AVM Fritz!Box 5690 Pro . die Fritz!Box mit Wifi 7 und 6 Ghz Band und DSL oder Glasfaser Untertützung
11.11.2001
22.546
3.074
Rheinberg / NRW
  • BOINC Pentathlon 2012
  • BOINC Pentathlon 2013
  • BOINC Pentathlon 2014
  • BOINC Pentathlon 2015
  • BOINC Pentathlon 2016
  • BOINC Pentathlon 2017
  • BOINC Pentathlon 2020
  • SETI@Home Intel-Race II
  • BOINC Pentathlon 2021
Nach der Bestellung für über 5 Wochen heute bei einem bekannten Markt abgeholt.
Kurz die Vor/Nachteile gegen über einer 7690:
6 Ghz Band für Wifi 6e und 7
Glasfasermodem für AON und GPON (aber nicht XGS-PON)
4 x 4 MIMO auf allen drei Bändern
5 statt 4 LAN Ports
USB 3.0 aber auch nur einen USB Port
Nachteil
nur 1 x 2,5 GB LAN Port
Ich habe sie nur bisher kurz in Betrieb genommen, weitergehende Test stehen aus. HP Elitebook 865 G9 verbinden sich auch mit dem 6 Ghz Band.
Es gibt aktuell kein weiteres WLAN mit 6 Ghz in meiner Nähe - alles für mich. :)
Ich habe mich wie auch bei der 7690 für eine Neukonfiguration entscheiden so das da noch etwas nach und nach zu tun ist. Das wichtigste läuft schon mal da Home Office funktionieren muss. Beide neue Fritz!Boxen syncen das DSL sehr schnell gegen über der alten 7490. Den Repaeter 2400 habe ich raus genommen vorher und zurückgesetzt. Erst mal alles nur mit der 5690 Pro alleine ausprobieren und dann überlege ich die 7690 per LAN Kabel (2,5 GB) als Repeater auszuprobieren.
Thread wird dann nach und nach erweitert.
So sieht es nach Schnellinbetriebnahme aus:
von oben nach unten:
iphone 13 mini
Redmi 10C
Elitebook 865 G9
Server
Haupt PC
HP TB4 Dock für Notebooks
Ausgeliefert wurde die 5690 Pro wie auch die 7690 mir FRITZ!OS 7.61 - heute gibt es FRITZ!OS 7.62
Neue Features:
  • verbesserte Interoperabilität und Stabilität
  • Datailverbesserungen in der Benutzeroberfläche
Verbesserungen in FRITZ!OS 7.62​
Internet:​
  • Verbesserung Umgang mit VLAN-Markierungen an Glasfaseranschlüssen optimiert
WLAN:
  • Behoben Anzeige für Zero-Wait-DFS-Funktion auf der Seite "WLAN > Funkkanal > 5 GHz" war bei laufender Untersuchung der Kanäle nicht korrekt
  • Verbesserung Integration des 6GHz-WLANs auf der Benutzeroberfläche verbessert
System:​
  • Verbesserung Systemstabilität angehoben
Update lief ohne Probleme durch, für die 7690 gibt es noch nichts Neues.
Das DSL Kabel was mit der 7490 gekommen ist funktioniert tadellos an 5690 Pro oder 7690
Test mit den beiden Notebooks und WiFi 6e zeigen das sie immer brav das 6 Ghz Band benutzen. Beim Datendurchsatz ergeben sich aber keine Vorteile gegenüber wenn sie per 5 Ghz an der 7690 hingen. Da müsste wohl WiFi 7, MLO und Windows 11 24H2 (bei Linux müsste ich noch schauen da bin ich nicht auf dem Laufenden) zum Einsatz kommen und höhere Datenraten zuerreichen - auf kurze Entfernung zum Router versteht sich.
So ist der Vorteil vom 6 Ghz Band aktuell bei mir das ich das für mich alleine benutze und kein Nachbar - das kann/wird sich ja dann in Zukunft ändern.
Externe MX200 512 GB in einem USB 3.2 Gen2 Gehäuse an den USB Port gehangen, Port auf USB 3.0 gestellt - Default ist USB 2.0.
Ich denke ist als kleine Lösung wenn man sonst nichts hat brauchbar. Die erzielten Werte unterscheiden sich nach Größe des Testfiles. Mit 400 MB war schreiben einiges schneller durch.
Dann habe ich die 7690 als Repeater im Schlafzimmer eingerichtet, da hat sie einen alten 5 Portswitch ersetzt. Ist per 2,5 GB per Kabel an dem Switch im Büro angeschlossen. Der HTPC verbindet sich sich immer mit der 7690 weil die näher ist (AX200 kann nur WiFi 6 mit 5 GHz) - die Datenrate ist mehr als ausreichend und 100 % stabil.
Den Standort im Schlafzimmer kann ich ggf noch etwas optimieren. Die Smartphones wechseln schon mal aber passiert auch das wenn ich vom Wohnzimmer (7690) in mit ihnen in das Büro gehe sie auf der 7690 bleiben oder es lange dauert bis sie auf die 5690 Pro switchen. Das ist aber egal die Verbindung und Datenrate sind immer identisch im Büro egal ob mit 5690 Pro oder 7690 verbunden
Das mit der 7690 ist Luxus, das WLAN der 5690 Pro hätte auch alleine gereicht - aber nicht z.B. beim HTPC mit der gleichen Datenrate. Ich lasse es nun erst mal so laufen.
