen Daten zukommen lassen.
Jetzt drehen sie ja wohl völlig frei mit den Preisen. *eeek* Mediamarkt ruft 492€ auf für die 5690 Pro, NBB sogar über 700€!
Ist die überhaupt lieferbar bei MM - ich habe meine ja da Mitte August bekommen - nach über 4 Wochen Vorbestellung. Aber nach dem ich die bestellt habe stand sie immer wenn ich mal geschaut habe auf nicht lieferbar. Ok geschaut, scheint so gar lieferbar bis 1.11 - Preis ist aber schon heftig.
Schon ein Trauerspiel von AVM - Rückmeldungen wegen WLAN Problemen häufen sich auch.
Stand jetzt müsste ich Router neukaufen würde ich echt überlegen was anderes anzuschaffen.
PS.: NBB 539.99 - was du gesehen hast ist wohl mit einem Repeater 6000.
