AVM Fritz!Box 5690 Pro die Fritz!Box mit Wifi 7 und 6 Ghz Band und DSL/Glasfaser Untertützung & Zyxel NWA130BE AP
Bei mir ist die 5690 pro Ideal, sie hängt aber auch direkt am Glasfaser(AON,200MBit).
Mit ihrem 2,5G Port hängt sie direkt am 2,5G Switch(XMG1915-18EP)
, welcher mein Haus(PCs, Fernseher, NAS, Kameras(POE)) versorgt.
WLAN brauchen nur meine IOT und Handys, da kommt es bekanntlich nicht aufs letzte Quäntchen an.
Bin sehr zufrieden.
Frisch aus der Entwicklung (Fritz!)
FRITZ!Box 5690 Pro
Download-Informationen:
Version: 8.24-130632
Datum: 20.03.2026
# Verbesserungen innerhalb FRITZ!OS 08.24-130632
# Verbesserungen im FRITZ!OS
## Internet:
- **Behoben** Uploadperformance war in bestimmten WLAN-Szenarien eingeschränkt
# Verbesserungen im FRITZ!OS innerhalb FRITZ!Labor
## Internet:
- **Behoben** Im Online-Monitor wurde der Verbindungsstatus bei Mitbenutzung einer vorhandenen Internetverbindung fälschlicherweise als inaktiv markiert
- **Behoben** Online-Zähler blieb bei Verbindungen über Mobilfunk auf 0
## WLAN:
- **Behoben** Beschränkung der Kanalbandbreite auf 80 MHz im 5-GHz-Band nach Neustart
## System:
- **Verbesserung** Stabilität
- **Verbesserung** Übersetzungen ergänzt
8.24-130632 bisher ohne Auffälligkeiten bei mir seid Freitag.
Vor Ostern noch mal was zum rumspielen:
FRITZ!Box 5690 Pro
Version: 8.24-131086
Datum: 02.04.2026
# Verbesserungen innerhalb FRITZ!OS 08.24-131086
## Internet:
- **Behoben** Nach Änderung der Einstellungen des Landes und der Zeitzone konnte der Online-Monitor nicht mehr geöffnet werden
## WLAN:
- **Behoben** Anzeige von Verbindungen mit MLO (Multi-Link Operation) bei Wi-Fi-7-Geräten
- **Behoben** Mögliche Probleme beim Anmelden von Wi-Fi-7-Geräten am Access Point mit 2,4 GHz
- **Behoben** WLAN-Access-Points waren nach Deaktivierung des MAC-Filters unter Umständen nicht aktiv
- **Verbesserung** Stabilität angehoben
## System:
- **Behoben** Durch Änderungen am Zeitserver konnte es zu einem Neustart der FRITZ!Box kommen
- **Behoben** Nach Landeswechsel und Zeitzonenänderung wurden die Zeitstempel in der Benutzeroberfläche nicht aktualisiert
FRITZ!Box 5690 Pro
Version: 8.24-131384
Datum: 10.04.2026
# Verbesserungen innerhalb FRITZ!OS 08.24-131384
## Internet:
- **Behoben** Sperrung von Geräten im Gastnetz funktionierte in der Kindersicherung nicht erwartungsgemäß
## System:
Die letzte Labor hatte sich bei mir schon automatisch installiert, keine Auffälligkeiten in den letzen Tagen damit. Aber
auch nicht viel genutzt ausser Internetzugang und WLAN mit den Smartphones.
FRITZ!Box 5690 Pro
Version: 8.24-132059
Datum: 30.04.2026
# Verbesserungen innerhalb FRITZ!OS 08.24-132059
## WLAN:
- **Behoben** Bei manuell gesetztem Kanal im 5-GHz-Band wurde nicht immer mit der maximal möglichen Kanalbandbreite übertragen
- **Behoben** Beschränkung der Kanalbandbreite auf 80 MHz im 5-GHz-Band nach Neustart (FRITZ!Box 7690, 6690, 6690 Pro, 5690 Pro, 5690, 4690, FRITZ!Repeater 3000AX, 6000)
- **Behoben** Unter "WLAN-Verbindung" in den Eigenschaften des Netzwerkgeräts wurden bei Geräten mit Wi-Fi 7 keine Verbindungen mit MLO angezeigt (alle Boxen mit Wi-Fi 7)
- **Behoben** Verminderte Datendurchsätze gegen Sony-PS4-Konsolen behoben
Eben Minis Forum AI X1-255 mit MediaTek WiFi 7 MT7925 in Betrieb genommen.
Bei einem Blick auf die Verbindung bei der 5690 Pro erwartete mich eine Überraschung:
Bisher ging mit MediaTek MLO nicht mit der 5690 Pro weil MediaTek bisher nur 2,4 mit 5 oder 6 Ghz unterstützen sollte und nicht
5 mit 6 Ghz zusammen. Da muss sich auf einer Seite was geändert haben. Muss ich mal mit anderen Clients mit MediaTek
nach testen.
MT7925 unterstützt nur 160 Mhz und kein 320 Mhz bei 6 Ghz Wifi 7 - der MT7927 dagegen schon.
MT7925 im MiniPC, MT7927 auf Crosshair X870E Hero- für beide neusten Treiber den ASUS für MT7925/MT7927
anbietet.
Interessanter Unterschied. MT7925 mit MLO auf 5 und 6 GHZ bei 160 Mhz und im Gegensatz der MT7927
mit 6 Ghz only aber bei 320 Mhz. MLO bleibt da immer noch eine Wundertüte.
Die Performance des MT7925 ist zufriedendstellen:
FRITZ!Box 5690 Pro
Version: 8.24-133272
Datum: 03.06.2026
# Verbesserungen innerhalb FRITZ!OS 08.24-133272
## WLAN:
- **Behoben** Verbindungsprobleme mit MLO-fähigen Geräten
## System:
Marktstart des FRITZ!WLAN Stick 6700 (Fritz!)
Produkthighlights
  • WLAN-USB-Stick mit Triband-WLAN, 2 x 2 auf 6, 5 und 2,4 GHz
  • WLAN-Geschwindigkeit: 5 und 6 GHz: bis zu 2.880 MBit/s; 2,4 GHz: bis zu 688 MBit/s (Wi-Fi 7)
  • Unterstützung von Multi-Link Operation (MLO)
  • An jedem WLAN-Router einsetzbar
  • USB-3.0-High-Speed-Schnittstelle, kompatibel mit USB 2.x
  • Adapter USB-A auf USB-C im Lieferumfang enthalten
  • Inklusive 0,9 m USB-Verlängerungskabel mit Standfuß
Nach der 5690 Pro das 2. Produkt von Fritz! das Wifi 7 mit 6 Ghz unterstützt. Mal schauen wie lange es noch mit dem Repeater 6700 dauert.
In der GUI der Fritzbox mit Fritz OS 8.25 , unter Internet>Zugangsdaten>Fritz Dienste, kann nachträglich der Nutzervereinbarung widersprochen oder zugestimmt werden sowie die Übertragung der optionalen Diagnosedaten ein oder abgeschaltet werden. Die Diagnosedaten lassen sich auch anzeigen.
Und nach dem Klick auf Übernehmen bitte beim anschließenden Dialog darauf achten, nochmal "Nein, ich stimmt nicht zu" anzuklicken. Hab das erste Mal auf "Ja, ich stimme zu" (also weiter mit dem Übernehmen der Einstellung) geklickt und mich gewundert, dass die immer noch zugestimmt seien.
Warum baut Fritz keine Box mit Kabel/Glasfaser unterstütztung? DSL ist ein Auslaufmodel, das es in absehbarer Zeit nicht mehr geben wird.
Bei den Updates sind die Kabelboxen immer die letzten beim Update….😕
Wenn DSL ein Auslaufmodell ist dann Kabel genauso.
Du kannst immerhin das OTN Modul vom Anbieter deines optischen Anschlusses per LAN an den WAN Port der Fritte anschließen. Dann kannst du die die Fritte weiter nutzen. Möglicherweise ist eine optische Fritte einfacher...
5690 Pro 8.25 auf FTP zum Download.
Im Folgenden finden Sie die komplette Liste der neuen Funktionen des aktuellen FRITZ!OS, deren Beschreibung im Detail und eine Liste weiterer Verbesserungen in dieser Version.
# Neue Funktionen und Verbesserungen in FRITZ!OS 08.25
## System:
- **NEU** Slowenisch als Sprache aufgenommen
# Weitere Verbesserungen im FRITZ!OS 8.25
## Internet:
- **Behoben** Bei gesperrtem Standardprofil in der Kindersicherung konnte es vorkommen, dass sich berechtigte Geräte nicht mehr automatisch im WLAN anmeldeten
- **Behoben** Die Option "Feste Reservierung von Bandbreite für das Heimnetz" war teilweise unwirksam
- **Behoben** Fehlerbehandlung beim Speichern von Priorisierungsregeln war nicht korrekt
- **Behoben** Im Online-Monitor war bei den Verbindungsdetails der Status der WAN-Verbindung unter Umständen trotz einer aktiven Internetverbindung inaktiv
- **Behoben** In der Zusammenfassung individueller Zugangsprofile der Kindersicherung wurde trotz einschränkender Einstellungen "Keine Beschränkung" angezeigt
- **Verbesserung** Bedienung von Zeitplänen in der Kindersicherung für kleine Displays (Handy, Tablets) überarbeitet
- **Verbesserung** Detailliertere Abbildung des Ausfallschutzes im Online-Monitor
- **Verbesserung** Interoperabilität mit neueren Browserversionen verbessert
- **Verbesserung** Telekom-Easy-Support: Vereinfachte Einrichtung am Telekom-Glasfaser- oder -DSL-Anschluss für Internetzugang und Rufnummern aktiviert
- **Verbesserung** Unterstützung der IPv6-Konfiguration für den Ausfallschutz
- **Verbesserung** Unterstützung des Ausfallschutzes auch für primäre Internetverbindungen mit fester IP-Konfiguration
- **Änderung** Stammzertifikat für SSL.com für DNS over TLS hinzugefügt
## Telefonie:
- **Änderung** Stammzertifikat für SSL.com für verschlüsseltes VoIP hinzugefügt
## Heimnetz:
- **Behoben** Aktive Geräte mit statischen IP-Adressen wurden unter Umständen als inaktiv angezeigt und umgekehrt
- **Behoben** In der Netzwerkübersicht wurden in bestimmten Szenarien unnötige Einträge für Switches (FA:CE:...) im Abschnitt ungenutzte Verbindungen angezeigt
- **Behoben** In speziellen Szenarien war es möglich, dass für einen Repeater im Heimnetz statt dessen eigener IP-Adresse die 192.168.178.1 angezeigt wurde
- **Behoben** Namen von Heimnetzgeräten wurden unter Umständen falsch zugeordnet
- **Änderung** Für Heimnetzgeräte gibt es die Einstellung, selbständig Portfreigaben über UPnP oder TR-064 einzurichten. Diese Einstellung legt nun auch fest, ob das Heimnetzgerät eine Trennung der Internetverbindung auslösen kann
## System:
- **Behoben** Bei sehr langsamer Internetanbindungen konnte es vorkommen, dass ein FRITZ!OS-Update über die Benutzeroberfläche vorzeitig abgebrochen wurde
- **Verbesserung** Fehlerbehandlung bei der Updatesuche robuster
- **Verbesserung** Vereinfachte Einrichtung: Bei der Einrichtung internationaler Produkte ist kein Neustart nach Auswahl von Land und Sprache mehr nötig
Update erfolgreich - geht erst mal alles - Rest muss sich zeigen. 2. Switch wurde in der Übersicht erkannt. Das war schon mal nach einem Update ist dann aber nicht so geblieben bleibt also abzuwarten ob er er wieder verschwindet.
