BIOS Lädt fehlerhaft
- Ersteller zrainer
zrainer
- ASUS Sabertooth 990FX rev1
- Samsung SH-118AB/BEBE
- Windows 7 HP 64 Bit OEM SP1
Da mir der ASRock support nicht mehr antworten möchte, mach ich mal ein Thread auf in der Hoffnung das ihr mir vielleicht weiter helfen könnt?
Also das ASRock 970 Extreme 3, nutzte ich mit einen AMD FX 6100 und 2x 4GB G.Skill (PC3-10600_CL7)...
Folgendes Problem tritt auf! Bei jeden PC start kommt die Meldung, das fehlerhafte einstellungen vorhanden sein und wenn ich einfach fortfahre wird der CPU FSB von 200 auf 190 gesenkt (bei allen* Bios versionen)
So wie ich aber einfach nur ins Bios gehe und wieder raus werden die einstellungen korrekt übernommen.(egal üb übertaktet oder nicht)
Version 1.00 beinhaltet noch das menü zum erstellen von RAM Profilen und alle anderen Version garnicht mehr und lädt Fehlerhaft wie oben beschrieben
Version 1.10 erkennt das Powermanagemant der CPU nicht richtig und lädt Fehlerhaft wie oben beschrieben
Version 1.20 lädt Fehlerhaft wie oben beschrieben
Version 1.30 lädt Fehlerhaft wie oben beschrieben
Version 1.40 lädt Fehlerhaft wie oben beschrieben
Version 1.50 lädt Fehlerhaft wie oben beschrieben
Version 1.60 lädt Fehlerhaft wie oben beschrieben
*Version 1.70 ob es Fehlerhaft bootet weiß ich nicht, da es nur zum schwarzen Bild kommt
An sich stört mich das Fehlerhafte booten nur darin, das ich nach dem Kaltstart ständig ins Bios muss und dann wieder raus
tom1tom
- BERLIN
- MSI B450 Gaming Plus MAX
- 2 x 16 GB Ram
- PALIT 1660 STORMx 6 GB Ram
- TFT 28 Samsung
- FIREFOX akt.
Tja da fragt man sich warum nur ?
BIOS-Reset gemacht ?
Erzähl uns doch mal was du schon alles versucht hast !
zrainer
Keine ahnung, hatte ganz sachlich mein Problem beschrieben und dann kamm nie was! Was mich dabei verwundert ist, das der Support mir zuvor schnell geantwortet hatte zu der Frage"Ob mein RAM komatibel ist"
Was ich gemacht habe?
CMOS reset, habe ich sogar mehrmals durchgeführt.
Alle Bios Versionen getestet und das jeweils mit 1 bzw 2 Riegel in jeweils einer anderen Bank
ASRock Support kontaktiert am 4.02.2012 (nie eine antwort erhalten)
Verschiedene einstellungen deaktiviert/aktiviert, bezüglich Energiesparmaßnahmen
EDIT: Hab nochmal die P1.70(geht wenn ich den RAM nicht auf Auto stelle, sondern das XMP Profil auswähle) drauf gemacht und da zeigt er mir an bei der Fehlermeldung zusätzlich das hier an -->"ATA/ATAPI device not Found" Ähm, ich hab doch nicht mal ein Laufwerk- also was soll man da auch finden?
OBrian
Moderation MBDB, ,
- Noctua NH-U12F
- 4 GB DDR2-800 ADATA/OCZ
- Radeon HD 5850
- NEC MultiSync 24WMGX³
- Samsung 840 Evo 256 GB
- Samsung SH-S183L
- BeQuiet 500W PCGH-Edition
- Windows 7 x64
Teste mal mit ganz anderem RAM (anderes Fabrikat), falls möglich. Und stöpsel mal alle Laufwerkskabel vom Board ab, ein defektes führt auch manchmal zu komischen Problemen.
zrainer
Festplatten ab und das problem bleibt, anderen RAM habe ich nicht da(leider)
EDIT 27.12.2012
Im Bios in der Info steht bei jeden Kaltstart beim Arbeitspeicher:
DDR3-1600 (1600Mhz)
Die 1600MHz in den Klammern sind der I/O Takt, nur das wären ja DDR3 3200- ja wie soll das den gehen
Nach dem ich dann aber im Bios war und wieder drin bin steht es korrekt mit den (800Mhz) und es geh halt wie beschrieben.
EDIT 27.12.2012
DDR3-1600 (1600Mhz)
zrainer
So hab mir 2x Kingston ValueRAM KVR1333D3N9/1G besorgt und der gleiche fehler besteht......Nun hab ich mir noch die CPU von einen Kumpel geliehen (Athlon II X4 630) und siehe da es geht ohne Fehler, scheint wohl der FX 6100 die Fehlerquelle zu sein-,-
Gast31082015
Macht der FX denn bei ihm auch Probleme?
Wie bist du da vorgegangen, war der PC vom Stromnetz getrennt und die Restladung entladen?CMOS reset, habe ich sogar mehrmals durchgeführt.
macom
- Kiel
- Folding@Home
- Folding@Home
- Ryzen 7 7800X3d @stock
- Asrock X670E PRO RS
- Arctic Liquid Freezer III 360 A-RGB White
- 2x16 Corsair Vengeance DDR5 6000
- XFX RX 7900 XTX
- Xiaomi Mi Curved Monitor 34"
- ganz viele SSD
- keins mehr
- Onboard Sound
- Thermaltake Core x9
- Corsair RM850
- Corsair K95 RGB White
- Corsair M65 RGB ELITE
- Win 11
du hast auch die richtige Revision vom Board? Nur mit Rev.2 laufen meines wissens die FX Prozzis.
macom
macom
Mac_Fly
Captain Special
Die CMOS-Batterie ist aber zweifelsfrei in Ordnung? Mal eine frische probiert?
zrainer
Ja. Zu Info er hat ein ASRck 990FX Extreme 3Macht der FX denn bei ihm auch Probleme?
macom
Wie soll das denn gehen Der FX kommt raus wird als Kombatibel mit dem 970 Extreme 3 angegeben und nun soll dieser inkombatibel sein? Hinzukommt ja, das es bei anderen ohne Probleme geht
-an der Steckdosenleiste Schalter aus.
-Netztstecker vom NT und alle Stecker gezogen.
-mich geerdet am Schutzleiter der Steckdose
-Power Knopf gedrückt.
-NT Schalter auf aus und nochmals Power Knopf gedrückt.
-Jumper für knapp eine 1 min umgesteckt
Ich bedanke mich bei allen für eure Hilfe
Board wird eh bald gewechselt...
/CLOSE
EDIT: FX6100 läuft auf einen anderen Board tadellos
- 16K
- 19K
