Bulldozer unter BOINC
Nun wird bei Constellation anscheinend gegengerechnet und man kann die Werte anderer CPUs einsehen. Hier ein paar Auszüge:
Phenom 1055T (2.8GHz): 22.6k sec (Linux)
Core i7 920 @ 2.67GHz - HTT an: 21.0k sec (Win7-64)
Core i7 970 @ 3.2GHz - HTT an: 17.4k sec (Vista 64)
Um auf die WU-Werte eines 1055T zu kommen müßte ich meinen 6100er also schon auf 3.6 bis 3.7GHz hochschrauben. Die Intel-Riege ist bei diesem Projekt anscheinend sowieso eine ganz andere Leistungsregion. Trotz aktiviertem HTT ist da kein rankommen :(.
Bist Du Dir bei den Taktraten sicher? Bei Boinc wird da so gut wie immer nur der Defaulttakt angezeigt, selbst wenn man übertaktet.
Auch von mir ein Danke für die Zusammenfassung :)
@Rangoon: Vielen Dank für das Resümee.
Vergleichswerte für Constellation kann ich nicht liefern, das Projekt steht auf meiner ToDo-Liste. Bevor ich es anfange, muss ich bei anderen Projekten erst noch ein paar Meilensteine erreichen.
@ Opteron
Habe das gerade überprüft. Ja, du hast recht. In BOINC wird tatsächlich nur die Standardtaktfrequenz eines Intelprozessors angezeigt. Genauso wie in der Systemsteuerung in Windows. Von daher könnte es also durchaus sein, daß die von mir aufgezeigten Vergleiche bei Constellation tatsächlich hinken. Taktfrequenzbezogen passen die Ergebnisse des i7-920 mit denen des i7-970 bei diesem Projekt recht gut zusammen. So gesehen würde ich davon ausgehen, daß beide Prozis mit dem Standardtakt betrieben worden sind. Außer beide Prozis wurden prozentual gleich übertaktet - was relativ unwahrscheinlich ist.
@ ceVoIX
Gerade mal in deinen Ergebnisthread reingeschaut. Constellation hat es wohl nicht so gerne, wenn man CMT ausschaltet. Alle WUs wurden als ungültig validiert. Vielleicht auch ein Zufall, gelegentlich schwirren ja immer ein paar ungültige WUs rum. Hatte ich auch schön öfters. Aber daß gleich drei von fünf berechneten WUs ungültig sind ist doch etwas verdächtig.
@ ceVoIX
Möglicherweise liegt es am Boing Clienten. Die Version 6.13.6 produzierte schon massig Validationsfehler bei Constellation. Die BOINC Client Version 6.13.10 scheint auch nicht ganz sauber zu sein. Bitte einen älteren Clienten ausprobieren.
http://boinc.berkeley.edu/download_all.php
X6 1090T 3,2 GHz bei Constellation (Win 7 64 bit, 8 Gb Arbeitsspeicher)
http://aerospaceresearch.net/constellation/results.php?hostid=1467
Edit:
Der Client 6.13.10 ist Schrott:
http://aerospaceresearch.net/constellation/results.php?hostid=1066
http://aerospaceresearch.net/constellation/results.php?hostid=4117
http://aerospaceresearch.net/constellation/results.php?hostid=2696
http://aerospaceresearch.net/constellation/results.php?hostid=4418
http://aerospaceresearch.net/constellation/results.php?hostid=4115
http://aerospaceresearch.net/constellation/results.php?hostid=2381
http://aerospaceresearch.net/constellation/results.php?hostid=3409
http://aerospaceresearch.net/constellation/results.php?hostid=2402
Danke für den Hinweis, ich gucke nicht so regelmäßig nach den fertigen WUs :-[
Werde ich nach der WCG Challenge mal testen, erst die 6.13.12 und wenn die nicht besser läuft, mal eine ältere Version.
Mein Rechner (Hostid 1066) war auch betroffen und ich hab heute morgen BM 6.13.12 installiert. Bis jetzt kann ich noch keine Aussage machen, bisher gingen alle WUs ins Pending
So,
hab jetzt mal meine Werte unter Linux für SIMAP ausgewertet. Und da sieht's wie folgt aus:
Der Zambezi-Kern @ 3,6GHz (kein Turbo) hat ca. 86% der Rechenleistung eines Thuban-Kerns @ 3,2GHz (Mittelwert aus 20 WUs). Hochgerechnet auf 8 Kerne (8x0,86) hat der Bully also eine Gesamtrechenleistung von 115% im Vergleich zu den 6 Kernen (6x1,00), somit 15% Mehrleistung zum 1090T und noch ca. 12% zum 1100T.
Wie hier nochmal nachzulesen, hab ich unter Win XP 64bit einen Vorsprung von rund 10% für den Zambezi errechnet im Vergleich zum 1090T und 7% zum 1100T.
Somit performt der Bully bei SIMAP unter Linux um ca. 5% besser, als unter Windows. Leider sehen die Zeiten trotzdem nicht sonderlich aus, da Linux unter SIMAP einfach so seine Schwächen hat. Gilt aber auch für den Thuban und ist kein Zambezi-Problem.
Gruß,
Ritschie
Hi Ritschie,
danke dir fürs Einstellen der ersten Linux-Tests hier ;).
Allzuviel schneller ist der FX gegenüber dem X6 also nicht, aber immerhin siehts bei Linux ca. 5% besser aus als unter Windows.
Hätte da mal ne Frage zu deinem FX: Hast du schon einmal versucht das gute Stück bei 3.6GHz zu undervolten? Ich würde fast vermuten, daß gerade beim Bulldozer-Flagschiff diesbezüglich einiges drin ist. Wenn sich das Teil beispielsweise bei 3.6GHz mit 1.1V betreiben lassen würde, dann sollte das ganze doch recht sparsam zugehen, oder? Habe da bei meinem 3-Moduler einiges rausholen können :).
Hier mal Werte von POEM++ v0.08 mit der Win8 Developer Preview und dem FX-8150. Wer hat aktuelle Vergleichswerte?
@ Rangoon: an's Untervolten trau ich mich noch nicht so recht ran. Will halt kein instabiles System riskieren. Wär aber wohl aufgrund des hohen Stromverbrauchs des FX-Systems ne Überlegung wert!
Gruß,
Ritschie
@ Pollux: danke für die Werte.
Somit wären wir bei POEM, ähnlich wie bei SIMAP, bei rund 83% Rechenleistung pro Kern im Vergleich zum 1090T und gesamt ~ 110% Rechenleistung durch die 8 Kerne für den 8150 - egal, ob mit XP64, Win7 oder Win8. Nur unter Linux wird der Vorsprung wohl etwas größer.
Soweit mal mein vorläufiges Fazit.
Gruß,
Ritschie
Ich hab meinen 8150 unter Linux x64 auch mal auf POEM angesetzt. Gibt es da einen Trick, um die Version 0.08 zu bekommen, oder ist 0.07 einfach die aktuellste für Linux?
Ok, danke.
Ich weiß nicht in wie weit die Zeiten der WUs nun untereinander vergleichbar sind, aber hier auf jeden Fall meine ersten 8 Ergebnisse.
Beim Testlauf waren alle Cores und TurboCore aktiv; der Rechner allerdings nicht vollständig Idle, sondern leichte Surf- und Emailaktivität im Hintergrund. Rechner aus "Mein System" 16Gig DDR3-1600 RAM und aktueller Linux 3.2.0-rc2 Kernel (also der mit dem L1 Cache Aliasing Fix).
@ Masko & Lynxexe
Ihr beide habt ja absolute Hammerwerte bei POEM. Da kann ich nur den Hut ziehen!
Ich erreiche mit dem FX@3.3GHz mit Schnitt nur knapp 8000sec. pro WU (Vista 64) und mit dem 1090T@3.6 5400 sec. (Win7-64).
Linux schenit ja wirklich ordentlich abzugehen beim POEM ;-). Eigentlich sind diese Werte unglaublich: Selbst ein 2600k benötigt mit aktiviertem HTT knapp 6000sec pro WU ;-).
Danke. Die Werte lassen sich ja ganz gut vergleichen, wenn wir davon ausgehen, dass alle WUs in etwa gleiche Laufzeit haben.
Das bedeutet auch unter Linux schafft der BD, bei gleicher Taktung von 3,6GHz, pro Kern nur etwa 80% der Leistung eines Thuban. Durch das mehr an Kernen liegt er beim Durchsatz trotzdem um etwa 6% vorn.
@Rangoon
Da es sich um verschiedene POEM++ Versionen bei Win (0.08 ) und Linux (0.07) handelt, sind die Zeiten nicht unbedingt vergleichbar.
@ Pollux
Merci für den Hinweis ;). Tja, daran wirds wohl liegen. Auf welche Kleinigkeiten man doch beim BOINC-Benchen achten muß. Das ganze dürfte wohl genauso sein wie du es gesagt hast. Deine X6-Werte decken sich bei der 0.08er Version exakt mit meinen. Zudem liegen die Werte bei POEM 0.07 von Makso (X6) und Lynxeye (BD) ja auch wieder im selben Bereich wie bei der 0.08er Version. Also praktisch weder eine Verbesserung noch eine Verschlechterung. Außer daß eben Linux bei POEM generell ca. 5% flotter unterwegs ist als Windows.
GuN8,
Rangoon
So noch ein paar Werte
VM/Ubuntu 11.10 x64
Phenom I 975B@4x2,4Ghz
AMD Llano A6-3410MX@4x1,6Ghz
Intel X3350@4x3,2Ghz
Windows 7 x64
AMD P II N620@2x2,8Ghz
Intel i7 870@8x2,93Ghz
Intel i7-2630QM@8x2.00GHz
WinXP x86
Intel E2220@2x2,4Ghz
So hoffe es hilft euch?
lg
@Rangoon
Doch vor kurzem waren noch POEM++0.06 und da war mein 1090T unter Ubuntu um fast 55% schneller als unter Win7 x64. Leider kann ich die Werte nicht mehr aufrufen!
POEM unter Linux wird ab 24.11.11 keine reine CPU Sache mehr sein.
Deutsch: Die GPU Teile von POEM++ sind soweit fertig programmiert und wir arbeiten nun daran alles für BOINC fertig zu verpacken. Hierbei kamen mehrere kleine Probleme auf, weil OpenCL nicht statisch gelinkt wird. Das sollte nun behoben sein. Leider hat uns das etwa 1 Woche in unserm Plan zurückgeworfen; Der momentan angepeilte Release ist der 24.11 für die erste Linux Applikation. Danke fürs Warten!
Weiterlesen auf der Projekthomepage
Aber ich möchte mal ein Danke an alle hier aussprechen. Nun kann man den Bulldozer schon sehr gut einordnen. Interessant wäre noch ein Energieverbrauchsvergleich dieser Systeme bezogen auf die WU - Leistung.
Versteh ich das richtig das alle ATI Karten unterstützt werden?
ihr könntet eure Bulldozer einmal unter Correlizer benchen. Hier laufen die AMD sehr gut.
i7 2600K WU Zeit 1250-1300s zum 6 Kerner emuliert 975s
Phenom II X6 1045t 980-1025s zum 8 Kerner emuliert 1360s
Phenom II X4 955@ 3,6GHz 790-840s zum 6 Kerner emuliert 1260s
Phenom II X6 1090t 700-750s zum 8 Kerner emuliert 1000s
AMD FX 8150 ?
AMD FX 6100 ?
AMD FX 4100 ?
beim emulieren habe ich immer die längste WU Zeit herangezogen.
64bit OS verkürzt die Rechenzeit um bis zu 40%.
Was auffällt ist, das der Stromverbrauch meines X6 von Constellation zu Correlizer um 6% zulegt. Hier
scheint der einzelne Kern höher ausgelastet zu werden, was dem SMT des i7 entgegen wirkt.
Grüße Andy von Gillette
