Boinc auf ARM
Bei cd /var/lib/boinc ist schon Schluss.
Keine Berechtigung.
Bei den anderen Rechnern geht es.
Bist du auch in der Gruppe boinc?.
Die Ordner Boinc und Boinc-client bei var/lib sind alle Gruppe Boinc.
Oder muss ich irgendwo noch rein?
Mit sudo usermod -aG boinc user fügst du den Benutzer user(dein Benutzername) zur Gruppe boinc hinzu,
das war mit der Frage gemeint.
Habe ich eingegeben aber es wirkt nicht.
Ich glaube ich habe noch 20.4 auf einen Rechner, das mach dann drauf.
Also ich habe es an einem PC mit Mint 21 getestet, da funktionierte es erst nach einem neustart.
Das mit dem Neustart geht.
Boinc Manager ist zusehen ,mit Fehermeldung.
Den Text von Enigmation eingegeben.
Boinc Manager startet und versucht den Status herauszufinden. Vergeblich.
Mit sudo chmod 664 /etc/boinc-client/gui_rpc_auth , kann ich wieder Projekte hinzufügen.
Danke für eure Hilfe.
Hmm, so ruhig hier...
Da ich ja massiv Boinc Systeme abbaue, habe ich nun konsequenterweise auf meinen Raspberry Pi Zero 2 W Boinc installiert. :D
Nur PiHole+Unbound DNS Abfragen bearbeiten lasten ihn ja nicht wirklich aus.
Da der Kleine nur von meiner Fritz Box mit Strom versorgt wird, ist aktuell nur 1 Task mit CPU Frequenz fest auf 600MHz (Scheduler Powersave) erlaubt. Mit 1GHz wurde er über 60° heiss und ich habe keine Zusatz Kühlung bisher montiert.
Projekte sind Universe + Asteroids
Muss ich irgendwas noch beachten?
Bei mir laufen nur noch 4 Odroid N2 und ein Jetson, der Rest war irgendwie nicht mehr erreichbar oder hatte sonst wie keine Lust. Die N2 mit dem Flashmodul sind nachwievor toll, sowas von stabil, nie Ausfälle und super leicht kühlbar.
Ich teste gerade den Raspi5.
Bei Universe hat er die WUs alle mit "error while loading shared libraries: libm.so.6: ELF load command address/offset not page-aligned" abgebrochen. armhf libs waren installiert.
Abhilfe brachte:
Code:
sudo nano /boot/firmware/config.txt
und dort einfügen:
Code:
kernel=kernel8.img
Laufzeiten 45min - 2h45m
Durchschnitt 92 WUs:
Code:
0 20 40 60 80 - download complete. Calculating...
CPU:
OS:    Linux Debian Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Results fetched:                                93
Average duration (s):                       5628.6
Average credit:                             666.67
Number of reported cores:                        4
Per core per day:                            10200
Per system per day:                          40800
Da können meine N2+ nicht mithalten.
Hier ist er bei Asteroids:
Und bei Einstein:
Kannst du mal PrimeGrid GFN 18 mit 4 Core probieren ?
Das muss so laufen. Auf meinen RP4 und RP3 geht es so.
Die 4 core im Account einstellen.
Kann ich nicht sagen ,mein Zettel ist weg.
Um 20 Uhr starten die aber zum PG Race .
GFN 16 sind rund 3400 sek.
Abhilfe brachte:
Code:
und dort einfügen:
Code:
kernel=kernel8.img
Code:
CPU:
Results fetched:                                93
Und bei Einstein:
Sehr schön, als der vorgestellt wurde wollte ich direkt auch einen bestellen. Ging nicht, weil noch nicht lieferbar und dann hab ich das wieder vergessen. Bissl rumfummeln und dann als 24/7 Kiste mit BOINC beim Sohn, gern auch die hoffentlich noch kommende Variante im Keyboard.
Wie lange laufen die auf dem RP4?
3 x RP4 von 57k - 65k sec.
Der Pi 400 59k und der neueste meiner RP4 52k .
Da muss ich mal sehen wie schnell der läuft.
Jetzt hat jeder nur eine GFN gerechnet.
Die RP3 sind erwartungsgemäß nur weniger als halb so schnell.
3 WUs sind jetzt durch.
Der RP5 braucht 24k - 26k sec.
@JacDoc
Was muss man mal wieder bei Ubuntu 23.10 für den RP5 eingeben um BOINC zum laufen zu bekommen ?
@JacDoc
Code:
sudo dpkg --add-architecture armhf
sudo apt update
sudo apt install libsfstdc++6
sudo apt install libstdc++6:arm64
sudo apt install libstdc++6:armhf
Evtl. noch:
Code:
sudo apt install libgomp1:armhf
sudo apt install libboinc7:armhf
Hatte ich alles gemacht . Aber jetzt läuft er. Nach wiederholten mal eingeben.
Sogar relativ schnell.
GFN 18 in 20,734 sec. Durchschnitt von 2 WU
GFN 17 Mega in 4,505 sec. Nur eine WU
GFN 16 in 955 sec. Durchschnitt von 7 WU.
76 °C mit GFN 18
Mal sehen wie der sich bei DENIS macht.
Code:
CPU: BCM2712
Results fetched:                                 8
Average duration (s):                       3888.3
Average credit:                              40.35
Per core per day:                              895
Per system per day:                           3580
Bei Sidock (short-tasks):
Code:
CPU: BCM2712
Results fetched:                                 4
Average duration (s):                      62548.5
Average credit:                             830.01
Per core per day:                             1079
Per system per day:                           4316
Ich habe 78 WU durch. OS ist Ubuntu 23.10.
Die meisten unter 3900 s , einige sind über 4000 ,max war 4030 s.
Danke für Testen von Sidock .
Nachdem ich mehrmals Probleme gehab habe in Boinc zu kommen oder das es startete ,bin ich zu Raspberry PI OS 64 Bit.
Und es läuft , ohne gefrickel.
Ubuntu bekommt seine Chance bei 24.04 LTS
In der Google Compute Cloud gibt es wohl schon länger ein Angebot die ARM basierten VMs zu testen. Google stellt 222$ pro Monat zur Verfügung, das reicht für eine dauerhaft laufende 8 Kern VM mit 32GB RAM. Habe das gestern mal eingerichtet und ein paar CPU Projekte aktiviert.
Asteroids mit 8400 Sekunden recht lahm, da AVX, FMA etc. fehlen
TN-Grid mit knapp 2000 Sekunden auf dem Niveau eines 3900X Threads, schneller als ein i9 9900T Kern (2200 Sekunden), vor Odroid N2 mit 7200 Sekunden
Einstein BRP4, Version 1.61 ca 2500 Sekunden
SiDock rückt leider keine WUs raus
Die Ampere Altra CPU ist auch schon 3 Jahre alt, neuere Generationen legen sicher noch eine Schippe drauf.
Irgendwie hatte ich glaube ich auch schon mal die Amazon ARM Sachen getestet, kann mich aber nicht mehr so recht erinnern :-)
